3 страниц V  1 2 3 >
Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos, V3i: R4441d_g_08.01.03r
darkness_kos
сообщение 26.11.2007, 0:30 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 151 974
!!!Прошивать только программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30!!!
MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA
Перед Вами монстр Engine Pack By MNS v1.3 переделанный мной под себя. Здесь добавлены следущие функции:
-увеличен бит рейт до 320кбит/с
-переназначена клавиша браузера под мультимедиа
-добавлено: игры и приложения>меню>включить защиту/выкл.защиту
-включена поддержка нескольких линий
-добавлено: службы вызовов>настройка вызовов>защита вызова
-убрана статус строка в java. Теперь пиктограммы антены и блютуза не прорываются!
-установлен ПДС патч v1.10. Патч работает на 100%. Теперь это прошивка может быть востанавливающей. Вот его описание
Но хочу напомнить, всё делаете на свой страх и риск. Ответственность не несу.
Возможно, в дальнейшем будут вносится новые модификации и добавления.
В кодах и паролях все цифры - нули (например 0000)
ОПИСАНИЕ:
При выключении поставил такой же звук, как и на включение (шипение).
EDGE работает на 100%
Видео снимает в MP4
MediaViewer и iTunеs работают 100%
Переключение между iTap/Tap выполняется правой софт-клавишей(на флипе).
Громкость мультимедиа отрегулирована по принципу "кричи как можно громче, а рыпи не очень сильно". Возможно придется понизить на единичку. Лично у меня аудио вообще не рыпит, а видео немного порыпливает... (зато звонок громкий!)
DRM собранный мною из нескольких. Не засоряет экран громоздкостью и яркостью. Отлично гармонирует с любыми обоями (особенно ч/б). Исполнен в консервативном стиле без излишеств.
Прикрепленное изображение - внеш. экран
Прикрепленное изображение - картинка при старте
Оболочки:
1) Прикрепленное изображение - стоит изначально
2) Прикрепленное изображение - LineAgeII
3) Прикрепленное изображение - motolovers
4) Прикрепленное изображение - Road
5) Прикрепленное изображение - Оо7
6) Friday13 - простенький скин в красных тонах
Установлено немного игр и приложений ( в том числе BT info, Read Maniac).
Залито пару обрезков на звонки и картинки.
Установлены патчи:
1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды.
2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново.
3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' "
4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17
5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ
6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01
7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02
8. Запись защищённых симов
9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения
10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05
11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY")
12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера.
14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01
15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03
16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02
17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут.
18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях.
19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01
20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15
21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16
22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут.
23. Удаление ненужных папок с телефона.
24. Ява с кабелем Версия: 1.02
25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03
26. Изменение порядка в меню при метках
27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04
28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM
29. Передача и прием файлов через ВТ:
Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их.
После ребута файлы оттуда НЕ удаляются.
Версия: 1.31
30. Уберает проверку безопасности и адресов.
31. Подсветка Дисплея:
теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06
32. Уберает статус строку в яве. Версия: 1.40
33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек.
34. Показывать скрытые номера.
35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е
36. Разрешает менять мелодию WVIM.
38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07
39. Доступ к выполнению кода из корелета.
40. Доступ к симу 4а из корелета
41. Подсветка и работа явы в фоне
42. Переназначение клавиш
43. Доступ к запуску функций из корелета
Скачать Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos v2
Прикрепленный файл EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2.rar   ( 24.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 139
Скачать с 4shared.com
Скачать с docs.google.com
Одельно DRM: http://darkmotofan.mylivepage.ru/file/?fileid=5392
Вот отдельно скины
. Здесь нет скина Оо7. В нагрузку в архив кинул два анимированных скина Iron Maiden, только имейте ввиду что когда их установите, остальные скины могут подглючивать. Так что, после того как наиграетесь анимир.скинами, лучше их просто удалите с мобилы.
Вот отдельно медиа виевер и тюнс
Прикрепленный файл MediaViewer_iTunes.rar   ( 978.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
А это остальные джава на монстре
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:17
JekaMOTO
сообщение 26.11.2007, 13:40
Из: Ленинград
Пользователь №: 61 381
на r4441d_g_08.03.05r ставить можно?
