111 страниц V « < 74 75 76 77 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 1.11.2008, 9:23
Цитата(Котоёж @ Сегодня, 7:50)
Через каждые 5-10 минут любое запущенное Java-приложение сворачивается и отображается рабочий стол.
возможно включены широковещательные сообщения (в СМС-центре)
Котоёж
сообщение 1.11.2008, 9:39
Пользователь №: 117 311
а где у меня смс-центр? О_О
сообщение 1.11.2008, 9:51
там, куда ты идёшь читать смс-ки , только поле "Информационные сооб-я"
Котоёж
сообщение 1.11.2008, 11:57
Там обслуживание инф. сообщений выключено)
ShaDReaS
сообщение 1.11.2008, 17:31
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Котоёж,
залевай стандартные симы, или переходи на другой флекс
RapGut
сообщение 3.11.2008, 1:05
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
что мне делать, я обновил seem чтоб батарея держала дольше, она держит дольше, только теперь я не могу подключить usb или подзарядку, сразу пишет что батарея разряжена и вырубается, я мобилу включаю а батарея полная, и целый день держит, мобилу перепрошивал, не помагает, что мне делать?
bob55
сообщение 3.11.2008, 7:01
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
RapGut, похоже ты неправильно ввёл сим 002Fх0001, небось не через Uni_Moto. Теперь, т.к. ты не можешь работать с usb, остаётся ввести нормально сим через меню опкодов. Нажимаешь "C" затем 0, попадаешь в меню опкодов и вводишь следующее:
Цитата(KSI1979 @ 8.9.2007, 13:29) *
Для L7e ; L7i ;L9 : 47*47*1*0*12*028 129 028 129 003 130 004 127 000 000 000 130 OK для проверки вводим 32*47*1*0*0 OK и у вас должно на экране показаться
F1: 0
F2(D):
1C811C810382047F00000082
Если все так и есть то нажимаем 34* OK телефон перезагрузится .
Сообщение отредактировал bob55 - 3.11.2008, 7:12
Nfal
сообщение 3.11.2008, 13:35
Пользователь №: 38 742
Модель телефона: V 300
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.4FR
Трабл с установкой драйверов для P2k
Ставил инсталлятором Handset_USB_Driver_32_v3.5.0
В результате при подключении телефона - K1 возникают следующие сообщения
P2k редакторы не видят телефона. При этом телефон нормально прошивается во flash режиме
В чем дело? Подскажите плз
сообщение 3.11.2008, 14:23
какие ? попробуй вкл Flash&Backup и подключить телефон в режиме Модем
Demonskii2
сообщение 4.11.2008, 8:08
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
люди,с помощью какой проги можно включать и отключать некоторые функцый телефона l7e . а то после прошивки меню смс инфо исчезло и блокирока на смс допустим....???? shout.gif
сообщение 4.11.2008, 8:18
Bezols's P2KTools
P2K Advanced Editor
mushrom
сообщение 5.11.2008, 12:51
Пользователь №: 161 576
Есть 2воппрса по К1.
1)купил, там не работает блютуз, не находит и его никто не находит, журнал устройств очищал, помогло до первой передачи, больше совсем ничто не помогает!в чём проблема?
2)на внешнем дисплее всегда отображается картинка моторола, т.е. телефон всегда думает что флип открыт даже если он закрыт, что с этим можно сделать?
laypish
сообщение 5.11.2008, 12:58
Из: Земля
Пользователь №: 181 214
Модель телефона: Все сломались
Прошивка: нету
mushrom,
прошейся стандартной прошивкой или монстром каким нибуль!
DopelGerz
сообщение 5.11.2008, 13:03
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
народ, на Z3 вспышка постоянно вырубаеца, секунд 20 светит и гаснет, при этом отключаеца сама камера
DeCo793
сообщение 5.11.2008, 14:10
Пользователь №: 178 471
Модель телефона: MotoSLVR L7е
Прошивка: FlexNewStyle 2.1
Доброго времени суток! Объясните пожалуйста, что такое Elf'ы и зачем они нужны, или дайте ссылку на тему где про это все написано. Заранее спасибо.
lgxxl
сообщение 5.11.2008, 14:14
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
DeCo793,
читай ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
ShaDReaS
сообщение 5.11.2008, 17:07
Из: Оренбург
DopelGerz,
а ты что нибудь необычное с телефоном не делалал? (правка semm, перепрошивка)
mushrom
сообщение 5.11.2008, 18:42
laypish,
пробовал, не помогло
DopelGerz
сообщение 5.11.2008, 19:08
Прошивка: хз
ShaDReaS,
перепрошивал и не раз, в симах особо не шуршал, тока надпись EDGE убрал с экрана
MedweD
сообщение 5.11.2008, 21:30
Пользователь №: 185 424
Модель телефона: motorola K1
Прошивка: &&&
Как зашить в телефон motorola krzr k1, boot loader, если схема Ramldr2 не работает.. (не выполняет set blank 0300) ??? Подскажите плиз.... Телефон был неудачно прошит.. Компом определяеться, постоянно горит белый экран... При попытках прошивки https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup пишет ошибка "jump" и т.д.... Своего бэкапа нет. Прошивка до этого стояла со снятой rsa.
