111 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
CsC_N
сообщение 14.2.2008, 17:49
Пользователь №: 163 557
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(FantazeRR @ 14.2.2008, 17:01) *
Насчёт утопленика - далеко не всегда. Попробуй сними батарею и посмотри нет ли у тебя маленькой белой наклеечки (круглой) под ней. Она должна быть жёлтого цвета. А прошивка тут точно не при чём.
есть наклеечка !!! она белого цвета!
Timoxa56
сообщение 14.2.2008, 18:00
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Цитата(Xpromt @ 14.2.2008, 22:38) *
У меня L9
Поставь переодресацию...
Добавлено позже (14.2.2008, 23:08):
А при чём здесь наклейка и вообще, какую роль она играет в этом случае???? А у меня была такая проблема только на л7 и решилась она просто : видно перезарядил батарею и что то заглючело и кнопки работали только при сильном нажатии на них..... Я включил музыку и она поработала подольше затем перезагрузил и всё хорошо.....НО, л7 и л7е разные трубки.....
Scotty™
сообщение 14.2.2008, 19:13
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
На е398 у меня был такой случай, тел утопленик, не работала клава, тока пару кнопок, 2 или 3, точно не помню. А кружочки под батареей и внутри корпуса красненькие.
Timoxa56
сообщение 14.2.2008, 19:16
А какую роль они играют и к чему это....
redka
сообщение 14.2.2008, 20:40
Пользователь №: 75 243
Цитата(CsC_N @ 14.2.2008, 22:23) *
Так дело в чем ни одна кнопка не рабртает!!! перезарежал батарею пробовал!!! ну онже включаеться!11 значет кнопка работает а когда вклюсчиться умирает(
может они дачики воды!) хз!)
Кружочки это индикаторы, когда на них попадает вода они становятся красными. А по проблеме твоей, раз перешился и не помогло, то проблема в железе. Очень часто так бывает, что на клавиатуре работает только одна красная кнопка, попробуй разбери телефон и почисти спиртом клавиатуру. ИМХО все же туда попала вода.
CsC_N
сообщение 14.2.2008, 20:44
В чем и дела когда телефон включаеться и красная перестает работать!(((
Разберал чистил не помагло!(((
MotoFruiT
сообщение 14.2.2008, 20:48
Пользователь №: 149 817
Прошивка: non RSA
Народ! Самый примитивный вопрос:
дайте ссылку на p2k драйвер для l9 под Vista. старые дрова от xp не подходят.
Scotty™
сообщение 14.2.2008, 21:28
MotoFruiT, поставь Mobile Phone Tools, диск, который шёл с телефоном. Вдруг прокатит.
Добавлено позже (15.2.2008, 1:35):
Ещё раз внимательно разбери, обрати внимание, может там пыль или крошки (!) попали. Я не в курсе, что там надо промывать спиртом(конкретно: какую именно плату), но + к этому не спеши обратно собирать, если есть фен - просуши немного и положи проветрится. На часик оставь без батареи. И кстати, вариан, конечно, нелепый, но попробуй смени её.
ЗЫ: Я когда восстановил свой Z3 после ТП, при первом включении (при вводе пин-кода) не работала ни одна цифра, только софт клафиши, зеоёная и красная, браузера). sasha45 ,свидетель этого, после ребута (по его рекомендации) всё работало. Судите сами, насколько техника непредсказуемая весчь.
CsC_N
сообщение 14.2.2008, 22:23
там под клавой нашел 2 болтика! но не знаю чем их открутить!((( они очень мелкие моя отвертоска которой я корпус раскручивал не подходит!(((
Сообщение отредактировал CsC_N - 14.2.2008, 22:23
Scotty™
сообщение 15.2.2008, 5:27
CsC_N, интересно, как же ты тогда:
unsure.gif, если сейчас до конца раскрутить не можешь??
Dead_ok
сообщение 15.2.2008, 5:58
Из: NSK
Пользователь №: 121 553
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
у меня виста - хрюшные драйвера - всё работает.
а у тебя скорее всего виста х64 - сноси её и ставь х86.
а теперь, уважаемые знатоки, внимание, вопрос:
есть два тела L9 без РСА и L7.
пробую залезть в l7 c l9 через bt_filemanager.
на l7 просит ввести код. что туда писать?
