111 страниц V « < 106 107 108 109 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
VALGREG
сообщение 28.4.2009, 18:38
Пользователь №: 192 180
Модель телефона: K1
Всем доброго времени суток. Ребята такой вопрос. Motorola K1. Устновил пару тему. Старые скины удалил через P2KCommander. А теперь почему то на внешнем дисплее нет часов. Как его настроить, вообще (внешний дисплей), подскажите пожалуйста ...
konst2k6
сообщение 28.4.2009, 18:56
Из: г. Саратов
Пользователь №: 155 777
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Цитата(konst2k6 @ 28.4.2009, 22:19) *
Offset: Пеереустонови дрова/попробуй на другом компе.
забыл добавить. извиняюсь. пробывал на 7 машинах, в т.ч. со свеже установленной системой, винда вобще никак на него не реагирует. никак. sad.gif
Сообщение отредактировал konst2k6 - 28.4.2009, 18:57
motoron
сообщение 28.4.2009, 19:25
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
для начала загляни в гнездо mini-usb у меня было похожее только не было звука в наушниках
а зарядка шла, посмотрел а там один контакт "запал" аккуратно поправил иголкой и всё заработало
или сними защитный кожух телефона, и осмотри место пайки гнезда к плате
на предмет микротрещин, от регулярного втыкания кабеля/зарядки иногда гнездо расшатывается
и возможен отрыв от платы
blazzed
сообщение 29.4.2009, 7:46
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 197 821
Модель телефона: w510
Прошивка: мдя... не помню...
Цитата(yalik @ 28.4.2009, 13:13) *
Побольше информации.
всё началось после перепрошивки, тобеж, включается любая мелодия, даже стандартная, телефон виснет, белеет экран и он перезагружается, звук воспроизводится буквально секунды две. пытался сделать бекап, залил новый диск "а", перепрошил на оф. прошивку, ничего не помогло. Без флешки чуть-чуть проще. мелодия играет пока её не трогаешь. только переключаешь, меняешь громкость или просто сворачиваешь плеер, опять то же самое...
Вопрос: у меня сложилось впечатление, что ему (телефону) глобально не хватает памяти. есть ли в данном телефоне эм... альтернатива оперативной памяти в пк и не может ли её "вылет" создавать проблеммы подобные моей?
|W510 MP| Artik62_W510_Mini_Monster-Pack отсюда всё началось
з.ы. не ронял, не топил, в футбол не играл (хотя, стоило бы )
Сообщение отредактировал blazzed - 29.4.2009, 7:50
Sufros
сообщение 29.4.2009, 8:01
Пользователь №: 197 664
народ подскажите сушествует ли прошивка для Л9, на поддержку 3Д игр? unsure.gif
MaXToR
сообщение 29.4.2009, 8:49
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
VALGREG,скины ставил специально для к1?
Skyriver
сообщение 29.4.2009, 9:57
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Sufros Вынужден вас огорчить но 3D игр у нас не будет никогда .Т.к 3D ускоритетем в наших телефонах и не пахнет , довольствуйтесь тем что есть console.gif . Прошивка туту не при чем.
FanL9
сообщение 29.4.2009, 10:26
Пользователь №: 196 503
Прошивка: Родная
Help! Кто нибудь, скажите мне, почему Skiman 0.51 не хочет заливать мне скин? Телефон определяется, но пишет что free space 0.0 кб... и посему отказывается работать. Прошивка заводская.
blazzed
сообщение 29.4.2009, 10:35
Из: Ukraine, Kyiv
+ ко всему прочему не рабтоает фото ( сбой съёмки картинки )
Java в принципе работает, пока не "напрягается"
в общем, у меня сложилось впечатление, что телефон просто не может полноценно использовать " оперативную память" (подкачку или что там у него есть) как это можно проверить?
moto w510
ilnyrik
сообщение 29.4.2009, 13:02
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
FanL9,
у тебя в телефоне памяти не хватает вот и Skiman не может скин залить.
yalik
сообщение 29.4.2009, 14:21
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Ну и зачем мучить то тело. Прошей обратно своей прошивой.
Или хотя бы флекс (мож в этом монстре что с симами намудрено)
kazinik
сообщение 29.4.2009, 17:49
Пользователь №: 69 240
Модель телефона: c390
Не получается отправка факса с компа через L9. Т.е. в Ventafax набирает номер, слушает ответ, и бросает линию с ообщением - нет ответа -.
Звонил на горячую линию в моторолу - сказали, что в официальных телефонах для России эта функция не активирована. Кто нибудь с этим разбирался?
kazinik
сообщение 29.4.2009, 17:55
lgxxl
сообщение 30.4.2009, 5:19
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Народ, еще раз прошу помощи:
Есть L7e работает нормально, прошивка |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta), но как только начинает кто-то звонить или если я звоню секунд через 40 происходит зависание телефона, если не вытащить аккумулятор, то то он вообще не выключается. Если аккумулятор оставить на месте то часа через 3-4 он греется причем существенно.
