111 страниц V « < 86 87 88 89 90 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Mr.Green
сообщение 14.1.2009, 14:52
Пользователь №: 190 914
Модель телефона: Motorola L9
Здрасти всем shades.gif Подскажите неразумному, как заставить свою моторолку л9 читать txt? Уж очень надо.
hakk
сообщение 14.1.2009, 15:35
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Цитата(RAZoR00 @ 13.1.2009, 19:06) *
Вопрос: у конить есть ВапАльта 4 для моторола Л9....а то не кнопки не совпадают...и куча косяков
сам не тестил но ты поробуй вот это...
(розархивируй и ставь...)
RAZoR00
сообщение 14.1.2009, 15:56
Пользователь №: 167 189
Модель телефона: samsung captivate
Прошивка: miui
То густо, то пусто...
AIZD
сообщение 14.1.2009, 18:03
Пользователь №: 180 136
Здравствуйте
Сегодня мучал свой телефон(L9) в p2k Tolols VS
А точнее редактор меню
Потом что то сотворил перезагрузил тел
Все... все кнопи перепутаны само меню не вызывается(кнопочка в центре)
При попытке считать p2k Tolols VS выдает Read beyond end of file
ShaDReaS
сообщение 14.1.2009, 18:16
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
не не не !! п2к и л9 не друзья а всего лишь приятели! не все можно настраивать в девятке тульзом!
в следующий раз пользуйся MMA Advanced Editor. вот попробуй залить вот этот файлик меню
в /a/mobile/system/. или skimano'ом во вкладке Menu files. или с помощью того же MMA Advanced Editor. думаю разберешся smile.gif
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 14.1.2009, 18:18
ghura
сообщение 14.1.2009, 18:30
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Можете выложить королет motolenta только не одним архивом а .jad и .jar файлы. Очень хочется поставить а компа не имею! Пожалуста!
maxxxxx
сообщение 14.1.2009, 19:42
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Сообщение отредактировал maxxxxx - 14.1.2009, 19:51
*Zet*
сообщение 15.1.2009, 9:54
Пользователь №: 191 155
Модель телефона: L7e
Прошивка: хз
После прошивки пользовательским монстром у меня почти идеальная для меня труба. Но пару мелочей меня раздражает. Прошу помочь т.к. просто не смог сам найти как их исправить:
1 - как сделать, чтобы часы были вверху а не внизу ( я 1 раз уже делал, но блин забыл и не смогу снова найти...)
2 - что сделать чтобы нельзя было отправлять пустые смс.
AIZD
сообщение 15.1.2009, 11:45
Кто знает как p2k Tols vs найти SEEM 0032_0001, Смещ-е 40 h/64d, Бит 4 (Абс.бит 516): SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
заранее спасибо
Сообщение отредактировал AIZD - 15.1.2009, 11:48
Fess 7
сообщение 15.1.2009, 13:03
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
В программе Skinner4moto подредактируй скин, т.е. измени положение цифровых часов
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
я бы в Р2KAE сделал но он что-то н хочет работать
AIZD, все работает в Р2KAE, там есть этот бит и по умолчанию он включен
Сообщение отредактировал Fess 7 - 15.1.2009, 13:04
ShaDReaS
сообщение 15.1.2009, 13:10
Из: Оренбург
на верху - понятие растежимое можно в skinner4moto подредактировать, а можно кинуть в папку со скином файлик CLOCK_TABLE (должен идти со скином) и часы будут в статусной строке.
заранее спасибо
если в p2k ae не смог сделать, то зачем тебе нужна p2k? а файлик /a/plmn_text_table.bin у тебя есть?
и что ты вообще хочешь сделать?
Добавлено позже (15.1.2009, 18:15):
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto - вкладка "сообщения" - "вкл возможность отправки пустого" (снеми галочку)
Mr.Green
сообщение 15.1.2009, 15:08
Господа, мне кто нибудь ответит, как заставить моторолку л9 читать txt?
fkcoder
сообщение 15.1.2009, 17:47
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
ShaDReaS, для CLOCK_TABLE надо еще патч часы в сс поставить.
