111 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
point212
сообщение 1.1.2009, 14:20
Пользователь №: 83 990
Прошивка: не знаю
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом.
Есть дуратский вопрос. Два дня назад купил себе L9. Все эти два дня читаю форум, качаю программы.
Но то ли у меня карма плохая, то ли туповат - не получается того, что я хочу.
То проги скачанные не работают (телефон не видят, комп вешают), то советы которые у всех работают - не работают у меня.
Итак... Есть Motorola SLVR L9, поставил на него монстра от Lyapish.
Хочу слушать музыку.
Стандартный плеер не устраивает: автопереключение песен не работает (так и не понял что там за патч есть для этого и как его поставить), а добавлять 2Гб песен с карты в плейлист тыкая в каждую не радует
На стандартно прошивке был рабочий Motorola Digital Audio Player. На этой он не работает почему-то.
Попробовал переустановить (нашел в этой теме ссылку на архив с ним) - не запускается, пишет что приложение истекло (черт бы побрал эти кривые переводы). Что это означает - не понятная.
Пробовал ставить другие плееры - не получается... они либо не запускаются, либо вылтают с ошибкой. В этой теме вычитал что никакие плееры без снятия РСА не работают... но включать телефон каждый раз от компа не радует. Поэтому снимать не хочу.
Хотел еще Light Player поставить. Но в его теме ссылка на народ, а там файла уже нет. Где-то по форуму нашел не знаю, извините какую версию - именно под Л9 - тоже нет. А те, что есть - не работают в телефоне.
ЗЫ Ставил все проги через MotoMidMan.
Помогите чем-нибудь - очень хочу использовать телефон и как плеер в том числе...
Pank
сообщение 1.1.2009, 15:39
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
point212, попробуй ставить приложения с флехи(заливай в b\mobile\kjava\), не будет помогать - откатись бекапом и вперед с рабочим плэйером
fkcoder
сообщение 1.1.2009, 16:20
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
point212, подписанные программы не ставят через MotoMidMan.
Как выход - снять RSA и поставить iTunes.
Без снятия РСА ты лишаешся многих возможностей телефона, например эльфов и патчей.
Сообщение отредактировал lavmen - 1.1.2009, 16:21
Meate
сообщение 1.1.2009, 16:31
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
point212,
ну если уж очень хочется плееры на яве поюзать то тебе в эту тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
point212
сообщение 1.1.2009, 18:47
Прошивка: не знаю
С флэхи... щас попробую плеер с флэшки поставить. А что вы имеете в виду под "откатись бэкапом"? С этого монстра на заводскую прошивку откатиться?
Добавлено позже (1.1.2009, 21:52):
Отсюда четыре больших вопроса вопроса:
1. Что такое "подписанные программы"? С цифровой подписью? Зачем она нужна? Можно ли вырезать? И что будет если ее отерзать?
2. Через что тогда ставить? MidWay? Там вообще какие-то ком-порты, а у меня кабель USB... так и не понял как с ней работать
3. Я так понял если снять RSA я не смогу включить телефон без компьютера? Очень накладно...
4. Что такое Эльфы? И почему нельзя накладывать патчи на прошивку не сняв RSA?
Добавлено позже (1.1.2009, 22:05):
Цитата(Meate @ 1.1.2009, 19:31) *
point212,
Почитал тему... это совсем не то... для доступа к каждому каталогу кнопку жать... я щас каким-то чудом умудрился поставить DAP.. Так вот он как раз спрашивает миллион раз подтверждения sad.gif Так и не дождался когда заработает.
ЗЫ заодно попробовал поставить с флэшки - не ставится, говорит что сертификат просрочен.
Хотел уже было заюзать стандатрый плеер... так там дурацкое ограничение на 256 песен в плейлисте.
Вот же ж хитрожопые программеры мотороллы. sad.gif Видимо прийдеться таки сносить РСА.
Pank
сообщение 1.1.2009, 19:24
point212 откатись бекапом значит верни родную прошу, на ней DAP точно норм пашет. А подписанные или мидвэем или с флехи
Добавлено позже (1.1.2009, 21:25):
А цифровая подпись моторолы нужна именно затем чтоб прога могла лезть в функции тела, в частности память
Добавлено позже (1.1.2009, 21:29):
Meate, а плэйеры на яве с тем сертификатом юзать оч неудобно(пробовал). Нужно разрешать каждый трек добавить, а потом когда проигрывается нужно еще раз разрешать, в итоге больше мороки
Добавлено позже (1.1.2009, 21:31):
Самый оптимальный выход - зарегится на MotoDev и подписывать проги самому. Сам пока не проверял( через GPRS дорого прогу качать)
point212
сообщение 1.1.2009, 21:44
Прошивка: не знаю
Пытался снять RSA по вот этой инструкции Снимаем RSA. Не удалось. Телефон просто не включается. Ни при помощи проги, ни ручками. Точно уже не помню в каком порядке что пробовал. Потому что там еще иногда ошибки разные в бутскрине писало, и дальше не грузило.
Что сделал:
Прошил нужный PDS через RamLdr.
Прошил указанный reflash через PB.
