111 страниц V « < 80 81 82 83 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
flybirdr
сообщение 10.12.2008, 8:58
Пользователь №: 156 852
Модель телефона: MPX220+L9
Прошивка: 1.43eng+05R
Цитата(Mihal101 @ 10.12.2008, 7:56) *
Может кто подскажет. У меня телефон L7 с прошивкой R4513_G_08.B7.DCR_R8.
Суть проблемы такая: например набираю короткий номер 0601. Отвечает робот.
Например: если хотите перейти в следушее меню нажмите 1. Нажимаю 1 и
ничего не происходит. Понимаю что дело в каких-то настройках.
Но вот в каких никак не соображу
Настройки - Основная настройка - Установка DTMF режима (Выкл, длинный, короткий) - эксперементируй ))))
Mihal101
сообщение 10.12.2008, 10:05
Пользователь №: 188 237
Модель телефона: Motorola L7
Всё нашел, всё помогло. У меня ещё один главный вопрос: не работает Инет. При запуска WAP браузера выдаёт: Устан. соединение не удалось. Попробуйте позже.
Пробовал уже сотни раз - эффект тот-же
Сообщение отредактировал Mihal101 - 10.12.2008, 10:10
flybirdr
сообщение 10.12.2008, 10:36
1. Проверь настройки WAP GPRS
2. Установи домашнюю страницу
Добавлено позже (10.12.2008, 12:40):
Цитата(Osta @ 10.12.2008, 10:56) *
Спасибо ))) Окислились контакты в мобилке )))
ЗЫ: у меня 3 контакт )))
Mihal101
сообщение 10.12.2008, 10:42
Всё поставил по рекомендациям на этом сайте и страницу internet.beeline.ru
motoron
сообщение 10.12.2008, 12:13
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(Д.и.м.а.н @ Вчера, 17:13)
имеется два одинаковых телефона l7e.
На первом телефоне настроил инет , поставил аську всё пашет (оператор Смартс (Ё))
на Втором телефоне настроил инет, поставил аську , а в инет невыходит, через стандартный браузер моторолы он выходит в инет всё работает , странички грузит. а с явы не выходит будь таже аська или же браузер (в телефоне вшито или как они делают ,реклама Евросети(всякая всячина)).
в чём может быть проблема, перепробовал всё , но тока нешил , сброс и очистку данных тоже делал.
я так понял с явы нет выхода в инет.
было тоже самое, все настройки один в один, а на одном опера и джим пашет а на другом нет
парится не стал, взял файл WebSession с работающего телефона и закинул на тот который не конектился, перезагрузил и всё заработало
кстати ставил и на L7e файлы справочника и веб-сессий от L9
Сообщение отредактировал motoron - 10.12.2008, 12:15
Mihal101
сообщение 10.12.2008, 12:18
Как правильно установить аську (Jimm) на L7. Пробовал через P2KTools3 залить на телефон, не видит этих файлов
Сообщение отредактировал Mihal101 - 10.12.2008, 12:30
сообщение 10.12.2008, 13:12
через интернет
MaZaXAkA
сообщение 10.12.2008, 14:16
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
какой инет?
Mihal101, через MotoMidMan, скачай в соотв. теме джим. и устанавливай...
________
Вот, вот денежки кушает инет хорошо
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 10.12.2008, 18:11
сообщение 10.12.2008, 14:57
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 16:16)
какой инет?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%BD%D0%B5%D1%82
установка ява-приложения через интернет является самым простым и понятным
Mihal101
сообщение 10.12.2008, 15:25
тока бабки стоит
foxintel
сообщение 10.12.2008, 21:58
Пользователь №: 166 169
Модель телефона: Motorola L7e
Исчезла подсветка клавы после снятия RSA, прошивки менял, не помогло, в чем проблема? И еще, после прошивки NewStyle© v2.0 не входит в настройки веб сессий
Alex_See
сообщение 11.12.2008, 8:01
Из: Минска
Пользователь №: 164 657
Модель телефона: SLVR L7 / a1200e
Прошивка: Moto Innovation
У знакомого в L9 никак не отображается входящий звонок. Звонить с него он может, но когда звонят ему - телефон это никак не отображает ( ни звонком, ни вибрацией, ни показом входщего на экране). Ктонибудь сталкивался с таким? Стоит ли пробывать перепрошить?
сообщение 11.12.2008, 9:51
стоит запрет на входящие в Защите телефона ?
включи в меню
Котоёж
сообщение 11.12.2008, 12:50
Пользователь №: 117 311
Такая очень обидная проблема на L9 появилась.
После очередной "горячей" смены флеш-карты телефон перестал отображать все установленные на карте Java-приложения. Сами установленные файлы остались в папке mobile/kjava/installed/куча_цифр/ а телефон их не отображает. Попытался установить одно приложение заново, оно послушно поставилось в ту же самую папку с цифрами наряду со старыми и отображается только оно. Что теперь делать?
Спасибо.
Нютка
сообщение 11.12.2008, 12:58
Из: Хабаровск
Пользователь №: 150 526
Модель телефона: k1
доброго времени суток. У меня вот какая проблема. прошила k1, как пологается все настроикм слетели к едрене фени. даже смс ки которые я кому либо отсылаю, доходят пустые, лишь знаки препинания стоят. при чем так только если писАть на русском, с латиницей всё нормально. Перед тем как тел прошивать я сделала резервную копию, но и она не помогла, настройки такие же и остались. Такая проблема с смсками уже была когда я тел только купила, а вот как я её решила не помню. Момогите плиз!
сообщение 11.12.2008, 13:20
чем вы все шьёте, что у вас флекс нерусский ??