В тему по железному ремонту обращался, но там не помогли, просто не ответили. Сначала думал, что виновата прошивка, менял много раз все равно одна и та же ерунда. Потом подумал может где то в зоне ПДС косяк. Менял сим 005b. если у кого то были такие проблемы и Вы их обошли отпишитесь пожалуйста иил может, что дельного посоветуете. Телефон отдал тестю, а он блин не работает обидно просто.
Kaldyr
сообщение 30.4.2009, 9:08
Из: Омск
Пользователь №: 126 043
Модель телефона: V3i и E398+1Гб
Прошивка: Всегда своя!
Подскажите плиз в какую мне тему по вопросу калибровки сети после тест пойнта? Сеть плохо ловит! sad.gif
Прошивка AvalancheMP
Сообщение отредактировал Kaldyr - 30.4.2009, 9:10
bob55
сообщение 30.4.2009, 15:49
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
blazzed,
, думаю что этим никто не занимался. у меня есть большие опасения по твоему телу, что когда ты делал ТП, то мог чего либо снести или нарушить где либо контакт.
motoron
сообщение 30.4.2009, 16:20
Из: Вологда
Прошивка: родная
Цитата(Kaldyr @ Сегодня, 13:33)
Наврятли
сори ребят, невнимательно прочитал вопрос, посмотрел на калибровки и на сеть не обратил внимание
действительно с сетью вроде никто не эксперементировал
Offset
сообщение 30.4.2009, 18:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Kaldyr, есть может плохо ловить из-за не родного PDS? У тебя родной? smile.gif
Gray One
сообщение 1.5.2009, 9:51
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Возник такой вопрос, допустим ктото снял РСА, сделал бэкап и тд. Но не сделал бэкап PDS до снятия РСА, а сделал уже после того как снял РСА. Будет ли разница в этих 2 файлах PDS? Или бэкап PDS всегда нормальный не зависимо от того когда ты снимал РСА?
Offset
сообщение 1.5.2009, 9:58
Leo
Прошивка: 2BR
Gray One, разницы в PDS до и после обзода RSA нет! smile.gif Самое главное чтобы он был у тебя до убийства телефона, иначе - PDS болванка... wink.gif
Gray One
сообщение 1.5.2009, 10:31
Offset ,
Спасибо все ясно))
yalik
сообщение 1.5.2009, 12:08
Цитата(Offset @ 1.5.2009, 18:58) *
Смайлик то не зря поставил. Шутник. А про L9 почему не упомянул?
Некоторые действительно поверят.
Offset: Упс...точно! Спасибо, я забыл упоминуть что я говорил о L7e, K1, Z3...Так как в обходе RSA на L9 c PDS особые махенации
Сообщение отредактировал Offset - 1.5.2009, 16:00
yourok
сообщение 2.5.2009, 2:49
Пользователь №: 198 760
Модель телефона: k1
Прошивка: GSTCNRYRRTRU091
ривет! Можеnt дать cовет? У меня полетела моторола по моей вине. Горит черный экран и пишет: boot Loader
0A.B2.
SW vERSION:
R452F_G_08.03.
08R
PH SIG ERR:
35:02:
И пишет что села батарейка и заряд не идет. Я наверное неправильно прошил тел?
Прошивальщик пишет версию флекса, значит тел будет жить. Как вообще правильно на К1 правильно залить родную прошиву? Поможет если я поставлю галочки по RCA? И как теперь телефон прошить? Батарея пишет что дохлая. Помогите, прошу вас. Телефон не мой, а я обещал прошить правильно и быстро, но дела с этим не имел.
bob55
сообщение 2.5.2009, 4:54
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
yourok, зря обещал, если никогда не делал и не надо дублировать посты в разных темах. В первую очередь нужно зарядить аккумулятор: на другом рабочем теле; через лягушку; проводками от блока питания и т.д. иначе всё будет бесполезно. Ну, а потом в тему Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 , ищешь свой случай и восстанавливаешь тел.
Сообщение отредактировал bob55 - 2.5.2009, 5:10
yourok
сообщение 2.5.2009, 8:09
Модель телефона: k1
Спасибо, друг.
47rus
сообщение 2.5.2009, 9:03
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите пож-та, где найти пароль для F&B чтобы чтобы подключить к этой проге W510. Нужные файлы я уже скачал.Спасибо
Offset: Бесплатная регистрация FB на сайте разработчика для жителей СНГ.
Сообщение отредактировал Offset - 2.5.2009, 9:20
47rus
сообщение 2.5.2009, 9:34
Мне нужен пароль для добавления профиля W510 в F&B. А сама прога у меня зарегистрирована.
