111 страниц V « < 108 109 110 111 >
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
bob55
сообщение 9.5.2009, 18:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
ROKRboy Ua, качай отсюда Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал bob55 - 9.5.2009, 18:53
NiKKBP
сообщение 9.5.2009, 19:04
Пользователь №: 199 184
Модель телефона: Motorola slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
santilo, спасибо за совет с программой действительно очень эффективно. Alex-motoL9, так и сделал всё работает замечательно кроме Личных Настроек(не заходит. по видимому из-за мотоленты, но это уже другая проблема). Спасибо smile.gif
dre2
сообщение 9.5.2009, 20:23
Пользователь №: 199 206
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
В мануале не та версия RAMLDR2, сейчас он на русском, файл Boot 0AC0 patch найти не удалось, дальше не смотрел.
Буду благодарен за помощь.
сообщение 9.5.2009, 20:35
NiKKBP, отключи в симах быстрое меню
bob55
сообщение 9.5.2009, 20:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
dre2, без истерики и спокойно, всю историю, и при чём здесь
, для W510?
Сообщение отредактировал bob55 - 9.5.2009, 20:40
dre2
сообщение 9.5.2009, 21:53
Цитата(bob55 @ 10.5.2009, 0:39) *
dre2, без истерики и спокойно, всю историю, и при чём здесь , для W510?
белый экран на телефоне, после перезагрузки работает пока крышку не закрою, потом опять белый экран, иногда отвисает, иногда не включается (черный экран) внешний экран живет своей жизнью. Прошивка стандартной прошивкой не помогла. По мануалу про белый экран, который в том числе и для w510 не получилось. Что делать? sad.gif
про Boot 0AC0 patch не знаю ничего, в мануале ссылка, но там этого файла нет
Сообщение отредактировал dre2 - 9.5.2009, 21:55
bob55
сообщение 10.5.2009, 5:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
dre2, если перезаливал стандартную прошивку и не помогло, тогда остаётся железо, возможно шлейф, посмотри в этой теме Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
dre2
сообщение 10.5.2009, 7:39
sad.gif может я что-то не так делал и есть какая-то вероятность что программным способом получится починить. Я взял RSD lite и прошивку R452G_G_08.11.05R русская прошивка от Моторолы.
Тел не ронял, все аккуратно, мне кажется, проблема произошла из-за того что до этого я записывал файлы на флешку и случайно отключил кабель. unsure.gif
bob55
сообщение 10.5.2009, 9:04
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
dre2, если ты хочешь убедиться до конца что дело в софте, то пробуй шить ещё https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, пробуй другую стандартную прошивку, других вариантов для W510 нет, тел не расковыренный, никто им не занимался. Ну ежели, ничего не поможе. тогда СЦ или самому (только конечно аккуратно) вскрыть и посмотреть и передёрнуть шлейфы, проверить контакты и т.д.
evgenijcool
сообщение 10.5.2009, 9:58
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
как ставить патчи на прошивку R452J_G_08.22.07R motorola l9 и надо снимать Rsa
bob55
сообщение 10.5.2009, 11:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgenijcool,чтобы ставить патчи нужно снимать RSA, вот почитай Снимаем RSA на L9 и решай нужно тебе это или нет.
evgenijcool
сообщение 10.5.2009, 11:28
bob55
а если во ФБ поставить
галочку : Убрать проверку RSA подписи (...) и сохранить
Gray One
сообщение 10.5.2009, 11:50
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
То убьешь тел, так ты ничего не снимешь.
bob55 тебе дал тему как снять РСА подругому на l9 ее не снять.
Сообщение отредактировал Gray One - 10.5.2009, 11:52
evgenijcool
сообщение 10.5.2009, 12:37
у меня прошивка R45J_G_08.22.07R а если применить патч и во ФБ поставить
и перепрошить моторолку л9
bob55
сообщение 10.5.2009, 12:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
evgenijcool, смотрю ты упорно хочешь убить тел, ежели б всё было так просто, галочку поставил и ... принимай трупик ещё тёпленький, потом будут стенания и рыдания по убиенному.
Сообщение отредактировал bob55 - 10.5.2009, 12:54
evgenijcool
сообщение 10.5.2009, 12:53
И че вообще телефон не перепрошьешь больше вообще?
Сообщение отредактировал evgenijcool - 10.5.2009, 13:00
Gray One
сообщение 10.5.2009, 13:49
evgenijcool,
Никогда больше не перепрошьешь. Если не веришь попробуй но ответственность за телефон несешь только ты. 100% что телефон после этого не включиться.
Сообщение отредактировал Gray One - 10.5.2009, 14:05
evgenijcool
сообщение 10.5.2009, 14:17
А как сделать часы в статусной или как сделать меню 3х4 в мотороле л9
ilnyrik
сообщение 10.5.2009, 14:43
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
evgenijcool,
часы в статус стороке делается при помощи патча,
меню 3х4 можно сделать при помощи вот этой проги MMA Advanced Editor
47rus
сообщение 10.5.2009, 19:25
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Приветствую. Хочу повторить свой вопрос. Неужели никто не знает как удалить звук при включении тел.W510? Спасибо
Offset
сообщение 10.5.2009, 19:49
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
47rus,
1) Поставить громкость клавиатуры на 0.
2) Удалить файлы: Start~up.mp3, Cust_Start~up.mp3 которые лежат: С\mobile\audio
dre2
сообщение 10.5.2009, 23:12
Добрые люди, нужен совет тех кто связывался с СЦ.
