111 страниц V « < 83 84 85 86 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
bob55
сообщение 25.12.2008, 16:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Krost, перепрошивка навряд ли поможет, уменьшай расход энергии АБ: яркость экрана по-минимуму, bluetoth питание без надобности выключать, поиск сети медленный и т.д., или же новая АБ.
Сообщение отредактировал bob55 - 25.12.2008, 16:31
shelter
сообщение 25.12.2008, 18:32
Пользователь №: 173 348
Модель телефона: Nokia 5310
Прошивка: v10.10
куда залить анимации чтобы они тут появились?
AlexSugar
сообщение 25.12.2008, 22:07
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
shelter
Чуть выше есть галочки "Своя анимация при включении и выключении". Их ставишь и затем выбираешь файлы GIF для анимации. После чего жмешь на кнопку "Записать в телефон". Правда не всегда работает...
motormiass
Понятия "новый монстерпак" нету, есть "очередной" - так это зависит от желания разработчиков. Но если не терпится можешь создать свой личный
Сообщение отредактировал AlexSugar - 25.12.2008, 22:11
shelter
сообщение 25.12.2008, 23:25
Прошивка: v10.10
Цитата(AlexSugar @ 26.12.2008, 3:07) *
shelter
дык ставлю....нету там в списке нужных анимаций (тел 100% подкл.), хотя они загружены с:\пикчерс (или какая там стандартная папка изображений)\ и обзора там нету!
мб через ДРМ попробовать?
ivan.biro
сообщение 26.12.2008, 4:40
Пользователь №: 189 553
Модель телефона: L7e и Е398
Добрый вечер. У меня такая проблема: мои знакомые принесли мне на восстановление L7e, они пытались его прошить, но у них ничего не получилось. В итоге телефон перестал включаться. Как они мне его принесли я поставил патченый бут, сделал железный ТП и поставил прошивку. Всё вроде, по описаниям программ, нормально, но тело опять не включается. А проблема судя по всему в том что изменить Boot 03.00 на нормальный не получается. Помогите пожалуйста
Кстати после того как поставил Start Boot SW через ramdrm 2 то, при установке батареи сразу же загорается белый экран, при зажатии *+#+красная кнопка дисплей тухнет, а когда отпускаешь опять загорается. И теперь (после установки стартового бута) телефон не хочет конектится с кампом
lgxxl
сообщение 26.12.2008, 6:13
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
ivan.biro,
зачем же ты пишешь в нескольких темах одно и то же!
Мой ответ в теме Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
ilnr
сообщение 26.12.2008, 15:10
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
"Как убрать с смарт-кнопки Голосовой набор и поставить что-либо своё?(L9) Без проблем: надо сим-редактором редактировать сим 0032: оффсет 0С должен быть 03 и сим 005B: оффсет 017, меняем с 2В на 15. Внимание, здесь есть небольшой ньюанс: в этом телефоне функцию смарт-клавиши уже выполняет боковая кнопка Фотокамеры, поэтому надо в симе 005B в оффсете 016 изменить значение 15 на 3F, иначе эта кнопка при изменении функции Интеллектуальной клавиши получит тоже действие что и смарт-кнопка, т.е. действие продублируется. А дальше через Личные настройки ставите на Интеллектуальную клавишу что хотите."
Отдельной темы по этому нет???Если нет, можно по подробнее как это сделть?
Maksimes
сообщение 27.12.2008, 11:45
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
Что можно сделать новое с L9? , если уже всё что необходимо сделал год назад, а теперь уже скучно с таким ходить ) (включать телефон через комп не охота так что RSA снимать не буду). можно ли в L9 вставить печку, что б обогревал карман зимой на улице?)
ShaDReaS
сообщение 27.12.2008, 12:00
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
покупай другой телефон и не парься.или снимай рса
bob55
сообщение 27.12.2008, 12:03
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Maksimes,
undeможно ли в L9 вставить печку, что б обогревал карман зимой на улице?)fined
Конечно можно (Maksimes проживаешь в Оймяконе?), а летом вставить вентилятор, типа кондишен, в штанах прохладу сделать, чтоб не потели яй.., можно ещё орехи грецкие раскалывать и т.д. Удачи, тебе кулибин. biggrin.gif clap.gif
Сообщение отредактировал bob55 - 27.12.2008, 12:32
Ghoust
сообщение 27.12.2008, 17:03
Пользователь №: 189 696
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R452F_G_08.03
Народ, у меня проблема. 2 ой раз хотел прошить свой Motorola K1 новой прошивкой. прошил (Бэкап не делал, думал ни чего страшного не произойдет, прошивал-же уже!) Прошил прогой Flash&Backup 3, FAQ к проге не читал, а зря. В FAQ'е написано: "Кроме того не следует прошивать прошивки содержащие CG1 или просто CG1 в LTE2 (RAZR,SLVR,KRZR,RIZR, v360) телефоны. Воспользуйтесь для этого программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite". А я прошил sad.gif Теперь мой тел в "режиме программирования" и ни как не включается. Что мне делать shout.gif shout.gif shout.gif !!!
