111 страниц V « < 87 88 89 90 91 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Маляй
сообщение 18.1.2009, 22:38
Пользователь №: 190 288
Модель телефона: L7e
Парни как ЛСД Лайт Тело прошить Л7е опишите или дайте ссылку мануала если она существует smile.gif close_tema.gif
hakk
сообщение 19.1.2009, 7:34
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Маляй,
Открываешь прогу далее если тел не подключен подключаешь ждешь (должно откл и вкл) после этого нажимаешь на кнопочку ... (выбираешь прошивку) и нажимаешь кнопочку Start.
P.S. Если в поге не видно тела можешь нажать кнопку Show Device...
Сообщение отредактировал hakk - 19.1.2009, 7:35
ShaDReaS
сообщение 19.1.2009, 7:38
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
флещ бэкап тоже не плохо шьет! и там все интуитивно понятно
ss-power
сообщение 19.1.2009, 12:13
Пользователь №: 191 327
Не, други... Ничего не помогает.... Уже 4 проши и 3 рефлеша пробовал - заливает нормально, но потом опять Err: PH_VER и Flash-режим... Кажется придётся ПСД удалять...
Добавлено позже (19.1.2009, 17:40):
РСА обошёл, бэкаплюсь - та же ошибка... threaten.gif Что за епрст.... ошибка?
Добавлено позже (19.1.2009, 17:41):
Неужели придётся "прикуривать" от компа постоянно?
Добавлено позже (19.1.2009, 18:48):
Весь Инет пролазил - ничего нет, кроме "Thets f@cked error" =( Какая жаль...
Сообщение отредактировал ss-power - 19.1.2009, 12:14
ShaDReaS
сообщение 19.1.2009, 15:39
Из: Оренбург
ss-power,
придется по видимому от компа...
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 19.1.2009, 15:42
ss-power
сообщение 19.1.2009, 17:10
В проше без РСА тело после подсоед к компу теряет карту памяти - приходится её релоадить... Жесть
AlexZato
сообщение 19.1.2009, 17:37
Пользователь №: 191 271
Модель телефона: k1
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Цитата(AlexZato @ 17.1.2009, 0:33) *
Есть моторола К1. при получении SMS на экране телефона возникает оповещение о получении SMS и соответственно висит до тех пор, пока не прочитаешь или не "отобьешся". Обычно SMS-ки приходят в самый неподходящий момент. Как отключить данное оповещение? мне достаточно лишь значка конверта в углу экрана, а уж как прочитать его - я догадаюсь.
пробовал, менял, но когда СМСка на телефон приходит, то на экран как вываливалось сообщение о приеме СМС, так и вываливается... может есть еще какие-то недокументированные симы?
ZalexZ
сообщение 19.1.2009, 19:41
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 64 853
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: 48r
есть моторола L9, при попытки включить ничего не происходит, при подключении к компьютеру загорается синий диод в углу телефона! а на компьютере не обнаруживается никакого устройства.
Есть ли вариант подчинить программно? или это уже что то аппаратно сломалось в нем?
ЗЫ через *+#+трубка, тоже ничего не просходит
hakk
сообщение 19.1.2009, 20:18
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
ZalexZ,
а батарея заряжена?
ChatSky
сообщение 20.1.2009, 7:38
Пользователь №: 191 585
Модель телефона: l9
Проблема такая. Купил новую L9, поставил дрова специально для нее. Открываю pktoolsVS, вставляю usb кабель - сначала звук что соединяет, потом что разъединяет, затем 2 звука нейтральных. Что это?? И что делать? Синхронизацию с памятью телефона установил.
MaXToR
сообщение 20.1.2009, 12:17
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
ChatSky, попробуй сначала запустить а потом подключать телефон.
ZalexZ
сообщение 20.1.2009, 12:51
Из: г. Ставрополь
Прошивка: 48r
Цитата(hakk @ 19.1.2009, 23:18) *
ZalexZ,
а батарея заряжена?