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.2.2008, 8:45
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Кто нить проюовал менять BootScreen на L7e?Я с помощью бут скрин реплейсер, нашёл адрес по вложеному мануалу, вогнал на его место свою картинку, БМП, всё как было неписано, сохранил в форме патча и смг. Шью СМГ, получаю мигающий экран, откатываюсь по фул бэкап, всё норм, патчу СГ1 из бэкапа, шью, получаю мигающий экран... РСА снята. Хэлп плис.
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 15.2.2008, 8:51
сообщение 15.2.2008, 11:02
код из 4 цифр, потом его набери на L9
потом поставь в списке устройств Доступ - автоматический
все меняют на ура. Возможно не тот адрес или размер превышен
MotoFruiT
сообщение 15.2.2008, 12:25
Прошивка: non RSA
нет у меня 32х разрядная.
не прокатывает... после установки проги, как обычно просит фтыкнуть телефон.. фтыкаю.... "установка и настройка..."... а потом "невозможно установить" и всё.
!Pavlik!
сообщение 15.2.2008, 14:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Закачал игру через МММ,после перегрузки тела отказали клавиши,причём сразу все!Теле фон даже не реагирует на открытие/закрытие слайда!Перепрошивка не помогла! Есть какие-либо соображения?Никогда с таким не встречался!
Сообщение отредактировал !Pavlik! - 15.2.2008, 14:33
screamer2k
сообщение 15.2.2008, 14:59
Пользователь №: 62 070
Модель телефона: L7e
Прошивка: без RSA
Scotty™
сообщение 15.2.2008, 15:33
Цитата(screamer2k @ 15.2.2008, 18:59) *
Гениальный пост) Он же написал, что перепрошивался!
ПРоверяй датчики воды, мож чё на тел потекло)) Расбери - собери (почисти). Далее СЦ.
MotoFruiT
сообщение 15.2.2008, 19:20
Прошивка: non RSA
Dead_ok,
кинь свои дрова на frut@kostroma.ru пожалста...
The Friend
сообщение 16.2.2008, 5:31
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
- это была цитата, только как там делать я не понял, хотелост бы изменить надписи Подожди торможу и СМС!!! КАК?????? не ругайте пожалуйста за такой вопрос просто дайте ссылку на страницу, где описано как можно это сделать!!!!
Timoxa56
сообщение 16.2.2008, 7:18
Лови там всё написанно....
Прикрепленный файл Language_Editor_Full.rar   ( 324.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
alexxx32
сообщение 16.2.2008, 7:50
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(The Friend @ Сегодня, 8:31)
Народ, кто знает как можно редактировать текстовые названия...
Самое простое это:
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
N_town
сообщение 16.2.2008, 15:14
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Перестал прошиваться L7e. Буквально за 3 дня прошивался на ура, потом ничего с ним не делал...
РСА снята
лог из флэш-бэкапа:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
G.U.N
сообщение 16.2.2008, 16:18
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Тут не экстрасенсы сидят, опиши, что конкретно делал с телефоном, и после чего он перестал прошиватся.
N_town
сообщение 16.2.2008, 19:40
в общем проблему уже решил
просто перешился другим рефлешем, пришлось заново собирать все патчи
хотя странно почему предыдущая версия, которую снимал собственно той же версией флэшбэкапа и которую ставил себе же неоднократно, отказывалась ставить...
Extrim_Devil
сообщение 16.2.2008, 20:39
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Цитата(Extrim_Devil @ 6.1.2008, 20:24) *
Итак, есть одна проблемка. Ранше, когда только прикупил телефончик z3, индикатор блютуса (тот что над экраном) моргал при подключении, затем я сделал такие действия: Покрутил симы (какие точно не помню, там на метки камеру и др.) потом включил световой эффект в программе P2KTools3 и залил файл funlight.pat после всего этого, перестал работать этот индикатор (зато световые эффекты работали без вопросов), ну я это захотел исправить и сделал такие действия: выключил световой эффект в программе P2KTools3 и удалил файл funlight.pat но все равно он моргать не начал и сейчас не работает, может подскажете что можно сделать... Прикрепляю упакованый файл (на всякий случай)
Всё ещё нужна помощь...
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.2.2008, 7:51
Прошивка: XT 1058
Extrim_Devil,
У тебя бэкап памяти телефона (CG2) c работающим индикатором остался? Если да, попробуй на прошить его тупо)) smile.gif Мне помогало, когда я симы какие нить косячил и забывал какие именно, или востановка каких то значений симов не давала желаемого эффекта))
G.U.N
сообщение 17.2.2008, 8:42
Прошивка: Synergy
Bl@cK~St@rR,
Ну зачем так сурово, весь флекс шить smile.gif Достаточно поменять funlight на любой другой.