Пытаюсь после этого включать телефон через RamLdr - не получается. После нажатия кнопки Включить - телефон гаснет (из бута включал), а прога пишет что телефон Отключен.
Что я делал неправильно?
TweeSt
сообщение 2.1.2009, 20:06
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НАДО СОХРАНИТЬ СВОЙ ПДС !!!
А всё остальное написано оч подробно в Снимаем RSA на L9 (демо версия)
У всех получилось па\олучится и у тебя ! smile.gif Читай внимательней ! А вообще не стоит этой методой РСА снимать smile.gif
point212
сообщение 2.1.2009, 21:53
Прошивка: не знаю
Да свой то я сохранил. И восстановил уже.
И даже второй раз попробовал снять... делал все аккуратно и внимательно. Всё равно в результате получаю мобилу которая не включается никак: ни с компа, ни кнопкой.
ЗЫ А по какой методике лучше снимать РСА?
Maksimes
сообщение 3.1.2009, 6:52
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
Цитата(bob55 @ 27.12.2008, 12:03) *
Maksimes,
Конечно можно (Maksimes проживаешь в Оймяконе?), а летом вставить вентилятор, типа кондишен, в штанах прохладу сделать, чтоб не потели яй.., можно ещё орехи грецкие раскалывать и т.д. Удачи, тебе кулибин. biggrin.gif clap.gif
я бы спросил чё такое Оймякона, но забанят =^^=. я обычно над трубой эксперементирую по готовым эксперементам например с этого форума и отзывам по эксперементу ...
Meate
сообщение 3.1.2009, 7:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
point212,
батарейку передёргивал???
point212
сообщение 3.1.2009, 8:47
Прошивка: не знаю
Цитата(Meate @ 3.1.2009, 10:55) *
point212,
Это в какой момент надо делать? В инструкции такого пункта нет.
bob55
сообщение 3.1.2009, 10:19
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Maksimes, я же пошутил. Ну подумай сам, старик, сколько ватт ты сможешь снять с аккумулятора, в лучшем случае поднять температуру на 1 градус, АБ будет разряжена через полчаса, тебе это надо? Современный тел и так уже напичкан: фото, видео, музыка, инет, игры и т.д., ну фонарики, светомузыку умельцы добавляют, но есть предел, делать из тела комбайн, который и ещё стирает, посуду моет, еду подогревает сегодня пока бессмысленно, хотя самые казалось бы невероятные идеи движут прогресс. Ну а с обогревом пока повременим. Кстати, Оймякон селение в Якутии, где была зафиксирована самая низкая темпеатура в Северном полушарии -71 градус по Цельсию(полюс холода). Да, раньше в СССР географию в школах преподавали лучше.
point212 , как я понимаю, тел у тебя ещё пока живой, но ты упорно хочешь снять RSA, методика пока неполноценная, хотя у многих получилось, опять же к компу привязан. Боюсь, что всё это закончится вечным бланком и ты положишь тел на полку до лучших времён, либо понесёшь убитого в СЦ.
Сообщение отредактировал bob55 - 3.1.2009, 10:39
m1x
сообщение 3.1.2009, 15:01
Пользователь №: 189 950
Модель телефона: z3
Помогите мне не опытному человеку с прошивкой моторолы! как увеличеть звук в z3!!!!
motofan-kz
сообщение 3.1.2009, 15:23
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
m1x,
прошивкой это не делается! Тебе сюда Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
Сообщение отредактировал motofan-kz - 3.1.2009, 15:24
point212
сообщение 3.1.2009, 17:57
Прошивка: не знаю
Эх... smile.gif Правильно в детстве меня учили - сначала читаем, потом думаем, и лишь затем делаем.
А я, повинуясь импульсу побёг и купил... а теперь фиг знает че с ним делать... сплошное разочарование. И тормозит, и неудобно всё - начиная от звонков и смсок, заканчивая музыкой sad.gif
Сначала думал что поиграюсь, как с конструктором, настрою всё под себя, а оказалось что это не конструктор, а нечто вроде кубика Рубика smile.gif Можно только так или эдтак повернуть.
Можно тогда задать еще один нубовский вопрос: как уменьшить торможение при наборе iTAP? Я набираю гораздо быстрее, чем телефон успевает отображать слова. Да еще и тупит при переборе - ставит какие-то немыслимые комбинации символов, вместо ожидаемого слова.
Pank
сообщение 3.1.2009, 19:36
Real007,
Flash&Backup можно регирнуть бесплатно по вот этой ссылочке: http://www.motorola-tools.com/rusreg.php
Real007
сообщение 3.1.2009, 23:07
Пользователь №: 187 895
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Ребята SOS!!! Помогите пожалуйста!!! У меня w510.Дело было так: я скачал прошивку для своего тела в розделе прошивки для даной ветки....вот.... Я прошил ею свой тел.,но сейчас он не включается. Оказалось что она на W5 моторолу! ! ! Я пробовал оживить свой тел. ввел его в бут режим и прошил его стандартной прошивкой, но он при включении (после успешнго прошивания),переходит в бут режим. Прошивал прогой флешбекап. Ребята,пожалуйста,посоветуйте что делать.
point212
сообщение 4.1.2009, 10:09
Прошивка: не знаю
А вы, уважаемый, вопреки всем мануалам, конечно, не сделали бэкап той прошивки, что изначально была в телефоне?