судя по показателям тестера, заряжена smile.gif. Да и ещё когда включаешь на зарядку, то телефон тоже никаких признаков не подает, только греется в районе камеры, и если прислушатся, то небольшой электрический гул издает sad.gif
Fess 7
сообщение 20.1.2009, 12:54
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
запусти сначала flash&backup, a затем как обнаружит тело закрой его, запусти https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools. Если flash&backup не работает, то переустанови драйвера
ChatSky
сообщение 20.1.2009, 14:26
Модель телефона: l9
Ниче не находит
ShaDReaS
сообщение 20.1.2009, 14:39
Из: Оренбург
Цитата(ChatSky @ Сегодня, 19:26)
Ниче не находит
мож драва косо поставились?
ChatSky
сообщение 20.1.2009, 14:47
Модель телефона: l9
Вообщем сначала ставлю дрова вроде видит телефон L9. Потом появляется установка дров на Motorola accessory (не устаналивается), сразу потом Motorola MCU Date Logger (не устанавливается), Motorola Test command (не устанавливается). Скиньте нормальные дрова и напишите пошагово че и как делать.
hakk
сообщение 20.1.2009, 15:06
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
ChatSky,
дрова устанавливаешь (если были раньше удали через установку удаление) лучше перезагрузи комп потом подключи тело пусть установит все а тогда проги запускаешь....
Сообщение отредактировал hakk - 20.1.2009, 15:06
ChatSky
сообщение 21.1.2009, 5:49
Модель телефона: l9
Цитата(hakk @ 20.1.2009, 18:06) *
ChatSky,
Sovranskiy
сообщение 21.1.2009, 9:27
Пользователь №: 120 914
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Elektro_forE1_49R
Скажите а есть уже тема по перепрошивке ROKR Z6?
lgxxl
сообщение 21.1.2009, 10:57
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Sovranskiy,
почитай может и найдешь ответ на свой вопрос Z6/V8
MaXToR
сообщение 21.1.2009, 11:49
Модель телефона: Z3
Спроси в этой теме Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
*Zet*
сообщение 21.1.2009, 11:53
Пользователь №: 191 155
Прошивка: хз
Цитата(lavmen @ 15.1.2009, 17:47) *
ShaDReaS, для CLOCK_TABLE надо еще патч часы в сс поставить.
Ну все таки можишь про эту процедуру поподробнее...
Где взять патч, где брать файл и т.д.
MaXToR
сообщение 21.1.2009, 12:14
Модель телефона: Z3
применяй к скину New_Status_stroka4 и заливай в папку скина CLOCK_TABLE на телефоне.Все можно взять здесь
Mosin
сообщение 21.1.2009, 13:10
Пользователь №: 186 814
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R42
Привествую всех!Телефон Motorola L7e. У меня такая проблема: Значит, телефон умер (белый экран). Восстановил с помощью железного ТП. Перепрошил, теперь всё в норме. Но не работает подсветка клавиатуры. Когда включаешь телефон, она светиться, но потом отрубается и больше не работает[b][u]...В чём тут проблема?
hakk
сообщение 21.1.2009, 13:14
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Mosin,
какая у тя прошивка? в >>NewStyle©_v2.1<< и возможно еще в некоторых (не интересовался) это в настройках можно вкл/выкл если не ошибаюсь Меню-Настройки-основная настройка-Подсветка клавиатуры...
Сообщение отредактировал hakk - 21.1.2009, 13:14
Mosin
сообщение 21.1.2009, 16:00
Прошивка: R42
Нет у меня в меню такого(((
RAZoR00
сообщение 21.1.2009, 16:01
Пользователь №: 167 189
Модель телефона: samsung captivate
Прошивка: miui
То густо, то пусто...
Помогите плз...Короче есть прога SCoolDiary сделана для нокии...некоторые кнопки навигации не подходят, когда через JAM адаптирую, прога вообще не запускается =( Ошибка приложения sad.gif sad.gif sad.gif
Прикрепленный файл Scooldiary.zip   ( 238.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
ShaDReaS
сообщение 21.1.2009, 17:32
Из: Оренбург
а индикатор состояния есть? если да - включи. если нет покапайся в симах.
