ошибка при установке
vAST
сообщение 28.3.2005, 11:02
Пользователь №: 39 713
Модель телефона: v180
Дистриб Шапка 9.0
p2kproc.cpp: In member function `int P2kProc::sendControl(int, usb_dev_handle*,
  int, int, int, int, char*, int, int)':
p2kproc.cpp:792: warning: unused parameter `int dir'
make[1]: *** [obj/p2kproc.o] Ошибка 1
make[1]: Выход из каталог `/root/DOWN/moto4lin-0.3/moto_ui'
make: *** [sub-moto_ui] Ошибка 2
с чем может быть связано :(
wRAR
сообщение 28.3.2005, 12:38
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Лог показан не полностью. Нет самой ошибки.
warning: unused parameter `int dir' - это не ошибка. Если, конечно, не вылез откуда-то -Werror в ключах компилера (которых тоже не видно).
G.off
сообщение 28.3.2005, 12:45
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 vAST,
vAST
сообщение 28.3.2005, 12:53
Цитата(Gopher @ Понедельник, 28 Марта 2005, 15:45)
2 vAST,
ставлю moto4lin-0.3 - вот полный лог
[root@vast moto4lin-0.3]# qmake
[root@vast moto4lin-0.3]# make
cd moto_ui && make -f Makefile
make[1]: Вход в каталог `/root/DOWN/moto4lin-0.3/moto_ui'
g++ -c -pipe -Wall -W -g -D_REENTRANT  -DQT_THREAD_SUPPORT -I/usr/lib/qt-3.1/mkspecs/default -I. -I/usr/lib/qt-3.1/include -Iui/ -Imoc/ -o obj/p2kproc.o p2kproc.cpp
p2kproc.cpp: In member function `int P2kProc::phGetDevList(devInfo*, int)':
p2kproc.cpp:501: `usb_get_string_simple' undeclared (first use this function)
p2kproc.cpp:501: (Each undeclared identifier is reported only once for each
  function it appears in.)
тогда я немогу сам понят почему не ставится :(
wRAR
сообщение 28.3.2005, 12:57
Ну так так бы сразу и сказал.
libusb-devel стоит?
vAST
сообщение 28.3.2005, 13:24
libusb-devel стоит?
да libusb-devel-0.1.8-2
wRAR
сообщение 28.3.2005, 14:38
ls -l /usr/include/usb.h
grep usb_get_string_simple /usr/include/usb.h
vAST
сообщение 28.3.2005, 15:06
bigsmile; это никогда не закончится
g++ -c -pipe -Wall -W -g -D_REENTRANT  -DQT_THREAD_SUPPORT -I/usr/lib/qt-3.1/mkspecs/default -I. -I/usr/lib/qt-3.1/include -Iui/ -Imoc/ -o obj/frmfilemanager_base.o ui/frmfilemanager_base.cpp
/usr/lib/qt-3.1/bin/uic frmseemeditor_base.ui -i frmseemeditor_base.h -o ui/frmseemeditor_base.cpp
g++ -c -pipe -Wall -W -g -D_REENTRANT  -DQT_THREAD_SUPPORT -I/usr/lib/qt-3.1/mkspecs/default -I. -I/usr/lib/qt-3.1/include -Iui/ -Imoc/ -o obj/frmseemeditor_base.o ui/frmseemeditor_base.cpp
ui/frmseemeditor_base.cpp: In member function `virtual void
  frmSeemEditor_base::languageChange()':
ui/frmseemeditor_base.cpp:263: no matching function for call to `QLineEdit::
  setInputMask(const QString&)'
ui/frmseemeditor_base.cpp:265: no matching function for call to `QLineEdit::
ui/frmseemeditor_base.cpp:267: no matching function for call to `QLineEdit::
ui/frmseemeditor_base.cpp:269: no matching function for call to `QLineEdit::
ui/frmseemeditor_base.cpp:272: no matching function for call to `QLineEdit::
ui/frmseemeditor_base.cpp:274: no matching function for call to `QLineEdit::
make[1]: *** [obj/frmseemeditor_base.o] Ошибка 1
wRAR
сообщение 28.3.2005, 16:15
И? Проблема сама собой решилась?
grep setInputMask /usr/lib/qt-3.1/include/qlineedit.h
vAST
сообщение 29.3.2005, 13:59
ДА! по первому вопросу, а вот с grep setInputMask /usr/lib/qt-3.1/include/qlineedit.h :( без изменений
dion
сообщение 29.3.2005, 22:02
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
vAST, если я хоть что-то понимаю в том, что делает greep, то решиться она не могла.
На счет setInpuMask, закоментируй в исходниках все вызовы setInputMask. :) Это особо не повлияет.
vAST
сообщение 30.3.2005, 15:07
поставил - а что дальше??
dion
сообщение 30.3.2005, 21:33
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
vAST, в смысле? скомпилилось? Если да, то запускай. И прочитай тему оффициальная поддержка. Там уже почти на все вопросы есть ответы :)
vAST
сообщение 31.3.2005, 15:33
Mar 31 19:30:35 serv kernel: hub.c: new USB device 00:07.2-1, assigned address 4
Mar 31 19:30:35 serv kernel: usb-uhci.c: interrupt, status 2, frame# 1398
Mar 31 19:30:35 serv kernel: usb.c: USB device not accepting new address=4 (error=-110)
Mar 31 19:30:35 serv kernel: hub.c: new USB device 00:07.2-1, assigned address 5
Mar 31 19:30:35 serv kernel: usb.c: USB device not accepting new address=5 (error=-110)
ядро прокомпилил с поддержкой USB-модемов, но никак сконектить не получается!
вот я и прошу мануал чтоли коротенький...
wRAR
сообщение 31.3.2005, 15:44
вот с grep setInputMask /usr/lib/qt-3.1/include/qlineedit.h  без изменений
Так оно выдало что-нибудь? Всмысле есть ли в этом файле упоминания этой ф-и?
Какое ядро? Это вообще-то глюки cdc-acm. Он вообще достаточно глючный.
vAST
сообщение 31.3.2005, 16:01
программа выдавала две ошибки при установки, как советовали так и поправил, далее пробую конектить мобилу и комп
Try to connect
[error] Unable to connect
и все - ничего не выходит (это и по логам заметно - я просто не знал к какому девайсе конектиться)
ядро - linux-2.4.20-8
wRAR
сообщение 31.3.2005, 18:01
Я спрашивал про результат grep'а.
linux-2.4.20-8
Ну вот в нем и проблема. Обновить попробуй.
dion
сообщение 31.3.2005, 21:17
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Такое иногда и на 2.6.11.6 проскакивает. Помогает пересоеденить телефон.
ошибка при установке · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:02
