111 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Kirill L7e
сообщение 27.12.2007, 11:26
Пользователь №: 157 036
Модель телефона: Motorola L7e
Почему когда я пытаюсь поставить прошивку R452D_G_08.04.05R_PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eMOLME_06_0E_04R_GSTHAWAIIRTRU0E3_1FF.sbf через flash bacup он пишет что это недопустимое имя файла
(через другие проги не пробывал)
Ignitus
сообщение 27.12.2007, 17:12
Пользователь №: 150 488
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Переименуй файл, сделай название короче
PoXMeL-MoTo
сообщение 27.12.2007, 19:07
Пользователь №: 156 648
Модель телефона: RIZR Z3
в скрытых настройках все ок,режим ритм подсветки появился,но кидаю фаил funlight в c/mobile/audio c расширением "скрытый" и нечего , также остается "Схема подсветки - "выкл" " , и нечего там больше нет,все перепробовал.
P.S. а в c/mobile/audio должна лижать музыка которая на телефоне? а то у меня там только она, обясните мне что не так плиз, Всем кто поможет СПС огромное !!!
SyncMaster
сообщение 27.12.2007, 19:57
Из: Серов
Пользователь №: 136 690
Модель телефона: l7e
PoXMeL-MoTo, файл funlight,.. у тебя точно с расширением .pat ?
сообщение 28.12.2007, 7:21
давно уже помогли тут Ритм Подсветка
Сообщение отредактировал Osta - 28.12.2007, 7:21
Timoxa56
сообщение 28.12.2007, 10:57
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Кто небуть может подсказать? У меня Л9 я сделал ритм подсветку всё работает но: включу на звонок её она работает а потом нет приходится перезагружать!!!!!!! Помогите кто знает, как исправить. Делал все как написано. sad.gif
Ассассин
сообщение 28.12.2007, 12:18
Пользователь №: 158 438
Модель телефона: L7e
у меня l7e как мне применить патчи просто а не вбивать их в прошивку?
Добавлено позже (28.12.2007, 22:31):
еще вопрос установил винамп а там лезет ерунда типо потверждать что то и так во всех плейерах как это исправить?а то музон так и непослушал
сообщение 28.12.2007, 12:48
патчи применяются в программе ФБ3 к CG1 и никак иначе.
есть равиант с resman-ом , но тоже к CG1, тоесть "вбиваются"
в прошивку на программном уровне.
открываем закреплённую тему Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
а там :-)) ссылка Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
beat_lis
сообщение 28.12.2007, 14:20
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Osta, спасибо за ссылку по замене системных звуков. Голосовой набор: после нажатия на клавиши звуки отстают на пару десятков миллисекунд. Нажимаешь ВЫЗОВ, а звуки ещё не до конца прозвучали. Исправить можно?
сообщение 28.12.2007, 14:33
вряд ли, десятки милисек - это проц такой..
Realist13
сообщение 28.12.2007, 18:46
Пользователь №: 158 281
Прошивка: ??? Ofical #2
Цитата(SAN 2005 @ 26.12.2007, 16:21) *
Realist13, если у тебя снята RSA попробуй увеличить Java Heap с помощью патча от Osta.
Мне патч помог. Osta, огромное спасибо!
Огромное человечесткое спасибо! Погмогло, правдо не везде но гораздо лучше!
PoXMeL-MoTo
сообщение 28.12.2007, 18:58
ага,только все равно ниче не пашет ... там только "выкл и все"
1.скажите точно я правильно кидаю c/mobile/audio ?
2.в c/mobile/audio должна лежать музыка с телефона?
3.в P2K надо было в скрытых настройках включить "световой вызов" "ритм подсветка 1" "ритм подсветка 2" "ритм подсветка 3"??? unsure.gif
Сообщение отредактировал PoXMeL-MoTo - 28.12.2007, 19:08
Timoxa56
сообщение 28.12.2007, 19:04
Ну что на мою просьбу не кто не откликнется??????? Кто небуть может подсказать? У меня Л9 я сделал ритм подсветку всё работает но: включу на звонок её она работает а потом нет, приходится перезагружать!!!!!!! Помогите кто знает, как исправить. Делал все как написано.
SAN 2005
сообщение 29.12.2007, 7:44
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
PoXMeL-MoTo, Timoxa56, попробуйте мой funlight.pat. У меня отлично работает.
Все правильно, только ритмичн. подсв., по моему, не нужно врубать, хватает и светового вызова.
