![]() Ковыряем телефон, Ищем/правим полезные фичи |
BALU |
![]() MotoSkull ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 841 Регистрация: 24.2.2005 Из: г.Пенза Пользователь №: 37 593 Модель телефона: 90-60-90 Прошивка: ツ ![]() Настроение: В Этой Жизни Меня Подводят Доброта и Порядочность Рейтинг: 1133 ![]() |
alex-tor |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.3.2006 Из: Саранск Пользователь №: 74 305 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.12R F4 Рейтинг: 1.5 ![]() |
BALU, спасибо, уже через телнет с самбой разобрался. сглупил я что-то.
А можно ли через конфиги уменьшить время подсветки дисплея. Например поставить 10 секунд А то иной раз просто так горит и жрет аккум. Сообщение отредактировал alex-tor - 28.11.2007, 13:18 |
temper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.11.2007 Пользователь №: 154 093 Модель телефона: E6 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Eugene398 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.10.2006 Из: г. Запорожье Пользователь №: 101 369 Модель телефона: Motorola E398/A1200e Прошивка: deLuxe/F4_modded Рейтинг: 3 ![]() |
Мож немного глупый вопрос, но всеже интересно... А влияит ли размер хипа на энергопотребление телефона при запущеных ява-приложениях?
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
скорее всего не влияет, плюс хип же динамический, влияет только на то что ява пожирает больше оперативы....
Ratmagor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 22.11.2005 Из: Мск Пользователь №: 59 289 Модель телефона: Motorola Moto Maxx Прошивка: KitKat Рейтинг: 194.5 ![]() |
Поставил хип на безлимитный.... Игры вылетают с ошибкой, что мало хипа.. То есть не безлимитный он всё-таки.. А увеличение размера хипа при включенном свопе не влияет на количество запущеных приложений...
demonvex |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.5.2006 Пользователь №: 81 718 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 131 ![]() |
Ratmagor Есть подозрение что эта опция у нас не пашет, потому как со значением >5 ява наоборот начинает тормозить.
alex-tor |
CatSoup |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 17.8.2007 Из: г. Омск Пользователь №: 144 759 Модель телефона: L7e+а1200е Прошивка: NewStyle+Iris Рейтинг: 26 ![]() |
RedShift, а де ты менюшку эквалайзера включил? какие значения ставил?
Z_Z_Z |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 13.6.2005 Из: Тверь Пользователь №: 44 134 Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1 Настроение: Новый телефон! =) Рейтинг: 36 ![]() |
Цитата(Animann @ Вчера, 17:35) В авторане прописан на 32 МБ.. я не говорю что это ппц критично, потому что HEAP все равно является динамичным, т.е. до тех пор пока не потребуется столько памяти, телефон ее не выделит.. точно есть такие значения динамического хипа: 1 мб, 1.5 мб, 2 мб, 4 мб (при соответствующих конфигах) Но я еще не встречал приложений которым 2 мб было мало... Допустим в миниопере это влияет на количество сохраненных в кэше страницах, при значении 2 мб, около 10 страниц в кэше, при 4 мб, более 35 страниц.. Вопрос, а оно мне надо? скорее нет чем да.. зато оператика свободнее.. Свап, это не полноценная оперативка, и в нее не могут быть отправленны абсолютно все/любые данные из оперативки, так что это не панацея.. Цитата(Ratmagor @ Вчера, 20:32) Поставил хип на безлимитный.... Игры вылетают с ошибкой, что мало хипа.. То есть не безлимитный он всё-таки.. А увеличение размера хипа при включенном свопе не влияет на количество запущеных приложений... безлимитный не работает, тестил, устанавливается 1мб, и не динамимчно.. и как то глючно.. |
Ratmagor |
Z_Z_Z,
На 2-х метрах у меня опера при закачке и серфе в 3-5 окнах вываливалась с сообщением "Мало памяти". Сейчас проблема не возникает. Совсем. И игрушка какая-то тридэшная тормозила с 2мя метрами.. На четырёх всё норм)) А то нехорошо как-то.. Вроде каммуникатор, вроде проц мощный, а ява какая-то жалкая тормозит)) |
danger86 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 4.3.2006 Пользователь №: 72 895 Модель телефона: E1 Рейтинг: 128 ![]() |
