111 страниц V « < 77 78 79 80 81 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
GrAl
сообщение 24.11.2008, 23:30
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Цитата(SLIVER L9 Platinum @ 24.11.2008, 23:21) *
всем привет! Есть кто менял DRM конкретно в Motorola L9? А то я не могу даже слить DRM-ку с телефона, не говоря о том чтобы залить туда другую... (использовал Flash&backup, который вылетал с ошибкой и на экране телефона выводилось Critical Error)
ЧИТАЙ ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ТЕМЫ - ВСЕ НАПИСАНО! И тело не будет вылетать с ошибками - версия Флэша не ниже 3.07, профиль под Л9 скачай и поставь. А ВООБЩЕ-ТО СНАЧАЛА ЧИТАЙ И ТОЛЬКО ЧТО НЕ ПОНЯЛ - СПРАШИВАЙ!!!
SLIVER L9 Platinum
сообщение 25.11.2008, 0:05
Пользователь №: 174 485
Модель телефона: SLIVER L9 Platinum
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
опа! А можно DRM заменить через M-Explorer? всмысле DRM - это наверно такой файлик в телефоне? если да, то где он находится? Заранее огромное спс!
motoron
сообщение 25.11.2008, 5:57
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
нет, DRM это часть прошивки группа CG15
для снятия бекапа или прошивки под Flash&backup нужен профиль для L9 пост #8
SLIVER L9 Platinum
сообщение 25.11.2008, 9:08
А есть файловый менеджер на JAVA для мото, который может передавать файлы по Bluetooth? как он называется?
Сообщение отредактировал SLIVER L9 Platinum - 25.11.2008, 9:13
ShaDReaS
сообщение 25.11.2008, 9:46
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
SLIVER L9 Platinum,
я так понял что ты ничего не хочешь читать и искать?вот здесь вот прочитай про доступ к фс из явы
Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510 а насчет блютуз-приложений гляньhttps://motofan.ru/java/?action=list&parent=28
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 25.11.2008, 9:47
SLIVER L9 Platinum
сообщение 25.11.2008, 11:12
спс! И еще один вопрос.. Есть такая Opera Mini, где по экрану можно передвигать квадратик и выбирать область просмотра, и еще в ней можно открывать сохраненные htm-страницы. Это значит закинул с компа на флешку сохраненных страничек, а потом с телефона можно открыть их и читать.. И благодаря этому самому квадратику страницы никак под экран не переделываются, а остаются полноценными такого же размера как и на компе... Но я уже просто обыскался.. качал и с оф.сайта и с других сайтов разные версии... потерял уже столько времени и денег...
Вот если бы кто выложил именно такую оперу, это было бы просто супер круто!!!
сообщение 25.11.2008, 11:23
SLIVER L9 Platinum, спроси в спецтеме Opera Mini. Обсуждение + Дополнение
motoron
сообщение 25.11.2008, 12:35
Из: Вологда
Прошивка: родная
в настройках ставишь галку на мобильная версия, и страницы будут выглядеть как на ранних версиях
то есть без передвижения квадратика
Сообщение отредактировал motoron - 25.11.2008, 12:35
SLIVER L9 Platinum
сообщение 25.11.2008, 16:08
ну да... но если бы кто-нибудь выложил оперу, которая не требует подключения к инетрнету... Чтобы можно было в любое время запустить ее и открыть сохраненные страницы, было б классно!!!
сообщение 25.11.2008, 16:24
SLIVER L9 Platinum, в опере можно открыть сохранённую страницу без подключения к интернету
SLIVER L9 Platinum
сообщение 25.11.2008, 16:49
ну так выложи мне эту оперу!)) а то я уже столько разных весий накачал и все они при при запуске сразу подключаются к инету... Я в поисках весь баланс на телефоне потратил.. А когда баланс отрицательный, опера пишет что невозможно подключиться к инету и только одна кнопочка - выход
DampP
сообщение 25.11.2008, 17:36
Из: Мск
Пользователь №: 72 869
Модель телефона: Моторола L7e
подскажите плиз, может уже и обсуждался такой косяк... прошился монстром нью стайл 2.1 и при выборе мелодий для звонков не отображаются мелодии с флэхи, хотя в плеере они видны...
hakk
сообщение 25.11.2008, 19:30
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Это не косяк там в описаниях так и написано... поищи в теме нью стайл откат от патча.
DampP
сообщение 25.11.2008, 19:32
Из: Мск
спасибо... там просто много страниц уже, не осилил перелопатить)) буду рыться...
и еще вопрос... забыл перенести на флэху несколько самодельных мелодий и они ушли в небытие... реально ли их изъять из бекапа?
