8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Все проблемы с картами памяти на Z6, описываем, пытаемся решить...
sEVANS
сообщение 10.6.2009, 12:24 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: При подключении телефона в режиме карты памяти, начинается автоматическое "подключение-отключение". Как решить эту проблему?
A: Попробуйте смешить кабель на другой, должно помочь.
shayah
Q: Сменил кабель, не помогло! Что делать?
A:
1.Подлючаем тело к ПК в режиме флешки.
2.Как только начинает "прыгать", выключаем тел нажатием красной кнопки (не отсоединяя кабель).
3.Тел сам включается, и всё работает ОК.
Zorge.R
Q: Хочу поставить себе карту на 4гб, возможно ли это?
A: Да, конечно. Только если эта флешка не формата SDHC и форматировать такую флешку нужно в vfat, используя системную утилиту mkfs.vfat в линуксе или mkdosfs в Windows).
Q: У меня флешка стала RO (read-only), ничего не могу с неё удалить, пишет : "Не удаётся удалить файл по неизвестной причине". Как мне это исправить?
A: Вводим в консоли или телнете:
dosfsck -aV /dev/mmca1
и перезагружаем телефон.
Chacha_Ivanov
Q: Я не могу отформатировать флешку посредством телефона. В самом начале форматирования выкидывает на рабочий стол.
A: Вводим в телнете:
dd if=/dev/zero of=/dev/mmca
Затирает карту под ноль, после ребута тел видит карту как новую и форматирует как нужно.
Abram
Q: У меня очень часто флешка становится в RO, и постоянные глюки при проигрывании музыки, пишет: "Восстановление поврежденной базы". Что мне с этим делать?
A: Смотреть предыдущий способ решения проблемы.
Сообщение отредактировал sEVANS - 10.6.2009, 12:40
nsk_qwerty
сообщение 30.5.2008, 20:19
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Virgilij, возможно дело в самой флешке. Попробуй ее отформатить - не поможет - тогда заново перепиши таблицу разделов, если и это не поможет - попробуй другую флешку.
Virgilij
сообщение 30.5.2008, 21:22
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Спасибо! Завтра (точней уже сегодня) по утру попробую. Но я к сожалению не знаю как переписывать таблицу разделов? Где об этом можно почитать? Дайте ссылку!
rusel70
сообщение 31.5.2008, 2:47
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
ребята давайте по сущесту!
ну я вопервых форматнул карту с самого телефона!
во вторых пока не дефрагментирую глюки возрастают!
в третьих беру только сан-диск !
неужели нет бесплатных дефраглеров?
с железом проблем? я сомневаюсь!
Сообщение отредактировал rusel70 - 1.6.2008, 4:02
3om6er
сообщение 2.6.2008, 13:42
Пользователь №: 163 473
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Для всех пользователей, на Z6 заявлено 2 Гига, 4 Гига проверил у друга, не видит карты. Карта SDHC, Кингстон класс 4. В моем аппарате нормально работает. Жаль что не мотор. а по прайсу 4 Гига только Z8 и толи U9 толи V9
shaban
сообщение 2.6.2008, 15:15
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Где-то тут читал, что флешка может быть только с файловой системой FAT. У меня и у флешки и тела FAT32. Может где-то и писали уже, читать некогда. Смотрите картинку
Сообщение отредактировал shaban - 2.6.2008, 15:18
Abram
сообщение 2.6.2008, 15:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Есть один способ лечить флешку, если нет кард-ридера. На свой страх и риск! Вся инфа естественно уходит в небытиё. После этой процедуры тел говорит что флешка новая и предлагает форматировать, при чём пишет новую таблицу разделов (свою так лечил):
cat /dev/zero > /dev/mmca
Т.е. тупо затираем флешку.
Virgilij
сообщение 2.6.2008, 19:40
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ave Народ! Хочу выяснить; у меня проблемы с флешкой или все-таки железо барахлит! Опишите если не сложно, при включение телефона, флешка определяется сразу или после где-то 10-20 секунд?
-POSHIK-
сообщение 2.6.2008, 20:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
я жду около минуты, пока появится в диспечере файлов.
