18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
yakutza
сообщение 14.12.2007, 15:30
Пользователь №: 84 419
Модель телефона: Motorola RAZR Z8
Цитата(danilik @ 14.12.2007, 18:45) *
Moto_E398_iZhenek,
не знаю, не пробовал. от сониэриков идут(юиковские)
не все и не все идут нормально
Zhenek_
сообщение 14.12.2007, 15:33
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
yakutza,
я ты с какой линейки тестил с 8 или с 9?
yakutza
сообщение 14.12.2007, 15:37
Цитата(Moto_E398_iZhenek @ 14.12.2007, 19:33) *
yakutza,
с 9-й, на сколько я помню и если мне не изменяет память то у Моторолы симба 9.2 юник 3
Цитата(danilik @ 14.12.2007, 18:33) *
yakutza,
Да мне как то по барабану Ви-Фи, радио, аквалайзеры, 2.0 мП камера. Мне этот аппарат нравится в первую очередь как телефон.
Сообщение отредактировал yakutza - 14.12.2007, 15:40
Metelica
сообщение 14.12.2007, 16:44
Пользователь №: 157 059
Модель телефона: Motorola Z8
Купил Моторола Z8, телефон супер, только немогу найти на него ни одной офисной программы(Wr, Xl, и т.д.) ни одной программы для востроизведения MPEG-4, AVI, и т.д. хотя на телефоне стоит Mobiclip player но он эти форматы не читает. Если есть какая то информация о программах буду очень презнателен....
mikerr
сообщение 14.12.2007, 17:48
Пользователь №: 15 269
Модель телефона: MotoZ8+S705
Прошивка: 46.05.53G
Цитата(mikerr @ 13.12.2007, 3:21) *
Ещё заметил глюк, в описании указано, что при зарядке зелёная лампочка должна мигать, а по окончании зарядки она должна гореть. А по факту лампочка горит постоянно... И при зарядке и после таковой.
Тут я немного ошибся, невнимательно читал мануал. В описании сказано, что мигать должен индикатор батареи , а не зелёная лампочка.
А так, вобщем аппарат подглючивает. Один раз было сообщение о нехватки памяти и телефон завис. Пришлось лечить его выниманием батарей. Ещё сегодня аппарат не хотел коннектиться с гарнитурой. После перезагрузки обоих они благостно сконнектились.
Вобщем остаётся ожидать новой прошивки...
danilik
сообщение 14.12.2007, 18:42
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
yakutza,
насчет барабанов с тобою согласен. но Прикольно, знаешь ли, на мобиле выходить в инет через комп по вайфаю, + если широкополоска, то вообще прелесть. оч нравилось так убивать время на н95.
Добавлено позже (14.12.2007, 18:53):
mikerr,
у меня тоже нет-нет да зависнет. Помогает только полная реанимация... biggrin.gif
Сообщение отредактировал danilik - 14.12.2007, 18:43
vanmagnum
сообщение 14.12.2007, 19:19
Пользователь №: 156 976
Модель телефона: MOTO Z8
Всем драссть!
Приобретен сей девайс. В Евросети. Проша - ESPOO_U_46.04.11G_0000059f
Баги:
1. На висту не ставится комплектное ПО.
2. Перезагружался сам за 3 дня раза 3-4, + два раза с выниманием батарейки. Правда, в активном режиме тестился.
3. С играми тоска, хотя бильярд 3Д идет, тока не все опции можно пользовать.
4. Постоянно кричит, что не хватает памяти, если файл больше 500 Мб. Т.е. фотки, закатанные на карту памяти с Д900, посмотреть низзя. Больше того даже тхт файл 500 меговый не открыл - книжку.
5. Кто-нить знает, как смореть видео во весь экран?
6. Поставил Док ТО ГО. Соответственно он русские буквы не видит, показывает кракозябры. На СЕ форуме вычитал, что можно исправить путем закидывания файла с русским шрифтом в системную папку. Но! Прога стоит в памяти телефона - там он системных папок не видит. На карте памяти видит. Но! Ставишь на карту памяти - ваще не работает.
Но в целом тел нравится мне. Закатал тем себе штук десять - красота!
Надеюсь моторола начнет развивать эту линейку - и тада будет всем щастье!
MadDude
сообщение 14.12.2007, 22:10
Пользователь №: 139 068
Модель телефона: mpx220, z8
Цитата(vanmagnum @ 14.12.2007, 22:19) *
Всем драссть!