MNS
сообщение 26.11.2007, 15:30
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
JekaMOTO,
нет
JekaMOTO
сообщение 27.11.2007, 21:37
Из: Ленинград
жаль, а то бы скачал...
PS
Можно хоть скины отдельно?
darkness_kos
сообщение 27.11.2007, 22:32
Зделано. cool.gif Прикрепил внизу первого сообщения.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 27.11.2007, 22:39
JekaMOTO
сообщение 28.11.2007, 7:58
Из: Ленинград
darkness_kos,
Благодраю)
xZz
сообщение 5.12.2007, 11:52
Пользователь №: 156 042
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB_304
ммм неплахой монстр)
у мя CooL_MonsterPack_V3i_mcLexx_EdT на р479 платформе с бутом 0А.30, нормально ли встанет мне монстрик выложенный тут?
да и вот еще я тут гдето читал что R444 платформа самая лучшай на данный момент) палучу ли я приросту производительности) при переходи на нее) например в играх)
меняются ли значки видиокамеры и усб при смене скинов на этом монстре)?
можна ли без подсоединения к кампу сменить значек на внешнем дисплее на этом монстре?)
ну и на паследок) кнопка смены устройства хранения (например в списке картинок) находится пряма в списке? или па старинке(меню-перекл устройства хранения-карта памяти)
пака ет все) буду признателен за полный ответ)
Intercooler
сообщение 5.12.2007, 12:01
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Нет
darkness_kos
сообщение 6.12.2007, 16:16
Почитай описание своей прошивки (CooL_MonsterPack). Если "противопоказаний нет", то должно стать нормально. Платформа и бут совпадают.
Лично я, прироста производительности не наблюдаю. Ну разве что блютуз быстрее стал. И предупреждаю сразу, вход в "картинки" проходит "тормознуто". Особенно с флешки (будет заходить секунд 10-15). Это особенность прошивки.
Значок видеокамеры и USB не меняется. А разве это так важно?
Картинку на внеш.экран сможешь спокойно менять и без компа. Сможешь и оболочки удалять и т.д. Здесь полностью открыт доступ к файловой системе и установлены медиа виевер и тюнс. Работают 400% smile.gif
Игры и приложения отображается в одном списке, независимо от устройства хранения (И, к слову, установленные и неустановл. игры можно передавать по блютуз). А вот во всём остальном (видео, картинки и т.д.) прейдётся переключать устройство хранения.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 6.12.2007, 16:25
Butr
сообщение 11.12.2007, 21:22
Пользователь №: 135 200
Модель телефона: Razr v3i
у меня Engine Pack By MNS v1.3 .....а modify By Darkness Kos нормально ляжет после mns 1.3....а то пишут только на 479......
Япона атец
сообщение 11.12.2007, 22:15
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Butr эт одно и тоже тока немного изменений внес darkness_kos вот и всё! P. S. darkness_kos кстати патч на статус строку в яве можно было и новый поставить!
darkness_kos
сообщение 11.12.2007, 23:31
Спасибо за замечание-пожелание. Только появится время, посмотрим что можно зделать.
Добавлено позже (12.12.2007, 1:34):
ляжет нормально.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 11.12.2007, 23:35
Руслан77
сообщение 12.12.2007, 9:15
Пользователь №: 71 416
Модель телефона: Е398 v3i
Прошивка: R373_G_OE.30.45R
ляжет нормально.
Что нужно зделать чтоб на R4441D_G_08.03.05R Пошел.
Япона атец
сообщение 12.12.2007, 13:20
Руслан77 монстр или патч? Монстр не пойдет! Труп получишь а патч надо портировать! P.S. Хотелось бы патч на словарь itap 24 кило или больше! 10 мало! На 398 есть 24 надо портировать!
igorek-xxx
сообщение 19.12.2007, 17:19
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Здорова,у меня такая проблема не могу поставить джвау МотоМидМан(версия 0.40 если не ошибаюсь) пишет что неизвестная платформа!
