111 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
alexxx32
сообщение 16.2.2008, 7:50
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(The Friend @ Сегодня, 8:31)
Народ, кто знает как можно редактировать текстовые названия...
Самое простое это:
Мануал По Редактированию Dnp.prf, Делаем гоблинский перевод!
N_town
сообщение 16.2.2008, 15:14
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Перестал прошиваться L7e. Буквально за 3 дня прошивался на ура, потом ничего с ним не делал...
РСА снята
лог из флэш-бэкапа:
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
G.U.N
сообщение 16.2.2008, 16:18
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Тут не экстрасенсы сидят, опиши, что конкретно делал с телефоном, и после чего он перестал прошиватся.
N_town
сообщение 16.2.2008, 19:40
в общем проблему уже решил
просто перешился другим рефлешем, пришлось заново собирать все патчи
хотя странно почему предыдущая версия, которую снимал собственно той же версией флэшбэкапа и которую ставил себе же неоднократно, отказывалась ставить...
Extrim_Devil
сообщение 16.2.2008, 20:39
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Цитата(Extrim_Devil @ 6.1.2008, 20:24) *
Итак, есть одна проблемка. Ранше, когда только прикупил телефончик z3, индикатор блютуса (тот что над экраном) моргал при подключении, затем я сделал такие действия: Покрутил симы (какие точно не помню, там на метки камеру и др.) потом включил световой эффект в программе P2KTools3 и залил файл funlight.pat после всего этого, перестал работать этот индикатор (зато световые эффекты работали без вопросов), ну я это захотел исправить и сделал такие действия: выключил световой эффект в программе P2KTools3 и удалил файл funlight.pat но все равно он моргать не начал и сейчас не работает, может подскажете что можно сделать... Прикрепляю упакованый файл (на всякий случай)
Всё ещё нужна помощь...
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.2.2008, 7:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Extrim_Devil,
У тебя бэкап памяти телефона (CG2) c работающим индикатором остался? Если да, попробуй на прошить его тупо)) smile.gif Мне помогало, когда я симы какие нить косячил и забывал какие именно, или востановка каких то значений симов не давала желаемого эффекта))
G.U.N
сообщение 17.2.2008, 8:42
Прошивка: Synergy
Bl@cK~St@rR,
Ну зачем так сурово, весь флекс шить smile.gif Достаточно поменять funlight на любой другой.
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.2.2008, 14:42
Прошивка: XT 1058
Цитата(G.U.N @ 17.2.2008, 13:42) *
Bl@cK~St@rR,
Он вроде ещё симы менял, так что ещё и их на место вернуть. Ну а ежли не бэкапил симы до изменений и нихто тебе их родных не даст, то шей флекс))
Extrim_Devil
сообщение 17.2.2008, 15:47
G.U.N, а выложить можешь, что бы там точно моргал?
Bl@cK~St@rR, бекапа нету sad.gif мот кто даст стандартные симы, я сравню со своими и поправлю свои
_________________________________
+Osta
смотри тут Стандартные файлы и SEEM от Z3
Artem77
сообщение 17.2.2008, 18:53
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
Подскажите пожалуйста, каким образом можно вытащить с L7e Справочник и смски и желательно календарик тоже. Речь идет о том, чтобы их возможно было при надобности в компе без телефона открыть и читать. Ну допустим в виде текстового или иного документа. Заранее благодарен.
С уважением, Артем
Extrim_Devil
сообщение 17.2.2008, 20:36
Artem77,
Ранше на мотороле С650 пользовался программой Mobile phone tools попробуй её.
Bl@cK~St@rR
сообщение 18.2.2008, 13:14
Прошивка: XT 1058
ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!! ПОМИРАЮ!!!!!!!!!!!! Кароче, пробем такая. Труба Л7е без рса. Не могу зайти в справочник, тело тупо зависает и ждёт, пока я батарею выну, вставлю.Залилфулл бэкап, при котором всё работало, НЕ ПОМОГАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????? читаю П2ктулсам справочник, доходит до 60% и останавливается, дальше ошибку выдаёт!!!! СПАСИТЕ
сообщение 18.2.2008, 13:26
слей на комп файл DL_DMH_File и открой его в программе Вытаскиваем справочник
Askar_g
сообщение 18.2.2008, 18:48
Пользователь №: 161 843
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Помогите? Прошивал Монстром х-мото 1,4 что-то пошло не так, появилась ошибка 35: 02, пробовал поставить оригиналный, через Дуал БУт, делал ТП, теперь он вообще не грузиться не в бут, не бланк,белый экран..