Цитата(alex-tor @ 28.11.2007, 14:05) А можно ли через конфиги уменьшить время подсветки дисплея. Например поставить 10 секунд А то иной раз просто так горит и жрет аккум. Присоединяюсь. + Кто более-менее шарит: можете найти плиз конфиг, чтоб диктофон не пищал при записи разговора? На p2k я создал патч (вместе с Osta). Здесь же всё по-иному... |
Антег |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 132 119 Модель телефона: c650, v360, a1200 Рейтинг: 5.5 ![]() |
Z_Z_Z |
в файле registry.txt конкретного приложения есть строчка
Mot-JavaVM-Heapsize: 234776 кто знает тут такие же правила? если можно на конкретное приложение настроить было бы лучше.. |
maximus2963 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 24.10.2005 Из: Молдова, г.Кишинёв Пользователь №: 55 755 Модель телефона: Motorola ROKR E6 Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0 Рейтинг: 15 ![]() |
а вот как бы найти мне конфиги, чтобы можно было включить подсветку клавиатуры при входящем звонке, а то на прошиве 06 от Yan0 не работает
danger86 |
Delary |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.2.2006 Из: Россия, Самара Пользователь №: 70 910 Модель телефона: E398 + A1200e Рейтинг: 7 ![]() |
У кого есть Е6 или Е2 с рабочим эквалайзером, выложите ezx_realplayer.cfg - сравнить хочется
Сообщение отредактировал Delary - 7.12.2007, 15:43 |
CatSoup |
гдето в конфигах должны быть заданы значения размеров шрифта (м, с, б) гдето видел, где не помню, хелп плиз!
Z_Z_Z |
В том же что и ява правится
Abrek |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.10.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 152 066 Модель телефона: MotoMing A1200E Рейтинг: 124 ![]() |
KoStyaN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 ![]() |
Abrek,
Во всех китайских прошах он включен, а у нас наоброт обычно выключают из прошивки, чтобы он не мешал, так как у нас он не поддерживается ![]() |
Abrek |
Abrek, Во всех китайских прошах он включен, а у нас наоброт обычно выключают из прошивки, чтобы он не мешал, так как у нас он не поддерживается ![]() По сути это обычный newsrider грузящий ленты новостей. Могу предположить, что его можно заставить загружать нужные нам ленты. Выложите кто нить конфиги с китайской прошивки из папок ezx_user и usr. Сообщение отредактировал Abrek - 3.2.2008, 12:54 |
motoroller635 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 13.6.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 137 994 Модель телефона: Moto X 1058 Прошивка: 5.1 Рейтинг: 4 ![]() |
Abrek |
спасибо за файлы, буду ковырять.
Ratmagor |
Screen3 лезет за инфой на http://s3in.motorola.com
При выходе с компа... надо как-нить ип подогнать и посмотреть, что серв скажет.. Мб xml-запрос... Тогда можно будет руками добавлять rss-ленты.. Цитата Welcome to SCREEN3 version 1.2 Product Version: 1.2 Product Build: MSSG_INDIA_01.03 Цитата Sorry, this function is not available to your operator. Добавлено позже (1.2.2008, 13:19): Abrek, Как ты заставил его грузить что-либо... У мну [/quote]Sorry, this function is not available to your operator.[quote] Даж с телефона... ![]() Сообщение отредактировал Ratmagor - 1.2.2008, 10:17 |
motoroller635 |
у меня тоже пишет с телефона "Sorry, this function is not available to your operator". А есть какой-то адрес который можно указать вместо http://s3in.motorola.com ?????
Last |
![]() X squad : media ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 576 Регистрация: 14.1.2005 Из: Украина, Мариуполь Пользователь №: 34 099 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: CM WB 20/02/12 Рейтинг: 625 ![]() |
Abrek, у меня вообще ничего не появляется ни в Настройках главного экрана (нет намека на screen3), ни на рабочем столе...
Чего может быть не так? |
den11111 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.6.2006 Пользователь №: 88 191 Модель телефона: A1200e Прошивка: 11.52.14R_gizmoto Рейтинг: 0 ![]() |
+1..тоже ни чего не появилось
Z_Z_Z |
не работает.... прошивка ф5
4473 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 ![]() |
Abrek ты запустил?
