111 страниц V « < 85 86 87 88 89 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
akonnov
сообщение 8.1.2009, 9:55
Пользователь №: 190 543
Модель телефона: W510
У меня такая проблема.
Мой W510 после 3-4 открываний-закрываний начинает зависать - появляется белый экран, который некоторое время держится, при этом телефон на кнопки не реагирует, потом рабочий экран появляется и телефон работает до следующего открывания-закрывания. Бывает, что на экране отображается цветная мишура, но телефон на нажатия клавиатуры реагирует.
С чем это может быть связано? Если с памятью телефона, то подскажите самый простой способ протестировать ее.
bob55
сообщение 8.1.2009, 10:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
akonnov, скорее всего дело в железе, т.е. необходимо вскрыть тел посмотреть и передёрнуть шлейфы. Мало вероятно, что дело в прошивке.
akonnov
сообщение 8.1.2009, 10:29
как получить доступ к шлейфам, надо ли вскрывать весь телефон?
bob55
сообщение 8.1.2009, 10:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
akonnov, скорее всего да, обрати особое вниманиие на внешний экран, т.е. то что связано с открыванием. По возможности делай всё аккуратно, без приложения больших усилий и фанатизма.
yastas
сообщение 8.1.2009, 19:27
Пользователь №: 176 306
Модель телефона: z3
проблема с з3, при попытке позвонить выдаёт *сбой вызова* сеть 4-5 полосочек но при вызове пропадают, я в Украине на МТС, Билайн, Киевстар на всех однаково...
DsNkr
сообщение 8.1.2009, 20:20
Пользователь №: 131 254
Доброго времени суток, господа и дамы!
У меня есть вопрос срочного характера.
Исходные данные:
Есть телефон Motorola L9.
Есть папа с плохим зрением (дальнозоркость), т.е. вблизи плохо видит маленькие символы.
Задача:
Возможно ли увеличить шрифт на экране телефона? Если да, то как?
P.S. В своё время (года 2 назад) у меня был телефон L6 - там я увеличил шрифт методом модификации прошивки телефона.
Fess 7
сообщение 8.1.2009, 20:27
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
Можно конечно, тебе в эту тему Шрифты для L9, Выкладывайте здесь , ленгпак в посте №145 тебе подойдет (он очень крупный)
Как ставить смотри в теме (у меня в подписи) или в других темах
Маляй
сообщение 8.1.2009, 23:39
Пользователь №: 190 288
Модель телефона: L7e
парни мне поможет кто нибуть надеюсь. Я даже незнаю чё делать с телефоном.через прогу F.b.3 вообше ничё нельзя зделать постоянно выдаёт критические ошибки (на экране тела).Настройки всё как надо а допустим ту же DRMку не заливает.ПОМОГИТЕ зАрАнИе сПоСиБо. smile.gif
Добавлено позже (9.1.2009, 2:49):
SAINT_SNAKE, ДА ДЛЯ НЕГО.НО НЕ ЧЁ НЕ РАБОТАЕТ
Сообщение отредактировал Маляй - 8.1.2009, 23:43
yastas
сообщение 9.1.2009, 8:55
Модель телефона: z3
помогите разобратса в моём предедущим вопросом! телефон нужен рабочий, зарание спс!
bob55
сообщение 9.1.2009, 9:24
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
yastas, попробуй перепрошить, или бэкапом если таковой есть и снят он до глюков, или же скачай стандартную прошивку и залей, если ранее не делал обход RSA.
p.s. А вообще, надо было по-подробнее написать, что делал с телом до появления проблем.
Сообщение отредактировал bob55 - 9.1.2009, 9:30
yastas
сообщение 9.1.2009, 9:37
Модель телефона: z3
сначала пропала ваще сетка, отнёс в ремонт, чтото сделали, работает но всплыла вот ета проблема...