Offset
сообщение 2.5.2009, 9:59
Leo
Прошивка: 2BR
47rus, это как так? Для добавления профиля достаточно скопировать сам профил и лоадер в нужные папки и затем в самой проге выбрать активный профиль: W510. А если у тебя пароль стоит на самом архиве с этими файлами, то смотри его там, откуда качал, или же скачай другой архив smile.gif
47rus
сообщение 2.5.2009, 10:12
Да, пароль стоит на самом архиве, а там откуда я его скачал ( мануал по W510 ) написано- ищи в архиве мотофана. Порылся я там, но так и не нашел. Вот и обратилсся к вам за помощью
Offset
сообщение 2.5.2009, 10:17
Leo
Прошивка: 2BR
Q: Flash Backup 3 не видит W510?
A: Нужно добавить профиль для W510 пароль на архиве motofan
лоадеры скопировать в папку ФБ \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Loaders
профили в папку \Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
47rus
сообщение 2.5.2009, 10:39
Это я и скачал, но что значит '' пароль на архиве мотофан '' ни как не пойму. Извиняюсь за назойливость
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 12:29
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
47rus,
это значит чтобы открыть архив нужен пароль а пароль motofan
Сообщение отредактировал ilnyrik - 2.5.2009, 12:30
Sufros
сообщение 2.5.2009, 15:32
народ помогите shout.gif сегодня когда птылся поменять DRM телефон завис на GG18. после включения телефон входит в Boot Loader OC.70. SW version: R452J_G_08.22.04R OK to program. Пытался заливать стандартную прошивку R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf прошиваю через Random's Developments Flash&backup 3.0.7. тел зависает.. и белеет экран на
*** Начало операции (02.05.2009 19:22:02) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Для мотора\ПРОшива!!!\R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf\R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05A_1FF.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG8
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
Что делать? shout.gif shout.gif при прошивке флешбекап пишет что телефон отключен через каждые 4-5сек
Сообщение отредактировал Sufros - 2.5.2009, 15:38
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 15:49
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
Sufros,
47rus
сообщение 2.5.2009, 16:33
ilnyrik,
Спасибо за подсказку. Это словосочетание ''пароль на архиве мотофан'' мне напомнило другое выражение ''казнить нельзя помиловать''
ilnyrik
сообщение 2.5.2009, 18:26
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
применяю патч на Elf и прошиваюсь и зависает на записи CG1жду... и потм вытаскиваю аккумулятор в итоге белый экран, восстанавливаюсь только через ТП железный, потом опять пытаюсь прошиться в итоге опять белый экран и ТП sad.gif в чем может быть проблема?
ilnyrik
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
применяю патч на Elf и прошиваюсь и зависает на записи CG1жду... и потм вытаскиваю аккумулятор в итоге белый экран, восстанавливаюсь только через ТП железный, потом опять пытаюсь прошиться в итоге опять белый экран и ТП sad.gif в чем может быть проблема? извеняюсь 2 раза отправил сообщение, модераторы удалите
Сообщение отредактировал ilnyrik - 2.5.2009, 18:32
47rus
сообщение 2.5.2009, 18:59
Несколько вопросов мастерам по тел. W510.
  1. 1
Как удалить мелодию при вкл. тел. Файла start_up mp3 янигде не нашел. В проге https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE снял галочку с этого звука, но это не помогло
  1. 2
Закачал приложение '' диктофон'', настроил его на работу при закрытом флиппе. Но оказалось, что при закрытии крышки у тела отключается микрофон. В записях - тишина. Что посоветуеете?
  1. 3
Можно-ли установить аналог. часы на внешн. экран? Если да, то как это сделать?
  1. 4
Когда у меня не стояла прога skinner4moto скины я устанавливал одним файлом. После установки этой проги теперь открываются три файла-ski, cli.ski и uisounds.ski. Это значит, что я должен закачивать в тел. все эти 3 файла? Правильно я это понимаю?
Skyriver
сообщение 2.5.2009, 19:39
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Операция выполнена.
Темасик
сообщение 2.5.2009, 21:33
Пользователь №: 198 842
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
У меня Глюкнуло Л7е Получаеться достаёш флешку он пишет удалена карта памяти и когда вставляеш флешку он всеравно пишет удалена карта памяти что с ним может быть???
Я так понимаю это чтото с ПО телефона еслиб гдето отходил контакт то он бы вообше не видел шлещку а так вот такой прикол что можно с ним зделать подскажите!! А то нести в ремонт не охота да и денег нет!! sad.gif
Добавлено позже (3.5.2009, 0:39):
Помогите пожалуйсто у меня маленькая проблемка с моим Л7е а точнее с распознованием флешки
точнее когда вытягиваеш с телефона флешку он пишет удалена карта памяти и когда вставляеш обратно флешку пишет тоже Удалена карта памяти!!! Я так понимаю что это чтото с ПО телефона а иначе просто он бы нечего не писал!!! Тоесть эта какойта глюк что с ним мона сдклать??? А то в ремонт нести нет времени да и денег тоже sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:58
