Мега-акум для наших телефонов, сделаем сами
motoprogger
сообщение 4.12.2007, 19:09
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
В магазине радиоделалей видел аккумуляторный элемент Li-Ion, прямоугольный, на глаз - по размеру как наши моторовские акумы на C380/C650. Напряжение 3,7 Вольта, ёмкость 2700 mAh. Я уже вынул аккумуляторный элемент из одной из своих батарей, хочу подключить туда этот элемент, упаковать smile.gif и перепрограммировать её EEPROM так, чтобы телефон корректно её заряжал.
Пока я не купил элемент, кто что думает - стоящая идея?
Добавлено позже (5.12.2007, 1:12):
P. S. кто знает, какой тип EEPROM стоит в фирменных акумах - прошу сообщить, и неплохо бы прямую ссылку на datasheet (с указанием размера)
Joke®
сообщение 4.12.2007, 19:27
Из: Ukraine
Пользователь №: 155 401
Модель телефона: V3x, V360, C350
точно незнаю, но кажется EEPROM может RadioComm снять.
motoprogger
сообщение 4.12.2007, 20:12
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Правда, надо ещё зайти в магазин и примерить этот элемент smile.gif а то вдруг не влезет( наверное, на выходных, о рузультатах примерки отпишусь
BiLaZ
сообщение 5.12.2007, 13:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Смотри поосторожней, а то с батареей игры плохи, Корейцы дохнут как мухи от того что батареи взрываються!! в новостях видел недавно!
dhn66
сообщение 5.12.2007, 13:38
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
где ты там eeprom нашел ? там стоит микросхема защиты от кз и перенапряжения ////
вот привычка всё решать софтовыми методами )))
выкидываешь старый элемент на его место к плате защиты цепляешь с соблюдением полярности свой супер пупер элемент вот и вся доработка .. играться с токами заряда не советую.. влегкую можно получить этакую мини хиросиму))
подробно о возможных последствиях здесь
Сообщение отредактировал dhn66 - 5.12.2007, 13:52
motoprogger
сообщение 5.12.2007, 14:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
dhn66,
В акуме на плате есть мощный полевой транзистор - для защиты от перезаряда и переразряда и микросхема с 6 контактами - eeprom, подключенный по однопроводной двунаправленной линии. По нему телефон определяет, что за акум подключен (NiMH/Li-Ion), до скольки его нужно заряжать и до скольки разряжать, и какой ему нужен зарядный ток. (Аккумулятору большей ёмкости - явно больший).
Попробуй заклеить третий контакт на батарее - телефон будет спокойно работать, но не ьудет заряжаться, ибо не знает как.
dhn66
сообщение 5.12.2007, 16:58
Из: 78
Прошивка: разные
Цитата(motoprogger @ 5.12.2007, 17:40) *
dhn66,
. По нему телефон определяет, что за акум подключен (NiMH/Li-Ion), до скольки его нужно заряжать и до скольки ....
разбери любой аккум никель метал гидрид и наиди там свой еепром biggrin.gif ну что ? а нету ...... )))
вот упертый то .... я тоже ! время нас рассудит спорить не будем на этом все ...
ps .. телефон управляет током заряда а не аккум руководит телефоном ..единственное что нужно для того что бы начался заряд это эталонное напряжение или сопротивление --это у разных производителей варьируеться -- на выводе batt id (по которому телефон опознает батарею и тип )
расжевывать как опознает тело батарею и откуда снимаеться эталон я не буду но поверь именно здесь ооочень примитивным образом .. - простой делитель ..
pps в данном случае в аккуме мозгов нет .ну скажем доступных для перепрограммирования . .. а вот выбором пассивных элементов вполне конечно можно изменить пороги срабатывания но к чему если как выше описано в конечном итоге всем руководит телефонпример микросхемы применяемой в схемах защиты аккумов для сотовых
Сообщение отредактировал dhn66 - 5.12.2007, 17:28
volume_84
сообщение 5.12.2007, 17:24
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
motoprogger,
стоит попробовать.. кста. может для v6 пойдет?
motoprogger
сообщение 5.12.2007, 18:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
dhn66,
Всё, что ты описал, я своими глазами видел в Motorola T191, и нисколько в этом не сомневался biggrin.gif
Телефон РЕГУЛИРУЕТ ток заряда, устанавливает его таким, какой он должен быть. А информацию о том, какой ток заряда должен быть, телефон читает из еепрома батареи.