Баги:
Поздравляю с приобретением. Я тоже брал в Евросети.
На висту нужно ставить обновлённую версию, я тоже столкнулся с этой проблемой. Качайотсюда. Эмм... может быть опечатка? Не 500 МегаБайт, а 500 КилоБайт? Насчёт фоток - не тестил, но очень уж расстроил тот факт что после масштабирования изображения видимую область нельзя двигать=( Что касается видео, то борн от мобиклипа открывается сразу на весь экран, разве нет?
Да, и ещё, насколько я понял там телефон как-то хитро завершает программы) То он их закрывает, то он их сворачивает, фиг разберёшь) Так что поставь ещё swiss manager, оч. полезная вещь=)
Сообщение отредактировал MadDude - 14.12.2007, 22:13
danilik
сообщение 15.12.2007, 4:56
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
помниться кто то спрашивал как менять фон в ждущем режиме, в настройках меню это можно сделать.
vanmagnum
сообщение 15.12.2007, 9:39
MadDude
Спасибо. ПО ща попробую.
Да, канеш 500 килобайт, ошибся - говорит недостаточно памяти.
Борн то через Мобиклип открывается во весь экран, а как быть со всем остальным?
danilik
фон меняется ваще легко. Окрываешь картинку - Опции - вторая строка - Установить как фон.
MadDude
сообщение 15.12.2007, 11:04
vanmagnum,
Поставишь по той ссылке, что я дал и не забудь обновить через программу.. А вообще есть информация что divx player полностью совместим с z8, так что можно попробовать его поставить.
У меня вопрос к пользователям, кто-нибудь ставил multimedia services? Если да, то что это даёт?
danilik
сообщение 15.12.2007, 11:06
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
vanmagnum,
чего то я не нашел. по ходу не заметил, надо будет снова глянуть...
MadDude,
Что касается MS, насколько я понял это всего лишь добавляет в Wmp 11 категорию Мотрола, в ней 2пункта: муз. магазин хелломото и подкасты.
Сообщение отредактировал danilik - 15.12.2007, 11:20
mikerr
сообщение 15.12.2007, 11:32
Прошивка: 46.05.53G
Цитата(vanmagnum @ 15.12.2007, 9:39) *
MadDude
danilik
vanmagnum, в том-то и дело, что таким способом у меня не получилось поменять фон. На моём аппарате он меняется только через правку тем. sad.gif
danilik
сообщение 15.12.2007, 11:47
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
mikerr,
попробуй зайди в настройки меню(где +\- список приложений в режиме ожидания), там нажмешь вправо и можно поменять фон
vanmagnum,
через: "Окрываешь картинку - Опции - вторая(четвертая) строка - Установить как фон" никак не реагирует. Каким фон был, таким он и остался.
Сообщение отредактировал danilik - 15.12.2007, 11:57
mikerr
сообщение 15.12.2007, 13:34
Прошивка: 46.05.53G
danilik, shuffle.gif , я этот способ и имел ввиду, просто недостаточно ясно смог его изложить...
Ещё из глюков или недоработок прошивки - в описании написано, что можно переназначать программируемыЕ клавишИ ,а по факту, можно поменять только назначение левой программируемой клавиши.
Сообщение отредактировал mikerr - 15.12.2007, 13:35
MadDude
сообщение 15.12.2007, 16:37
mikerr,
Эм... правой софт клавиши ты хотел сказать) У меня на ней как раз swiss manager стоит)
Omen-nick
сообщение 15.12.2007, 17:15
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Модель телефона: Z6+motoQ+U9+А1200е
очень принципиальный вопрос.... Сколько кадров в секунду видеосъемка?
А еще лучше хоть парусекундный снятый телом видеоролик с максимальным разрешением и какчеством и т.д. ...
Alek(S)
сообщение 15.12.2007, 17:42
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Кто-нть пофоткайте тело...че-то я все немогу успокоиться оно или не оно biggrin.gif
dark-termit
сообщение 15.12.2007, 18:07
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Сфоткайте лучше его в режиме фотосъёмки. Хочу убедиться: фоткает ли во весь экран. Прям меня это беспокоит
MadDude
сообщение 15.12.2007, 18:23
Omen-nick,
Alek(S),
dark-termit, Я сегодня читал этот обзор и там есть ответы на Ваши вопросы- обзор.