Virgilij
сообщение 2.6.2008, 20:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ну значит нас как минимум двое! Если еще кто подтвердит такое время, то мне менять флешку smile.gif
Druni@
сообщение 3.6.2008, 6:17
Из: UA
Пользователь №: 126 189
Модель телефона: MotoZ6
Прошивка: R60_G_80.33.46R
Система всетаки грузится ....
карта невидна пока она не смонтируется как файловая система твоим телефоном
Virgilij
сообщение 3.6.2008, 11:03
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Мне эти сведения нужны были не для успокоения насчет СВОЕЙ флешки. Теперь я точно уверен, что дело во флешка, а не в железе. Просто чужие флешки у меня определялись через 20-30сек., а родная только если ее вытащишь и обратно вставишь. Всем спасибо! smile.gif
rusel70
сообщение 4.6.2008, 6:23
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
правилбно ето же если на гарячую ! бывает сплош такое что на гарячую вообще флеху можно не увидеть а та с которой телефон подгружался в оперативе инфа есть вот ее и видно!
manon35
сообщение 23.6.2008, 7:22
Пользователь №: 38 140
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
ребята такая трабла, вчера ставил флешку (горячая замена) СанДиск 512Мб - перекинул файлы (юзал потом что картридера нету), потом обратно свою 1Гб (СанДиск) - все,ок
потом попоже еще раз (уже на флеху закидували фото) - обратно свою поставил.. хз
в диспетчере через тело - тоже нету.
подскажите пожалуйста как востановить флешку, желательно чтоб файлы остались (пусть токо те что в корне)
Добавлено позже (23.6.2008, 10:25):
токо что попробовал, в памьять телефона тоже незаходит через комп ((( вапще [вырезан мат]
2 вопрос - если все настройки скинуть - все стерается?
Добавлено позже (23.6.2008, 10:56):
поставил MPT, через диспетчер мультимедиа видно памьять телефона - после етого и через винду видно.
вопрос в карте остался
Добавлено позже (23.6.2008, 11:18):
непонял как ето сделать..
shpan93
сообщение 23.6.2008, 9:12
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
cat /dev/zero > /dev/mmca Т.е. тупо затираем флешку.
Думаю это в телнете прописать надо.
manon35
сообщение 23.6.2008, 9:59
у меня прошивка стандарт, я так понимаю что телнет только у модифицыровной прошивке работает ph34r.gif
Добавлено позже (23.6.2008, 13:00):
кста, токо шо пробовал карту на Нокии Е51 - пишет что карта повреждена, форматнуть неполучилось, пишет что используется приложением sad.gif
Hrom68
сообщение 23.6.2008, 15:28
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
manon35
У меня была похожая ситуация. У товарища подключил к компу телефон(копировал информацию), захожу в диспечер а карты нету. Дома подключился к своему компу, а НОД32 кричит вирус autorun.inf . При помощи TotalCommandera (только он и видел флешку) удалил выше указанный файл с тела и флешки и всё стало норм.
Этот файл скрытый но телефон в корне своей памяти его видит, но удалить не может ("занят другим приложением").
Проверь нет ли у тебя такого файла в памяти телефона. Вирус этот переносится флешками, как звать не помню.
manon35
сообщение 24.6.2008, 5:01
Hrom68,
нет, у меня карту невидит ни комп ни телефон (на двух пробовал).
кстати autorun.inf ето параметры аутозапуска - если в тотал командере на нем нажать F3 - там увидиш где прописан сам вирус.
Hrom68
сообщение 24.6.2008, 10:33
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Что за файл autorun.inf я и сам знаю. Дело в том что этого файла ни нафлешке ни в корне телела быть не должно. Если он есть значит его создал вирус. Я у этого товарища после всего лечил комп от этой нечисти. После заражения этим вирусом нет возможности увидеть скрытые файлы на дисках, и раскрыть autorun.inf не получается (нет доступа). При удалении этого файла в ручную без нода32 открыть диск уже не получается, пишет "выберите приложение...." sad.gif
Я понимаю что вирус находится в другом месте и сам файл autorun.inf это его творение, но что он делает с самим носителем я не знаю. sad.gif
dimazz
сообщение 24.6.2008, 10:40
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
Цитата(manon35 @ 24.6.2008, 9:01) *
Hrom68,
по моему у тебя тож самое что у меня через 2 недели после покупки телефона... скорей всего тел флешку убил.. неси по гарантии с СЦ.. я так спалил 2 флешки... в первый раз подумал что дело не в телефоне а во флешке... вставил другую.... на следующий день и она сдохла...
