111 страниц V « < 105 106 107 108 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Skyriver
сообщение 20.4.2009, 18:22
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
можно ли как нибудь сделать чтобы время осталось и не трогая скины?
Никак не получится один без другого работает а второй если ставишь 0 нет, sad.gif а жаль так было бы лучше.
Gray One
сообщение 20.4.2009, 18:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Skyriver @ 20.4.2009, 20:22) *
Никак не получится
А жаль такие патчи создаете и эльфы, а дату убрать не получается нормальным способом smile.gif
Лёля
сообщение 21.4.2009, 10:38
Пользователь №: 198 172
Модель телефона: Motorola L9
Доброе время суток. Подскажите плиз какой програмкой можно создать jar и jad фаилы, а именно книги.
Пыталась сделать это 2 программками TequilaCat_BookReader_Shell_2.3.1 beta и book_maker. все ок устанавливается но когда включаю он пишет неверный фаил. Помогите разобратся shuffle.gif
nerty
сообщение 21.4.2009, 13:54
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
Вот тут вроде тема - Тест-драйв для букридеров . Я больше советовал бы ReadManiac , а не TequilaCat.
А еще проще . Установи вот этот прикрепленный ReadManiac или TequilaCat. Дай доступ к ФС из Java , вот тема - Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510 . И просто закидывай любые текстовые файлы на флешку или в телефон и читай .
Прикрепленный файл readmaniac_midp20_jsr75_ru_zip.rar   ( 99.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл TequilaCatBookReader.7z   ( 43.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
RYSLAN
сообщение 22.4.2009, 14:28
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Возможно, вопрос поднимали, не нашел. Возможно, ли увеличить значок java приложений, на сколько мне известно больше чем 15х15 значки не отображаются
Skyriver
сообщение 22.4.2009, 15:00
Skyriver, патчем все можно
Может и можно , но зачем мучать человека,пока патча нет значит нельзя,будет патч - будет можно.
Сообщение отредактировал Skyriver - 22.4.2009, 18:36
fkcoder
сообщение 22.4.2009, 15:10
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Skyriver, патчем все можно. Только этот патч закалебешся делать
Offset: + Побочные баги это 90%
Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2009, 17:51
eoxid
сообщение 22.4.2009, 16:21
Пользователь №: 197 133
Модель телефона: Motorola KRAZR K1
Здраствуйте,юзал поиск,и гуглил,ничего не нашёл толком.Вообщем есть у меня зверёк к1 и с ним есть проблемка.При включении очень часто экраны просто светятся и ничего не показывают,загружаются можно сказать через пару раз,бывает так же что часто при работе с телефоном(например при переходе по меню) дисплии опять становятся белыми и ничего не показывают и он так может стоять пока батарея не сядет ему хоть бы хны,ещё одно,при включении с открытой кришкой загорается подсветка клавы а потом в лучшем случае дисплея,а если нет то просто тупо горит клава и ничё не происходит.Тело прошивалось монстром каким-то.Какие могут быть варинты что с ним?
зы.Тело привезли из америки там его постирали,знакомый тело поднял почистив в УЗ ванне и перепаяв некоторую мелочёвку.
Offset: 95% железо - шлейф. Обратись к мастерам СЦ: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Сообщение отредактировал Offset - 22.4.2009, 17:55
Сержант л7е
сообщение 22.4.2009, 19:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Есть один вопросик! Вообщем, когда печатаешь в асе, или строчишь пост на мотофане через оперу мини, то после 100 символов тел начинает затормаживать, а после 130-150 вообще вылетает из приложения. Это у всех так, или у одного меня? Если у всех, тогда смирюсь с этим...
Skyriver
сообщение 22.4.2009, 19:56
К сожалению у всех. sad.gif даже тема уже была L9 сделать ввод текста, как сделать?
motoron
сообщение 22.4.2009, 20:12
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
можно свернуть оперу, набрать текст в смске, потом скопировать всё и вставить в
мини-оперу, по крайней мере я с большими текстами так делал
когда писал на форумы
Сообщение отредактировал motoron - 22.4.2009, 20:14
idown
сообщение 23.4.2009, 11:05
Из: Сочи
Пользователь №: 193 411
Прошивка: NS 2.1 CoolDRM 6
ВОПРОС!