Сообщение отредактировал DampP - 25.11.2008, 20:00
bob55
сообщение 25.11.2008, 19:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
DampP, читай документацию к монстру
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
сообщение 26.11.2008, 8:29
реально , есть программы извлекающие файлы из бекапа,
но если сам не поймешь как это делать после чтения всей темы
Вытаскиваем справочник , то лучше сделай эти мелодии по-новой
MonstrE1
сообщение 27.11.2008, 9:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
есть ли способ очистить прошивку и поставить её как с нуля?
про100 у меня к1s скачал другую прошу!а там мелодии на звонок не ставятся!есь свой бэкап но хотелось бы почистить его!
т.к в списке синов остались названия скинов(хоть и скинов уже нету)
вообщем общий сброс и тд не катит!
hakk
сообщение 27.11.2008, 11:33
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
А чем ты удалял скины? можешь просто чистую заводскую прошивку поставить. Не знаю как в К1 а В8 если разобрать прошивку можно отредактировать файлик с названиями скинов и.т.д...
MonstrE1
сообщение 27.11.2008, 11:55
Из: Нижний Новгород
hakk,
дело в том что у меня к1s
нашёл лиш одну прошивку для него!
но в ней мелодии на звонки не ставятся!
точнее не видятся в стиоях оповещения!
что за файлик?
nazario
сообщение 27.11.2008, 15:06
Пользователь №: 163 959
Модель телефона: Z3, SE k800i,k810i
Прошивка: My Monster))))
Народ помогите разобратся с бедой...((((((
Короче убрал я РСА, прошыл телефон Z3 сразу после прошывки он включился белым экраном и теперь так все время когда вставляю батарею он сразу включается белым экраном(((((
пытался прошыть его так вылетают сразу же ошыбки!!!!
Делал Железный ТП так толку sad.gif негде нету Бут лоадеров для Z3 которые открывает прога https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Помогите!!!!!!
ВОТ ЛОГ
из флешера
*** Начало операции (28.11.2008 17:10:47) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\DOCUME~1\NaZaR\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Сообщение отредактировал nazario - 27.11.2008, 15:12
hakk
сообщение 27.11.2008, 15:15
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
MonstrE1,
Я уже не помню давно это делал... Можешь разобрать и полазить кг в котором скины хранятса и поискать через тотал командер... увидишь названия скинов редактируешь и всё... Но я не знаю есть ли он в P2k телефонах... v8 ezx..
Сообщение отредактировал hakk - 27.11.2008, 15:17
bob55
сообщение 27.11.2008, 17:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
nazario, делаешь железный ТП и как только РСД Lite тебе покажет бланк, а не флэш, переходишь дальше в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) в пост №1 с пункта №4.
Сообщение отредактировал bob55 - 27.11.2008, 17:23
Молли
сообщение 29.11.2008, 11:41
Пользователь №: 187 289
Модель телефона: Motorola L7e
Уважаемы Господа! Не откажите в любезности, помогите даме sad.gif . Меня интересует ПОШАГОВОЕ с самого начала установки подключение через телефон Motorola L7e к интернету через USB кабель, к сотовому оператору Мегафон. И ещё если можно ссылки на нужные проги и драйвера. Спасибо. shuffle.gif
ShaDReaS
сообщение 29.11.2008, 17:51
Из: Оренбург
Цитата(Молли @ Сегодня, 16:41)
Уважаемы Господа! Не откажите в любезности, помогите даме . Меня интересует ПОШАГОВОЕ с самого начала установки подключение через телефон Motorola L7e к интернету через USB кабель, к сотовому оператору Мегафон. И ещё если можно ссылки на нужные проги и драйвера. Спасибо.
0. Для получения настроек нужно отправить смс на 5049 (поккрайней мере для поволжья) однако не рекомендуеццо выходить с этими настройками в инет с самого телефона.
1. Пуск- "панель управления" - "сетевые подключения" Выбираем, «Создание нового подключения» Выбираем «Далее» Далее выбираем «Подключить к Интернету», и нажимаем «Далее»
2. Выбираем «Установить подключение в ручную»
3. Выбираем «Через обычный модем», нажимаем «Далее» может появиться пункт меню «Выберите устройство» Выбираем: «Motorola USB Modem» и нажимаем «Далее» Вводим номер дозвона: для соединения через GPRS- *99***3# (или *99#), Вводим имя пользователя и пароль (можно оставить пустым)
4. Пуск - панель управления - телефон и модем - вкладка "модемы" -2й щелчек на Motorola USB Modem- вкладка "Дополнительные параметры связи" - в "строку иницализации" вводишь
at+cgdcont=1,"ip","internet"
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 29.11.2008, 17:57
Бидаш
сообщение 30.11.2008, 5:33
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Народ,слышал что что бы телефон L7e New Style заряжался нужно включить или выключить пункт Анимация,так вот вопрос,надо включить или выключить...
