6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Разный треп про глюки Z6
Fidesa
сообщение 23.12.2007, 14:49
Пользователь №: 154 511
Модель телефона: E398, MotoRokr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(CjYoung @ 19.12.2007, 2:38) *
Нашёл очень серьёзный БАГ!!!
Если поставить скин АЛКАЛИ и нажать на функции (в любом меню, это левая софт клавиша) и выделить обьект, который будет прокручиваться во время наведения, то пока он не прокрутится в телефоне все остальные функции зависают, даже плеер играть перестаёт.
То же самое. При прослушивании музыки через стандартный плеер в свернутом виде нажала кнопычку "Функции", перебрала содержимое менюшки, дошла до "Вкл. режим в самолете". Когда надпись доползла до буквы "л", песенка проигрываться перестала - когда проползла последнюю "е", снова начала (с того места, где остановилась). И так по кругу. biggrin.gif
Замечен еще один трабл (который Котенок™ упоминала), теперь уже независимо от темы: во время проигрывания мелодии попыталась изменить обойку - при просмотре картинки звук стал плоским каким-то. И тихим. Ощутимая разница. Причем результат не зависит от того, где хранятся и мелодия, и картинка (на карточке или в памяти телефона). Пробовала разные комбинации - проблема со звуком остается. Качество звука нормализуется только тогда, когда переключаешь на другую песню.
Сумерок
сообщение 23.12.2007, 15:46
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
это не глюк. связано с тем, что к картинкам тоже можно применить звуки.
решается так: открываем любую картинку. редактировать-добавить звук-сохранить. далее заходим в настройки картинки, там появится пункт стерео эффектов. Выставляем такие же значения, как в плеере. все, теперь звук не будет скидываться на "плоский".
Allukard_MONSTR
сообщение 23.12.2007, 15:52
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
нет такого глюка у меня
а про картинки вам уж ответили
CjYoung
сообщение 23.12.2007, 17:29
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Есть, он именно в скине алкали на 44р. Может те тот скин выбираешь(он чёрный)
vatang
сообщение 23.12.2007, 18:35
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
Цитата(TEQUILA @ 23.12.2007, 17:26) *
vatang, это не глюк, так и должно быть, ни одна мото после ребута не просит еще раз вводить пин-код
Я же написал что сперва выключил сам телефон (к компу не подсоединял)затем зажал * и # + вкл. и только после этого подключил и слил бэкап, затем перезагрузка и pin не потребовал!Разве тел не должен был спросить pin код на симку?
TEQUILA
сообщение 23.12.2007, 20:03
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
vatang, а причем тут телефон? Симка сама просит код. Это симкин глюк smile.gif
DAIM
сообщение 23.12.2007, 22:06
Из: Белгород
Пользователь №: 37 447
Модель телефона: ROKR Z6
Цитата(eisbar @ 23.12.2007, 3:21) *
Официально заявлена совместимость только с продуктами Моторола,
но с остальными девайсами у него получше совместимость чем у большинства аппаратов на рынке,
конечно не со всеми, бывают исключения...
..номножко оффтоп по этому поводу... У друга тел Гнусмас не хотел видеть гарнитуру Гнусмас!!!
Была подобная проблема с неудалением файлов. Как оказалось, телефон втыкался в режиме Memory Card в компьютер с вирусом. Форматни карточку с незараженного компа.
eisbar
сообщение 23.12.2007, 23:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Тогда попробуй опять-таки в режиме Memory Card открыть диск проводником винды,
меню - сервис - проверка диска - птичка исправлять ошибки,
если не удаляются файлы - что-то с файловой системой...
Abram
сообщение 24.12.2007, 1:38
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
У меня было что-то похожее. Появилась на флешке папка неведомого названия с неведомым содержимым (кракозяблики). Формат - и всё. Благо скорость флешки позволяет быстро сделать бекап и вернуть всё назад. shuffle.gif
Black Dragon
сообщение 24.12.2007, 3:08
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Abram,
так это вирус... вроде называется butio или botio.. Чет такое...