прош. r452b_g_08.01.05r
bob55
сообщение 9.1.2009, 9:48
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
yastas, ну тогда большая вероятность. что проблемы с железом, а в СЦ проблему не решили до конца, так что наверно опять в СЦ пусть ковыряют, есть ещё тема на форуме Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, можно там поспрошать, ну и чтобы убедиться, что дело не в проше, перепрошиться, если есть желание.
Yakoff
сообщение 9.1.2009, 11:50
Пользователь №: 190 628
Модель телефона: motorola L7 slvr
Прошивка: R4517_G_08.C4.37R
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прошу сильно не пинать, если вопрос глупый и если возможно дать более-менее развернутый ответ. Во всех вопросах с мотором я новичек.
Имеется motorola L7 SLVR. При нажатии *+#+ВКЛ., сообщается следующая информация:
Boot loader - 0A.20
SW Version - R4517_G_08.C4.37R
Вопрос! - Каким монстерпаком можно прошить данное тело, что бы если что, то можно было бы вернуть старую прошивку. (Бэкап хочу сделать прогой BackUp&Flash 3). Почитал ветки на эту тему, но так и не разобрался в совместимостях. Понял, только что на R4517 нельзя шить R4513, а там есть еще всякие AER, AOR и т.п. чего в названии своей прошивки не нашел. Также разобрался, что еще кое-что зависит от бутлоадера. Вопщем запутался совсем только и ничего не понял. Было бы замечательно если будут дельные советы какую конкретно прошивку взять. Вобщем растолкуйте новичку как различать прошивки. А то получается как все это делать понял, а вот что заливать совсем не пойму, да и страшновато как то незнамо что ставить. Заранее ОЧЕНЬ благодарен всем ответившим!!! thumbsup.gif
Must_Die
сообщение 9.1.2009, 12:08
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
После хард ТП l7e отказываться видит любые флешки, когда подключаешь флешку телефон выводит на экран "Удалена "некоторые настройки могут быть удалены"" Сейчас стоит монстр NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
hakk
сообщение 9.1.2009, 12:34
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Boot loader - 0A.20
смотри прошивки на свой тел и ставь. тока внимательно на счет RSA.
всякие AER, AOR и т.п. в твоем варианте это 37R...
прошивки смотри здесь и не забывай делать бэкап
А ВООБЩЕ СО ВСЕМИ ВОПРОСАМИ ПО L7 Помощь новичкам. Не создавайте новых тем- пишите в эту !
Сообщение отредактировал hakk - 9.1.2009, 12:39
Zoin
сообщение 9.1.2009, 13:02
Пользователь №: 190 408
Модель телефона: KRZR K1
Здравствуйте, народные умельцы!
Вопрос у меня такой: после железного ТП телефона KRZR K1, затем снятия RSA и прошивки монстра mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H у меня перестал заряжаться аккумулятор в телефоне (пробовал другие прошивки - не помогает). Пишет "зарядка невозможна" или "unable to charge" (в зависимости от языка прошивки). Поиском нашёл на форуме единственное упоминание о схожей проблеме - там что-то про зону PDS говорилось. Как и советуют в соответствующей теме, прошил универсальный PDS, телефон даже заработал, но проблема не исчезла. Путём зарядки от двух проводков аккумулятор заряжается, контакты для зарядки в телефоне тоже не отмыкают. В чём может быть ещё дело?
bob55
сообщение 9.1.2009, 13:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Yakoff,
Дорогой, как же ты залетел на нашу ветку?
Добавлено позже (9.1.2009, 16:27):
Zoin, выложи свой сим 002Fx0001 через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto
MaXToR
сообщение 9.1.2009, 13:30
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
возможно проблема в железе, спроси тут Железный ремонт телефонов Motorola
Yakoff
сообщение 9.1.2009, 16:11
Прошу прощения, за то что не в ту ветку попал. Просто в названии ветки фигурировало "SLVR". Я подумал, что все вопросы по SLVR здесь.
Существует ли таблица где проведена анология 37R и AER, AOR и т.п.?
