трубка в качестве ip-телефона
What
сообщение 5.12.2007, 23:42
Пользователь №: 69 342
Модель телефона: v635
Не уверен, что в тот раздел написал, но...
Можно ли использовать мотор в качестве альтернативы ip-телеонам, т.е. чтобы с помощью БТ или провода на телефон передавался звук через динамик, а на комп - звук с микрофона? А то при разговоре через инет с помощью наушников или колонок не очень удобно получается...
зарание спасибо!
viacon
сообщение 7.12.2007, 14:59
Пользователь №: 68 445
Модель телефона: L7e »NewStyle©_v2.1«
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
зарание спасибо!
ВТ гарнитура будет проще...
я именно так и рааговариваю (скайп, сипнет)
What
сообщение 7.12.2007, 15:01
Денег жалко =) да и как-то хочется выжать из трубы максимум возможностей.
blak_alex
сообщение 11.12.2007, 13:39
Пользователь №: 32 764
Прошивка: ACR_RB
если такая прога есть ссылку дайте пжл
lv333
сообщение 18.12.2007, 19:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
http://нету.ру
Сообщение отредактировал lv333 - 18.12.2007, 19:02
AlexSugar
сообщение 14.1.2008, 22:20
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Так это возможно или нет? Мне кажется если музыку можно воспроизводить, то и ip телефонию тоже... Просто нужно какое-то JAVA приложение, которое сможет передавать звук с телефона на комп и обратно... Помоему на N95 есть такое...
lv333
сообщение 22.1.2008, 7:48
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Сравнил smile.gif N95 поди смартфон и там еще на борту есть wi-fi. Собственно то что ты хочешь реализовать, у меня работает на 6120. На смарте стоит fring и используется БТ для подключения к компу. Можно ли реализовать такое на java даже не знаю... сомнительно.
roman2114
сообщение 7.7.2008, 22:33
Из: О.М.С.К.
Пользователь №: 130 072
Модель телефона: V80/mpx220/5410/е840
Прошивка: По настроению ;)
в сети есть интересные проги для мобильников.. которые позволяют звонить через gprs (хотя... там скорость не ас для этого дела... думаю edge как раз в самый раз будет...)
даже где то видел скайп для симбы... и еще какието подобные софтины под симбу... думаю и для senergy можно оптимально подходящий вариант найти... но это будет выгодно только при анлиме.... а оплата анлима на gprs или edge думаю не по карману каждому... и даже если есть возможность оплатить то... проще было бы пользоваться услугами операторов которые предоставляют возможность безлимитного общения по смс и звонкам... так что unsure.gif пользоваться данной услугой через гпрс пока что мало кто позволит...
и если что))) то к компу можно и гарнитурку подрубить... если уж на то пошло)) laugh.gif
Pantera007
сообщение 21.12.2008, 14:47
Пользователь №: 189 094
Модель телефона: ZN5
я меня знакомый когда то пытался. ничего не вышло.
kurumo.
сообщение 11.1.2009, 17:59
Пользователь №: 190 861
Прошивка: Black Angel 3
я тоже пытался, ничего не получилось
Lexy79
сообщение 11.1.2009, 22:49
Пользователь №: 163 048
Модель телефона: V3x
мало того, что дорого, так ещё и скорость инета не позволяет....
пробовала я ставить на тел скайп, но он только как аська работает...
edge должен по скорости потянуть...но все проги которые мне попадались для телефонов(не смартов), не поддерживают телефонии...
AlexKooper
сообщение 27.1.2009, 13:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Lexy79, речь не про то чтоб звонить через гпрс. речь про то, чтоб использовать трубку как микрофон+динамик, а связь будет через комп с каким-либо подключенным интернетом.
UNLM-Trojan
сообщение 25.9.2009, 19:26
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Тема, конечно, древняя. Последнее сообщение написано 9 месецев назад, но, всё-же, отвечу...
Я не до конца понял. Телефон к компьютеру должен подключаться безпроводно или "проводно"?
Если кабелем, тогда можно провод от гарнитуры перепаять на 2 * 3,5 джек, в микрофон/колонки...
Вместо микрофона на гарнитуре, подать выход из компа, а наушники гарнитуры "втыкнуть" в линейный вход (или микрофонный вход, если на линейном будет слишком тихо)
ИМХО
Morpheuz
сообщение 16.10.2009, 6:01
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Да вроде чел хотел, что бы телефон подключался через блютус к компу. Только не пойму зачем такой изврат...
трубка в качестве ip-телефона · Другие программы для телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:08
