111 страниц V « < 102 103 104 105 106 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
lackyfaberge
сообщение 29.3.2009, 17:54
Пользователь №: 196 748
Всем добрыйй вечер!!
Скажите пожжжалуйста у меня L7, после смены корпуса перестал ловить сеть вообще!!!
И ещё что за проводок идёт от платы клавиатуры до платы где камера????
qwertyh
сообщение 29.3.2009, 17:59
Из: Львов
Пользователь №: 152 044
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
Цитата(ArtemKa030390 @ 29.3.2009, 19:24) *
Вобщем купил на днях Motorola KRZR K1 (Б\У).
Телефончик очень нравится, но плохо ловит сеть (причём любых операторов - джинс, лайф, билайн).
Во первых как то маловато палок показует (ложу рядом с с650, так у того максимум), и часто теряет сеть -- в итоге надпись нет сети, или ...
В настройках сети из самого тела покопался - не помогает. Прошивка - R4527_G_08.22.07R. я веду к тому, что мой мото c650, ранше тоже ловил не очень, но там я помню была тема по улучшению качества приёма + свежая прошивка, щас как часы.
Интересует , может прошиться надо на прошу посвежее R452F_G_08.03.08R (снять RSA), или патч какой поставить, или симы покопать + читал тему по PDS (я так понял, как раз для улучшения приёма сети???)???
было у меня как то похожая ситуация на с 380 , только сеть сначала просто пропадала а потом вовсе исчезла. оказалось приёмопередатчик навернулся, так мне сказали в СЦ. и делали мне его больше 2 недель...
Добавлено позже (29.3.2009, 22:03):
а у меня вот такой вопросик, я где то видел тему на счёт того как удалять стандартные файлы или их замены на свои.... вот немогу найти... может кто поможет????????? shuffle.gif
yalik
сообщение 30.3.2009, 1:56
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
На L7E и L9 это как раз антенный проводок (чёрный такой)
скорее всего дело именно в нём. Или плохо приконнектил или повредил.
А бывает ещё и гнездо повреждается.
fkcoder
сообщение 30.3.2009, 11:09
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
yalik, странно но мне казалось что ловит сеть большая золотая железяка сверху корпуса. Хотя, так было на L7, L9 я не разбирал
Добавлено позже (30.3.2009, 14:10):
mr-alexander, надо изучать файлик readme.txt и config.txt которые например om2804 ложит к каждому эльфу
yalik
сообщение 30.3.2009, 12:08
Могу ошибаться (L7 не разбирал), но на L7E и L9 внизу тоже антенна (толстая позолоченная проволока), так вот без этого провода сеть не ловится. Отсоединял специально.
&º£.P§Omg1n#S*xD...//¥º&
сообщение 30.3.2009, 14:07
Из: Украина!
Пользователь №: 196 599
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
люди помогите, есть ли какой то способ увеличить скорость Java на Z3, например чтобы играть 3Д игры с нормальной скоростю, есть ли? shuffle.gif
сообщение 30.3.2009, 14:18
нету
нужно писать специальные 3Д Красивые, но тормозные "ручные" 3d Api
сообщение 30.3.2009, 14:30
Из: Украина!
avtomat.gif terorist.gif Народ, как изменить звук включения телефона и картинку на Z3 ?