Что такое RSA?
fkcoder
сообщение 9.1.2009, 16:24
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
http://ru.wikipedia.org/wiki/RSA
Yakoff
сообщение 9.1.2009, 17:11
Цитата(lavmen @ 9.1.2009, 21:24) *
А причем тут криптозащита?
Offset
сообщение 9.1.2009, 17:48
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Yakoff, ты сам спросил что такое RSA. Тебе lavmen дал ответ на вопрос. RSA - цифровая подпись в прошивка, которая не дает изменять прошивку. smile.gif А вообще давай переселяйся в нужную тебе ветку L7...
Александр35
сообщение 10.1.2009, 5:43
Пользователь №: 190 611
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger v2.4
Скажите пожалуйста,у меня при прошивке отдельных кодовых групп появляется надпись:Ошибка Выполнения операции JUMP.Что делать?
Zaptos123
сообщение 10.1.2009, 11:29
Пользователь №: 190 714
Прошивка: r/045_34527
Подключил себе интернет на Велкоме,Беларусь.Т.к. у меня L7e, то по прочитанному где-то тут на форуме телефон автоматически настроился на Edge, о чём отображает надпись на рабочем столе мобилке.Установи лоперу и квип,опера работает,а квип постоянно вылетает с различными ошибками.В настройках подключения при выборе сокет и прокси не подключается вообще,а при НТТР через раз заходит в асю,выкидывая секунд через 40 после входа,и при этом жрёт около 100кб за один заход.
Как настроить так чтобы всё работало?Юзал форум,читал о настройках данной ветки - не помогает.Или подскажите куда для данного случая эти настройки вписывать
Спасибо
Маляй
сообщение 10.1.2009, 13:09
У меня такай же хрень с L7e Ошибка Выполнения операции JUMP
Mummy T
сообщение 10.1.2009, 18:04
Пользователь №: 189 292
Привет
есть L7 успешно прошитый. Pk tools и дрова под него работают норм.
добавился К1.
вопросы:
будут ли дрова для этих тел дружить на компе?
для К1 в Pk tools надо поменять dll, будет ли Pk tools после этого работать с L7?
Александр35
сообщение 10.1.2009, 18:06
Я свою проблему решил,просто надо было установить правильный профиль в список,там L9 не было,а у меня именно она,выбирал L7,вот и не работало.
hakk
сообщение 10.1.2009, 22:50
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Цитата(Mummy T @ 10.1.2009, 20:04) *
Привет
добавился К1.
вопросы:
поидеи все должно работать ок с дровами точно.... на счет Pk tools по идеи тоже все должно быть норм...
Маляй
сообщение 11.1.2009, 13:25
А У МЕНЯ ПРОФИЛЬ МОЕГО ТЕЛА L7E/L7i НО ЧЕТ НЕ РАБОТАЕТ sad.gif
Добавлено позже (11.1.2009, 16:32):
hakk, НЕЗНАЕШ ЧЕ ТАМ ЗА БРОБЛЕМА ОШИБКА ПРИ КОМАНДЕ jump
UMU24013
сообщение 12.1.2009, 14:50
Пользователь №: 187 762
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Motorola L9
Как убрать ограничение максимального размера письма во встроенном E-mail клиенте?
В настройкаэ Аккаунта есть Size Restriction, где можно выбрать либо 300KB либо задать размер вручную. Вручную более 1024 КБ задать не даёт (пишет Incorrect Size).
Хочется иметь возможность принимать письма с вложениями более мегабайта, например песню mp3
Спасите
JKmoto
сообщение 12.1.2009, 21:13
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Телефон Z3
1. Как правильно полностью отключить\удалить голосовое управление (VST), какие симы + как запретить загружатся корелету VST.
2. Как поменять бутсплеш картинку? И как на ето может повлиять патч для поддержки ельфов? Имхо читал что патч както наложен на Hellomoto, или я штото не правильно понял?