Сообщение отредактировал MedweD - 5.11.2008, 21:34
DeCo793
Извините если что не так, может я что то не увидел, или еще что, но я в теме про Эльфы ни чего не нашел. Просто я ими пользуюсь, и хотелось бы до конца понять что это такое и зачем они нужны.
lgxxl
сообщение 6.11.2008, 5:54
Из: Брянск
DeCo793,
вот интересный ты человек, сам себе противоречишь
а потом говоришь
зачем они нужны
для удобства работы, для быстроты работы приложений, относительно явы!
Да и по сылке которую я тебе дал, все написано. Просто надо не один час свободного времени, чтобы это хотя бы прочитать, я у ж не говорю про то, что еще и осмыслить прочитанное.
Воспользуйся наконец то гуглом, может он тебе ответ найдет на твой вопрос smile.gif
сообщение 6.11.2008, 9:02
тебе в эту тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
см. тему Elf на (M)otorola, архивная тема
"Помимо патчей существует еще одна возможность расширения функциональных возможностей телефона. Она состоит в исполнении непосредственно кода ARM-процессора аппаратов , т.е. имеется возможность создавать собственные приложения, работающие аналогично cименсовскому программному обеспечению и использующие производственный стандарт ELF (Executable and Linking Format). Отсюда и название - эльфы.
Поскольку эльфы исполняются непосредственно процессором без промежуточных надстроек типа java-машины, им доступна вся оперативная память и абсолютно все функции прошивки, созданные программистами . Скорость исполнения любых команд ограничена только мощностью процессора, поэтому она огромна, в десятки раз выше скорости исполнения java-приложений.
Подобные приложения распространяются в виде файлов с расширением *.elf. Эльфы не зависят (в рамках одной платформы) от модели аппарата и версии прошивки. Исполняются они либо как обычные приложения"
Вкратце - это программы для телефона
laypish
сообщение 6.11.2008, 14:28
Из: Земля
Прошивка: нету
Как и чем редактировать файл dnp (вроде) нужно заменить фразы!
сообщение 6.11.2008, 14:32
Random's Language Editor
laypish
сообщение 6.11.2008, 14:42
Из: Земля
Прошивка: нету
Osta,
спасибо большое!
и еще не примите за флуд! просто интресно! почему только после 50 постов можно плюс ставить!? и еще есть где нить темка почитать про плюсы какие там ограничения и все остальное!?
сообщение 6.11.2008, 14:46
всё без труда найдёшь здесь По форуму (Administration)
laypish
сообщение 6.11.2008, 15:02
Из: Земля
Прошивка: нету
Цитата(Osta @ 6.11.2008, 14:32) *
там архив битый ! Оста дай пожалуста нормальную ссылку на эту программу!
сообщение 6.11.2008, 15:21
у нас есть ещё и сайт https://motofan.ru/themes/?action=view&...1&parent=12
MedweD
сообщение 6.11.2008, 15:31
Прошивка: &&&
Я думаю меня не правильно поняли..... Как зашить в телефон motorola krzr k1, boot loader, если схема Ramldr2 не работает.. (не выполняет set blank 0300) ??? Без софт тп можно перевести телефон в бланк или нет? Подскажите плиз....
сообщение 6.11.2008, 15:37
конечно можно , вам в пост №700 темы Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
maxxxxx
сообщение 6.11.2008, 17:00
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
L9 не работает экран. Когда переводишь во флэш-режим - загорается белый экран. звонки на него и с него проходят. Подскажите можно чё-нить сделать?
laypish
сообщение 6.11.2008, 17:03
Из: Земля
Прошивка: нету
maxxxxx,
он у тя падал или на мыкал?!
lava
сообщение 6.11.2008, 17:04
Пользователь №: 132 056
Телефон L7i (NewStyle2.1) после ~10 секунд вызова сбрасывает звонок, в линию сигнал занято, люди обижаются. sad.gif Где и что я мог включить-выключить? smile.gif
Сообщение отредактировал lava - 6.11.2008, 17:04
сообщение 6.11.2008, 17:09
смотри
Параметры -Переадресация
Защита телефона - Запрет вызовов
Защита телефона - Блокировка вызова
lava
сообщение 6.11.2008, 18:02
Osta,
Стоит переадресация Голосовые - при недоступности.
>Защита телефона - Блокировка вывова
Всё отключено.
ghura
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Добрый вечер! У меня маленький вопросик! Как попасть на диск A? У меня L9! Через п2к тулс ток диск С виден! Какой програмой лучше и где её качнуть? И еще как мне мотоленту качнуть и поставить?
laypish
сообщение 6.11.2008, 18:07
Из: Земля
Прошивка: нету
ghura,
Вот программа
работает хорошо и затруднений не вызовет
maxxxxx
сообщение 6.11.2008, 18:36
Прошивка: разные
Цитата(laypish @ 6.11.2008, 17:03) *
maxxxxx,
Вроде воду видел, но точно я не знаю. Он ко мне такой пришёл.
GrAl
сообщение 6.11.2008, 20:23
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Почитай лучше тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 или иди в СЦ!
Дефолтный код у моторов 1234 или 0000 (это код блокировки...приложений, звонков, телефона. На общий сброс код 000000)
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 23:55