Alex-motoL9
сообщение 30.3.2009, 15:31
Пользователь №: 161 701
Качай P2KE - там можно поменять и картинку и звук. Только может всимах быть отключено.Ну всётаки попробую, хоть шота поменять получится smile.gif &єЈ.P§Omg1n#S*xD...//Ґє&,
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 30.3.2009, 15:34
mr-alexander
сообщение 30.3.2009, 19:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
lavmen,
спасибо, но меня этот текст вводит в заблуждение, может кто-то объяснит что здесь есть что
это например конфиг эльфа информер
1 байт - 1=показать, 2=убрать значение1
2 байт - 1=показать, 2=убрать значение2
Дата
1 - число
2 - день недели
Батарея
1 - проценты
2 - вольты
Сигнал
1 - проценты
2 - dbm
Cells
1 - id
2 - Место положения
Диски
1 - свободно
2 - всего
Погода
1 - дата прогноза
2 - прогноз
3 байт - координата x
4 байт - координата y
5 байт - выравнивание (вертикальная + горизонтальная)
// вертикальная
ANCHOR_BASELINE=64
ANCHOR_BOTTOM=32
ANCHOR_TOP=16
// горизонтальная
ANCHOR_RIGHT=8
ANCHOR_LEFT=4
ANCHOR_HCENTER=1
6 байт - расстояние между строками
7 байт - номер шрифта
8 байт - стиль шрифта
FONT_STYLE_PLAIN=0xFF
FONT_STYLE_ITALIC=0x01
FONT_STYLE_BOLD=0x02
FONT_STYLE_BOLD_ITALIC=0x03
9-12 байты - цвет шрифта (RGBt)
13-16 байты - цвет фона шрифта (RGBt)
Последние 3 байта - коды кнопок для выхода. Если все равны 0 - выхода не будет
Что здесь для чего? что за байты? что они означают? я просто полный ноль объясните плиз
Сообщение отредактировал mr-alexander - 30.3.2009, 19:43
сообщение 30.3.2009, 19:47
Из: Украина!
Alex-motoL9,
Толянн
сообщение 30.3.2009, 21:50
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
Всем привет, вот что У меня.Я тело не первый раз шъю,Первый был неудачный и делал ТП кое как получилось,И вот опять по своей дурости взял энто же тело у девушки и руки мой потянулись к компу и шнуру,И вот второй раз запорол все, ЕСЛИ ПО ДЕЛУ ТО - У неё К1 и проша 452f А я(так как не нашёл нормально 452F)залил етуды какую-то 4527.И вот тело теперь сплошной белый экран,Хотя прошивальщики и проги все видят,Бекап есть полный,РСА снято(стоял монстр |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1) )Ноей рожа на внешнем дисплее не нравилась,ВОПРОС могу чё нить исправить без железного ТП А то мне
fkcoder
сообщение 31.3.2009, 6:31
Eve
Из: Новокузнецк
mr-alexander, все очень просто.
Открываешь Informer.cfg через BinEdit или WinHex.
Итак, видишь первую строку:
01 01 58 3B 11 0F 01 02 FF 00 00 00 FF FF FF FF
Разберем через файл config.txt:
Дата
1 - число
2 - день недели
В конфиге видим: 01 01. Значит эльф будет показывать и число, и день недели. Если два то показыватся не будет
Далее:
В конфиге видим: 58 3B. Переведем их в dec, получим что координата x = 88, а координата y = 59
Далее:
В конфиге видим: 11. Не знаю правда почему так, в настройках нет такого значения)
Далее: 6 байт - расстояние между строками
D конфиге: 0F. Расстояние между строками будет 15 пикселей
Далее: 7 байт - номер шрифта
В конфиге написано 01, значит будет использоваться шрифт номер 1 из ленга.
Далее: 8 байт - стиль шрифта
В конфиге: 02, значит стиль будет жирный.
Далее: 9-12 байты - цвет шрифта (RGBt)
В конфиге: FF 00 00 00.
Тоесть
FF- красный
00- зеленый
00- синий
00- прозрачность
Строка будет выводится красным цветом с нулевой прозрачностью
Далее: 13-16 байты - цвет фона шрифта (RGBt)
Абсолютно также как выше.
Так как в конфиге 6 строк + 3 байта для выхода, значит каждая строка для отдельного компонента.
Первая строка - Дата, вторая - Батарея ну и так далее.
Думаю понятно объяснил
ArtemKa030390
сообщение 31.3.2009, 10:46
Из: HELL >> С чертями по соседству
Пользователь №: 174 761
Модель телефона: /\/\ LIX
Прошивка: NO RSA
КАК УБРАТЬ КАРТИНКУ ПРИ ОТКРЫТОМ ФЛИПЕ НА MOTOROLA К1?
