Rokr_Escorpion_47P, переделка нашего Калейдоскопа на 47 проше
сообщение 4.12.2007, 10:07
Rokr_Escorpion_47P
- перцы из Аргентины собрали монстра - в принципе Калейдоскоп - только на базе офф проша R564_G_12.00.47P для Аргентины с элементами 48P Ultimate de ilove3D
El firm de referencia esta basado en la R564_G_12.00.47P (Argentina) Tiene todas las mejoras de la 48P Ultimate de ilove3D (Credito a su autor) Decidi resignar algo de velocidad por las modificaciones de Kaleidoscope (Creditos a sus autores) Soporte para multiples teclas (Kernel ilove3D v 0.1) Boot Splash de Katze3 (credito a su autor) Imagenes Stock aunque tambien agregadas algunas de Katze3. Sonidos Stock. Contiene en " Tool's Box " : Snapshot, APP Manager (Phoneware man de ilove3D), System Status (RealTime Sysinfo), Intel Xcale (herramienta para Overclokear el fono muy parecida a la de Katze4 pero modificada con 3 velocidades para underclokear y 3 para overclokear), SetupTime out, Skin Manager (E2Settings, modifica parametros de tus Skin's), Powerup Notify, LinkSYS, SD Manager (monta y desmonta tu memoria swap) y Reboot (Quick)
Понятно, что добавили еще МПКГов и т.д.
Tool's Box - радует, правда некоторые пункты на испанском.
По поводу скинов: в меню выбора один скин default , но имеется 4 оболочки: Kalei, Revolucion, CrystalBluу и наш любимый Alkali.
ПО идее кардинально нового ничего нет- да и все идеи чужие, НО меня удивила реактивность этого "монстра" - Старый Калейдоскоп, который стоял у меня поверх ТОВ2 -периодически притормаживал-поверх Ультимата Калейд тоже тупил, а тут все летает. Особых глюков пока не заметил. А скорость радует.
СКАЧАТЬ МОНCТРА
зеркало с быстрой докачкой
ifolder
Рефлеш -
рефлеш я не тестил.
Прошивал полноценного монстра (70Мб)
Русского ленга нет - прошил русский (выложил внизу темы) - все идет на ура.
Для тех, кто знает испанский
Русификация и апгрейд для приложений из Офис/Tool's box.../
от камрада 3-D ( не забываем благодарить +)
ToolsRUS
мануал по установке
За флуд в теме: обещаю сделать все возможное для получения флудером БАНана sad.gif
А теперь о главном.
Вот прошивка, назвал я её Rokr_Esco_RU, тока не флудить что она-клон, это исправления ошибок аргентинцев, и ещё немного. с учётом что скорость осталась такой же. подробнее:
1 теперь проша на русском, причём даже об распаковке архивов по-русски спрашивает,
2 исправлены косяки с установкой скинов типа ...skin.zip ...skin.rar, теперь устанавливаются, а не только говорит что это делает smile.gif
3 теперь неважно что приложения не устанавливаются, благо в тулбоксе APP Manager, который может перемещать мпкг в память или на карту
4 тулбокс на русском(тока лины), в тулбоксе теперь IntelXscale APP manager System status OpenWith hidefolder backup Ubackup reboot timersetup efem и изчё чё-то
5 добавлена распаковка 7z
6 пытался со скинами мутить, в итоге получился Revolution [ser] его работу и гарантирую, остальных что в проше-нет
7 при нажатии на голосовую кнопку запускается System status +мелочи, перечислять не буду после прошивки возможно придётся удалить UserMenuTree, прошивал три раза когда проверял, в 2х случаях пришлось удалить ph34r.gif С уважением 3-D
СкачатьЭскорипо RU Edition by 3-D
Скачать с сайта
Русский Ленг для Эскорпио
Зеркало Эскорпио РУ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.1.2008, 16:47
Прикрепленный файл R564_G_12.00.46P_gsm_sumatra_LANG002DE.rar   ( 6.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3242
AstaRoth   Rokr_Escorpion_47P   4.12.2007, 10:07
DDSH   Сжал и залил на айфолдер: http://ifolder.ru/441445...   4.12.2007, 11:34
hobbit19   http://ezxdev.org/flash/Rokr_Escorpion_47P.7z зерк...   4.12.2007, 11:49
AstaRoth   C сайта скачиваем так: Пока багов не обнаружил. ...   4.12.2007, 11:50
=BazOOka=   Быстрее Калейдоскопа. Нового ничего нет. Все что б...   4.12.2007, 14:09