Abram
сообщение 24.12.2007, 5:02
Цитата(Black Dragon @ 24.12.2007, 5:08) *
Abram,
OMG! Я как истинный линуксоид антивирусами не пользуюсь, нафиг они мне? smile.gif
Видать, где-то в виртуальной машине в маздае завёлся... ну да и пофиг smile.gif. Работает - пусть работает, большего и не надо biggrin.gif
laev
сообщение 24.12.2007, 13:08
Пользователь №: 158 027
Глюк следующий, если флешкарта вставлена при выключенном телефоне или телефон выключался, то флешка не видится телефоном. Пробовались другие карты, история та же. Если карта вставлялась на горячую, то все нормально обнаруживается, но до первого выключения sad.gif Да, еще до кучи, глючит блютуз, при попытке отвязать гарнитуру тупо не реаггирует на команду smile.gif
Сообщение отредактировал laev - 24.12.2007, 13:28
DAIM
сообщение 24.12.2007, 18:00
Из: Белгород
Цитата(CjYoung @ 22.12.2007, 9:06) *
Не помогут, носил.
Позвонил, сказали приноси - будут отсылать в Москву на диагностику. НО они диагностику могут проводить в срок до 20 дней!!! а як жешь без телефона быть?!!!
Попробую перепрошить - вдруг проблема решится.
CjYoung, не пробовал перепрошивать?
DAIM
сообщение 25.12.2007, 8:50
Из: Белгород
или стоить сделать фулфлешь, а не рефлешь??? Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал DAIM - 25.12.2007, 8:54
vetch
сообщение 25.12.2007, 11:04
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Тоже есть глюк, - периодически отказывается подключаться через Bluetooth к GPRS. Помагает перезагрузка.
Второй недостаток, даже не глюк - очень долго разрывает bluetooth соединение, может около 30-40 секунд висеть.
mardariy
сообщение 25.12.2007, 11:25
Пользователь №: 22 440
по правилам Мотороловской авторизации они должны на срок ремонта предоставить замену, раньше давали с115) теперь не знаю что, но это надо им прямо говорить, дайте замену, а так они.... забывают) и офф. сервисы сейчас должны вообще выполнять "ремонт за час")
CjYoung
сообщение 25.12.2007, 12:25
Cорри, что у тебя за глюк был? не могу найти что там и забыл. Напиши ещё раз.
Если сдашь в СЦ, они не помогут. ТК они могут только прошивать и делать замену телефона, насколько помню у тебя общий глюк.
DAIM
сообщение 25.12.2007, 21:52
Из: Белгород
У меня прблемы со скоростью воспроизведения мелодий/голосовых запросов телефона (иногда бывает медленнее, иногда быстрее, но не всегда!!!)
Общий сброс не помог. затем пробывал перепрошивать, не помогло.
Про СЦ. Дело в том, что у нас в Белгороде нет авторизованного сервиса Моторола, а "наш" сервис Диксиса (у нас в городе марку Диксис использует ИП Пигузова Ритта Ивановна) не производит ремонт или экспертизу (хотя почему-то и называется СЦ), а отправляет в офф. сервис в Москву. Так вот, если они берут тело на РЕМОНТ, то они предоставляю на время другой (только как они сказа попроще), а если они отправляют телефон на ЭКСПЕРТИЗУ, то они не обязаны предоставлять замену (так сказали в обществе по защите прав потребителей). Экспертиза может длиться до 20 КАЛЕНДАРНЫХ дней. Интересно, как они будут сейчас выкручиваться, когда впереди стооооолько выходных?!