Да, я даже скажу как на Motorola T191 должно быть - там к "плюсу" первого Ni-MH элемента подключен резистор 47 Ом, так что получается источник 1,2 В 47 Ом. Иначе он каждую минуту сообщает: "Не годится батарея".
Вот найди сначала любой NiMH акум для C380/C650, тогда и поговорим biggrin.gif и не надо говорить, что таких нет - у проектной документации на моторолу C380 они точно есть, и прошивки поддерживают заряд Ni-MH батарей.
Но у NiMH и LiIon совершенно разные рабочие диапазоны напряжения, грубо - 3,3 - 3,7 для NiMH и 3,6 - 4,2 для LiIon. Эти пороги тоже обязательно должны быть прописаны, чтобы тел вовремя отключал зарядку и чтобы вовремя отключался сам во избежание переразряда (ему самому, как показал эксперимент, 2,7 Вольта без проблем хватает). А где их прописать, как не в памяти, хранимой на батарее? Li-Ion тоже бывают на нижнее 3,7 Вольта, между прочим, и телефон должен знать это про батарею. И мой элемент тоже принадлежит к их числу.
Там какие габариты акума? Измерю, посмотрю. Желательно - габариты аккумуляторного элемента внутри. (Если его без крови извлечь не получится, не получится и поставить новый... да и боюсь, что он толще будет
4X-Oxygen
сообщение 5.12.2007, 18:30
Из: РОССИЯ, г. Ноябрьск
Пользователь №: 76 605
Модель телефона: iPhone 5S
Я сегодня откусил кусачками уголок аккума, он начал искрить и быстро нагреваться, я его хотел в окно выкинуть, а оно оказалось закрыто, ели как открыл, выкинул, руки потом полчаса дрожали biggrin.gif
motoprogger
сообщение 6.12.2007, 13:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
4X-Oxygen,
А зачем ты это сделал biggrin.gif или как так получилось? Я тебе скажу, что произошло: ты повредил сепаратор, отделяющий положительный электрод акума от отрицательного. (Электроды у Li-Ion акумов представляют собой нечто вроде прессованного порошка, отрицательный очень близко расположен к положительному, отделены они то ли пластмассой, то ли чем). Результат - короткое замыкание.
Перегрев акума способен привести к такому же результату, вдобавок аккумулятор герметичный, а нагрев за счёт теплового расширения электролита приводит ко повышению давления. Столь же опасны заряд слишком большим током или перезаряд, к тому же в этом случае в акуме образуется металлический литий - кто химию учил, понимает, что это такое smile.gif
4X-Oxygen
сообщение 6.12.2007, 14:06
Цитата(motoprogger @ 6.12.2007, 16:37) *
4X-Oxygen,
Он уже старый был (три года), заряд плохо держал и после очередного выключения телефона во время разговора, аккумулятор втретился со стеной, пластмассовая оболочка разбилась и вместе с чипом оторвалась от самого аккумулятора (наклейку на тот момент я уже оторвал spiteful.gif), потом мне стало скучно и мне в голову пришла гениальная идея разрезать аккум, ну а дальше ты уже знаешь biggrin.gif
Теперь приходится с Siemens'ом A52 ходить пока новый аккумулятор не куплю smile.gif
BiLaZ
сообщение 6.12.2007, 14:07
Из: Украина, Киев
Эх, мужыки
http://www.mobilsens.tavr.biz/modules.php?...cle&sid=291
http://www.rambler.ru/news/science/mobile/11723192.html
так что думайте перед тем как что то замкнуть, или сделать!
Сообщение отредактировал BiLaZ - 6.12.2007, 14:11
motoprogger
сообщение 6.12.2007, 15:16
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
BiLaZ,
Я раз по неосторожности замкнул акум Li-Ion (чисто элемент, без защиты) минут на 40, благо разряженный был... ничего, зарядил - с полгода где-то ещё работал.