Япона атец
сообщение 19.12.2007, 20:14
Добавить надо в *.ini файл свою платформу! R4441D
igorek-xxx
сообщение 20.12.2007, 10:10
Из: КРАСНОЯРСКА
Выложите кто-нибудь итюнс и медиавьювер с этого монстра?!
А то я прошился Engine Pack By MNS 1.3 и они сдохли через сутки!:)
Сообщение отредактировал igorek-xxx - 20.12.2007, 10:11
Хитрый суслик
сообщение 20.12.2007, 11:26
Из: Набережные Челны (16)
Пользователь №: 148 239
Модель телефона: v600, E398, L7, Rv3i
можете выложить всю Java с монстра. Заранее спасибо
darkness_kos
сообщение 21.12.2007, 0:51
Подобную проблему не наблюдал. У меня МотоМидМан версии 0.80final.
Добавлено позже (21.12.2007, 2:58):
Тюнс, МВ, и другие джава на монстре прикрепил снизу окна с описанием монстра.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 21.12.2007, 0:59
Kill_l
сообщение 21.12.2007, 5:22
Пользователь №: 133 427
Модель телефона: v3i
Прошивка: Албанцы не знают
Ребятушки help!!! залейте монстрика на рапиду или фаилфактори плз! у меня прокся блочит эту ссылку!
Сообщение отредактировал Kill_l - 21.12.2007, 5:23
darkness_kos
сообщение 21.12.2007, 18:43
Я же писал под ссылкой. Отруби антивирус и полазь в сервис>свойства обозревателя. Точно не помню, но помоему там на вкладке "безопасность" нужно помутить немного.
А в общем, ЗАЛАЗЬ СЮДА http://darkmotofan.mylivepage.ru/file/index . И качай с этой страницы. Думаю не будет блокировать.
logotoy73
сообщение 21.12.2007, 20:25
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
darkness_kos, пдс-патч стоит? Если нет поставь, цены не будет такому монстру.
darkness_kos
сообщение 22.12.2007, 21:15
Ок. Посмотрим. Только объясни для чего он надо. Я инфу про патч почитал, но так и не понял...
Remy
сообщение 23.12.2007, 15:26
Пользователь №: 89 826
а выложи плиз патчи отдельно,или хотя бы патч на 320кбит/с или дайте на него ссылку...спс
logotoy73
сообщение 23.12.2007, 18:07
Из: Подмосковье
в процессе...
Ну к примеру кто то захотел перейти с 47а на 479. Поставил переходную, потом захочет поставить твой монстр, в итоге получит труп. Объясню почему. Переходная основана на пдс-патче, он убирает проверку пдс и телефон работает, но на самом деле некакого перехода не произошло. Пдс при этом останется прежним, ну или почти, а они для этих платформ разные. Да и в качестве восстанавливающей станет прошивка.
xmw107
сообщение 24.12.2007, 2:54
Пользователь №: 157 224
Модель телефона: V3I
Китайский язык не может быть установлен
Надежда предоставить других языках метод установки
darkness_kos
сообщение 24.12.2007, 16:25
ОК. Спасибо. Главное чтоб только он работал.
Ждите обновлений.
Скоро выложу с новым ДМР и несколькими новыми патчами.
Добавлено позже (24.12.2007, 18:29):
Добавлено позже (24.12.2007, 18:32):
Вот. Бери. Только учти, что если битрейт музыки будет не постоянным, всёравно будет писать ошибку.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 24.12.2007, 16:34
darkness_kos
сообщение 25.12.2007, 0:04
ОБНОВЛЕНИЕ! ВЕРСИЯ 2
-убрана статус строка в java. Теперь пиктограммы антены и блютуза не прориваются!
-установлен ПДС патч v1.02. Гарантий работоспособности патча пока не даю!!!
-новый DRM
Сообщение отредактировал darkness_kos - 25.12.2007, 0:05
igorek-xxx
сообщение 25.12.2007, 4:49
Из: КРАСНОЯРСКА
Ставлю медиавьювер с этого монстра-не работает,пишет ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ.А итюнс работает!мотомидман в 0.40,может это из того что староватая версия?!
darkness_kos
сообщение 27.12.2007, 11:02
Цитата(Kill_l @ 27.12.2007, 7:48) *
хочу этого монстра, но у меня R479 с бутом 0А.52 а как понизить я не могу найти((( может кто подскажет как это сделать?
