Лоадер от C350L на LTE, запускается... а может, работает?
motoprogger
сообщение 24.11.2007, 19:15
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На Motorola C350L лоадер записывается по адресу 0x12000000. На LTE бут не даёт записывать лоадер по этому адресу, так что приходится извращаться.
Я создал лоадер, первые 16 байт которого скопированы из лоадера от C650, а дальше идёт программа, копирующая лоадер от C350L по адресу 0x12000000 и запускающая его. Лоадер от C350L присоединён сразу за ней.
Как выяснилось, телефон с этим лоадером определяется, на все неизвестные команды отвечает ERR, на RQVN, RQHW отвечает корректно, по POWER_DOWN - выключается. Остальные команды не рисковал отпралять. smile.gif (всё делал Рамлодырем)
Есть желающие проверить, как на нём работают ERASE, BIN, ADDR? (Только рамлодырем, ибо структура моего лоадера не соответствует той, которую требуют Flash&Backup и все прошивалки от моторолы). Всё прилагаю. (Чтобы задать адреса стирания, надо редактировать c350l_ldr.bin, как и все лоадеры, а потом перекомпилировать мой лоадер).
P. S. Заливать мой лоадер по адресу 0x03FD0000, запускать по 0x03FD0010, как все лоадеры для LTE
Если он ещё и на LTE2 32MB будет работать, я буду нездорово смеяться и биться головой об клавиатуру
Ответов(1 - 2)
Vilko
сообщение 24.11.2007, 20:10
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
qspi, gpio и pcap у C350L аналогичны LTE
поэтому и прокатывает. как ни странно )
чтение/запись флешки протатит 100%. оно не зависит от модели телефона, флешки везде стандартны.
но вот есть моменты где оно точно хангнется, там есть обращения к адресам, отстутствующим в LTE. пока не нашел в какие именно моменты,но...
motoprogger
сообщение 24.11.2007, 20:15
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Получается, если из лоадера для C650 вырезать всё лишнее (дисплей, подсветка дисплея), его теоретически можно будет загрузить в C350L и работать? smile.gif это было бы интереснее.
В смысле адреса, по которым управляется оборудование?
Вообще мне самому не удавалось записать даже стандартный лоадер в C350L, хотя я вроде отловил, как RSD Lite это делает.
Сообщение отредактировал motoprogger - 24.11.2007, 20:24
Лоадер от C350L на LTE, запускается... а может, работает? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 3:42
