111 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
bendery
сообщение 3.2.2008, 22:25
Пользователь №: 162 341
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
azunai, я захожу в раздел мультимедиа - но ничего не могу там сделать, а диска с драйверами в комплекте не было....
blackbox
сообщение 3.2.2008, 22:30
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(azunai @ Сегодня, 0:22)
А теперь мой вопрос . Где находится строка EDGE в телефоне ?(та , которая заслоняет дату) в ленге её точно нет . dnp.prf у нас вообще отсутствует .... . PS Не предлагать править симы !
Надпись EDGE находится в симе 0363.
neodim
сообщение 3.2.2008, 22:37
Пользователь №: 145 991
Модель телефона: Z8,L9,K1
Прошивка: какая-то_стандартная
L7e, странности с жпрс
привет, народ
вопрос такой
возможно я где-то случайно галку снял, но перестал работать жпрс в ява-приложениях (раньше все работало)
жпрс для компа работает
все разрешения поставлены
заранее спасибо
PcHeLa
сообщение 3.2.2008, 22:52
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
посмотри настройки web-сессий, может там где глюк?
Tolyan
сообщение 4.2.2008, 1:02
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Проверь у тебя стоит подключение-> передача данных? Короче тело должно определяться как модем, только в таком режиме будет работать MP Tools
neodim
сообщение 4.2.2008, 8:18
PcHeLa,
там нет глюков
6205YVZ
сообщение 4.2.2008, 17:40
Пользователь №: 154 181
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
Кто подскажет, почему на L7E в гарнитуре, когда по телефону говоришь, звук какой-то сжатый, не очень разборчивый, будто после дешёвого шумоподавителя, а музыка отлично всё, качественно. Соответственно, когда без гарнитуры говоришь, тоже всё ОК.
zbrd
сообщение 4.2.2008, 18:44
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
а как убрать лого EDGE на экране слева вверху? тело l7e
N_town
сообщение 4.2.2008, 19:24
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
в симе 0363 удали надпись EDGE (поставь нули вместо букв) или залей мой сим, у меня она удалена
Сообщение отредактировал N_town - 4.2.2008, 19:27
zbrd
сообщение 4.2.2008, 19:26
мне значок нужно убрать,который рядом с приемом, а не надпись %)
N_town
сообщение 4.2.2008, 19:30
могу предложить правку дрм
может есть и другие способы, но кроме этого на ум больше ниче не приходит)
bendery
сообщение 4.2.2008, 20:40
подскажите как сделать бэкап на моторе л9? в проге флеш энд бэкап версии 3.07 нет профиля мотора л9....возможно из-за этого у меня выскакивает надпись критическая ошибка и тел вырубается, а без бэкапа я не хочу ничего менять в прошивке, хотя не факт что получится что-либо изменить....юзеры л9, подскажите как вы делали бэкап со своей мобилы?
Menar
сообщение 5.2.2008, 1:29
Пользователь №: 109 646
Да! Нет опыта - и один вопрос. smile.gif Вопрос: не удается скачать смски с телефона Z3 при помощи проги "P2K Tools" любых версий. Такое происходит только, если накопилось большое количество смс, больше 350 примерно. Прога выдает сообщение "Communication error 9997: Timeout during operation" и виснет, а телефон долго и мучительно перезагружаеццо. Что тут можно сделать?
Вариант "сохранять смски, покуда их меньше 350" хорош, но все время забываю делать это вовремя.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Menar - 5.2.2008, 1:30
PcHeLa
сообщение 5.2.2008, 3:10
Из: Хабар-сити
neodim, ну если там нету, и стоит твой профиль по умолчанию, тогда могу посоветовать только посмотреть в Игры->приложение->Варианты->все разрешения поставить не запрашивать... wink.gif
bendery, тебе нужен профиль на Л9 для F&B, где то его выкладывали, воспользуйся поиском.
Сообщение отредактировал PcHeLa - 5.2.2008, 3:15
MGG
сообщение 5.2.2008, 6:12
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
bendery,
Motorola SLVR L9
в закрепленном сообщении:
2. В работе Flash&Backupа с Л9 даже с внесённым профилем присутствуют определённые проблемы. Это выражается в проблемном прошивании и последующем включении телефона после заливки например своего дрма или ленгпака. Касается это в большей мере формата shx, поэтому сливая бекап или работая со сборкой прошивок старайтесь работать (или хотя бы дублируйте файлы) в форматах smg и sb3(cab-zip).
bendery
PcHeLa,
спасибо!! с бэкапом разобрался, попутно возник вопрос-почему при сохранении пропатченной прошивки с помощью f&b не получаеся сохранить с расширением https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup? там на выбор 4 типа файлов и расширения https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup как у родной прошивки нет???
PcHeLa
сообщение 5.2.2008, 7:08
Из: Хабар-сити
сохраняй в разрешении shx, я всегда в нем сохраняю...
сообщение 5.2.2008, 8:21
программа любительская и автор находится тут Bezols's P2KTools
есть мотороловская фирменная прога - ею и сохраняй
Myt
сообщение 5.2.2008, 16:50
Пользователь №: 160 974
Модель телефона: Z3
Прошивка: AvalancheMP
В патче на кнопку меню https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs нужно дописать к CG1 с адреса 1445DD8 файл buuton_it.bin как это сделать и какой прогой. Дайте ссылку.