Парни, подскажите, у меня L7e с NewStyle 2.1, он так и должен тупить? Имею ввиду то, что медленно работает, меню, с java вообще не возможно работать. Когда у мя был E398 так там все летало, и аська, и зипмен, и фонменеджер, а на этом все как в замедленном варианте. Это можно исправить? Или это ресурсы не позволяют?
Java в памяти тела.
Offset: Лично я, удалял королет и ставил патч на максимальный heap для java. Ещё, стояла у меня NewStyle 2.1, но потом прошился рефлешом + стоковым флексом, затем, спустя некоторое время телефон прошил опять же на NewStyle 2.1. И он ужасно тормозил, затем ExtreMoto->Х-МОТО->Труп->Отрыв резистора ТП-распайка-> Пылесборник на полочке. sad.gif
Сообщение отредактировал Offset - 23.4.2009, 13:58
Настюшка
сообщение 24.4.2009, 5:04
Пользователь №: 157 592
Модель телефона: MotoRizr z3
Помогите разобраться с прошивкой для Z3, родная начала глючить - надо перепрошивать. В чем разница между
R452B_G_08.01.02R
первая прошивка для данного аппарата, большинство поступает в продажу именно с ней. Итальянская (LP0039, флекс GSTMTRIZRTIT086)
R452B_G_08.01.05R
вторая на сегодня прошивка для России (флекс GSTCPRIRRTRU0C6). Установлен корлет Image Editor. Доступа к ФС неподписанным приложениям нет.
Особенно интересует пункт "Доступа к ФС неподписанным приложениям нет." - у меня есть ряд игр, не родных, естественно. Пойдет?
И что такое флекс? ))
Я не блондинкО, но раньше не углублялась в эти тонкости ))
Offset
сообщение 24.4.2009, 11:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Настюшка,
1) Прошивка, резервное копирование и восстановление.
2) Как прошить телефон? Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория
3) Прошивка для Z3 : R452B_G_08.01.05R
Это относится к java приложением которым требуется доступ к Файловой Системе, например, файл-менеджер, или какая-нибудь читалка книг. smile.gif
Объясню проще, это кодовая группа прошивки (CG2) в которой находятся: весь контент телефона (картинки, мелодии, ява), скины и т.д. А так же такие вещи как seem. Вообщем особо не заморачивайся по этому поводу, это девушкам не столь интересно/// wink.gif
RapGut
сообщение 24.4.2009, 11:15
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
где все патчи? кароче,я хочу чтоб когда мне звонили картинка званящего больше бьла
Offset: Вот тебе патчи. Патчи для L7e А чтобы фото звонящего была большего размера, необходимо отредактировать ski файл скина. Как? - читаем: Делаем Фото Звонящего На Весь Экран
Сообщение отредактировал Offset - 24.4.2009, 11:40
Настюшка
сообщение 24.4.2009, 11:32
Offset спасибо за ответ )) Буду делать все сама - муж вчера покопался и грохнул всю телефонную книгу, хорошо хоть на симке основная масса номеров осталась.
Поскольку я не настолько извращенка, чтобы читать книги с мобильника, то смело могу брать последнюю версию, да?
Offset: Да, безусловно!
Сообщение отредактировал Offset - 24.4.2009, 11:47
Настюшка
сообщение 25.4.2009, 9:06
Подскажите, может кто знает? Прошивка телефона(илюстрированная)+ теория
Offset:
под конец программа мне вывела Please manually power up this phone, строка Progress: Executed 100%, Result: In progress...
Прога просила тебя включить телефон.
Телефон работает
Это хорошо.
Есть ли смысл опять его перепрошивать и что делать с дровами? В общем я пока ничего не трогаю, жду ваших советов ))
Перепрошивать без толку. А N/A она показывает так как не может считать инфу с телефона. Вообщем, телефон рабатет и хорошо.
Если телефон сейчас не видит, то переустонови дрова.
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 10:15
Rene
сообщение 25.4.2009, 9:42
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
У меня вопрос. У моей девушки телефон L7e, флеха на гиг. Почему он так долго на флеху заходит? это можно как ни будь решить?
Offset: Зависит от самой флешки. Попробуй её отформатировать.
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 10:17
Skyriver
сообщение 25.4.2009, 9:45
Цитата(Настюшка @ 25.4.2009, 1:29) *
Все прочла, но своего вопроса не нашла. Установила дрова, сняла бэкап с телефона, стала прошивать RSD Lite 4.3, прошивку взяла оригинальную R452B_G_08.01.05R Все вроде было нормально, под конец программа мне вывела Please manually power up this phone, строка Progress: Executed 100%, Result: In progress... И все... Телефон работает, но в данных о телефоне той же программы теперь N/A по всем пунктам и дрова не принимает... Что с этим делать?
