111 страниц V « < 84 85 86 87 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Krost
сообщение 28.12.2008, 10:13
Пользователь №: 188 591
Модель телефона: Motorola L9
Подскажите где взять последний оригинальный русский монстерпак для Л9
MaXToR
сообщение 28.12.2008, 11:42
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Krost,Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Krost
сообщение 28.12.2008, 11:51
MaXToR, меня последний оригинальный русский мастерпак интересует, вот нашёл перечень для Л9, а какой из них будет? https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1
SLIVER L9 Platinum
сообщение 28.12.2008, 13:10
Пользователь №: 174 485
Модель телефона: SLIVER L9 Platinum
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
А можно подключить телефон к компу и сделать так, чтобы звук передавался на динамик телефона? Т.е. подключить телефон в качестве колонки
Real007
сообщение 28.12.2008, 14:29
Пользователь №: 187 895
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Всем привет в разделе Motorola W510 на вопрос: Flash Backup 3 не видит W510? Написано такое: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles. У меня всё это есть, но вопрос у меня такой: Где находится пароль од архива Лоадеров к W510???? unsure.gif
motormiass
сообщение 28.12.2008, 14:55
Пользователь №: 162 428
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
подскажите пожалуйста как решить проблему с часами
ShaDReaS
сообщение 28.12.2008, 17:29
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
motormiass,
нужно скин редактировать. так как я понял ты патчем увеличил часы, но скин на это не расчитана. скачай скиннер4мото и ис немного поправь положение часов
motormiass
сообщение 28.12.2008, 17:38
Я пробовал через скиннер4мото. цыфры сдвигаются, но 4-я не появляется
bombermann
сообщение 28.12.2008, 17:42
Из: Казахстан
Пользователь №: 189 697
Прошивка: Простая
на сайте есть готовые wav файлы для озвучивания клавишь? если есть дайте ссылку, немогу найти
ShaDReaS
сообщение 28.12.2008, 17:43
Из: Оренбург
motormiass,
а в других скинах как?
motormiass
сообщение 28.12.2008, 17:57
В некоторых также ( в основном в старых, которые стояли до увеличения часов), в новых вроде нормально.
bombermann
сообщение 28.12.2008, 18:27
Из: Казахстан
Прошивка: Простая
скажте пожалуста, на сайте есть файлы, для озвучивания клавиш?
Gerxard
сообщение 28.12.2008, 19:45
Пользователь №: 189 772
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Всем привет! НУжна ваша помощь, у меня MOTORIZR Z8 уже 7 месяцев, и неделю назад он перестал принимать батарейку, то есть я его включаю, и он пишет что: "Нет батареи/не допустимая батарея.Извлеките" и выключается, другой аккумулятор пробовал, эффект тот же, даже не могу прошивку поменять(может в ней дело?), т.к. тел выключается почти сразу после включения...Как от этого излечиться, если возможно? что стоить будет? и отчего это примерно могло произойти(тел не ронял сильно)?
Real007
сообщение 28.12.2008, 20:55
^Всем привет в разделе Motorola W510 на вопрос: Flash Backup 3 не видит W510? Написано такое: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
ShaDReaS
сообщение 29.12.2008, 9:17
Из: Оренбург
если можешь, то лучшче поменяй телефон и не мучайся (если конечно можно). или в сц неси
Добавлено позже (29.12.2008, 14:20):
Цитата(bigserg555 @ Сегодня, 10:30)
Real007, вобщем вот тебе профиль для флешбэкап безо всяких паролей
Прикрепленные файлы
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=190916
MaXToR
сообщение 29.12.2008, 11:02
Модель телефона: Z3
bombermann,
Ответ на вопрос о назначении своих Звуковых Тем для телефона
bombermann
сообщение 29.12.2008, 17:34
Из: Казахстан
Прошивка: Простая
после того как неудачно прошил и не смог сделать Тп, отнёс тело в Сц. там его оживили, но на радостях не проверив всё пошёл домой. вставляю флэху, а тело начинает виснуть и не видит её. так со всеми флэхами. вопрос:это софт или железо виновато? если софт , то может прошиться заново?
w34t36
сообщение 29.12.2008, 17:59
Пользователь №: 189 763
Модель телефона: k750
Прошивка: не знаю
Простите, а здесь барахолка есть? Б/у телефон купить для экспериментов
Krost
сообщение 30.12.2008, 4:58
Подскажите оптимальный редактор симов для Л9.