bombermann
сообщение 27.12.2008, 19:17
Из: Казахстан
Пользователь №: 189 697
Прошивка: Простая
Прочитал тему про дрм графику, но там толком не сказали чем шить её на L7e. Кто знает подскажите какой прогой
Galis
сообщение 28.12.2008, 2:34
Пользователь №: 189 640
Прошивка: R47121_G_08.01.11R
Приветсвую всех. Сразу скажу я новичок, так что хотелось бы получить ответы по подробнее. Я живу в Канаду, мне в руки попался телефон залоченный под нашего оператора FIDO, хотелось бы его перепрошить, или хотябы снять блокировку на оператора. Читал несколько форумов. Пробовол снять бэкап в программе Flash&backup v3.0.7 . В программе выбираю модель своего телефона, формат хранения выбирал SHX (S-Records файл). Но снять бэкап мне не дает вот что пишет:
*** Начало операции (26.12.2008 16:16:02) ***
Flash&Backup 3.0.7
Чтение данных: C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups\2008-12-26_161602\...
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG1
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG2
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG3
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG4
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG7
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG15
Ошибка!
Чтение кодовой группы: CG18
Ошибка!
Формирование SHX файла...
*** Конец операции (26.12.2008 16:17:01) ***
На дисплее телефона пишет:
Critical Error
BABC
5087
После всего этого телефон выключается, включить могу только после того, как вытащу, а потом заново вставлю батарею.
Сообщение отредактировал Galis - 28.12.2008, 2:35
Meate
сообщение 28.12.2008, 6:14
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
bombermann,
прошивать через FB 3.0.7 можно
Ghoust,
прошей ещё раз в связке сг1+сг3+с7+с18 , если ты снимал РСА ,то обязательно чтоб в сг1+сг3+с7+с18 была снята рса
Добавлено позже (28.12.2008, 6:17):
ilnr,
куда подробнее то.... открываешь PK2tools во вкладке симы вводишь значение и ищешь нужные оффсеты
butuzik
сообщение 28.12.2008, 6:54
Пользователь №: 189 718
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Здраствуйте!
У меня такая проблема с z3. Дело в том что раньше на нокия н70 при наборе смс я мог отправлять по 5-6 страниц смс, а на z3 больше 3 страниц не отправляется, то есть больше 450 символов (транслитом) набрать не получается. Есть ли решение данной проблемы.
P.S. Прошивка R452F1_G_08.04.09R
флекс GSTCPRIRRRTRU089
Krost
сообщение 28.12.2008, 10:13
Пользователь №: 188 591
Подскажите где взять последний оригинальный русский монстерпак для Л9
MaXToR
сообщение 28.12.2008, 11:42
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Krost,Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Krost
сообщение 28.12.2008, 11:51
MaXToR, меня последний оригинальный русский мастерпак интересует, вот нашёл перечень для Л9, а какой из них будет? https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1
SLIVER L9 Platinum
сообщение 28.12.2008, 13:10
Пользователь №: 174 485
Модель телефона: SLIVER L9 Platinum
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
А можно подключить телефон к компу и сделать так, чтобы звук передавался на динамик телефона? Т.е. подключить телефон в качестве колонки
Real007
сообщение 28.12.2008, 14:29
Пользователь №: 187 895
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Всем привет в разделе Motorola W510 на вопрос: Flash Backup 3 не видит W510? Написано такое: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles. У меня всё это есть, но вопрос у меня такой: Где находится пароль од архива Лоадеров к W510???? unsure.gif
motormiass
сообщение 28.12.2008, 14:55
Пользователь №: 162 428
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
подскажите пожалуйста как решить проблему с часами
ShaDReaS
сообщение 28.12.2008, 17:29
Из: Оренбург
motormiass,
нужно скин редактировать. так как я понял ты патчем увеличил часы, но скин на это не расчитана. скачай скиннер4мото и ис немного поправь положение часов
motormiass
сообщение 28.12.2008, 17:38
Я пробовал через скиннер4мото. цыфры сдвигаются, но 4-я не появляется
bombermann
сообщение 28.12.2008, 17:42
Из: Казахстан
Прошивка: Простая
на сайте есть готовые wav файлы для озвучивания клавишь? если есть дайте ссылку, немогу найти
ShaDReaS
сообщение 28.12.2008, 17:43
Из: Оренбург
motormiass,
а в других скинах как?