Если да то можно перенастроить так чтобы он погоду показывал? |
den11111 |
папка не пустая..картинки есть..в настройках пункт не появился
Z_Z_Z |
Цитата у кого ф5, проверьте содержимое папки /usr/data_resource/screen3 5 htm 3 xml 4 gif 5 jpg 2 png 5 bmp Цитата Если пустая, то отображаться будет нечему. ^ || Цитата В настройках тоже пункт не появился? нет Цитата После копирования конфига заходили в настройки и нажимали сохранить? да |
Last |
Abrek, аналогично с Z_Z_Z. Прошивка f4.
Abrek, ты не смотрел, что за либы NewsReader'a по пути ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader? |
Z_Z_Z |
Цитата Редактируем нужный xml файл и на рабочем столе видим внесенные изменения. в F5 есть только библиотека и dpagent, папки default, tmp, xml, image пусты... скинь содержимое /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader Сообщение отредактировал Z_Z_Z - 3.2.2008, 5:42 |
Abrek |
.....скинь содержимое /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/di/pluginlib/newsreader Выкладываю папку dynamicidle со всем её содержимым. Плюс немного доработанный конфиг. В dynamicidle файлы немного правленые. Ещё... 1) появление этих файлов (кроме конфига) ни как не скажется на появлении нужного пункта в настройках. 2) папка dynamicidle по адресу /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/ появляется даже после уделения, при запуске сервиса. В ней хранятся настройки сервиса. Сообщение отредактировал Abrek - 3.2.2008, 12:56
Serge_RUS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.8.2007 Пользователь №: 145 929 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 10 ![]() |
Хм... А что эта программа делает-то? Это rss-ридер? Или это просто хтмл-показывалка?
SergGG |
![]() Мингофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 540 Регистрация: 30.5.2006 Из: Дніпро Пользователь №: 85 418 Модель телефона: Droid Turbo Прошивка: 6.0 ![]() Настроение: Капітан Збройних сил України Рейтинг: 1612 ![]() |
Выкладываю папку dynamicidle со всем её содержимым. Плюс немного доработанный конфиг. В dynamicidle файлы немного правленые. Ещё... 1) появление этих файлов (кроме конфига) ни как не скажется на появлении нужного пункта в настройках. 2) папка dynamicidle по адресу /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidle/ появляется даже после уделения, при запуске сервиса. В ней хранятся настройки сервиса. Перезалил указанные файлы, перезагрузился - результат нулевой. В конфиге поменял Мегафон на родной Киевстар, но вот эту строчку я не совсем понял в конфиге -- WhatAreChannelsURL = file://localhost/mmc/mmca1/screen3/ -- что мне в эту папку на флешке положить надо? Сообщение отредактировал SergGG - 4.2.2008, 9:38 |
Abrek |
У кого прошивки ф4 и ф5 этот пункт не отображается скорее всего из за другой версии файла systemsetup. Лежит в usr/SYSgtapp/systemsetup.
Добавлено позже (4.2.2008, 14:08): SergGG, на этот параметр не обращай внимания, он отключен в моем конфиге. Это я так, баловался... Добавлено позже (4.2.2008, 14:09): Разобрался в принципе работы сервиса, доберусь до компа, отпишусь подробнее. Сообщение отредактировал Abrek - 4.2.2008, 10:13 |
gerik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2007 Из: Чувашия Пользователь №: 134 648 Модель телефона: v635>V6>L9>a1200e Прошивка: vsegda_4to-to_novoe Рейтинг: 0 ![]() |
вопрос к спецам (ибо сам ни бум ни разу во всяких умных файлах).
соб-сно сабж: зажимаю на файле стило->выпрыгивает контекстное меню, НО ни чаво не успеваю нажать где стило было там и сработало. от начала выпрыгивания меню до срабатывания пункта меня проходит не больше 0,5 сек(((( ![]() где, что и как править? |
KoStyaN |
gerik,
попробуй стил не отпуская выбрать нужный пункт.. А вообще это дело сноровки ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 1:33 |