Red Fire
сообщение 29.12.2007, 8:32
Пользователь №: 158 676
Модель телефона: MotoKRazr K1
Вообщем вопросик один есть. Увеличил громкость на своём К1. Теперь после прогона 3-4 песен динамик начинает греться что надо.
Отсюда возникает вопрос. Это нормально или нет?
SAN 2005
сообщение 29.12.2007, 9:39
Из: Респ. Карелия
Red Fire, впервые слышу чтоб динамик нагревался smile.gif Скорее всего дело в железе, но увеличение громкости здесь не причем. Это безопасная процедура (если конечно увеличивать в разумных пределах).
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 29.12.2007, 9:41
serant
сообщение 29.12.2007, 9:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
При смене стиля оповещения с Вибровызова на любой другой или изменении громкости, телефон начинает тормозить, а именно ОЧЕНЬ медленно отвечает на нажатия кнопок. Если вернуть стиль Вибровызов или перезагрузить тело - все Ок. Подскажите, как поступить.
P.S. РСА не снята.
SAN 2005
сообщение 29.12.2007, 10:58
Из: Респ. Карелия
serant, ты наверно музыку через P2K Tools или P2K Commander заливал. Если да, то в P2K Tools нажми на кнопку "Все бесшумные". Если не поможет попробуй общий сброс настроек.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 29.12.2007, 11:03
serant
сообщение 29.12.2007, 11:28
Из: Днепропетровск
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
SAN 2005, для закачки музыки я не пользуюсь дополнительными програмами. Ты имееш в виду сброс настроек средствами телефона или какими-то ПКпрограмами?
Cheredko
сообщение 29.12.2007, 12:01
Пользователь №: 158 274
Уважаемые знатоки!
Подскажите, где поискать причину отказа работы GPRS.
Сразу не бейте, в поиске был.
Все возможные вебсессии настроил вручную по сайту оператора, перепроверил много раз. Тем более, что раньше всё работало. С других телефонов ЖПРС есть.
Р2К АЕ, Motolora Phone Tools, F&B телефон смотрел, знакомился, читал данные, но ничего не менял. Но может где ненароком наследил. Подскажите где проверить. Резервную копию в F&B сделал.
Спасибо. Всех с наступающим Новым Годом.
MANTVIP
сообщение 3.1.2008, 13:36
Пользователь №: 151 428
Модель телефона: MPx220/L7e
Короче такая проблема - телефон L7e снимает видео на память телефона ровно в 1 мб. Изменял размер видео в Р2KAE, прошивал различными прошивками (кастом, мотоволкман, родной) - ничего не помогает!
Такой вопрос - как это исправить? Могут ли поменять мне на новый (тел на гарантии)?
Сообщение отредактировал MANTVIP - 3.1.2008, 13:37
сообщение 3.1.2008, 13:53
в Видеокамере - Варианты - настройки видеокамеры - продолжительность - MMS ?
Добавлено позже (3.1.2008, 15:54):
оператор какой и какие внесены настройки ?
MANTVIP
сообщение 3.1.2008, 14:00
Добавлено позже (3.1.2008, 17:02):
Вопрос реально серьезный - не знаю что сделать! подаскажите!
Добавлено позже (3.1.2008, 17:16):
Если я прошью тел Официальной прошивкой для L7e в СЦ могут просечь что я его шил?
Сообщение отредактировал MANTVIP - 3.1.2008, 14:18
сообщение 3.1.2008, 14:24
Цитата(MANTVIP @ Сегодня, 16:00)
Если я прошью тел в СЦ могут просечь что я его шил?
тогда шей с помощью Motorola Software Update
http://direct.motorola.com/hellomoto/index.htm - страна -
Обновление программного обеспечения
Сообщение отредактировал Osta - 3.1.2008, 14:27
MANTVIP
сообщение 3.1.2008, 14:29
Osta, поймут или нет? нести его в СЦ? поменяют или нет?
+Osta
они там сделают то же самое, перепрошьют из интернета.
Сообщение отредактировал Osta - 3.1.2008, 14:56
6205YVZ
сообщение 3.1.2008, 14:35
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
SAN 2005, а всё-таки Kingstonы, видимо, притормаживают в Моторолах. Моя первая карта была Kingston(гиг). Папка с музыкой открывалась за 15 сек. Не меньше и не больше. Купил дочери Transcend (тоже гиг), попробовал на своём – работает шустро, папка с музыкой открывается за 4-5 сек. Transcendов больше не было, купил на свой страх и риск pqI, я такой раньше марки не слышал. Работает отлично.