Сообщение отредактировал JKmoto - 12.1.2009, 21:13
Offset
сообщение 12.1.2009, 21:25
Leo
Прошивка: 2BR
JKmoto,
1. Я полностью удалил папку по адресу: c\mobile\vst
2.
Для замены бут-сплеша прогой Bootscreen Replacer , добавь в файл offset.ini блокнотом добавить следующее:
[Z3 RIZR ]
Hellomoto=0022FE0B
Всё! И профиль есть, и адрес бутсплеша есть. ( это картинка Hellomoto (НЕ АНИМАЦИЯ),которая появляется при включении телефона ) нужно слить бекап с телефона кодовой группы CG1.
1) Откройте CG1.
2) Нажмите кнопку "+" для добавления новой прошивки в список и введите её описание (КАКОЕ УГОДНО!). Выберите созданный вами новый пункт.
3) Нажмите на кнопку "Search for img...", выберите картинку Hellomoto_176x220 (В архиве с прогаммой), нажмите ОК, введите имя картинки (КАКОЕ УГОДНО, напр: Hellomoto), нажмите OK.
Программа за пару секунд должна найти картинку и добавить её в список.
Теперь делаем патч для замены картинки:
1. Выбираете "Create patch from image"
2. Choose flash type and image - выбираете в первом списке профиль который создали, во втором - картинку, которую хотите изменить.
3. Жмём Load image… и выбираем свою картинку ( Должна быть 176x220 BMP с глубиной цвета 24bit )
4. Сохраняете ("Create patch")
5. Применяете патч через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 3
Влиять вроде не должно, если что,откатишь патч.
KM2
сообщение 13.1.2009, 14:56
Пользователь №: 185 394
Модель телефона: Motorola KRZR k1m
Здрасте всем...такой вопрос,у меня K1m ...и вот значит прошивка израильская, яву не поддерживает, так вот как мне зделать чтоб яву поддерживал, перепрошить телефон или есть другой способ??? unsure.gif ...Спсибо!!
RAZoR00
сообщение 13.1.2009, 17:06
Пользователь №: 167 189
Модель телефона: samsung captivate
Прошивка: miui
То густо, то пусто...
В инете бываю не часто (на таких сайтах) не орите токо))
Вопрос: у конить есть ВапАльта 4 для моторола Л9....а то не кнопки не совпадают...и куча косяков
Вопрос 2: РСА когданить снимут на Л9 нормально? или уже забили? (((
ShaDReaS
сообщение 13.1.2009, 19:06
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
за бугром какието попытки видутся, но глухо стало.
serg3636
сообщение 14.1.2009, 11:50
Пользователь №: 191 079
Модель телефона: l9
добрый день. вчера пытался перепрошить моторолу к1 ФБ. после перепрошивки не выходит из флэш режима. на экране ошибка sig err 39:02. пытался восстановить резервную копию- результат тот же! затем появилась надпись: Baterry low Cannot program. насколько я понимаю это значит что села батарея. пытался заряжать- безуспешно. что порекомендуете делать?
MaXToR
сообщение 14.1.2009, 12:09
Модель телефона: Z3
Сначала заряди батарею полностью.
Сообщение отредактировал MaXToR - 14.1.2009, 12:13
serg3636
сообщение 14.1.2009, 12:22
Модель телефона: l9
в этом то и есть проблема! при включении в розетку показывает: Ok to Program Connect USB Data Cable. через 2 часа зарядки вынимаешь- то же что описывал выше. А от usb почему то не заряжается...
ShaDReaS
сообщение 14.1.2009, 12:58
Из: Оренбург
в буте заржать не будет. придется резать зарядник и заряжать напрямую. или взять (укрсать?) полностью заряжаную батарею от другого тнлфона, но тойже модели spiteful.gif. можно купить зарядик который заряжает на прямую. я правдо таких не встречал, поэтому резал свой. thumbdown.gif
serg3636
сообщение 14.1.2009, 13:07
Модель телефона: l9
вопрос с зарядкой я решу, а вот что делать дальше? ТП?
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 0:26