Помогите кто чем сможет?????
Timoxa56
сообщение 18.2.2008, 18:52
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
А ты для начала РСА снимал???
Крэйзер к1
сообщение 19.2.2008, 5:10
Пользователь №: 164 015
Модель телефона: w230
Можно ли перепрограмировать клавишу "глобус" которой он заходит в родной браузер на оперу мини или хоть на что-нибудь, т.к. точкой доступа вап не пользуюсь она для меня бесполезна, вообще родгой браузер снес бы с удовольствием.
motoron
сообщение 19.2.2008, 7:01
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Крэйзер к1,
можно переназначить клавишу на меню и зделать метки на быстрый доступ к многим пунктам меню и ява-приложениям читай сдесь Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.), для новых платформ (L7e/K1/Z3/L9)
сообщение 19.2.2008, 8:52
вам с таким вопросом в спецтему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Demjan
сообщение 19.2.2008, 10:51
Из: Закарпатье Украина
Пользователь №: 160 994
Модель телефона: l7e
Прошивка: flexnewstyle_release
Как убрать на Л7е при выполнении явы верхнюю строку(где уровень зарядки и т.д.)?
Где то попадался пост про патч, сколько не искал не найду ни поста ни патча.
Помогите или направте где есть об этом инф.
Заранее спасибо!!!
aintme
сообщение 19.2.2008, 10:56
Пользователь №: 163 247
Модель телефона: K1
В теме про патчи для К1 есть (вернее теперь уже был, сейчас новая версия) такой патч
Патч - Иконка будильника в статусной строке
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Автор: Rek>pth
Портировал с L7/V360/V3i: xmasloff
Версия: 1.19
Информация:
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника иконка в статусной строке мигает.
- при удалении будильника иконка удаляется.
ВНИМАНИЕ!
Иконка будильника такая же и появляется в том же месте, что и иконка события "Календаря"!
Поэтому будьте внимательны - что Вы включаете.
Сам патч мне не особо интересен, но возник вопрос:
Видимо стандартно (без патча) должна появляться
, но лично я ее не замечал. Что надо сделать чтобы она появлялась? Это гораздо удобнее чем каждый раз в календарь лезть.
Сообщение отредактировал aintme - 19.2.2008, 11:00
сообщение 19.2.2008, 12:47
на L7e нету такого патча
создай в календаре событие и при вкл. яве когда оно сработает,
ты его увидишь 100%
aintme
сообщение 19.2.2008, 13:09
Модель телефона: K1
ты его увидишь 100%
Не вижу.
Поставлю вопрос по другому:
Есть событие в календаре - например день рожденья (событие - весь день).
Я понял так, что при наличии такого события, в статусной строке будет весь день гореть иконка, типа "загляни в календарь - там событие". Я правильно понял?
Или иконка только в момент срабатывания напоминания отображается (хотя какой тогда смысл).
N_town
сообщение 19.2.2008, 13:16
aintme, иконка появляется когда ты ставишь напоминание (типа сигнал за 5 минут до начала события и т.д.) на это событие и исчезает после срабатывания
Bl@cK~St@rR
сообщение 19.2.2008, 13:18
Прошивка: XT 1058
aintme,
Не Л7е когда ставиш напоминалку в календарь (С указанием времени срабатывания и т.д.) в статус строчке появляется иконка, и сидит там постоянно, пока напоминалка не сработает по времени. Вот и усё))
aintme
сообщение 19.2.2008, 13:34
Модель телефона: K1
Но иконка почему-то не появляется. А жаль. Может из-за ДРМ не родного.
3om6er
сообщение 19.2.2008, 19:35
Пользователь №: 163 473
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
не помогло, как можно предустановки удалить?
mejk
сообщение 19.2.2008, 20:00
Из: Каменец-Подольский
Пользователь №: 153 998
Модель телефона: motorola l7e
Пол года назад была похожая ситуация.