Назрел вопрос обращения в СЦ, есть незаполненный гарантийный талон с печатью магазина, чека нет, есть тел с момента покупки которого прошло больше года. Отсюда вопросы:
1. если я сменю imei в w510 в СЦ как-то смогут узнать истинный imei?
2. действительно ли без чека ничего не получится?
Lemex
сообщение 11.5.2009, 5:11
Пользователь №: 198 292
Модель телефона: L 9
Без чека непримут !
47rus
сообщение 11.5.2009, 11:03
Уже все проверял. Нет там этих файлов
Gray One
сообщение 11.5.2009, 11:46
Цитата(47rus @ 11.5.2009, 15:03) *
Нет там этих файлов
Через какую прогу смотришь?
Dumbast
сообщение 11.5.2009, 13:18
Пользователь №: 197 669
Модель телефона: L9 TORMOZ+W220+L6
Прошивка: MotoDanger2.3
сделайте кто может чтоб меню было не прозрачным. заранее спасибо.
Прикрепленный файл Liquid_Space.rar   ( 927.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
TwisT_25
сообщение 11.5.2009, 14:10
Пользователь №: 199 253
Модель телефона: Motorola L9
Помогите пж с восстановлением L9!!!
Я тут прошил монтрпаком свой телефон, и потом только заметил, что перед прошивкой надо было снять PCA blush.gif angry.gif Терь на экране белым по чёрному написано:
Boot Loader
0C.70.
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program USB
Я не знаю что делать, всё уже пересмотрел....подскажите что делать!!! cry2.gif idontno.gif
Offset
сообщение 11.5.2009, 14:49
Leo
Прошивка: 2BR
В теме Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Написано:
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jamp.
- Вам поможет только Сервесный Центр!
Сообщение отредактировал Offset - 11.5.2009, 14:49
47rus
сообщение 11.5.2009, 16:32
Через P2kTools3 и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto
МоторчеГ
сообщение 11.5.2009, 20:43
Пользователь №: 199 327
Прошивка: MotoSymbian
Люди!!! Помогите! Прошил много Моторол, на попалась L7е, которая ничем не прошивается!!! Старую прошивку снес, не делая бэкап, а новая, даже стандартная не заливается! Причем, комп пишет, что телефон прошит успешно, а на самом деле-нет! Не включается! Как был Флеш-режим, так и остался! Люди! Помогите! Посоветуйте что-нибудь по делу! Если кто-то в этом ОЧЕНЬ ХОРОШО разбирается, то для тех даже пишу код ошибки-35:02 Помогите пожалуйста!
ilnyrik
сообщение 12.5.2009, 2:55
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
МоторчеГ,
читай! Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
TwisT_25
сообщение 12.5.2009, 9:19
Offset , там даны 8 прошивок, и какую из них надо брать?
MaXToR
сообщение 12.5.2009, 9:36
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Dumbast, сюда Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9, Подробней некуда
Alex-motoL9
сообщение 12.5.2009, 10:37
Пользователь №: 161 701
народ, трабл.
вчера шил флекс и после прошивки тел.предложил ввести время/дату.
в этом меню последняя строчка была: установка оператором. я включил это. теперь заметил что от этого тел в яве тормозит.
а пункта этого теперь нету!
как его включить??
MaXToR
сообщение 12.5.2009, 11:28
Модель телефона: Z3
Alex-motoL9,пробовал перепрошивку?
Alex-motoL9
сообщение 12.5.2009, 12:10
Я непривык такие мелочи перепрошивкой исправлять...
Где включается нашол- Seem 0032_0001 - самый первый бит. (надо включить)
Кстати теперь в Украине на МТС пашет автообновление даты/времени по сети!!! - оч удобно , тока надо после синхронизации отключать!
(раньше неработало)
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 12.5.2009, 12:20
Dumbast
сообщение 12.5.2009, 12:48
MaXToR,
ANT1HATER
сообщение 13.5.2009, 13:05
Из: Город Ухта
Пользователь №: 173 092
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Boot Loader
0C.70.
R452J_G_08.22.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program USB
У меня такой же трабл был. Прошивал не зная что надо РСА снимать... smile.gif Мне парень патом бэкап зделал и всё заработало... clap.gif Так что попробуй бэкап сделать, если не поможет тогда не знаю чем помочь... shades.gif
Добавлено позже (13.5.2009, 17:07):
И всёже...мне ктонибуть поможет с наушниками? Я уже audio_cfg поменял...и сёравно звук тихий и хриплый... mad.gif sad.gif
Добавлено позже (13.5.2009, 17:10):
KOPYLOV
сообщение 13.5.2009, 14:01
Пользователь №: 174 007
Модель телефона: motorola L9,L7,E398
Не могу подключить L9 к компу.При подключении комп видит телефон.Потом пишет:При установке Motorola USB Device произошла непоправимая ошибка,оборудование может работать неправильно.
Захожу в диспетчер устройств.там есть Motorola Phone(L9).нажимаю свойства:Это устройство настроено неправильно.Переустанавливаю драйвера(и автоматический поиск,и путь до драйвера указывал,и сам выбирал нужный драйвер) и всё равно та же проблема.драйвера все есть.Ну и как следствие ни одна прога телефон не видит.При этом флешку норально видит.Хотя несколько месяцев назад подключал телефон,всё работало.Прошивка стоит заводская.Подскажите кто знает!
SerKis
сообщение 13.5.2009, 14:32
Пользователь №: 158 904
Модель телефона: L9 (Убит)
Прошивка: S Blank Neptune LTE2
какие ты драйвера ставил?
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 18:42