Потом я по невнимательности его зарядил где-то до 5 - 5,5 Вольт (!) - после 2 циклов перестал разряжаться больше чем на треть от максимума, внутреннее сопротивление резко возросло. Но акум остался цел.
А вот вскрывать точно не стоит!
BiLaZ
сообщение 6.12.2007, 16:09
Из: Украина, Киев
motoprogger, канечно ето не про моторолу но я расскажу какая история у меня была.
Было мне где то 10 лет, отец купил радиотелефон DECT работал он на двух акумуляторах типа АА ( кадмиевых ). И вообщем я еще не привык к тому что нужно телефон ложыть на подзарядку, в итоге акумуляторы сели, а я по дурости (подумал что батарейки ) побил их молотком ( кто то рассказывал что если их помять то они ещё послужат малёха! biggrin.gif Ну я их побил молотком, засунул в телефон, УРА, работает! Пришол отец, поставил на подзарядку, и потом у меня была синяя жопа thumbdown.gif
сначала акумуляторы потекли а патом загорелся телефон biggrin.gif .
Вот этот случай мне до этих пор вспоминает отец
Vilko
сообщение 6.12.2007, 16:25
Мотокодер
Пользователь №: 71
dhn66,
ты вскрывал хоть один Li-Ion аккум? сомневаюсь.
а я точно вскрывал, от V600. и видел там классический eeprom.
далее, у меня есть ф-ция чтения из аккума этого eeprom, вычитываются 128 байт. среди которых легко читаем производителя аккума и серийник. считываемые серийники меняются при смене аккума. достаточно убедительно? )
dhn66
сообщение 6.12.2007, 17:17
Из: 78
Прошивка: разные
даташит на этот еепром в студию....
так прямо на нем и написано "классический еепром" ?
там в предыущем моем посте есть ссылочка .. на pdf тоже полезно посмотреть..
разговор шел изначально об 350-650 моторах и их аккумах .. на триплеты и etc немного другие они..
в споре как известно рождаеться истина .. ты меня заинтересовал полезу ка в сервис маны ..
зы..разбирал и не один ))
добавлено почти убедили !!! да есть там вроде шина цифры .. однако сюрприз от моторолы .если она реально задействована .. на младших моделях этакого маразма не наблюдалось .. однако то что там установлено классикой еепром не назовешь ..
Сообщение отредактировал dhn66 - 6.12.2007, 18:03
Vilko
сообщение 6.12.2007, 18:02
Мотокодер
Пользователь №: 71
dhn66,
увы, даташит не предъявлю. как-то не записывал модель. но помню что мануал по номеру микрухи гугль выдал сходу...
могу "в студию" процедуры чтения его телефоном. )
хотя если напряч память - можно и даташит.
Сообщение отредактировал Vilko - 6.12.2007, 18:18
MOTOROKR E398
сообщение 6.12.2007, 18:05
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
motoprogger, фото аккума ф студию! Так же интересны размеры и цена smile.gif
dhn66
сообщение 6.12.2007, 18:12
Из: 78
Прошивка: разные
маркировка микросхемы в плате оригинале от аккума с650
7900
HAD
W46B
надо бы даташит .. тогда будет окончательно уяснен вопрос..
ps не к спору уже а в качестве диалога.. функция в прошивке может и есть но вот реально задействована или нет вопрос ..
pps микруха может быть не еепром а чипом идентификатором сделанным на заказ для моторолы ..
принцип работы впрочем тот же ..
Добавлено позже (6.12.2007, 21:33):
read only eprom
грубо говоря все таки чип идентификатор ... если действительно там она установлена ..
для информации
Шестиногая м/с это типа NCP802, MC33349 подробно о ней было написано в Радио 8,2004 с.49 "Микросхемы для защиты литеевых аккумуляторов", она следит за перезарядом/разрядом и управляет ключами.
На плате может стоять еще одна м/с - термодатчик.
