111 страниц V « < 93 94 95 96 97 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Timoxa56
сообщение 18.2.2009, 16:29
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Народ у меня клава на л9 не работает...только включается на красную и больше не одна кнопка не работает..знает кто как сделать....Буду благодарен!
Leks$
сообщение 18.2.2009, 18:06
Пользователь №: 183 056
Модель телефона: Ginza MS100 WM6.1
Это скорей всего железная проблема. Неси в ремонт, если сам не способен починить.
RYSLAN
сообщение 18.2.2009, 19:09
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Помогите мне кто нибудь...
ilnr
сообщение 18.2.2009, 22:27
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
можно ли на л9 сделать шрифт часов крупнее или цвет поменять?
Kiddo89
сообщение 18.2.2009, 23:21
Пользователь №: 190 452
Прошивка: 08.22.05R
Цитата(hakk @ 18.2.2009, 13:28) *
Kiddo89,
ну так попробуй поставить обе галочки напротив всех сессий....
devo4ka
сообщение 19.2.2009, 4:34
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
Скажите что могло случиться и как это править? Проблема:через скинмэн 05,01 ставлю скин (делала не раз и всегда всё получалось) скин некосячный так как до этого его уже ставила и шел нормально а теперь идет установка скина по весу допустим 800 кб а после завершения инсталяции пишет 185 кб и так не с одним скином перегрузила тел скины почти не идут(( удалила косячные. Но как теперь выправить ситуацию чтоб и другие скины ставить 3/4? Добавляла различные mma_ucp не помогло(( :ak:
Timoxa56
сообщение 19.2.2009, 10:20
Всё.. Вопрос с клавой исчерпан..сделал сам
MaXToR
сообщение 19.2.2009, 11:53
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
ilnr, если есть соответствующий патч. Еще надо редачить скин.
Сообщение отредактировал MaXToR - 19.2.2009, 11:56
Mastermoto_666
сообщение 19.2.2009, 14:04
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
поменяй прогу есле не поможет лей через п 2ктоолс в скин папке создай с названием скина папку и туда
RYSLAN
сообщение 19.2.2009, 15:05
Из: Уфа
Помогите восстановить RSA на L9 вроде все делал правильно, ПДС есть при попытке прошивке чистым рефлеш выходит ошибка AB6B
ilnr
сообщение 19.2.2009, 15:50
Из: Kazan
а без патча никак? ни хочу рса снимать..
devo4ka
сообщение 19.2.2009, 15:59
объясните ОЧЕНЬ подробнр как сделать метки? плииз
Blondinko
сообщение 19.2.2009, 17:35
Пользователь №: 193 847
Модель телефона: C650
Люди! Помогите! Надо скачать драйвера на Vista 64 Bit
bob55
сообщение 19.2.2009, 17:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Blondinko, попробуй здесь
RYSLAN
сообщение 19.2.2009, 17:59
Из: Уфа
Blondinko
сообщение 19.2.2009, 18:52
А как терь залить Jimm?
Royss
сообщение 19.2.2009, 19:17
Пользователь №: 193 924
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452
помогите пожалуйста!Сегодня дали телефон L7e экран горит белым цветом но к компу конектится при попытке прошить через ФБ3 https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и P2KToolsVS пишет ошибку !!!Что делать??Прошивка в телефоне вроде заводская была
MaXToR
сообщение 20.2.2009, 2:30
Модель телефона: Z3
devo4ka, в телефоне должна быть кнопка меню(на л9 нужно активировать), зажимая ее делаются метки.
Royss,====>Поднятие убитых
RYSLAN, ты дуалбут ставил? попробуй откатится.
YADIS
сообщение 20.2.2009, 9:10
Пользователь №: 193 792
Модель телефона: л9
Прошивка: о5r
Люди, подскажите ламеру. Непойму, какую оф.версию «Bombus» нужно устанавливать на Л9?
0.6.1296 - Версия для всех MIDP-2.0 устройств
0.6.1296 - Версия для устройств MIDP-2.0 c heap более 1024KB. Максимальные требования к ресурсам телефона
0.4.6.986 - Версия для устройств MIDP-2.0 c heap более 1024KB. Поддерживается сжатие траффика
А то Jabber ещё ниразу не юзал и нужно точно знать, что версия подходит...Спасибо.
hakk
сообщение 20.2.2009, 9:35
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
YADIS,
по моему разници нет.... попробуй сам....