Хочу, чтобы с открытым флипом показывал тоже, что и с закрытым.
mr-alexander
сообщение 31.3.2009, 12:45
Из: Краснодар
Отлично!
Помогите вот еще:
Цитата(mr-alexander @ 29.3.2009, 1:01) *
Народ скажите как вырубить запрос о настройке времени при вкл телефона? я уже задолбался mad.gif
И еще что за буква в ленге с мелком шрифте от Алекса походу, должна быть Ё, а там 'А какая-то не русская?
Как это исправить?
lavmen,
Я то открывал все простым блокнотом и приходил в ужас, а надо было через win... baby.gif
у меня правда еще вопрос, последние 3 байта для выхода... Как именно нужно настроить конфиг для выхода из эльфа? Он прописывается какими-то комбинациями клавиш? и как понять какой байт обозначает какую клавишу??
fkcoder
сообщение 31.3.2009, 12:51
Eve
Из: Новокузнецк
mr-alexander, из сдк ома:
#define KEY_0 0
#define KEY_1 1
#define KEY_2 2
#define KEY_3 3
#define KEY_4 4
#define KEY_5 5
#define KEY_6 6
#define KEY_7 7
#define KEY_8 8
#define KEY_9 9
#define KEY_STAR 10
#define KEY_POUND 11
#define KEY_RED 17
#define KEY_GREEN 18
#define KEY_LSOFT 14
#define KEY_RSOFT 15
#define KEY_MENU 20
#define KEY_SMART 21
#define KEY_VOLUP 23
#define KEY_VOLDOWN 24
#define KEY_UP 44
#define KEY_DOWN 45
#define KEY_LEFT 46
#define KEY_RIGHT 47
#define KEY_CENTER 61
#define KEY_CAM 0x3F
#define KEY_VOICE 0x2B
#define KEY_HANDSFREE 0x33
#define KEY_ITUNES 0x42
В конфиг надо записать три кода кнопки при нажатии на которые будет выход. Не забывай что значения которые без 0x даны в dec, их надо перевести в hex
mr-alexander
сообщение 31.3.2009, 13:04
Из: Краснодар
Отлично!
так, из dec в hex можно перевести калькулятором стандартным походу...
и последний вопрос. как настроить эльф про погоду(Weather) на Краснодар и сделать так чтоб это все отображал информер(Informer)? И работает вообще это все на л9?
fkcoder
сообщение 31.3.2009, 13:14
Eve
Из: Новокузнецк
mr-alexander, synsock не работает на L9.
mr-alexander
сообщение 31.3.2009, 13:22
Из: Краснодар
Отлично!
lavmen,
сообщение 31.3.2009, 16:44
Из: Украина!
Друзя моторольщики помогите.... воть нашел кулл скин для своего телефона, я его поставил очень понравиося но проблемма в том что етот скин не для моего телефона и все там *можно сказать недоделано* если у кавота есть наподобии етого скина кинте сылку... просто оч такие нравятся, воть етот скин СЫЛКА мой телефон Z3
Сообщение отредактировал &º£.P§Omg1n#S*xD...//¥º& - 31.3.2009, 16:46
Skyriver
сообщение 31.3.2009, 16:59
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Skyriver - 2.4.2009, 3:48
сообщение 1.4.2009, 9:00
Тафталогия однако
EIG
сообщение 1.4.2009, 12:34
Пользователь №: 194 741
Модель телефона: KRZR K1
Пытался разлочит KRZR. Видимо что-то сделал неправильно и теперь белый экран.
В BOOT-режим не входит. Что мне теперь делать?
________________________________
читать Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
ArtemKa030390
сообщение 1.4.2009, 14:17
Прошивка: NO RSA
Прошивка ПДС может убить телефон?
FeltBoot
сообщение 1.4.2009, 14:24
Пользователь №: 196 873
Flash&Backup 3.0.7 установлен по умолчаниям (Program Files) и зарегистрирован.
Профиль для телефона с сайта скачал (архив L9_and_L72_in_FВ3_final.rar) распаковал и положил в папку \Profiles\ файл R452J_L9.prof
При запуске программы выходит сообщение: "File not found."