Некоторые телефоны не включишь от внешнего БП пока не сунешь резистор на 3й контакт
motoprogger
сообщение 6.12.2007, 18:33
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Фото - ну очень вряд ли. Тип и наверняка даташит смогу дать в субботу-воскресенье. Тогда же - измеренную его геометрию.
Цена - не помню, вроде меньше 500 руб biggrin.gif кажется, между 200 и 300 даже.
Она задействована, и по крайней мере не только читает серийный номер и производителя... даташит почитал - это add-only memory, типа наших советских ППЗУ, только миниатюрная и с двухпроводным интерфейсом.
Vilko
сообщение 6.12.2007, 18:35
Мотокодер
Пользователь №: 71
уж поверь. установлена и функция задействована) телефон не примет батарею если из ее чипа не читается "COPR" или "MOTOROLA E.P CHARGE ONLY" строки.
я делаю чарджер-драйвер для дуала сейчас и достаточно подробно весь механизм там раскопал.
Сообщение отредактировал Vilko - 6.12.2007, 18:37
motoprogger
сообщение 6.12.2007, 18:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
dhn66,
Попробуй на C350 заклеить информационный контакт батареи - он заряжать не будет, ибо не знает как. Даже не будет пытаться.
dhn66
Из: 78
Прошивка: разные
ok! очень интересно .. это несколько меняет (скорее дополняет) мой взгляд на распространненые неисправности "invalid battery" и "зарядка невозможна"
мдаа .. защитились тогда получаеться не только железно но и софтово ..
Цитата(motoprogger @ 6.12.2007, 21:47) *
dhn66,
да это давно уже знаю ... и даже немного более )) без задействованного batt id вывода ток потребления телефона резко возрастает ..
Сообщение отредактировал dhn66 - 6.12.2007, 19:19
Vilko
сообщение 6.12.2007, 19:34
Мотокодер
Пользователь №: 71
кстати память батарейки можно читать в радиокомме
RQ команда, аргумент вроде 2
ну и кол-во байт там указать...
motoprogger
сообщение 11.12.2007, 13:57
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
02 - Smart Battery Data... только вот куда вводить количество байт - не нашёл smile.gif читает 129 байт.
Только это больше похоже на какие-то внутренние таблицы телефона, а не на данные батареи. От смены батареи не меняется, но меняется от смены телефона. smile.gif
Буду ковырять чтение данных батареи, будем через флеш-режим сливать.
Однако, плохо же у меня с памятью и глазомером... акум стоит почти 300 руб, ёмкость 1800 mAh (а не 2700), но главное - размер. Он оказался в полтора раза шире моторовского элемента! biggrin.gif я даже не стал фотографировать, измерять элемент или записывать тип.
Все равно че-нить придумаем..
Русский человек с помощью мата и пластыря может сделать всё что угодно © Михаил Задорнов. Вообще можно примотать элемент изолентой к задней арышке, а к контроллеру подключить тонкими проводами такой длины, чтобы можно было снять заднюю крышку, а потом - рамку с контроллером. Но имхо неудобно будет.
Вот в аське тогда точно неудобно сидеть будет. Тогда лучше длинным проводом подрубить внешний акум, не ограничивая себя в размерах. У меня был опыт такого пользования моторолой T191.
в случае с T191 меня не было такой возможности - литий-ионный акум от C350L и самопальная схема идентификации были припаяны к контактам.
К тому же литий-ионным акумам очень вредит хранение в разряженном виде.
Moto RolleR
сообщение 11.2.2008, 22:23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 162 784
Модель телефона: C380->V3i->E398->k1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Заряжал аккум от с350 на прямую, от советского зарядника... Через минут 15 случился Большой БУМ 0_0 Последствия: Обгоревший местами ковер, капли электролита в радиусе 2м, перепуганные кошки и обожженые кипятком и пельменями ноги (в это время снимал с плиты) smile.gif))гг Пользуйтесь только оригинальными зарядными устройствами!
motoprogger
сообщение 12.2.2008, 13:29
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
В смысле подеключил выход зарядного устройства прямо к акуму? Что за акум (фирменный, нет)? Что за зарядное, что на нём написано?
Мега-акум для наших телефонов, сделаем сами · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:50