Royss
сообщение 20.2.2009, 12:02
Прошивка: R452
ilnr
сообщение 20.2.2009, 20:17
Из: Kazan
не знаю после чего но теперь когда фоткаешь. сохраняешь- захожу в картинки а только что сделанная фотка находиться гдето по середине...а раньше сохранялось в начале... как это можно исправить?
сообщение 20.2.2009, 20:50
ilnr, ты в симах включил сортировку по имени файла а раньше была по дате.
malay
сообщение 21.2.2009, 9:38
Из: SAMARA
Пользователь №: 194 027
Модель телефона: L7е, V635
Прошивка: R425D_G_08.01.0AR
Подскажите плиииз.
Прошил свой л7е рефлешем от Osta v3, после снятия РСА конечно, всё работает, всё прекрасно, вот только есть один глюк!
Подсветка клавы тела работает только при включении, а потом, независимо, при написании ли смс, или при наборе номера, клава остаётся тёмной, т.е. подсветка не включается соврем, горит только экран, что затрудняет работу с телом в тёмное время суток... Может у кого был такой глюк? Ка бороться, подскажте?!! unsure.gif
bob55
сообщение 21.2.2009, 9:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
malay, Меню- Основная настройка - Подсветка клавиатуры
Dean{Vinchester}
сообщение 21.2.2009, 10:36
Из: Kirov-city
Пользователь №: 192 607
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
sad.gif люди помогите плиз ламеру как установить мелодию на звонок в motorola e398 с карты памяти????
Mastermoto_666
сообщение 21.2.2009, 10:46
Из: Гродно
тебе туда
Скорая Помощь Новичкам
вроде патч есть
malay
сообщение 21.2.2009, 10:51
Из: SAMARA
Спасибо, но я искал, нету там про клаву нислова, только про дисплей!
bob55
сообщение 21.2.2009, 11:18
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
malay, посмотри Здесь пост №18, а вообще-то, думаю что тебе нужно лить сразу монстра |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и все твои проблемы решены. Шикарный монстр.
Anatia
сообщение 21.2.2009, 11:36
Пользователь №: 194 038
Модель телефона: SLVR 9
У меня такая проблема, точнее у друга. Короче. Телефон L9, при входящем звонке телефон сам перезагружается, а у звонящего идут гудки, будто я просто не беру трубку. sad.gif Что это такое? Поможет ли перепрошивка? Или есть какой-то иной способ? unsure.gif
Сообщение отредактировал Anatia - 21.2.2009, 11:37
bob55
сообщение 21.2.2009, 11:41
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Anatia, думаю, что стоит попробовать перешить, сделав предварительно бэкап и сохранив тел.справочник.
Anatia
сообщение 21.2.2009, 11:43
bob55, благодарю. Тогда буду пробовать.
Romawka
сообщение 21.2.2009, 12:46
Пользователь №: 194 045
Модель телефона: k1
помогите блондинке. мне недавно подарили моторолу к1, устанавливаю аську, пару раз все нормально работает, а потом выскакивает "ошибка приложения". что я не так делаю?
hakk
сообщение 21.2.2009, 12:48
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
какую именно прогу используешь?
Romawka
сообщение 21.2.2009, 12:52
Модель телефона: k1
hakk, какую только не пробовала уже. главное слетает только ася, другие приложения нормально работают
Blondinko
сообщение 21.2.2009, 13:23
Скажите пожалуйста, как залить Jimm с драйверами на Vista 64 Bit ?
сообщение 21.2.2009, 13:30
Blondinko, подсоеденяш телефон к компу в режиме карта памяти. Ищеш там папку (скрытую) kjava кидаеш туда джар и джад файлы. Отсоеденяш заходиш в яву, далее нажимаеш установить новее выбераеш свой джим и всё.
Сообщение отредактировал stigr - 21.2.2009, 13:31
mr-alexander
сообщение 21.2.2009, 14:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Люди, выручайте. Поставил эльфы и виртуал корелет на л9. В следствии чего не работает блютуз и при съемке пишет недостаточный объем памяти. Что делать?
Blondinko
сообщение 21.2.2009, 14:41
Спасибо)
Сообщение отредактировал Blondinko - 21.2.2009, 14:56
ilnr
сообщение 21.2.2009, 15:48
Из: Kazan
3488;"Сортировка файлов - по имени или по времени (0-по имени, 1-по времени)"
стоит 1 но всё равно фотки сохраняет гдето в середине...
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:12