Клик - Ок, программа открывается с профилем U6 PEBL, то есть следующим после моего.
Выбор в ручную профиля из списка дает тот же результат - выходит сообщение об ошибке.
Решение?
Сообщение отредактировал FeltBoot - 1.4.2009, 14:32
yalik
сообщение 1.4.2009, 14:43
Решение?
В папку Loaders положить файл L9 (0C70).ldr из того же архива.
Gray One
сообщение 1.4.2009, 19:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
что такое либы? как их обновить? Elf-s на moto L7e портированы ! - тема для Elfoв под монстр NewStyle v21 как мне поставить Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6 , For L7e на moto L7e портированы ![/url], если я применю соответсвующий патч смогу ли я установить Elf Pocket 3.0 + MenuED 1.6?
Сообщение отредактировал Gray One - 1.4.2009, 19:38
Stalker 1988
сообщение 2.4.2009, 3:16
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Народ помогите плиз!!!
После Т.П. моторолки л7е и прошивки ее R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta, не работает внутрений динамик(ни чего не слышно когд тебе, что то говорят), мал того когда начинаешь звонить, пишет сбой вызова.
В чем проблема?
Пробывал перепрошивать.
MaXToR
сообщение 2.4.2009, 10:41
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Stalker 1988,может стоит запрет на исходящие вызовы... Что еще делал с телефоном?
Master Digor
сообщение 2.4.2009, 16:57
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
проблема с смс в L7e. печатаю на русском и текст появляется с большой задержкой,на английском печатает вроде нормально. если подобное обсуждалось,дайте пожалуйста ссылку
Alex-motoL9
сообщение 2.4.2009, 17:27
Master Digor, а общий сброс непомагает?
Stalker 1988
сообщение 3.4.2009, 2:03
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Исходящие заработали, а аот динамик не хочет.Мож дела в pds?
MaXToR
сообщение 3.4.2009, 6:27
Модель телефона: Z3
Stalker 1988, Попробуй... но скорее всего проблема в самом динамике...
Сообщение отредактировал MaXToR - 3.4.2009, 6:31
Master Digor
сообщение 3.4.2009, 9:39
общий сброс не помогает. у меня накрылся русский iTAP. подскажите что делать
Gray One
сообщение 3.4.2009, 9:57
Master Digor
сообщение 3.4.2009, 11:05
теперь такая проблема,пытался снять RSA делал все по инструкции,шло нармально. начал включать телефон,жму на красную кнопку и ничего не происходт. попробовал во флэш режиме,загорается белый экран и ничего не происходит. попытался снять заново но после того как жму Set Blank и вытаскиваю/вставляю кабель,пишет просто Boot version и дальше ничего не происходит. что делать?
motoron
сообщение 3.4.2009, 12:10
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
что-то я не видел такого в инструкции? батарейку, да, надо вытаскивать в нужное время
но чтоб кабель,
иди в тему по убитым телефонам и внимательно читай закреплёный пост
S.K.Y_vitek
сообщение 3.4.2009, 15:42
Из: Украина,Никополь
Пользователь №: 197 067
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Avalanche MP
скажите пожалуйста где мне найти прошивку на мой телефон???прошивка R452B_G_08.02.OBR_C
yalik
сообщение 3.4.2009, 16:16
Здесь Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
Толянн
сообщение 3.4.2009, 20:14
Модель телефона: k1
Вот такой вопрос..У меня НА МОТО К1 при вытаскивании сим карты (и обратной вставке ентой же) пропадают все СМС как и не было.Стоит сохранять на тело,Это так и должно быть или как?????????????7 shout.gif А и ещё Какую прошу посоветуете а то я только от Xmaslov и от <<варлка>> ставил ,они почти одинаковые,Но мне рожа на втором дисплее не нравиться когда открыт тел,А так оч даже понравилось,Но не могу найти что нибудь другое,Версия 452F а к ней чет ничего хорошего не делают как к 4527,только выше перечисленные,Есть из Этого выход
Сообщение отредактировал Толянн - 3.4.2009, 20:28
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:32