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.2.2008, 14:42
Прошивка: XT 1058
Цитата(G.U.N @ 17.2.2008, 13:42) *
Bl@cK~St@rR,
Он вроде ещё симы менял, так что ещё и их на место вернуть. Ну а ежли не бэкапил симы до изменений и нихто тебе их родных не даст, то шей флекс))
Extrim_Devil
сообщение 17.2.2008, 15:47
G.U.N, а выложить можешь, что бы там точно моргал?
Bl@cK~St@rR, бекапа нету sad.gif мот кто даст стандартные симы, я сравню со своими и поправлю свои
_________________________________
+Osta
смотри тут Стандартные файлы и SEEM от Z3
Artem77
сообщение 17.2.2008, 18:53
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Подскажите пожалуйста, каким образом можно вытащить с L7e Справочник и смски и желательно календарик тоже. Речь идет о том, чтобы их возможно было при надобности в компе без телефона открыть и читать. Ну допустим в виде текстового или иного документа. Заранее благодарен.
С уважением, Артем
Extrim_Devil
сообщение 17.2.2008, 20:36
Artem77,
Ранше на мотороле С650 пользовался программой Mobile phone tools попробуй её.
Bl@cK~St@rR
сообщение 18.2.2008, 13:14
Прошивка: XT 1058
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!! ПОМИРАЮ!!!!!!!!!!!! Кароче, пробем такая. Труба Л7е без рса. Не могу зайти в справочник, тело тупо зависает и ждёт, пока я батарею выну, вставлю.Залилфулл бэкап, при котором всё работало, НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????? читаю П2ктулсам справочник, доходит до 60% и останавливается, дальше ошибку выдаёт!!!! СПАСИТЕ
сообщение 18.2.2008, 13:26
слей на комп файл DL_DMH_File и открой его в программе Вытаскиваем справочник
Askar_g
сообщение 18.2.2008, 18:48
Пользователь №: 161 843
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Помогите? Прошивал Монстром х-мото 1,4 что-то пошло не так, появилась ошибка 35: 02, пробовал поставить оригиналный, через Дуал БУт, делал ТП, теперь он вообще не грузиться не в бут, не бланк,белый экран..
Помогите кто чем сможет?????
Timoxa56
сообщение 18.2.2008, 18:52
А ты для начала РСА снимал???
Крэйзер к1
сообщение 19.2.2008, 5:10
Пользователь №: 164 015
Модель телефона: w230
Можно ли перепрограмировать клавишу "глобус" которой он заходит в родной браузер на оперу мини или хоть на что-нибудь, т.к. точкой доступа вап не пользуюсь она для меня бесполезна, вообще родгой браузер снес бы с удовольствием.
motoron
сообщение 19.2.2008, 7:01
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Крэйзер к1,
можно переназначить клавишу на меню и зделать метки на быстрый доступ к многим пунктам меню и ява-приложениям читай сдесь Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
сообщение 19.2.2008, 8:52
вам с таким вопросом в спецтему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Demjan
сообщение 19.2.2008, 10:51
Из: Закарпатье Украина
Пользователь №: 160 994
Модель телефона: l7e
Прошивка: flexnewstyle_release
Как убрать на Л7е при выполнении явы верхнюю строку(где уровень зарядки и т.д.)?
Где то попадался пост про патч, сколько не искал не найду ни поста ни патча.
Помогите или направте где есть об этом инф.
Заранее спасибо!!!
aintme
сообщение 19.2.2008, 10:56
Пользователь №: 163 247
Модель телефона: K1
В теме про патчи для К1 есть (вернее теперь уже был, сейчас новая версия) такой патч
Патч - Иконка будильника в статусной строке
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Автор: Rek>pth
Портировал с L7/V360/V3i: xmasloff
Версия: 1.19
Информация:
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника иконка в статусной строке мигает.
- при удалении будильника иконка удаляется.
ВНИМАНИЕ!
Иконка будильника такая же и появляется в том же месте, что и иконка события "Календаря"!
Поэтому будьте внимательны - что Вы включаете.
Сам патч мне не особо интересен, но возник вопрос:
Видимо стандартно (без патча) должна появляться
, но лично я ее не замечал. Что надо сделать чтобы она появлялась? Это гораздо удобнее чем каждый раз в календарь лезть.
Сообщение отредактировал aintme - 19.2.2008, 11:00
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:08