Celica   качаю буду тестить..а если бэкап с калейдоскопа за...   4.12.2007, 14:34
AstaRoth   качаю буду тестить..а если бэкап с калейдоскопа з...   4.12.2007, 15:53
Сумерок   А толку откатываться? Тот же калейдоскоп+ еще куч...   4.12.2007, 15:54
Celica   AstaRoth, это понятно)Сумерок, прав..я именно про ...   4.12.2007, 16:02
AstaRoth   а почему должно конфликтовать? Вообще - не знаю...   4.12.2007, 16:10
Motohobiman   Как музыка и списки работают ?   4.12.2007, 16:19
bad-rustamka   Хм, а софтовая блокировка есть в этом монстре? И и...   4.12.2007, 16:47
=BazOOka=   Изменений нет, так же подтормаживают.Блокировка ес...   4.12.2007, 16:47
DDSH   А что это за 47Р? Не видел раньше, мож из-за неё н...   4.12.2007, 18:14
AstaRoth   А что это за 47Р? Не видел раньше, мож из-за неё ...   4.12.2007, 18:27
Йа Санёг   Тут несколько оболочек для дефалтной темы (четыре...   4.12.2007, 19:09
AstaRoth   Вывод- однозначно: всем тестить. Шить несомненно с...   4.12.2007, 19:17
AstaRoth   Монстра встает на любой прош. Основные функции так...   4.12.2007, 20:39
kobr   Проша действительно шустрая.Ну и почти всё стыренн...   4.12.2007, 23:47
BALU   Проша действительно шустрая.Ну и почти всё стырен...   5.12.2007, 10:27
metabolik   Люди, а есть ли в этой прошивке поддержка 4GB карт...   5.12.2007, 0:35
StGluck   metabolik, Как нету? А каким образом у меня всё ра...   5.12.2007, 10:31
Celica   У меня при установке mpkg на флеху выдает ошибку.....   5.12.2007, 11:36
=BazOOka=   Все работает. Не знаю, с чего ты взял что Калейдос...   5.12.2007, 12:00
MOTOROKR E398   Думаю из за той mpkg проги которую ты устанавлива...   5.12.2007, 12:08
Celica   =BazOOka=, Ставил так же, но проблем с mpkg не бы...   5.12.2007, 15:21
=BazOOka=   Что выдает телефон при попытке установки?   5.12.2007, 15:55
Celica   вот что..   5.12.2007, 16:28
Slioma   вот что.. Освободи на флешке памяти, примерно 50...   5.12.2007, 22:29
BALU   вытащил первое приложение и собрал мпкг систем инф...   5.12.2007, 18:14
AstaRoth   При попытке установить МПКГ на флеш-карту иногда в...   6.12.2007, 9:04
BALU   кто прошился и не откатился на другую прошивку выл...   6.12.2007, 10:10
=BazOOka=   BALU, список приложений: [*]Snapshot [*]APP Manage...   6.12.2007, 10:23
uxobryux   В инет выйти не могу... В чем проблема? Т...   6.12.2007, 15:38
RED Snake   А как можно сделать что-бы в меню было сеткой а в ...   6.12.2007, 17:39
Йа Санёг   Не знаю, может я че не доганяю, но вместо подмены...   6.12.2007, 19:33
RED Snake   Не знаю, может я че не доганяю, но вместо подмены...   6.12.2007, 20:18
=BazOOka=   Я еще давно в теме «Kaleidoscope» - новый Монстр н...   6.12.2007, 20:46
AstaRoth   При открытии флешки-открытии смс и т.д. установке ...   8.12.2007, 2:07
RON13   прошился два дня назад. проша понравилась всё что ...   8.12.2007, 5:40
PyshkiN   Скорость чуточку заметна и джава на мой взгяд быст...   8.12.2007, 13:46
MOTOROKR E398   Ну вот и прошил это чудо :) Первые впячатления: ре...   8.12.2007, 15:13
=BazOOka=   Вытащи/вставь флешку (возможно понадобится сделать...   8.12.2007, 15:40
MOTOROKR E398   =BazOOka=, ты не так понял. Они вообще удалились...   8.12.2007, 16:21
PyshkiN   =BazOOka=, ты не так понял. Они вообще удалились...   8.12.2007, 16:37
=BazOOka=   Вроде были у кого-то (могу ошибаться) раньше едини...   8.12.2007, 16:40
Яуген   Странно, стояло R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate, пр...   8.12.2007, 19:56
Рождённый в СССР   тут другой прикол на этой проше нехочет конектица ...   10.12.2007, 16:03
AstaRoth   Motorola Phone Tools с Калейдоскопом вообще не кон...   10.12.2007, 17:58
kobr   Кстати.Вы обратили внимание,что если что-то скачив...   10.12.2007, 19:57
Йа Санёг   В настройках то поменяй места сохранения входящих...   10.12.2007, 20:04
RED Snake   Выложите из монстра файлы звука и файлик из ezx_us...   11.12.2007, 20:05