(с) superfly86 - спасибо за ссылку.
Сообщение отредактировал MadDude - 15.12.2007, 18:25
superfly86
сообщение 15.12.2007, 19:53
Пользователь №: 78 383
Модель телефона: c975
http://www.mobile-review.com/review/motorola-z8-en.shtml
Soft:
http://www.mobilesmania.com/forum/forums.html
http://www.ipmart-forum.com/
forums:
http://www.allaboutsymbian.com/forum/forumdisplay.php?f=93
emulators:
http://fms.komkon.org/
working applications:
http://www.motosmartphones.com/z8/applicat...mpatibility.htm
danilik
сообщение 15.12.2007, 20:35
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
темы, пошли все, какие ставил:
http://ru.onsmartphone.com/cat-nature-them...la-motorizr-z8/
mikerr
сообщение 15.12.2007, 22:09
Прошивка: 46.05.53G
MadDude, да, точно, ошибся shuffle.gif ...
danilik, а подскажите, плз., в какую папку на теле надо темы копировать?
Или , если их надо как-то устанавливаь, то подскажите как...
Сообщение отредактировал mikerr - 15.12.2007, 22:43
MadDude
сообщение 15.12.2007, 22:52
Темы ставятся через программу с компа, "установка приложений".
mikerr
сообщение 16.12.2007, 10:38
Прошивка: 46.05.53G
Опишите, пожалуйста, подробнее процесс установки. Что-то не получилось у меня их установить. Т.е. Я
захожу в установку приложений, мне предлогают выбрать файл, только с расширениями : .sis, .jad или .jar. Я выбираю "показать все файлы", тогда он показывает и файлы тем с расширением .utz. Потом жму "установить" и через несколько секунд мне пишут, что установка прервана. Пробовал ставить несколько тем, результат один и тот же...sad.gif
Заранее спасибо за ответ.
danilik
сообщение 16.12.2007, 11:18
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
mikerr,
.utz нужно кидать в память телефона(или флэхи), затем оттуда устанавливать.
MadDude
сообщение 16.12.2007, 12:49
Цитата(danilik @ 16.12.2007, 14:18) *
mikerr,
Не обязательно.
Итак, допустим вы скачали тему, в формате *.utz.
Далее, по пунктам
1) Изображение - установка приложения и жмём "далее"
2) Изображение - выбираем тему кот. мы скачали и хотим установить. Нажав кнопку обзор в выпадающем меню типа файлов можно выбрать соотв. пункт "файлы *.UTZ".
3) Ну а дальше пункт с "продолжить установку при помощи мобильного телефона"
Кстати, у меня мой мануал тоже не хотел работать пока я не поставил одну тему с карты памяти, потом и с компа стало нормально грузиться. С тем же самым я столкнулся при установке Java-приложений.
mikerr
сообщение 16.12.2007, 14:19
Прошивка: 46.05.53G
danilik, MadDude, спасибо за ответы, но либо я совсем туплю, либо телефон у меня глюкавый... shuffle.gif
Я скопировал темы на карточку, в папку others. Далее в телефоне зашёл в "Панель управления", там в подпункт "установить". В подпункте установить мне пишут, что программы для установки отсутствуют. Смотрел и в телефоне, и на карте. После перемещения одной темы в корень карты памяти ситуация не изменилась sad.gif. Что я не так делаю? sad.gif
MadDude, Нажав кнопку обзор в выпадающем меню типа файлов можно выбрать соотв. пункт "файлы *.UTZ".
В том - то и дело, что в выпадающем меню, сейчас, всего 3 варианта расширений, а *.UTZ нету...
danilik
сообщение 16.12.2007, 14:41
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
MadDude,
mikerr,
через диспетчер файлов заходишь в ту папку, в которую кинул тему и устанавливаешь, все... smile.gif
MadDude
сообщение 16.12.2007, 15:10
Я думаю что это из-за того, что версия PcSync для висты тупо новее чем под XP
P.s. у меня версия 0.3.1
Сообщение отредактировал MadDude - 16.12.2007, 15:11
mikerr
сообщение 16.12.2007, 15:28
Прошивка: 46.05.53G
MadDude, но да же после установки других тем, расширения *.utz так и не появилось.