motormiass
сообщение 28.12.2008, 17:57
В некоторых также ( в основном в старых, которые стояли до увеличения часов), в новых вроде нормально.
bombermann
сообщение 28.12.2008, 18:27
Из: Казахстан
Прошивка: Простая
скажте пожалуста, на сайте есть файлы, для озвучивания клавиш?
Gerxard
сообщение 28.12.2008, 19:45
Пользователь №: 189 772
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Всем привет! НУжна ваша помощь, у меня MOTORIZR Z8 уже 7 месяцев, и неделю назад он перестал принимать батарейку, то есть я его включаю, и он пишет что: "Нет батареи/не допустимая батарея.Извлеките" и выключается, другой аккумулятор пробовал, эффект тот же, даже не могу прошивку поменять(может в ней дело?), т.к. тел выключается почти сразу после включения...Как от этого излечиться, если возможно? что стоить будет? и отчего это примерно могло произойти(тел не ронял сильно)?
Real007
сообщение 28.12.2008, 20:55
^Всем привет в разделе Motorola W510 на вопрос: Flash Backup 3 не видит W510? Написано такое: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
ShaDReaS
сообщение 29.12.2008, 9:17
Из: Оренбург
если можешь, то лучшче поменяй телефон и не мучайся (если конечно можно). или в сц неси
Добавлено позже (29.12.2008, 14:20):
Цитата(bigserg555 @ Сегодня, 10:30)
Real007, вобщем вот тебе профиль для флешбэкап безо всяких паролей
Прикрепленные файлы
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=190916
MaXToR
сообщение 29.12.2008, 11:02
Модель телефона: Z3
bombermann,
Ответ на вопрос о назначении своих Звуковых Тем для телефона
bombermann
сообщение 29.12.2008, 17:34
Из: Казахстан
Прошивка: Простая
после того как неудачно прошил и не смог сделать Тп, отнёс тело в Сц. там его оживили, но на радостях не проверив всё пошёл домой. вставляю флэху, а тело начинает виснуть и не видит её. так со всеми флэхами. вопрос:это софт или железо виновато? если софт , то может прошиться заново?
w34t36
сообщение 29.12.2008, 17:59
Пользователь №: 189 763
Модель телефона: k750
Прошивка: не знаю
Простите, а здесь барахолка есть? Б/у телефон купить для экспериментов
Krost
сообщение 30.12.2008, 4:58
Подскажите оптимальный редактор симов для Л9.
Real007
сообщение 30.12.2008, 8:12
Всем привет!!!!!! Ребята у меня опять проблема с профилями в W510. Короче ситуация такая: я скачал профиль сдесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=1243590 , скопировал всё как положено, но когда я в програме флешбекап вкл. профиль W510,то появляется окошко с натписъю-File not found.... Из-за етого я не могу сделать бекап своего тел. Что делать???
ShaDReaS
сообщение 30.12.2008, 9:54
Из: Оренбург
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE с профилем для L9. также подходит https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools3 с л9 работает неочень. но симы и в нем можно редактировать.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 30.12.2008, 9:56
Niels Bohr
сообщение 30.12.2008, 10:04
Из: Украина/Донецк
Пользователь №: 186 410
Всем привет. подскажите пожалуйста, как убрать сигнал нажатия клавиш на Моторе Л9 ? эже скоро типать начнет от этого звука.... В инструкции читал - не нашел. кто знает, напишите ход действий плиз.
Pank
сообщение 30.12.2008, 10:25
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
Niels Bohr, Настройки -> Стили оповещений-> настройки выбранной звуковой темы->Громкость клавиатуры
Niels Bohr
сообщение 30.12.2008, 10:41
Из: Украина/Донецк
Pank
сообщение 30.12.2008, 11:02
Тя тож с наступающим
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:05
Форум живёт: 8112 дней
