Не работает Mycnknow.Eye.On.Call.Pro.v0.93.RUS
kse
сообщение 29.11.2007, 5:49
Пользователь №: 56 805
Модель телефона: MPX 220
Пишет "Ошибка цифровой подписи, необходима установка сертификата (cert.cab)".
сообщение 30.11.2007, 15:32
kse,
Разлочь реестр (Application Unlock или Easy tweaker. Последний - 100% musthave ).
Или запусти WMtequan.cab из папки программы (не пробовал, потому не уверен, что помогает)
kse
сообщение 2.12.2007, 6:44
Цитата(noph8 @ 30.11.2007, 19:32) *
kse,
Реестр разлочил-всё заработало. А нет ли какой инструкции для этой программы, а то не понятно как там мелодии на звонок ставить, а то вроде бы ставишь, а играет та, которую ставил в настройках телефона.
сообщение 2.12.2007, 10:06
kse,
У меня нету. Да там всё просто: заходишь в "Правила" -> "Контакт" -> "Сигнал", выставляешь мелодию. Потом то же самое для "Правила" -> "Неизвестный" -> "Сигнал".
Если надо, то зайдя в "Контакты" в основном меню, можно выставить персональную мелодию и фото.
По поводу того, что не работает - убедись, что ты не выходишь из программы,а сворачиваешь её (у меня всё отлично работает).
Кстати, там есть глюк с автозагрузкой: в настройках галочку лучше не ставить, а создать ярлык самому для PhoneSharp.exe и поместить его в Storage\Windows\StartUp.
З.Ы. Если в папку, указанную в настройках Eye On Call как "Папка с фото" закинуть фото, с тем же именем, что и у контакта, оно автоматически к нему прикрепится (например, для контакт Вася Пупкин, картинка Вася Пупкин.jpg из этой папки автоматически будет присвоена ему).
kse
сообщение 8.12.2007, 11:49
Понял, спасибо большое!
kse
сообщение 9.12.2007, 13:23
У меня не работает сигнал о неотвеченных. Ставлю в опциях звук, а он не играет через минуту после звонка.
сообщение 10.12.2007, 15:36
kse,
а вибру даёт? Установи в правилах для контактов и неизвестных - "Уведомлять о пропущенных"
kse
сообщение 11.12.2007, 13:49
Ступил, не стояли у меня эти настройки.
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:34