вот так решить проблему Прикрепленное изображение и перезагрузить телефон
MONSTER92
сообщение 11.12.2008, 13:22
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
уважаемые ! начну издалека: у меня пол года назад был мотор л7е который у меня спи-крали, рассказал людям а они мне говорят мол надо было ставить противоугонку (она присылает номер новой сим карты на заранее указанный емейл) сегодня купил мотор л9 теперь хочу поставить туда такую противоугонку помогите плиз что?.... как? .... и где взять? зарание спасибо
сообщение 11.12.2008, 13:26
сам понимаешь , что нужно снимать RSA для этого,
а в L9 это проблематично...
противоугонки есть на эльфах или корелетах
поиск - SMS-ALARM
Нютка
сообщение 11.12.2008, 13:44
Из: Хабаровск
Модель телефона: k1
[quote name='Osta' date='11.12.2008, 13:20' post='1232876']
спасибо за ответ. А чем шьём, не понятно. может дадите свежую прошивочку на k1? smile.gif
Andrey-Drozdov
сообщение 11.12.2008, 13:52
Пользователь №: 67 244
Модель телефона: Z3
После пунктов №1-№9 телефон не врубается..
___________________________ред
+Osta
вам в другую тему --->>>>> Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Osta - 11.12.2008, 13:55
сообщение 11.12.2008, 13:53
https://motofan.ru/
STRITER
сообщение 11.12.2008, 16:00
Пользователь №: 188 353
Модель телефона: k1
у мя струбой глюк какойто объясните плиз, на зарядке пол часа стоит и больше не заряжаеца батарея держеца часа 4 потом сдыхает, думал батарея сходил новую купил тож самое, потом подумал что прошивка жрёт батарею перепрошил но всё равно также, что может быть???
сообщение 11.12.2008, 16:27
Цитата(STRITER @ Сегодня, 18:00)
что может быть???
да всё что угодно ... Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
W555
сообщение 11.12.2008, 18:39
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Маленький вопросик... Вообщем прошивал себе прошивку R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash и флекс к ней GSTHAWITRTRU086. Заменил еще дрм. к дрму давался файл dnp.prf на диск а он как я понял заменил некоторые надписи в телефоне такие как при блокировке\разблокировке клавиатуры,тип номера в справочнике (вместо мобильный-Билайн) и т д. Но в целом мне этот флекс не понравился. Я восстановил флекс из бекапа. Хочу залить в него файл,но на диске a его нет. Тоесть нечего им заменять. Просто копирую файл на a и ничего не происходит. подскажите как на старом флексе поменять эти надписи,а то значек билайна,а надпись мобильный,мтс-рабочий, и т д. И есть ли какая либо программа,позволяющая самому изменить эти надписи,тоесть как я понял это делается редактированием файла dnp.prf smile.gif
сообщение 12.12.2008, 9:03
или непосредственно ленг-пака
Мануал По Редактированию Dnp.prf
devo4ka
сообщение 13.12.2008, 0:53
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
скажите а можно ли в л9 менять дрм и шрифт но непрошу?какой программрй это делать?
MaXToR
сообщение 13.12.2008, 6:55
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Да через Flash&Backup, с соответствующим профилем.
Сообщение отредактировал MaXToR - 13.12.2008, 6:56
W555
сообщение 13.12.2008, 8:38
Из: Елец
MaXToR
сообщение 13.12.2008, 13:02
Модель телефона: Z3
Цитата(W555 @ 13.12.2008, 17:38) *
Посмотри в разделе скины.
Поиск скинов
Сообщение отредактировал MaXToR - 13.12.2008, 13:08
W555
сообщение 13.12.2008, 21:28
Из: Елец
Редактировал dnp.prf,но не все фразы заменяются. Таблица ид видимо от старых моделей. Подскажите пожалуйста string id фразы "пожалуйста подождите. идет подключение устройства" в L9 smile.gif
Ereka_e
сообщение 13.12.2008, 21:35
Пользователь №: 155 773
Привет. У меня такой вопрос. Можно ли на К1 установит радио?
Ereka_e
сообщение 13.12.2008, 21:46
hakk, а что оно собой представляет*да, я тупая*
Сообщение отредактировал Ereka_e - 13.12.2008, 21:47
сообщение 13.12.2008, 22:36
Ereka_e, нет на к1 радио нет.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 14.12.2008, 2:43
Пользователь №: 185 103
Прошивка: GSTHAWITRTRU05A
как мне сделать чтобы комп увидел телефон. у меня когда я подключаю телефон вылетает мастер установки и всё потом полный п
hakk
сообщение 14.12.2008, 7:54
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
а ты дрова поставил?
Krost
сообщение 14.12.2008, 8:16
Пользователь №: 188 591
Модель телефона: Motorola L9
Проблема со временем работы аккумулятора на L9. Даже в простое садится за 1,5-2 дня, хотя при этом в отностительно плотной работе примерно в такой же срок. В чём может быть проблема и у какого как со сроком действия зарядки?
сообщение 14.12.2008, 10:32
Krost, Скорее всего это зависит от сети. Попробу следующее Настройки - Сеть оператора - Настройка сети - Скорость - Меделнная. Должно помочь.
ЗЫ Есле сеть оператора плохая то поставь средняя.
Krost
сообщение 14.12.2008, 11:45
По умолчанию стояло "средняя", выставил "медленная", буду смотреть. Оператор Билайн. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Krost - 14.12.2008, 11:46
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 14.12.2008, 12:52
нет мне они как раз и нужны есть ссылка на дрова заранее благодарю
сообщение 14.12.2008, 13:04
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, https://motofan.ru/soft/?action=view&id=224&parent=13
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 21:51