MOTOROKR E398   Выложите из монстра файлы звука и файлик из ezx_u...   11.12.2007, 20:57
Snag   MOTOROKR E398, интересно, что в твоём понимании кр...   12.12.2007, 15:02
Сумерок   ... не пользуешься ли ты RokBox-ом или XMSS плее...   12.12.2007, 16:49
MOTOROKR E398   Snag, криво поставил, это не на TOB2/Kaleidoscope ...   12.12.2007, 21:11
Snag   я так понимаю ты ****? как можно криво чтолибо зде...   13.12.2007, 12:52
AstaRoth   Snag, не стот тут на ругань переходить! У м...   13.12.2007, 15:18
imperiuz   У меня матракс 515 выдал со свапом и стандартным а...   13.12.2007, 20:17
Йа Санёг   Матрас показывает без свапа и со стандартным процо...   13.12.2007, 21:14
Snag   каждый новый раз при прошивке рсд выбевало ошибку...   13.12.2007, 21:50
imperiuz   Да эскорпио   14.12.2007, 9:37
VITEK1987   Да эскорпио Ну вот и я поставил эту прошивку :)...   15.12.2007, 10:50
Snag   новые лаги появились...запустил прогу опшинс, изме...   18.12.2007, 16:44
DDSH   С лэнгом от экстрима у тебя вообще ничего не запус...   18.12.2007, 16:48
Snag   ну так суть не в самом ленге...просто в экстриме ...   18.12.2007, 17:09
VITEK1987   ну так суть не в самом ленге...просто в экстриме ...   18.12.2007, 17:12
Йа Санёг   ZM плеер у мну работает нормально, подСветка тож н...   18.12.2007, 19:24
PyshkiN   У меня и оптионс работают (смена шрыфта разгон про...   18.12.2007, 23:06
DDSH   В этом монстре содержатся все cramfs кодовые групп...   19.12.2007, 8:46
VITEK1987   В этом монстре содержатся все cramfs кодовые груп...   19.12.2007, 9:34
AstaRoth   Уважаемые авторы предыдущих постов : Никто за ваш...   19.12.2007, 11:31
AstaRoth   * ---[url=https://forum.motofan.ru/index.php?show...   19.12.2007, 15:39
ser5211895   сори за флуд и клевету на эскорпион в авторане нап...   19.12.2007, 16:47
bad-rustamka   Начсёт поиска в книге: а нельзя просто на решётку ...   20.12.2007, 7:12
ser5211895   А вот и долгожданная русификация и апгрейд для при...   20.12.2007, 19:59
ser5211895   Всем пользователям Escorpion у кого ещё нет swapa ...   21.12.2007, 10:59
ser5211895   ВНИМАНИЕ ВСЕМ КТО СКАЧАЛ мой русификатор до 11.00 ...   21.12.2007, 6:52
DDSH   MOTOROKR E398, с чего ты взял что частота сбрасыв...   21.12.2007, 19:56
mEASYn   MOTOROKR E398, и радуемся после каждой перезаг...   21.12.2007, 22:49
bas005   Можно как-нибудь вручную установить mpkg на флэшку...   28.12.2007, 13:28
Xronos   bas005, Прочитай тему про zmplayer, там ВСЕ ЭТО Р...   28.12.2007, 13:45
NiKc_91   Люди как сделать чтобы zmplayer начинал просмотр ф...   3.1.2008, 16:37
ser5211895   Обновил тулбокс, чё-то никто не заметил косяк в se...   7.1.2008, 19:24
NiKc_91   ОЙ :) спасибо, я уж и забыл про эту классную прог...   7.1.2008, 21:53
ser5211895   Усем Усем! вот выкладываю свои творения: вот ...   10.1.2008, 8:47
Motohobiman   Не ставятся приложения,заметно хуже обрабатывается...   10.1.2008, 12:00
enkei   ser5211895, если тебе не сложно, положи в другое м...   10.1.2008, 16:18
Motohobiman   Уважаемый куратор темы,два раза шился,не ставлятся...   10.1.2008, 19:42
aTsEtOn   Народ, зазеркальте плиз, не могу скачать... Это в...   10.1.2008, 19:58
AstaRoth   Перезалил Эскорпио РУ СКАЧАТЬ   11.1.2008, 7:02
good_freak   А edge в этой прошивке включён или надо руками вкл...   11.1.2008, 7:38
Motohobiman   В менеджере просто скорость работы не устраивает,е...   11.1.2008, 8:01
ser5211895   В менеджере просто скорость работы не устраивает,...   11.1.2008, 10:56
Off line   А где в этом монстре файл авторана находиться?.......   15.1.2008, 14:11
enkei   в ezxlocal   15.1.2008, 16:28
Motohobiman   Поставил вариант Скорпион Ру,и всё заработало,огро...   15.1.2008, 17:35
enkei   прошивка хорошая, но вернулся на е2_кз, она пошуст...   15.1.2008, 20:51
2 страниц V  1 2 >
Rokr_Escorpion_47P, переделка нашего Калейдоскопа на 47 проше · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:36