Вот тебе ссылочка. Понижение бута на v3i
Больше пользуйся полем "искать". (внизу сайта)
Kill_l
сообщение 27.12.2007, 17:45
спасибки за совет так и делал)))
Remy
сообщение 27.12.2007, 18:35
спасибки запатч,тока я в них малость новяк,его какой прогой перегнать под FB или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite....а то замучался...у меня просто все патчи в fpa или ppc формате.....
logotoy73
сообщение 27.12.2007, 19:10
Из: Подмосковье
в процессе...
Тперь можешь дать. Kill_l проверил на себе, т.е. на своём телефоне.
darkness_kos
сообщение 27.12.2007, 21:56
Жми сюда Патчим прошивку с помащью ResMan
Сообщение отредактировал darkness_kos - 27.12.2007, 22:03
Kill_l
сообщение 28.12.2007, 3:34
darkness_kos, Boot понизил до 0А.30 твой монстер влил - тело проснулось! монстер мне понравился работает шустро, но я нашёл несколько багов, но это относительно моего телефона! 1) не выключается! при удержании красной кнопки просто виснет и всё. 2) баг это или нет, но iTunеs не запускается. 3) при помещении котакта в группу дапустим работа, стоит айди звонка и на контакте и на группе, но берёт он почемуто только стандартный тррррынь.4) перезагружается сам по себе при дапустим запуске явы, или при копировании номеров в сим
Спасибо тебе за монстер, собственно им я поднял тело, а просто оромнейшее спасибеще logotoy73, за то что он не бросил меня в трудную минуту и помог советом!
Добавлено позже (28.12.2007, 12:05):
Поднять тело то я поднял, но я теперь с этого монстра не могу слезьть вообще! даже если заводскую R4441D ставлю с пропаченой прошивой он мне вообще выдаёт ошибку мапа)
Добавлено позже (28.12.2007, 13:32):
мне интересно патченую прошивку надо ставить на бланк? как мне слезть с этого монстра на 479ю ??? просто последовательность подскажите!
Добавлено позже (28.12.2007, 13:41):
ещё один минус! тел не пашет с прогами мотамидман и ези тулз! при подключении тупо висит!
Сообщение отредактировал Kill_l - 28.12.2007, 5:40
Kill_l
сообщение 28.12.2007, 16:59
Тихо как в танке!((((
darkness_kos
сообщение 28.12.2007, 17:11
Хм, ну и дела...
Даже и не знаю что сказать. Всё что ты наговорил я и проиблизительно не наблюдал. У меня всё отлично работает и тех глюков, что ты описал, и в помине нету. Это видимо действительно относительно твоего телефона. (Наверное из-за проблем с понижением бута).
Я щас установлю более новую версию пдс патча. Потом скачаешь и попробуй опять перепрошить. Может поможет. С этими вопросами полазь по форуму, может кто поможет. Я не знаю.
Добавлено позже (28.12.2007, 19:59):
Поскольку Kill_l опробовал на себе ПДС патч и у него всё заработало
делаю заявление о том, что ПДС патч полностью работоспособен. Но ответственность за него не несу. Всё делаете на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал darkness_kos - 28.12.2007, 23:11
darkness_kos
сообщение 28.12.2007, 23:13
Установил ПДС патч версии 1.10!
Сообщение отредактировал darkness_kos - 4.1.2008, 14:17
Kill_l
сообщение 29.12.2007, 2:17
нашёл ещё один глюк! у меня флешка на 512 вот с ней тело не хочет вырубаться при нажатии красной клавиши просто виснет и всё, прихоится выдерать батарею! а без флешки вырубается нормально! кароче висюки и тупняки напрямую зависят от загруженности флешки
Япона атец
сообщение 4.1.2008, 4:09
Kill_l попробуй выгрузить MV перед выключением! Он долго просто сохраняет свои данные!
Добавлено позже (4.1.2008, 7:11):
У мя гиг стоит причем забит больше чем на половину и все выключается отлично! Без проблем!
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:21