Mr.Green, снять RSA, поставить эльфпак и соответствующий эльф
motoron
сообщение 15.1.2009, 21:26
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
необязательно, можно подписать приложение читающее тхт файлы, сертификатом для доступа к ФС
Сообщение отредактировал motoron - 15.1.2009, 21:32
rz-888
сообщение 16.1.2009, 20:05
Пользователь №: 154 202
Модель телефона: l7e
Прошивка: -
В общем убил я свой мотор. делаю железный ТП, далее заливаю бут Boot_0AC0_patch.bin. потом шью 01.0AR_patch4_to_Java_with_DUAL_BOOT.shx. после чего прошить полную прошивку не реально, на команде Jump ошибка и далее тоже самое. если после 01.0AR_patch4_to_Java_with_DUAL_BOOT.shx поставить Boot_Start_SW.bin то получаю горящую клавиатуру и без ТП комп тел не видет. что же делать?
Offset
сообщение 16.1.2009, 20:20
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
rz-888, короче тебе просто надо почитать тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 smile.gif
AlexZato
сообщение 16.1.2009, 21:33
Пользователь №: 191 271
Модель телефона: k1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Есть моторола К1. при получении SMS на экране телефона возникает оповещение о получении SMS и соответственно висит до тех пор, пока не прочитаешь или не "отобьешся". Обычно SMS-ки приходят в самый неподходящий момент. Как отключить данное оповещение? мне достаточно лишь значка конверта в углу экрана, а уж как прочитать его - я догадаюсь.
bob55
сообщение 17.1.2009, 6:48
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
AlexZato, в симе 0032х0001 бит 1483
Отчет о доставке СМС по умолчанию (бит 1276 должен быть выкл) (1-вкл,0-выкл)
ss-power
сообщение 17.1.2009, 8:55
Пользователь №: 191 327
Поможите люди! Перешил тело, а после кинул LP от другой прошивки. На выходе - тел в Flash режиме и загружаться не собирается, при запуске пишет ошибку: Err: PH_VER, а потом уже показывает прошивку и всё вроде бы нормально (для flash режима), но загружаться дальше не хочет. Пробовал перепрошить - программа пишет, что прошивка успешно установлена, но в flash режиме остаётся прежнее: Boot loader 0С.07 R452J_G_08.22.05R. Что значит? Как устранить? Третий день бьюсь - не могу решить проблему...=( Помогите кто может...
сообщение 17.1.2009, 9:26
ss-power, есть темка Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 думаю тебе туда.
ss-power
сообщение 17.1.2009, 9:39
Нет, там я был - нет такого... А PDS убивать не хочется - хочу включать по-человечески. Телу 17 дней =)
MaXToR
сообщение 17.1.2009, 10:20
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Залей бэкап PDS который ты должен был сделать до того как начал прошивать . А вобще тебе сюда
Сообщение отредактировал MaXToR - 17.1.2009, 10:22
bob55
сообщение 17.1.2009, 10:25
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
ss-power, скачай стандартную прошивку(как я понял, RSA ты не обходил) и заливай с помощью RSD_Lite
~Feniks~
сообщение 17.1.2009, 10:56
Из: Мордовия
Пользователь №: 178 857
так, я новичок...поэтому сюда пишу.по поиску пробывала найти.не удалось.
короче, у моего л7е пропал словарь т9.на второй день после покупки.
тогда в сервис не понесла(все равно т9 не пользовалась),а сейчас клава вся полопалась и нажимать лишний раз на кнопки не хочеца(
может кто-нибудь посоветовать, что возможно с телом сделать)
bob55
сообщение 17.1.2009, 11:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
~Feniks~, посылать тебя в тему железного ремонта, думаю безперспективно, а посему остаётся только только СЦ.
AlexZato
сообщение 17.1.2009, 13:17
Модель телефона: k1
не отчет о доставке СМС, а экранное уведомление о его получении!
Was
сообщение 17.1.2009, 13:20
Пользователь №: 146 284
Модель телефона: Motorola L7e
Привет народ! Пожскажите плиззз на Моторе Л7е как номер в чёрный список можно добавить??? Подскажите плиззз
Mastermoto_666
сообщение 17.1.2009, 14:05
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Никак!
Можно только в защите телефона поставить запрет вызова на всех кроме справочника!
Сообщение отредактировал Mastermoto_666 - 17.1.2009, 14:07
Was
сообщение 17.1.2009, 14:08
вввв
сообщение 17.1.2009, 16:52
Пользователь №: 191 366
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что можно сделать. Телефон L7e, вынимая карту памяти (надо было sad.gif ) не заметил, как "надломил" её. Вставил обратно в телефон (не зная, что уже сломал её). Телефон начал "глючить". Стал искать причину, обнаружил надломленную КП. Вынул. Телефон заработал без проблем НО! Невозможно соединение по блютуз! Ни меня не найти, ни я никого не "вижу"... Что делать? На заводские настройки скидывал - не помогло. Помогите пожалуйста! Может настройки какие то сбились?, или всё,- минимум ремонт, максимум помойка... Надеюсь на помощь!