Real007
сообщение 4.1.2009, 13:16
point212,
Да я не сделал бекап своего тела, но я скачал стандартную прошивку на мотофане. Пожалуйста, помогите мне оживить свой тел!!!! sad.gif
Сообщение отредактировал Real007 - 4.1.2009, 13:35
bob55
сообщение 4.1.2009, 13:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Real007, рекомендую шить эту прошивку с помощью RSDLite, хотя для начала попробуй https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Сообщение отредактировал bob55 - 4.1.2009, 13:38
G.U.N
сообщение 4.1.2009, 18:06
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Для начала шей с помощью RSDLite. Он сделает запись в ПДС.
А после можно и Flash&Bаckup'ом.
Маляй
сообщение 5.1.2009, 0:19
Пользователь №: 190 288
Модель телефона: L7e
Парни привет помогите пожалуйсто stink.gif моя мобила постоянно выдаёт критические ошибки когда пытаешся что нибуть зделать через Flash & Backup 3 sad.gif
Добавлено позже (5.1.2009, 3:23):
devo4ka
сообщение 5.1.2009, 5:14
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
можно ли при помощи правки симов улучшить качество ии зменить (сделать еще больше разрешение фото)?? если да то как?
SAINT_SNAKE
сообщение 5.1.2009, 5:53
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Маляй, профиль точно для твоего телефона стоит??
devo4ka, можно изменить качество об этом написано здесь
devo4ka
сообщение 5.1.2009, 6:31
Не поняла sad.gif ну объясните плииз
и еще как сделать так чтобы в скине при наборе смс было 12 строчек (шрифт мелкий стоит)??
MaXToR
сообщение 5.1.2009, 7:37
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
редактируй скин Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
Сообщение отредактировал MaXToR - 5.1.2009, 7:39
Fess 7
сообщение 5.1.2009, 9:02
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
devo4ka, в программе Skinner4moto найди вкладку структура (последняя 7-я). Посмотри ID 67, 78
добавь нужное тебе число строчек (пунктов) до 12 и отредактируй их размер
Сообщение отредактировал Fess 7 - 5.1.2009, 9:07
ilnr
сообщение 6.1.2009, 18:56
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
в п2ктоолс вс не могу найти В симе 004а_0001, офсет 1BE, подскажите названия по горизонтали и вертикали
(вертикаль у мя начинается с 0x000 a горизонталь с x00)
Сообщение отредактировал ilnr - 6.1.2009, 18:58
fkcoder
сообщение 6.1.2009, 20:23
Eve
Из: Новокузнецк
по вертикали ищи 0x1B0, а по горизонтали 0xE. Место где пересекаются и будет оффсет 0x1BE
ilnr
сообщение 6.1.2009, 21:17
Из: Kazan
благодарю, ток + чёт не получаеться поставить...
gfif
сообщение 7.1.2009, 8:45
Из: Уфа
Пользователь №: 29 688
Модель телефона: c650/L6/Z8
Прошивка: 23R/53.1AR/bbd
Буду тупить! Поиском не нашел. Как сделать бэкап тел книги на К1 и потом восстановить после прошивки книгу? А если нельзя то как все контакты переписать на SIM-карту. (не ругаться у самого Z8)
hakk
сообщение 7.1.2009, 10:47
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
есть много способов, на симку через менюшку посмотри типа копировать. можно через стандартную прогу которая в комплекте с телом Motorola Phone Tools.... и ещё много всего..
gfif
сообщение 7.1.2009, 12:54
Из: Уфа
не катит или не могу найти А где MOTOROLA PHONE TOOLS лежит?
Маляй
сообщение 7.1.2009, 13:33
парни помогите найти БИТ 1515 в 32 симе
Fess 7
сообщение 7.1.2009, 13:39
Прошивка: new
Маляй, программа Р2KAE , вкладка Phone services - Seem functions - Seem 32 functions, затем нажимаешь Read from Phone и в крайнем левом столбике (под названием Bit) ищи бит 1515
Сообщение отредактировал Fess 7 - 7.1.2009, 13:41
Маляй
сообщение 7.1.2009, 13:47
да профиль моего телефона
Добавлено позже (7.1.2009, 16:53):
есть ссылка этой проги Р2KAE
Fess 7
сообщение 7.1.2009, 14:11
Прошивка: new
Маляй, в архиве Р2KAE
Сообщение отредактировал Fess 7 - 7.1.2009, 14:26
Маляй
сообщение 7.1.2009, 15:03
hakk
сообщение 7.1.2009, 21:57
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
в теле точно есть такой пункт но конкретно сказать не могу так как моторол у меня сейчас нету.... а прога на диске с телефоном всесте шла.... или поищи другие типа P2KToolsVS а вообще можешь посмотреть здесь
Сообщение отредактировал hakk - 7.1.2009, 23:12
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 21:51