Ещё вопрос к пользователям аппарата у которых Мегафон ОПСОСом значится .smile.gifВ конце лета у них появилась услуга, не помню точно как называется, что - то типа "постоянный баланс", вобщем когда её подключаешь, на экране постоянно отображается информация о балансе. До Z8 у меня был сонерик W950. На сонерике Цифры отображались под надписью "Мегафон" постоянно и ни каких проблем с этим небыло. На моторе информация отображается снизу во всплывающем меню и что б воспользоваться какими-нибудь функциями её надо закрывать, а это не совсем удобно. Информация о балансе приходит по тем же каналам, что и информация о зоне нахождения аппарата в данный момент "столица"\"область"... Но что-то в Z8 я ненашёл вообще ничего про эти каналы и их изменения.
Если кто-то разобрался с этим, что б информация о счёте отображалась постоянно, отпишитесь плз.
MadDude
сообщение 16.12.2007, 15:38
mikerr,
С "живым балансом" я мучался два дня, потом отключил, всплывающее меню после каждого звонка/sms/gprs-сессии просто задолбало=(
mikerr
сообщение 16.12.2007, 18:06
Прошивка: 46.05.53G
Цитата(MadDude @ 16.12.2007, 15:38) *
mikerr,
А у меня окно всплывает ещё и не всегда. На днях попробую в офис Мегафона позвонить, если ни чего дельного не посоветуют, то же нафиг отключу.
Сообщение отредактировал mikerr - 16.12.2007, 18:06
Burko
сообщение 17.12.2007, 12:58
Из: Киев, Львов
Пользователь №: 157 045
Модель телефона: V3, Z8, V9
Прошивка: R2633131__0.05.20R4
В случае если телефон зависает замертво, можно его как-то перезагрузить не вынимая симки?
Сообщение отредактировал Burko - 17.12.2007, 13:03
yakutza
сообщение 17.12.2007, 14:04
Можно...например вытянуть батарею
UPERMAN39
сообщение 17.12.2007, 14:05
Из: г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
Пользователь №: 157 367
Прошивка: R373_G_0E.30.49
Я НА ФОРУМЕ НОВИЧЕК.ИЗВЕНИТЕ МЕНЯ ЗА ГЛУПЫЙ ВОПРОС:В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ Z8 ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ. sad.gif
DieSelf
сообщение 17.12.2007, 14:10
Из: Киева
Пользователь №: 24 842
Модель телефона: Motorola А3100
Прошивка: не определился =)
Прочитав эту ветку, вобще потерялся, не знаю что себе взять, Z8 или V8, V8 нравиццо его немерянные дисплеи и линуха, не нравиццо отсутствие слота для флешки и UMTS-a
В Z8 так понял глюк на глюке и софта практически под него нет %)
V9 c P2k не устраивает %)
кстати, кто-то пробывал Z8 в упряжке с КПК на WM5 не глючит ли он также как V6maxx при работе с GPRS по BT ?
Люди посоветуйте на чем остановится %)
yakutza
сообщение 17.12.2007, 14:16
Чувак, бери себе Z8, софт потихоньку появляется, в новых версиях прог под ЮИК 3 уже просматривается поддержка сего девайса. Глюки...вспомни е770 smile.gif Новая прошивка всё поправит! wink.gif
И ещё, дай мне настройки для Интернета, плиззз
Burko
сообщение 17.12.2007, 14:20
Из: Киев, Львов
DieSelf
У меня Z8 + FS N560. При выходе в нэт с использованием GPRS и BT глюков не заметил.
На счёт вытянуть батарею - она у меня сидит как приклеенная.
Так и непонял штатно можна как-то посмотреть какие проги запущены (аналог компютерного Alt+Tab) и вырубить их? Или только ставить дополнительный софт.
MadDude
сообщение 17.12.2007, 14:26
Burko,
Магической кнопки софт-ресета я на телефоне не нашёл, но, если не секрет, как вы довели его до зависания?
Список запущенных задач - зажмите на рабочем столе кнопку главного меню на несколько секунд. Что касается снятия приложений - только при помощи доп.софта, я юзаю swissmanager. удобно.
DieSelf,
В связке с Dell Axim X51v работает отлично! Что касается глюков - честно скажу, я не заметил их вообще. Да, есть неудобства и вещи сделанные по крайней мере неразумно, но куда же без них?)
yakutza,
так они же уже предустановлены в телефоне, разве нет?
Сообщение отредактировал MadDude - 17.12.2007, 14:34
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:31