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto - seem features - вкладка меню - меню: параметры - исходная настройка - подсветка состояния.
попробуй мож поможет!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 21.1.2009, 17:36
devo4ka
сообщение 22.1.2009, 0:06
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
научите как менять в прошивке л9 шрифт? пожалуйста объясните пошагово
Mosin
сообщение 22.1.2009, 10:18
Прошивка: R42
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto - seem features - вкладка меню - меню: параметры - исходная настройка - подсветка состояния.
А конкретнее там что делать? Пос тавить галку-нажать Сохранить, и потом перезагрузить телефон? Если так, то ничего не ваходит...
Кстати прошивка - R452D_G_08.01.0AR
ShaDReaS
сообщение 22.1.2009, 10:25
Из: Оренбург
Шрифт содержится в CG4 прошивки. для того что бы его установить тебе понадобится Flash&Backup (надеюсь профиль есть).
1. Запускаешь прогу открываешь вкладку "Чтение данных" убираешь галочки со всего кроме CG4. щелкаешь запись данных и ждешь.
2. открываешь "Обработка прошивок" - "открыть из файла" - выбираешь шрифт который скачала - "Быстрая прошивка".
Если прога не видит шрифт (.smg)
1. вкладка "обработка прошивок" - "открыть из файла" - удаляешь все CG кроме CG4. - наводишь курсор на CG4 - "заменить" - в открывшимся окне выбираешь шрифт который скачала. "быстрая прошивка" все. буть аккуратна!
Добавлено позже (22.1.2009, 15:29):
а ты чтонить с телефоном сверхестевенное делал? попробуй стандартные симы залить, ну или на худой конец прошей флекс!
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 22.1.2009, 10:27
motofan-kz
сообщение 22.1.2009, 10:57
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
RAZoR00,
Адаптируй через MotoMidMan и воопрос не сюда...
ghura
сообщение 22.1.2009, 11:23
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Какой прогой можно создавать плэй листы для мото на компе?
devo4ka
сообщение 22.1.2009, 11:50
Аааааааааааа sad.gif прошивала шрифт и тел теперь постоянно в буте sad.gif хотя бекап делала сохраняла !! люди подскажите что говорить в магазине я его поменяю пока не поздно. Научите как объяснить продавцу чтоб он деньги вернул sad.gif
Mastermoto_666
сообщение 22.1.2009, 13:10
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Ты лучше прошей оригенальным монстром русским из за шрифта тел врятли бы умер навсегда!
devo4ka
сообщение 22.1.2009, 13:28
Я отдала продавцу, завтра специалиалист будет его смотреть... Ребята что сказать?? про прошивку незя говорить sad.gif научите плиииз
hakk
сообщение 22.1.2009, 13:35
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
devo4ka,
скажи ложилась спать выкл тело а утром встала включять а он ни в какую....
fkcoder
сообщение 22.1.2009, 14:07
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
[вырезан мат] люди. devo4ka, специалист тебе скажет получай его обратно и фиг тебе гарантия
сообщение 22.1.2009, 14:39
devo4ka, стой на своём ничего с телом не делала кроме как картики и музычку заливала в телефон. Есле телефон прошитый "так я меняла через официальный сайт моторолы (правда в этом случае номер прошивки должен совпадать с официальной)" это тоже не запрещено и на отмену гарантии не влияет. Во всяком случае ты ничего не теряеш. И будь уверена и немного нагловата.
Mosin
сообщение 22.1.2009, 16:23
Прошивка: R42
железный ТП делал...т.к. телефон вообще не врубался...
Добавлено позже (22.1.2009, 19:49):
когда заходишь в Boot высвечивается:
Dual Boot
For Motorola L7e
By GandjaFuzz
& Vilko
SW Version^
R452D_C_08.01.0AR
OK toProgram
Connect USB
Data Cable
Перепрошиться не получается (даже Backup-ом), т.к. после этого телефон убивается и в бут не заходит
А что значит прошить флекс?
Сообщение отредактировал Mosin - 22.1.2009, 16:52
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 11:21
