Дохлый мотор В635, Подскажите
Dron-007
сообщение 3.12.2007, 12:41
Из: РС(Я)
Пользователь №: 69 559
Модель телефона: SE W660i
Всем превед))подскажите вот у мну есь мотор в 635 он не включается и при подсоединении к компу нет признаков жизни...контакты чистил...Во влеш режим не при замыкании контактов не при нажатии 3-х кнопок не заходит....Батарейка вроде зарженна...В чем причина?
Заранее спасибо за ответ.
Atei
сообщение 3.12.2007, 12:51
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
замкни 4 и 5 контакты со стороны,противоположной зарядке и вытащи аккум на 4-5 сек, а потом аккум воткни, контакты все это время должны быть замкнуты! Отпускай контакты и подключай к компу, должно помочь.
Или если есть возможность кабель разобрать и он с зарядкой, то соедини 4 и 5 котакты в кабеле, вытащи аккум и подключи к компу. Контакты должны быть соединены. Тело должно определиться, как Secure Reflesh Neptun.
Удачи!
Dron-007
сообщение 4.12.2007, 5:30
Из: РС(Я)
Блин не помогает..чаво еще мона сделать??
litvi
сообщение 23.3.2008, 16:34
Пользователь №: 165 404
Модель телефона: motorola E398
можешь попробовать ТЕСТ ПОИНТ, мне помогло !!!
Kos0110
сообщение 24.3.2008, 3:34
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Батарейка вроде заряженна...В чем причина
"Вроде" - для 635 не та формулировка. Акум должен быть 100%. И попробуй кабель переключить в другой усб-порт
Сообщение отредактировал Kos0110 - 24.3.2008, 3:35
Дохлый мотор В635, Подскажите · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:27