1- прогой P2KtoolsVS в WEB-сесиях поставил галку на удаление( до етого с тела неудалялось)
2- присланные настройки киевстаром ( по рекомендации оператора) сохранил, а не сразу устанавливал,
где-то с 4 раза тел принял. Работает.
Lost_Firefly
сообщение 20.2.2008, 1:56
Пользователь №: 164 116
Модель телефона: Motorola L7e
Доброго времени суток!
Надеюсь, мне ответят...
Уже которую неделю, моя Motorola L7е сходит с ума. Периодически она глючит и вместо загруженных мелодий, проигрывает стандартные, так же перестает работать камера, пишет "сбой режима съемки". Потом экран мигает ярким белым светом и все становится на своим места. Но минут через 30, все начинается по новой. Бывает так глючит каждый, а бывает и успокаивается на несколько laugh.gif
DeviLRus74
сообщение 20.2.2008, 6:02
Пользователь №: 164 124
Модель телефона: K1
День добрый. Собственно проблема:
Телефон Moto K1. Не работает естественно. По словам тёти телефон был залит (или утоплен) джин-тоником. Не включается. На нажатие кнопок "*" + "#" + "красная кнопка" не реагирует. Заряжатся, вроде заряжается.... Вставляю USB шнур и на внешнем дисплее,точнее возле него, загарается зеленый индикатор зарядки батареи. Больше телефон не на что не реагирует. Как какое-либо устрпойство в компьютере он не определяется. Отнес тел в ремонт, там сказали "нет". Что делать ума не прилажу. Подскажите пожалуйста кто сталкивался... Выбрасывать жалко (у самого раньше была С650 и знаю что убить их трудно) sad.gif
Спасибо.
G.U.N
сообщение 20.2.2008, 6:15
Прошивка: Synergy
DeviLRus74,
сообщение 20.2.2008, 7:25
если с телефоном ничего сам не делал , иди в СЦ
Chupa_cabras
сообщение 20.2.2008, 15:24
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Прошил какой то флекс, теперь у меня
1)в папке Мелодии, Картинки - нужно выбирать устройство хранения или телефон или флеш карта, нет такого что все сразу!
2) в Стилях звонка, нет музыки с флешки.
Что делать пока не разобрался!
3)В списке Джавы пусто, так все приложения на флешке!
что делать не знаю, помогите разобраться!
Я ваще пожалел что прошил это флекс, с телефоном провел 2 часа, разбирался, удалял, закачивал........
сообщение 20.2.2008, 16:01
прошей какой-то другой
iRRM
сообщение 20.2.2008, 17:19
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Здрасьте..вот хочу прошить свою мобилку подскажите какую выбрать прошивку.. cool.gif
bob55
сообщение 20.2.2008, 17:43
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
iRRM, буквально вчера вышел новый монстр FlexNewStyle_Release, но для того чтобы его поставить неоходимо снять RSA FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i , тем более это можно делать софтово без железного ТП.
iRRM
сообщение 20.2.2008, 17:45
Из: Пермь
bob55,
пасиб..а если я нуб в прошивках?
ЗЫ а как айтюнс сделать?
Сообщение отредактировал iRRM - 20.2.2008, 17:46
Timoxa56
сообщение 20.2.2008, 18:43
Цитата(iRRM @ 20.2.2008, 22:45) *
bob55,
Прошивку можешь выбрать любую(подходящую) выбирай сам на самом сайте или на форуме...... Пользовательские монстры для моделей L7e, K1, Z3, W510, L9....
Chupa_cabras
сообщение 20.2.2008, 18:44
iRRM,
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs на L7e/K1/Z3
OSTA,Пожалуйста дай мне ссылку на Флекс, а то что то я не нашел, заранее благодар!
iRRM
сообщение 20.2.2008, 20:42
Из: Пермь
Timoxa56,
а вабще тяжело и наскоко опасно прошивать мобу?
Chupa_cabras,
спасиб
Сообщение отредактировал iRRM - 20.2.2008, 20:43
PcHeLa
сообщение 21.2.2008, 1:07
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
iRRM, если все будешь делать правильно при обходе РСА, для начала хорошо изучив и выполняя все по пунктам, то не очень опасно, единственное, что может помешать, так это не до конца заряженная батарея, либо внезапное отключение электричества, без наличия бесперебойника... smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:34