Ferum
сообщение 5.2.2008, 17:09
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Chupa_cabras,
Можеш написать свои Вебсесий??
G.U.N
сообщение 5.2.2008, 17:11
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Myt,
Хекс-редактором XVI32, через команду Insert
Сообщение отредактировал G.U.N - 5.2.2008, 17:15
Myt
сообщение 5.2.2008, 19:47
Модель телефона: Z3
Не могу в ней разобраться . Помогите это сделать.
bendery
сообщение 5.2.2008, 20:13
проблемы продолжаются.....сделал бэкап своего мотора л9, применил патч делающий отдельную мелодию для смс, сохранил пропатченную прошивку, шью флешэндбэкапом тело, прога пишет что всё прошло успешно, затем на телефоне появляется надпись
boot loader
oc.70.
sw version:
r452j_g_08.22.04r
ph sig err:
35:02
ok to program
usb
transfer mode
и всё.....лечится только восстановлением первоначальной прошивки
в чём у меня проблема?
G.U.N
сообщение 5.2.2008, 20:46
Прошивка: Synergy
интересно как ты патчил, если РСА на Л9 еще не снята? О_О мой вам совет прежде чем что-то делать десять раз подумайте. dry.gif
bendery
сообщение 5.2.2008, 21:12
G.U.N,
так значит я не могу применить ни один патч пока не снимут рса??? скорей бы её сломали.....
Сообщение отредактировал bendery - 5.2.2008, 21:13
PcHeLa
сообщение 6.2.2008, 1:20
Из: Хабар-сити
bendery, ты можешь этому поспособствовать, подробности тут: Кто хочет помочь снять РСА на L9 wink.gif
Lexe
сообщение 6.2.2008, 9:06
Пользователь №: 162 399
Модель телефона: Z3
Ребята помогите! Как установить на Z3, новые темы или скины.
Я делал так брал скачивал с интернета темы для моего телефона, они как правило были в архиве, разархивировал этот архив и Папку с темой либо скином сбрасывал на флешку телефона, А ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ОН (ТЕЛЕФОН) ИХ НЕ ВИДИТ, как их вобще устанавливать.
Игры - там все понятно я через приложения/установить новое их устанавливал, и они появлялись в телефоне, а с темами как делать?
Timoxa56
сообщение 6.2.2008, 9:10
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Lexe, читай FAQ по установке скинов.
Orphen
сообщение 6.2.2008, 13:26
Пользователь №: 162 644
Модель телефона: E398, PSP Slim&Lite
Прошивка: Life II Gold xD
Перепрошил телефон не давно. Хотел поставить блок приложений. требует код разблокировки. Что делать? Наверное там код того кто создавал прошивку
N_town
сообщение 6.2.2008, 13:39
Orphen, попробуй ввести 1234 - такой код по умолчанию, если ты его не менял, он такой и должен быть (при заходе в блокировку приложений всегда спрашивается код разблокировки - чтоб кто попало не мог заблокировать приложения)
или посмотри код разблокировки (а заодно и защитный код) в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE (поищи на форуме)
Сообщение отредактировал N_town - 6.2.2008, 13:43
Kirillos
сообщение 6.2.2008, 16:25
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
Может ктонибудь всетаки ответит на мой вопрос почему у меня после перешивки клава горит токо на звонке и при выключении? вопрос и раньше задавал но никто не ответил
РСА снята
сообщение 6.2.2008, 16:41
РСА снята
потому как ты не читаешь темы
к примеру , если слазил с РСА с помощью Osta-reflash for L7e/L7i v1.3 ,
то там написано всё
Chupa_cabras
сообщение 6.2.2008, 17:14
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Ferum,
Имя Beeline Internet
Тип Сервиса HTTP
Порт 8080
DNS 217.118.066.243
DNS2 217.118.066.244
GPRS APN - internet.beeline.ru
имя пользователя - beeline
Пароль - beeline
Остальное пустое!
Xpromt
сообщение 7.2.2008, 11:01
Пользователь №: 118 199
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: R373
При не отвеченом вызове не вылазиет увидомление о нем как сделать что бы оно появлялось. Пошивка стандартная. sad.gif
Timoxa56
сообщение 7.2.2008, 11:03
Телефон какой???
@SEM*
сообщение 7.2.2008, 16:07
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Знаю может не в тему вопрос, но он не даёт спокойствия уже много времени!!!Нигде не могу найти эту инфу. Скажите, какая частота процессора на Z3? Только если можно наиболее точные. А то в одном журнале видел 67 МгГЦ. Но я в этом глубоко сомневаюсь!
сообщение 7.2.2008, 16:25
Цитата(@SEM* @ Сегодня, 18:07)
67 МгГЦ
ага
slonix
сообщение 7.2.2008, 19:37
Пользователь №: 159 295
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_M_08.02.0GR
Есть ли java-эмуляторы для моторол?
Tolyan
сообщение 7.2.2008, 22:17
Kwyshell MidpX Emulator. 3d игры не будут эмулироваться (хотя они и на моторолах не поддерживаются), но все остальное работает на ура
Сообщение отредактировал Osta - 8.2.2008, 7:03
blackbox
сообщение 7.2.2008, 23:09
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Вот отсюда качаешь SDK, там есть эмуляторы.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:31