Сообщение отредактировал вввв - 17.1.2009, 16:53
Offset
сообщение 17.1.2009, 17:16
Leo
Прошивка: 2BR
вввв, Не выдумывай! Помойкаsmile.gif Удали все сопряжения, перезагрузись. Если не поможет, пробуй перепрошить заводской монстр через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite wink.gif
вввв
сообщение 17.1.2009, 17:53
Спасибо за ответ! Беда в том, что я полный "чайник"... Из сказанного Вами, знакомое слово - перезагрузись! Остальное если можно расскажите пошагово. shuffle.gif
П.С. Удалил все телефоны с которыми ранее соединялся (это сопряжения?), перезагрузился, - не помогло.
Сообщение отредактировал вввв - 17.1.2009, 18:00
Mastermoto_666
сообщение 17.1.2009, 18:09
Из: Гродно
Скачай РСД Lite https://motofan.ru/files/soft/RSDLite_4.3.rar
потом прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...09&parent=1
и прошивай!!!
вввв
сообщение 17.1.2009, 19:05
Ребята! Ну говорю же - я совсем в этом не понимаю!!! Научите пожалуйста! Что куда скачать, и что такое прошивать? Пожалуйста! sad.gif shuffle.gif sad.gif
bob55
сообщение 17.1.2009, 19:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
вввв, РСД Lite устанавливаешь на ПК, подрубаешь тел к ПК через USB, и устанавливаешь с помощью РСД Lite прошивку, которую скачал. Если ты тел к компьютеру до этого не подключал, то потребутся драйвера, чтобы ПК увидел тел.
shelter
сообщение 18.1.2009, 7:21
Пользователь №: 173 348
Модель телефона: Nokia 5310
Прошивка: v10.10
Мануальчег на примере К1:
файлы:
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Стандартнейшая прошивка К1
Драйвера
Алгоритм
1) Подключаешь тело в режиме "передача данных" (меню > подключение > usb синхронизация > установить соединение > передача данных)
2) Запускаешь https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, внизу должно быть показать что тело подключилось
3) Делаешь фулл бекап: в верху выбираешь "активный профиль" (в твоем случае К1) и выбираешь вкладку "чтение данных", ставишь галочку "выбрать все" и нажимаешь кнопку "чтение данных"
- После этого тело перегружается
4) Начинаем прошивать: выбираешь вкладку "обработка прошивок", жмешь "выбрать файл" и выбираешь файл прошивки (*.shx в данном случае формат) и жмешь "быстрая прошивка"
- О5 перегрузка тела
5) Все, теперь тело перепрошито и вернута заводская прошивка
TeCHnO_RocK
сообщение 18.1.2009, 17:04
Пользователь №: 191 467
У меня вопрос - поламалась клавиатура на L7e, поставил от L7. Все работает, но нету кнопки "С". Как мне в сообщениях поменять назначение левой кнопки на "удалить"?
DsNkr
сообщение 18.1.2009, 18:22
Пользователь №: 131 254
Где инструкция по портированию шрифтов от L7 на L9? Нашёл отличный крупный шрифт: Шрифты для L7 Называется MicraDi - но не знаю как его поставить! = (
Offset
сообщение 18.1.2009, 20:19
Leo
Прошивка: 2BR
TeCHnO_RocK, именно в сообщениях ты не поменяшь!!! Легче купить от L7e.
Клавиатура есть (от L7e, синяя, только английские буквы), 400 рублей с доставкой.
Обращайся к товарищу MOTOROKR!
DsNkr, одним мануалом тут не отделаешься. Необходимо будет вытащить сначало шрифт их лэнга от L7, и затем уже собрать для L9!
Полистай темы типа... Moto Lang Editor
Шрифты для L7e Z3 K1
DsNkr
сообщение 18.1.2009, 20:29
Offset
Шрифт я уже вытащил, вот только не знаю, как его в мой ленгпак вставить - у этого шрифта получилось расширение mff - и я не знаю как этот формат приспособить для своего ленгпака... Темы я уже эти листал - не нашёл ответа
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 0:25