Virus8
сообщение 25.12.2007, 22:37
Из: Украина Николаев
Пользователь №: 158 040
Модель телефона: Е398/v3i/z6
Прошивка: прикольная
у меня такой глюк пользуюсь беспроводной гарнитурой при звонке входящем и выходяшем сбрасывает громкость до 3 (без наушника такого прикола не наблюдается) но телефоном все равно доволен biggrin.gif
Добавлено позже (26.12.2007, 0:41):
не знаю не хочу умничать но мой Е398 в тот же срок отправляли на ремонт приехал обратно где то к февралю (отмазались тем что праздничные дни в гарантийный срок не входят)
Black Dragon
сообщение 26.12.2007, 4:16
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Это не отмазка... Это так и есть...
20 рабочих дней... А не просто 20 дней..
Allukard_MONSTR
сообщение 26.12.2007, 5:25
проблемка тут появилась с ММС ! Пишет нельзя открыть файл из-за его повреждения! Было у кого так?
DAIM
сообщение 26.12.2007, 8:36
Из: Белгород
Читайте Закон о защите прав потребителей!!! Там написано "20 КАЛЕНДАРНЫХ дней", а это значит, что 20 дней вне зависимости от кол-ва выходных в этих 20-ти днях!!! Так что это отмаз!!!
2 Allukard_MONSTR
Иногда даже смс приходят с ошибками!!! так что это может и не проблема тела, а трабла оператора. Другое дело, если такая ерунда происходит постоянно, с разными файлами, полученными от разных пользователей.
Сообщение отредактировал DAIM - 26.12.2007, 8:39
Allukard_MONSTR
сообщение 26.12.2007, 9:09
Да с одного телефона пробывали отсылать! ! Но другим людям отпровляет ,они получают,а у меня повреждён файл типа!
EliteR
сообщение 26.12.2007, 9:31
Пользователь №: 57 333
Периодическ возникает, причем даже с сайта мегафона то приходит нормально, то с ошибкой, так и не понял с чем связано
Virus8
сообщение 26.12.2007, 12:31
[quote name='Black Dragon' date='26.12.2007, 6:16' post='995978']
[/quo
DAIM
сообщение 28.12.2007, 22:00
Из: Белгород
Сегодня сдал в наш СЦ. Там "профессионал" почитал моё письмо-претензию, а потом сказал: "а откуда вы брали музыку для копирования на флэш-карту?". я ответил, что с компа. А он: "Все понятно. Вы залили с компа музыку в которой был вирус, а это скорее всего не гарантийный случай" mad.gif
У меня для этого "специалиста" только один вопрос: а откуда же брать музыку, если в комплекте с телефоном идет программа для заливки музыки с КОМПА на ТЕЛЕФОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вообще, иногда становится грустно от того "сервиса", которым нас одаривают такие фирмы как "Диксис" (по франчайзингу которго у нас в городе работает ИП Пигузова) и "МобилТелеком" (помните, раньше был такой оператор пейджинговой связи?), который выступает в роли СЦ "Диксиса", хотя никакими правами видимо на ремонт телефонов не владеет... Тогда вопрос, почему фирма, которая занимается только пересылкой телефонов в авторизованные СЦ в Москве, называет себя "Сервисным центром"??? Эх, Россия...
Сообщение отредактировал DAIM - 28.12.2007, 22:36
Mebius3912
сообщение 29.12.2007, 5:44
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
Из глюков заметил только что раз пропадал список установленной джавы. помогла перезагрузка
PainDancer
сообщение 3.1.2008, 16:23
Пользователь №: 154 239
Модель телефона: Z6
Хелломото в лице z6 сделало подарок на новый год... ровно в 22-24 экран мигнул иии.... на середине экрана появилась черная полоса, поверх всех меню.. даже во время включения\выключения..
Перед проблемой - повторно отсылал смс.. Никто не сталкивался? а то нести в СЦ лениво.
Ах да, ничем не прошивал\не изменял
сообщение 3.1.2008, 16:33
PainDancer, зайди в бут.Там тоже полоса есть?Если да то нужно тел разобрать десплей гдето отходит.Если в буте нету полосы то прошей тел
PainDancer
сообщение 3.1.2008, 17:57
Модель телефона: Z6
в буте есть.... попру в гарантийку....
