111 страниц V « < 80 81 82 83 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 11.12.2008, 13:53
Цитата(Нютка @ Сегодня, 15:44)
может дадите свежую прошивочку на k1?
https://motofan.ru/
STRITER
сообщение 11.12.2008, 16:00
Пользователь №: 188 353
Модель телефона: k1
у мя струбой глюк какойто объясните плиз, на зарядке пол часа стоит и больше не заряжаеца батарея держеца часа 4 потом сдыхает, думал батарея сходил новую купил тож самое, потом подумал что прошивка жрёт батарею перепрошил но всё равно также, что может быть???
сообщение 11.12.2008, 16:27
Цитата(STRITER @ Сегодня, 18:00)
что может быть???
да всё что угодно ... Калибровка батареи Z3/L7i/L7e Аккумуляторы тут!
W555
сообщение 11.12.2008, 18:39
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Маленький вопросик... Вообщем прошивал себе прошивку R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash и флекс к ней GSTHAWITRTRU086. Заменил еще дрм. к дрму давался файл dnp.prf на диск а он как я понял заменил некоторые надписи в телефоне такие как при блокировке\разблокировке клавиатуры,тип номера в справочнике (вместо мобильный-Билайн) и т д. Но в целом мне этот флекс не понравился. Я восстановил флекс из бекапа. Хочу залить в него файл,но на диске a его нет. Тоесть нечего им заменять. Просто копирую файл на a и ничего не происходит. подскажите как на старом флексе поменять эти надписи,а то значек билайна,а надпись мобильный,мтс-рабочий, и т д. И есть ли какая либо программа,позволяющая самому изменить эти надписи,тоесть как я понял это делается редактированием файла dnp.prf smile.gif
сообщение 12.12.2008, 9:03
или непосредственно ленг-пака
Мануал По Редактированию Dnp.prf
devo4ka
сообщение 13.12.2008, 0:53
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
скажите а можно ли в л9 менять дрм и шрифт но непрошу?какой программрй это делать?
MaXToR
сообщение 13.12.2008, 6:55
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Да через Flash&Backup, с соответствующим профилем.
Сообщение отредактировал MaXToR - 13.12.2008, 6:56
W555
сообщение 13.12.2008, 8:38
Из: Елец
MaXToR
сообщение 13.12.2008, 13:02
Модель телефона: Z3
Цитата(W555 @ 13.12.2008, 17:38) *
Посмотри в разделе скины.
Поиск скинов
Сообщение отредактировал MaXToR - 13.12.2008, 13:08
W555
сообщение 13.12.2008, 21:28
Из: Елец
Редактировал dnp.prf,но не все фразы заменяются. Таблица ид видимо от старых моделей. Подскажите пожалуйста string id фразы "пожалуйста подождите. идет подключение устройства" в L9 smile.gif
Ereka_e
сообщение 13.12.2008, 21:35
Пользователь №: 155 773
Привет. У меня такой вопрос. Можно ли на К1 установит радио?
Ereka_e
сообщение 13.12.2008, 21:46
hakk, а что оно собой представляет*да, я тупая*
Сообщение отредактировал Ereka_e - 13.12.2008, 21:47
сообщение 13.12.2008, 22:36
Ereka_e, нет на к1 радио нет.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 14.12.2008, 2:43
Пользователь №: 185 103
Прошивка: GSTHAWITRTRU05A
как мне сделать чтобы комп увидел телефон. у меня когда я подключаю телефон вылетает мастер установки и всё потом полный п
hakk
сообщение 14.12.2008, 7:54
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
а ты дрова поставил?
Krost
сообщение 14.12.2008, 8:16
Пользователь №: 188 591
Модель телефона: Motorola L9
Проблема со временем работы аккумулятора на L9. Даже в простое садится за 1,5-2 дня, хотя при этом в отностительно плотной работе примерно в такой же срок. В чём может быть проблема и у какого как со сроком действия зарядки?
сообщение 14.12.2008, 10:32
Krost, Скорее всего это зависит от сети. Попробу следующее Настройки - Сеть оператора - Настройка сети - Скорость - Меделнная. Должно помочь.
ЗЫ Есле сеть оператора плохая то поставь средняя.
Krost
сообщение 14.12.2008, 11:45
По умолчанию стояло "средняя", выставил "медленная", буду смотреть. Оператор Билайн. Спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Krost - 14.12.2008, 11:46
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 14.12.2008, 12:52
нет мне они как раз и нужны есть ссылка на дрова заранее благодарю
сообщение 14.12.2008, 13:04
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, https://motofan.ru/soft/?action=view&id=224&parent=13
Dayan
сообщение 14.12.2008, 13:36
Пользователь №: 188 592
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.0.ER
Есть ли готовые бэкапы на Моторолу v3!???Можно ли скачать и восстановить телефон после не удачной установки темы?
lartin
сообщение 14.12.2008, 13:37
Пользователь №: 188 613
Модель телефона: K1
Уважаемые! Помогите разобраться перечитал топик не нашел ответа на свой вопрос.