И вот ещё,у меня телефон часто перегазружается,как исправить это?
И где можно скачть прогу для редактора эльфа информера?
SHURikTM
сообщение 30.11.2008, 7:24
Из: Россия, Бронницы
Пользователь №: 162 123
Модель телефона: Z8
Прошивка: ESP00_U_46.04.11G
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос: я снял RSA с телефона K1, потом случайно убил его, прошив не ту прошивку, восстановил с помощью железного ТП.... Пробовал заливать рефлэш со снятой RSA, пару монстров для K1.
Теперь постоянно отпадает карта памяти. Пробовал карты от Kingston и SanDisk (Motorola), ещё какую-то. Со всеми одинаково.
Где-то читал про такую проблему, но найти не смог, поиск не помог.
Ребят, кто знает, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как можно её решить?..
leksus
сообщение 30.11.2008, 19:47
Пользователь №: 39 092
Модель телефона: v3i
Привет всем. Такая проблема возникла с Z3 перерыл весь форум ответа так и не нашел, вообщем определяет оператора в моем случае это МТС, но пишет не обслуживается в чем может быть дело? пробывал делать разлочку от оператора не помогает
сообщение 1.12.2008, 9:30
у вас двоих может быть проблема с контактами на телефоне
физическая проблема
mcclein
сообщение 1.12.2008, 15:51
Пользователь №: 187 462
Модель телефона: мертвый V360
Прошивка: R.......
Привет мотофанам! У меня вопрос: можно ли на тело L9 (R452J_G_08.22.04R) повесить монстр |L9 MP| Monsterpak_L9_laypish_and_Fess7 (R452J_G_08.22.05R)?
Если нельзя, то как можно "повысить" ...04R до ...05R?
Сообщение отредактировал mcclein - 1.12.2008, 15:54
bob55
сообщение 1.12.2008, 16:11
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
mcclein, можно повесить и монстра и прошу тоже можно "повысить". Кого хочешь того и вешай.laugh.gif
Сообщение отредактировал bob55 - 1.12.2008, 16:27
blackhunter1991
сообщение 1.12.2008, 22:38
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Привет всем. Около 2-х месяцев назад спрашивал про EDGE на л9, не работал. На конец появилось время поискать проблему. В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE включил бит 1098,1099 иконка едже появилась. Это оно?. И еще достает надпись EDGE вместо даты как ето убрать?
сообщение 2.12.2008, 9:06
EDGE включено в L9 по-умолчанию, ничего отдельно активировать не нужно
вверху есть тема о seem , отредактируйте один seem , о нём писал там Ганджафузз
blackhunter1991
сообщение 2.12.2008, 10:18
Просто я брал телефон с рук, там стояла не оригинальная прошивка, я прошил на нее рефлеш 05R. На тот момент едже у нас не было, а когда сделали он у меня не работал. Вот вчера попробовал оригинального монстра 04R, там едже работал. Откатился на свой бэкап и полез в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE там нашел эти два бита активировал и вроде едже заработал.
Все надпись EDGE убрал. Спасибо.
Сообщение отредактировал blackhunter1991 - 2.12.2008, 10:38
-ROKER-
сообщение 2.12.2008, 10:40
Пользователь №: 178 395
Модель телефона: Motorola L9
Можно ли и как увеличить размер heap в мотороле L9 не снимая РСА?
сообщение 2.12.2008, 11:12
нет, подпись РСА защищает любые изменения кода части CG1 прошивки
Xelix
сообщение 2.12.2008, 13:11
Из: Димитровград
Пользователь №: 95 006
Модель телефона: htc mozart
Привет, у меня такой вопрос: А можно сделать так чтобы диод сверху л9 моргал постоянно (например так же как на соньке к 610 или например я видел при зарядке, такой же диод моргал у л7е)? Просто если был подобный вопрос, искать лень )))
milaslav
сообщение 2.12.2008, 13:21
Пользователь №: 187 543
Модель телефона: K1
______________________________
+Osta
вам сюда читать Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Osta - 2.12.2008, 13:32
сообщение 2.12.2008, 13:34
да , если телефон держать подключенным к компьютеру/зарядному с настроенным фанлайтом
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка
Xelix
сообщение 2.12.2008, 13:44
Из: Димитровград
Да, это я знаю, но мне хотелось бы узнать, а можно сделать так, чтобы он все время моргал, без подключения к компу\заряднику? То есть типа попонтоваться что не только сони эриксоны или самсунги умеют так моргать )))
milaslav
сообщение 2.12.2008, 13:45
Модель телефона: K1
я извиняюсь ещё раз, а если при нажатии * и # с красной кнопкой ничего не выходит???
Сообщение отредактировал milaslav - 2.12.2008, 13:46
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:25