Перезагрузила комп - компьютер даже не пытается обнаружить это оборудование ((( Очень жду ваших советов, может кто сталкивался?
Перешла в загрузку из boot-режима, RSD увидела прошивку
IMEI: 353616011006901
Technology: N / A
Software Version: R452B_G_08.01.05R
Flex Version: GSTCPRIRRTRU0C6
Bootloader Version: v0x000AC0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (451004D00B22099B5F85EE658ADC)
1)Попробовать переустановить драйверы , но не полностью удалять их а нажать Repair .
2)Переткнуть USB кабель в другой порт компьютера и попробовать заново поставить дрова.
1)Не забифать флешу до отказа , оставьте хотя бы 100 метров.
Сообщение отредактировал Skyriver - 25.4.2009, 9:48
ilnyrik
сообщение 25.4.2009, 10:03
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
у меня такое было с заводской прошей, но как прошился на флеху стал вообще быстро залетать smile.gif даже если флеха полностью заполнена smile.gif флеШка у меня на 1 Г
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 15:31
ilnyrik
сообщение 25.4.2009, 12:50
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Цитата(bob55 @ 25.4.2009, 10:54) *
Offset: Устное предупреждение за флейм
Сообщение отредактировал Offset - 25.4.2009, 15:30
idown
сообщение 26.4.2009, 12:02
Из: Сочи
Offset ,
Спасибо! Значит мои действия?
- удалить Virtual Corelet
- поставить патч на heap (кстати, где этот патч лежит???)
и все заработает?
Offset: Да
Сообщение отредактировал Offset - 28.4.2009, 9:56
kazinik
сообщение 27.4.2009, 18:20
Пользователь №: 69 240
Модель телефона: c390
В L9
1. как убить мотоленту, чтоб не было, а то при смене СИМки каждый раз надо выключать
2. В P2KToolsVS_308.864 поменял назначение верхних левой и правой софт-клавиш (в меню тел. эта функция почему-то недоступна) так при загрузке эти клавиши сначала - минуты 2-е - работатают в соответствии с произведенными изменениями, а потом переключаются на предустановленные Моторолой! Т.е. справ "Варианты", на которой вылезает некое подменю, а слева "ГЛ. Меню" - то же, что и центральная кнопка на джойстике. Как это лечится? Версия ПО: R452J_G_08.22.04R
DjAlik
сообщение 27.4.2009, 19:52
Пользователь №: 188 351
Такая ситуация ,Я все перепробывал, и тему снятия RSA, и тему востановление трупов, и уже новерное все перепробывал! Я конешно не новичек в этом деле, была такая ситуация на моторе е398 решил было! А щас это произошло с л7е, проблема заключается в том что при вставке акб появляется чисто белый экран, usb подключаю комп выдает время от времени, якобы неизвестное устройство, тп делал все нормально работает, потом делаю все по инструкции, но когда пытаюсь включить, и снова этот белый экран, с этим уже два дня мучась. Отнес бы в СЦ да денег нет ваще на нуле((( Так вот вопрос, Как мне это все востоновить??? Хотябы заводскую прошивку поставить!
И еще вопрос как можно узнать згорела ли флеш память???
С уважением Альберт.
Жду ваших ответов!
И надеюсь что вы меня поймете, и поможете чем сможете.
ilnyrik
сообщение 28.4.2009, 3:13
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
DjAlik,
попробуй батарейку зарядить чтоб 100% было
blazzed
сообщение 28.4.2009, 11:21
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 197 821
Модель телефона: w510
Прошивка: мдя... не помню...
хелп, в моей мото перестал нормально работать звук ( при воспроизведении звуковых дорожек телефон просто перезагружается...) что делать? перепрошивка не помогла... моторолла w510
Offset
сообщение 28.4.2009, 12:18
Leo
Прошивка: 2BR
blazzed, прошивался другой прошивкой? После чего это началось? Телефон не ронял? не топил? Давайте, пожалуйста полную информацию. smile.gif
yalik
сообщение 28.4.2009, 13:13
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Была такая байда на Z3. Дело оказалось во флешке.
У тебя весь музон глючит, или только с флешки.
Как видео себя ведёт?
Побольше информации.