Проблема такая. У меня телефон К1... все было нормально... работал на ура. Но вот несколько дней не выходил на вап сайты ... вот пришлось зайти на сайт оператора и в окне браузера телефона загружается какаято крокозябля... На некоторые другие сайты выхожу без проблем... хотя их немного (2)... позвонил оператору... он сказал, что гдето надо найти настройки кодировки в вэб браузере ... но я не нашел...
подскажите пожалуйста, оень телефон нравиться и не могу без вапа.... sad.gif
Сообщение отредактировал lartin - 14.12.2008, 13:51
hakk
сообщение 14.12.2008, 13:48
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
что ты имеешь в виду по готовые бэкапы? это резервная копия своей прошивки просто шешь другую и все... А что с твоим телефоном после не удачной установки скинов?
Добавлено позже (14.12.2008, 15:55):
а раньше работало норм?
lartin
сообщение 14.12.2008, 13:58
Модель телефона: K1
hakk,
да рабтало все на ура!
Dayan
сообщение 14.12.2008, 14:01
Модель телефона: V3
hakk
У меня начались лаги после того когда я поставил себе темы через прогу SkinMan!При смене на другую тему у меня пропали все значки,то есть когда я открываю меня у меня просто пусто, видно только сверху надписи и выделение того что я типо по менюшке двигаюсь!
Сообщение отредактировал Dayan - 14.12.2008, 14:58
hakk
сообщение 14.12.2008, 16:57
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Цитата(lartin @ 14.12.2008, 15:58) *
hakk,
попробуй в настройках браузера удалить историю куки... и чет там еще есть....
Добавлено позже (14.12.2008, 18:58):
Цитата(Dayan @ 14.12.2008, 16:01) *
hakk
на всех темах?
lartin
сообщение 14.12.2008, 17:56
Модель телефона: K1
hakk,
все это сделано сразу. Есть предположение что вирус ... теперь вопрос как быть? а может и не вирус...
hakk
сообщение 14.12.2008, 17:58
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Цитата(lartin @ 14.12.2008, 19:56) *
hakk,
тогда попробуй перешиться?
lartin
сообщение 14.12.2008, 18:04
Модель телефона: K1
hakk,
подскажи как... с радостью...
сорри за флейм... лс не работает (((
Сообщение отредактировал lartin - 14.12.2008, 18:08
hakk
сообщение 14.12.2008, 18:56
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Цитата(lartin @ 14.12.2008, 20:04) *
hakk,
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! смотри второй раздел.... если что обращайся...
можешь посмотреть еще FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) после снятия можно будет монстры ставить...
монстры: |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1) |K1 MP| "AV_K1_V8_EDITION" зарубежный патченный монстр
Сообщение отредактировал hakk - 14.12.2008, 18:59
lartin
сообщение 15.12.2008, 4:10
Модель телефона: K1
devo4ka
сообщение 15.12.2008, 5:51
Такая ситуация: л9, скачала ФБ 3-07, добавила профиль..Начинаешь бекап делать - делает до половины , отключает тел и выдает ошибку sad.gif Подскажите что ни так идет?
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 15.12.2008, 10:11
я поставил дрова на l9 и всё равно не могу выйти в инет помогите расскажите что мне сделать
hakk
сообщение 15.12.2008, 10:31
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
нужно ввести строку инициализации....
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 15.12.2008, 10:38
и всё а где это сделать?
Добавлено позже (15.12.2008, 18:41):
и ещё где можно взять тему на l9 и как её поставить?
hakk
сообщение 15.12.2008, 11:26
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Саму строку брать в оператора а вводить в настройках интернет соединении во вкладке где выбираешь модем.
Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 !
Сообщение отредактировал hakk - 15.12.2008, 11:31
Dayan
сообщение 15.12.2008, 11:58
Модель телефона: V3
hakk
Пробовал одну тему установить,она работала,но при смене на стандартную тему у меня пропали значки стандартные!То есть все меню у меня неотображается!
Fess 7
сообщение 15.12.2008, 12:18
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Dayan, ты когда скин ставил mma_ucp заливал (обычно идет со скином)?
Dayan
сообщение 15.12.2008, 12:28
Модель телефона: V3
Fess 7
Нет через прогу SkinMan там не было такого файла!
сообщение 15.12.2008, 12:41
Dayan, пиши подробно что ставил , как , где брал ....
иначе ответ будет один - перепрошейся
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 22:19