Был в командировке в Москве, зашли с другом в фирменный мотороловский магазин в ЦУМе, купили ему L9. Спросил у менеджера про проблему с картами . Он сказал, что существует какой-то непонятный конфликт между картами Kingston и Моторолами. И,типа, не я первый этим интересуюсь. Так что не в глючности телов, наверно, дело. И кто ещё только решает какую карту купить, наверно, не стоит рисковать покупать Kingston. Я то свой пристрою – поставлю его в фотокамеру. Хотя он и там притормаживает при съёмке длинными очередями – не успевает записывать инфу.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
MANTVIP
сообщение 3.1.2008, 14:49
Вопрос - у кого как видео снимает НА НЕ ПРОШИТОМ L7e в память телефона?? Больше 1 мб???
SAN 2005
сообщение 3.1.2008, 16:33
Из: Респ. Карелия
MANTVIP, ставь в P2K AE "0". Тогда ограничений не будет.
6205YVZ, спасибо за информацию. Наверно я счастливчик. Уже четыре Kingston'а вставлял в свой L7e и ни одного глюка... unsure.gif
deja
сообщение 3.1.2008, 16:49
Пользователь №: 158 725
Модель телефона: SLVR L9
Подскажите пожалйуста,менял себе назначение кнопок (просто под себя кнопки подстраивал) через Р2Ктулз, и теперь у меня не работает центральная кнопка на джойстике, т.е. мне не войти в главное меню, а ели войти доаустим в камеру, то эта кнопка работает. Тел L9.
сообщение 3.1.2008, 16:56
нужно залить стандартный seem 005B_0001
Стандартные файлы и SEEM от Motorola SLVR L9
MANTVIP
сообщение 3.1.2008, 17:54
SAN 2005, 0 не ставится! только 1!
deja
сообщение 3.1.2008, 18:12
залил я этот сим теперь телефон вообще сдох, комп его не определяет, с телефона можно только позвонить и радио включить.
MANTVIP
сообщение 3.1.2008, 18:14
Пожалуйста выложите 3 стандартных скина и ДРМ родной для L7e в один архив smile.gif
alexxx32
сообщение 3.1.2008, 19:05
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Для таких ситуаций и делается полный бекап телефона сразу после покупки, которым (или флексом из него) и можно было бы восстановиться, вручную введя телефон в флешмод (если по-другому не получается). Но я так понимаю ты это не сделал thumbsup.gif mad.gif . Поэтому как вариант - прошей стандартный флекс или что более лучше полную 04R. Например вот эту R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05
A
_1FF отсюда.
з.ы. И добрый тебе совет: не пользуйся на Л9 P2KToolsом.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 3.1.2008, 19:10
Red Fire
сообщение 3.1.2008, 20:12
Хотелось бы узнать на какой максимальный размер карты памяти расчитан Moto K1?
В офицалове написано до 1 гига включительно, но ходили слухи что и 2 гига тянет, только тормозит в этом случае.
Gamas
сообщение 4.1.2008, 1:53
Пользователь №: 149 316
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
Как прошить телефон через FB ДРМом, если сам скаченный ДРМ формата .shx?
Nur87
сообщение 4.1.2008, 6:42
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Gamas,
подключаешь тело, запускаешь ФБ, переходишь во вкладку запись данных и шьёщь этим shx
LLITpa6yC
сообщение 4.1.2008, 10:13
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
Люди скажи те плиз срочненько! как флекс и ленг пак называются в CG ....я нуб незнаю!
+Osta
флекс CG2
ленг CG4
огромное спсб!
Сообщение отредактировал LLITpa6yC - 4.1.2008, 10:34
6205YVZ
сообщение 4.1.2008, 10:31
SAN 2005, это нормально. Никто же не знает, где те или иные Kingston'ы ваяют. Марка одна (и очень известная), а изготовителей много. Одна и таже карта в моём L7e, в Z3 и в L9 тупила.
Поздравляю с повышение статуса!
MANTVIP, только что попробовал на своём: 55 сек, 1020 кБ (длительность максимальная). Так, что на встроенную память, видно, 1мБ и не больше. Хочешь писать больше, пиши на карту памяти.
Timoxa56
сообщение 4.1.2008, 10:55
Может кто подкинуть ФБ с профилем для л9. Заранее спасибо. И вопрос такой от л7е дрм на л9 подойдёт?
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 20:24