Skyriver
сообщение 28.4.2009, 13:18
нет, всё началось после перепрошивки...
Значит прошей то с чем телефон не глючил.Или шил уже?
konst2k6
сообщение 28.4.2009, 18:19
Из: г. Саратов
Пользователь №: 155 777
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
подскажите, пожалуйста, куда копать? L9 перестал опеределяться в режимах "Передача данных" и "Карта памяти". при подключении к компу по usb стал только заряжаться и все. явных причин для поломки не вижу, только если кабель или разъем на теле. тело не шилось, не вскрывалось и т.п. весь срок эксплуатации использовался только как телефон/плеер, съемный носитель. все.
Offset: Пеереустонови дрова/попробуй на другом компе.
Сообщение отредактировал Offset - 28.4.2009, 18:43
VALGREG
сообщение 28.4.2009, 18:38
Пользователь №: 192 180
Модель телефона: K1
Всем доброго времени суток. Ребята такой вопрос. Motorola K1. Устновил пару тему. Старые скины удалил через P2KCommander. А теперь почему то на внешнем дисплее нет часов. Как его настроить, вообще (внешний дисплей), подскажите пожалуйста ...
konst2k6
сообщение 28.4.2009, 18:56
Из: г. Саратов
забыл добавить. извиняюсь. пробывал на 7 машинах, в т.ч. со свеже установленной системой, винда вобще никак на него не реагирует. никак. sad.gif
Сообщение отредактировал konst2k6 - 28.4.2009, 18:57
motoron
сообщение 28.4.2009, 19:25
Из: Вологда
Прошивка: родная
для начала загляни в гнездо mini-usb у меня было похожее только не было звука в наушниках
а зарядка шла, посмотрел а там один контакт "запал" аккуратно поправил иголкой и всё заработало
или сними защитный кожух телефона, и осмотри место пайки гнезда к плате
на предмет микротрещин, от регулярного втыкания кабеля/зарядки иногда гнездо расшатывается
и возможен отрыв от платы
blazzed
сообщение 29.4.2009, 7:46
Из: Ukraine, Kyiv
всё началось после перепрошивки, тобеж, включается любая мелодия, даже стандартная, телефон виснет, белеет экран и он перезагружается, звук воспроизводится буквально секунды две. пытался сделать бекап, залил новый диск "а", перепрошил на оф. прошивку, ничего не помогло. Без флешки чуть-чуть проще. мелодия играет пока её не трогаешь. только переключаешь, меняешь громкость или просто сворачиваешь плеер, опять то же самое...
Вопрос: у меня сложилось впечатление, что ему (телефону) глобально не хватает памяти. есть ли в данном телефоне эм... альтернатива оперативной памяти в пк и не может ли её "вылет" создавать проблеммы подобные моей?
|W510 MP| Artik62_W510_Mini_Monster-Pack отсюда всё началось
з.ы. не ронял, не топил, в футбол не играл (хотя, стоило бы )
Сообщение отредактировал blazzed - 29.4.2009, 7:50
Sufros
сообщение 29.4.2009, 8:01
Пользователь №: 197 664
народ подскажите сушествует ли прошивка для Л9, на поддержку 3Д игр? unsure.gif
MaXToR
сообщение 29.4.2009, 8:49
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
VALGREG,скины ставил специально для к1?
Skyriver
сообщение 29.4.2009, 9:57
Sufros Вынужден вас огорчить но 3D игр у нас не будет никогда .Т.к 3D ускоритетем в наших телефонах и не пахнет , довольствуйтесь тем что есть console.gif . Прошивка туту не при чем.
FanL9
сообщение 29.4.2009, 10:26
Пользователь №: 196 503
Прошивка: Родная
Help! Кто нибудь, скажите мне, почему Skiman 0.51 не хочет заливать мне скин? Телефон определяется, но пишет что free space 0.0 кб... и посему отказывается работать. Прошивка заводская.
blazzed
сообщение 29.4.2009, 10:35
Из: Ukraine, Kyiv
+ ко всему прочему не рабтоает фото ( сбой съёмки картинки )
Java в принципе работает, пока не "напрягается"
в общем, у меня сложилось впечатление, что телефон просто не может полноценно использовать " оперативную память" (подкачку или что там у него есть) как это можно проверить?
moto w510
ilnyrik
сообщение 29.4.2009, 13:02
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
FanL9,
у тебя в телефоне памяти не хватает вот и Skiman не может скин залить.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:54