Котенок™
сообщение 3.1.2008, 17:59
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
был такой глюк - во время работы с аськой экран начинал мигать и зависал (3 раза повторилось). Потом через минуту перезагружался. Вроде после сброса настроек пропало
stpavel
сообщение 4.1.2008, 6:51
Пользователь №: 119 822
Модель телефона: Z6
Вообщем обнаружены неприятные глюки, повторялись уже несколько раз, с чем связано незнаю. Позвонил друг на городской, говорит немогу дозвониться, телефон вне зоны доступа. Хотя он лежит у меня тут, на столе, рядом с компом, как и раньше. До этого было нокиа 9300, таких проблем никогда не было. Взял трубу , посмотрел, все нормально, уровень сигнала на максимум, телефон не отключен. Думаю странно, но ладно. Набрал сам себя с другого телефона, звонок прошел нормально. Положил трубу на стол. Минут через 15 перезвонил. абонент вне зоны действия. Позвонил еще раз. Гудки в трубке идут - телефон не звонит. Просто спит, черный экран, гудков через 6 его прорвало, зазвонил. Потом вспомнил, народ жаловался несколько раз что типа трубку долго не беру, или не беру совсем, с их стороны гудков несколько уже прошло, я только звонок услышал...
Перепрошивка не помогла...
На modmymoto.com ( http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=62341 ) склоняются к тому что это хардварные проблемы, связанные с конкретными аппаратами, так как у большинства пользователей Z6 таких проблем не наблюдается.
nsk_qwerty
сообщение 4.1.2008, 7:03
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
stpavel, такой косяк у меня был в свое время на V635-ом. Косяк был не в телефоне - а в опсосе (билайн так долгое время глюкало у нас)
stpavel
сообщение 4.1.2008, 7:28
Модель телефона: Z6
Странно.. Ведь до этого с той же симкой на nokia 9300 было все нормально . Два года не замечал подобных проблем
K.T.N.
сообщение 4.1.2008, 9:06
Из: Иваново
Пользователь №: 106 700
Прошивка: mpxDelux49R - Edited
stpavel это глюк оператора. У меня билайн и на Е398 и на v3i все это было.
Nikopol
сообщение 4.1.2008, 9:56
Пользователь №: 154 875
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Согласен, у меня такое было на моей сим-карте и на Nokia 6270 и Siemens CF62.
Uner
сообщение 4.1.2008, 13:38
Пользователь №: 158 739
Модель телефона: RAZR V3i/ROKR Z6
Прошивка: уничтожаю...
этот глюк не от телефона, и не из-за глюков сети. встречался с таким глюком на сони ериксоне 750i . помогает в этом случае просто замена старой симки на новую. мне пояснили, что бывают проблемы старых симок с работой новых трубок. новую симку установят попросят включить через минут 10-20 и проблема будет исчерпана.
Сообщение отредактировал Uner - 4.1.2008, 13:39
Nikopol
сообщение 4.1.2008, 14:09
Ну да, моей симке года 4. Надо съездить поменять.
COOLek
сообщение 4.1.2008, 17:49
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Прошу, не пинайте ногами за то, что я сейчас напишу. Очень сильно бесит вертикальный люфт - нажимаю на верхнюю половину телефона в открытом состоянии (особенно нижний ряд кнопок) - она как бы прогибается, создается ощущение очень ненадежной конструкции, становится просто жалко пользоваться им в раскрытом состоянии. Этот люфт очень сильно портит впечатление о телефоне в целом...
Не, ну я конечно понимаю, что люфт в данном случае - особенность конструкции, но все равно мне кажется он должен быть меньше. Отпишитесь у кого он есть, сильно ли вас напрягает?
Black Dragon
сообщение 4.1.2008, 18:04
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Мда.. У меня такого нет..
Разный треп про глюки Z6 · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