Real007
сообщение 30.12.2008, 8:12
Всем привет!!!!!! Ребята у меня опять проблема с профилями в W510. Короче ситуация такая: я скачал профиль сдесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=1243590 , скопировал всё как положено, но когда я в програме флешбекап вкл. профиль W510,то появляется окошко с натписъю-File not found.... Из-за етого я не могу сделать бекап своего тел. Что делать???
ShaDReaS
сообщение 30.12.2008, 9:54
Из: Оренбург
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE с профилем для L9. также подходит https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools3 с л9 работает неочень. но симы и в нем можно редактировать.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 30.12.2008, 9:56
Niels Bohr
сообщение 30.12.2008, 10:04
Из: Украина/Донецк
Пользователь №: 186 410
Всем привет. подскажите пожалуйста, как убрать сигнал нажатия клавиш на Моторе Л9 ? эже скоро типать начнет от этого звука.... В инструкции читал - не нашел. кто знает, напишите ход действий плиз.
Pank
сообщение 30.12.2008, 10:25
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
Niels Bohr, Настройки -> Стили оповещений-> настройки выбранной звуковой темы->Громкость клавиатуры
Niels Bohr
сообщение 30.12.2008, 10:41
Из: Украина/Донецк
Pank
сообщение 30.12.2008, 11:02
Тя тож с наступающим
Real007
сообщение 30.12.2008, 12:51
А что регистрация проги флешбекап для жителей СРСР уже платна????? А то захожу там платно.... sad.gif
Pank
сообщение 30.12.2008, 14:50
Real007, Судя по всему да, ИМХО я тож пытался зарегить а не дают бесплатно((((((
Krost
сообщение 30.12.2008, 15:53
Подскажите пожалуйста путь до телефонного справочника в L9
maxxxxx
сообщение 30.12.2008, 20:14
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
help please. Тел Л9. Подключаю к компу- https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет- S Blank Neptune LTE2
FB- телефон подключен
Ещё- когда подключаю- загорается та хрень, что за подсветку клавы отвечает.
Можно чё-нить сделать
l
SAINT_SNAKE
сообщение 31.12.2008, 0:19
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Real007, Pank, все там бесплатно только для стран бывших ссср не пугайте так smile.gif и учите англиский
ShaDReaS
сообщение 31.12.2008, 13:12
Из: Оренбург
а ты что с ним делал.опиши что да как? если это бланк то ты его не восстоновишь.
это ты о чем?тебе бэкап нужно сделать чтоль? тогда открывай P2k_Tools3 at режим - справочник
maxxxxx
сообщение 31.12.2008, 13:49
Прошивка: разные
ShaDReaS
уже такой мне достался
Сообщение отредактировал maxxxxx - 31.12.2008, 13:51
Krost
сообщение 31.12.2008, 17:23
Да бакап перед прошивкой, Моторола Фоне Тулз глюкавая не все телефоны высвечивала, нашёл где-то здесь инфу, файл a/DL_DMH_File слил P2KCommander-ом, прошился, залил обратно, справочник появился на новой прошивке, точь в точь и не глючит. Только MPT теперь вообще ни справочник, ни ежедневник не видит, само тело видит, типа читает, а ничего не высвечивает. не знаю, извините , может от этой моей манипуляции, попробую P2R Tools посмотреть, интересно в чём дело, запарился если честно уже эти проги ставить, и всё мало получается их smile.gif , А P2K Tools не ставил, потому-что в факе на Л9 написано что криво работает. Так все манипуляторы нужные вроде подобрал, нет только путёвого синхронизатора по контактам и т.п.
Кста всех с Новым Годом! Удачи, здоровья и любви!
BYsaM
сообщение 1.1.2009, 13:14
Пользователь №: 123 328
Модель телефона: (MOTOROLA E 770v)X2
у отцовской l9 возникла проблема с SMS хотел сделать так :
в программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE поставь галочку тут
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
но Р2KAE вроде как подключается к телефону, но сразу же выдаёт error в нижнем правом углу окна, при попытке считать данные с телефона снова выкидывает ошибку
чем ещё можно порпавить сим ?
Сообщение отредактировал BYsaM - 1.1.2009, 16:49
JKmoto
сообщение 1.1.2009, 13:39
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Пришла смска, очень важная но отображается вот так - ????, ??? ?????? ??????? ?? ???, ??????!!!) ????.)))
Короче говоря все знаки правильные, а вместо букв знаки вопроса, што можна зделать? Откуда и как слить смски? Через АТ режим не получается, можно ли востановить кодировку смски?
point212
сообщение 1.1.2009, 14:20
Пользователь №: 83 990
Прошивка: не знаю
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом.
Есть дуратский вопрос. Два дня назад купил себе L9. Все эти два дня читаю форум, качаю программы.
Но то ли у меня карма плохая, то ли туповат - не получается того, что я хочу.
То проги скачанные не работают (телефон не видят, комп вешают), то советы которые у всех работают - не работают у меня.
Итак... Есть Motorola SLVR L9, поставил на него монстра от Lyapish.
Хочу слушать музыку.
Стандартный плеер не устраивает: автопереключение песен не работает (так и не понял что там за патч есть для этого и как его поставить), а добавлять 2Гб песен с карты в плейлист тыкая в каждую не радует
На стандартно прошивке был рабочий Motorola Digital Audio Player. На этой он не работает почему-то.
Попробовал переустановить (нашел в этой теме ссылку на архив с ним) - не запускается, пишет что приложение истекло (черт бы побрал эти кривые переводы). Что это означает - не понятная.
Пробовал ставить другие плееры - не получается... они либо не запускаются, либо вылтают с ошибкой. В этой теме вычитал что никакие плееры без снятия РСА не работают... но включать телефон каждый раз от компа не радует. Поэтому снимать не хочу.
Хотел еще Light Player поставить. Но в его теме ссылка на народ, а там файла уже нет. Где-то по форуму нашел не знаю, извините какую версию - именно под Л9 - тоже нет. А те, что есть - не работают в телефоне.
ЗЫ Ставил все проги через MotoMidMan.
Помогите чем-нибудь - очень хочу использовать телефон и как плеер в том числе...
Pank
сообщение 1.1.2009, 15:39
point212, попробуй ставить приложения с флехи(заливай в b\mobile\kjava\), не будет помогать - откатись бекапом и вперед с рабочим плэйером
fkcoder
сообщение 1.1.2009, 16:20
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
point212, подписанные программы не ставят через MotoMidMan.
Как выход - снять RSA и поставить iTunes.
Без снятия РСА ты лишаешся многих возможностей телефона, например эльфов и патчей.
Сообщение отредактировал lavmen - 1.1.2009, 16:21
Meate
сообщение 1.1.2009, 16:31
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
point212,
ну если уж очень хочется плееры на яве поюзать то тебе в эту тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
point212
сообщение 1.1.2009, 18:47
Прошивка: не знаю
С флэхи... щас попробую плеер с флэшки поставить. А что вы имеете в виду под "откатись бэкапом"? С этого монстра на заводскую прошивку откатиться?
Добавлено позже (1.1.2009, 21:52):
Отсюда четыре больших вопроса вопроса:
1. Что такое "подписанные программы"? С цифровой подписью? Зачем она нужна? Можно ли вырезать? И что будет если ее отерзать?
2. Через что тогда ставить? MidWay? Там вообще какие-то ком-порты, а у меня кабель USB... так и не понял как с ней работать
3. Я так понял если снять RSA я не смогу включить телефон без компьютера? Очень накладно...
4. Что такое Эльфы? И почему нельзя накладывать патчи на прошивку не сняв RSA?
Добавлено позже (1.1.2009, 22:05):
Цитата(Meate @ 1.1.2009, 19:31) *
point212,
Почитал тему... это совсем не то... для доступа к каждому каталогу кнопку жать... я щас каким-то чудом умудрился поставить DAP.. Так вот он как раз спрашивает миллион раз подтверждения sad.gif Так и не дождался когда заработает.
ЗЫ заодно попробовал поставить с флэшки - не ставится, говорит что сертификат просрочен.
Хотел уже было заюзать стандатрый плеер... так там дурацкое ограничение на 256 песен в плейлисте.
Вот же ж хитрожопые программеры мотороллы. sad.gif Видимо прийдеться таки сносить РСА.
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 3:31