Сообщение отредактировал dimazz - 24.6.2008, 10:41
manon35
сообщение 24.6.2008, 11:33
dimazz,
та куплю новую флешку уже гигов побольше, а с той все понятно - земля ей пухом
файлов жалко просто,там фоток было много и всякой мелочи. которую уже недостать - ибо сам фоткал :-/
Сообщение отредактировал manon35 - 24.6.2008, 11:35
Black Dragon
сообщение 1.7.2008, 16:08
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Блин... Я уже боюсь подключать телефон к компу..
Уже раз пятый приходиться форматировать флешку.. А то телефон ничего не записывает на нее...
Это по настроению... То есть то нет глюка этого... Всегда извлекаю телефон через безопастное извлечение...
Сейчас из за этой хрени пропала очень нужная мне фотка threaten.gif Бесит уже этот z6
b@t!sk@f
сообщение 1.7.2008, 17:31
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Black Dragon,
а ты в режиме флешки подрубаешь? Попробуй через фтп...а кстати у тебя дефолтовая флешка стоит?
Black Dragon
сообщение 1.7.2008, 19:42
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Конечно флешки...
Я не хочу в режиме фтп.. это не удобно..
Флешка не дефолтовая, купил другую сандиск, была кингстон..
Так кингстон вообще до ужаса глючила..
b@t!sk@f
сообщение 2.7.2008, 13:21
очень даже удобно... После режима фтп не надо пользоватся функцией activator... Что бы работала подписанная ява и нативные программы...да и ждать пока комп загрузит флешку не надо...
Котенок™
сообщение 2.7.2008, 13:31
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
ахаха как будто он ее часа три грузит
b@t!sk@f
сообщение 2.7.2008, 13:56
ну не 3 конечноsmile.gifно это происходит медленнее чем по фтп...
Black Dragon
сообщение 2.7.2008, 20:22
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
b@t!sk@f,
само фтп надо включить.... Которое у меня опять же не включается через телефон... только с помощью рсд...
b@t!sk@f
сообщение 3.7.2008, 3:19
А как ты его включаешь? Надо просто один раз активировать юсблан...а потом поставить в настройках юсб модем и тулс...и все и ненадо постоянно его активировать...ну покрайне мере я так делаю и все работает...
Black Dragon
сообщение 4.7.2008, 23:01
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Минусы фтп
1) Неудобно заходить на флешку!
2) Не понимает русскую кодировку..
P.S. Сейчас опять сижу копирую Все на комп с флешки, чтоб ее форматнуть.. Так как опять этот ГЛЮК! Я не понимаю, на кой черт вообще нужно безопасное извлечение? Или это телефон такой глючный? Первый телефон, с которым такие проблемы..
Хоть блин перереж шнур чтоб лишний раз не подключать телефон..
b@t!sk@f
сообщение 5.7.2008, 3:28
Слушай... Прошей на 46р...Может там не будет глюка этого...
Black Dragon
сообщение 5.7.2008, 14:51
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Че это за прошивка такая?
Заметил еще глюк.. Если я телефоном удалю файл, и потом обратно запишу ДРУГОЙ с таким же названием, то он не запишет!!!!
b@t!sk@f
сообщение 5.7.2008, 15:24
в теме про прошивки есть=) почитай=)
Black Dragon
сообщение 5.7.2008, 15:36
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Тоесть она новее 44r?
nsk_qwerty
сообщение 5.7.2008, 15:39
Из: Новодвинск
Black Dragon, да. Более новая, такая же шустрая и с нормальным отображением русских тегов в плеере.
Abram
сообщение 5.7.2008, 16:53
Это кто такой мод делал, что нужно такой фигней страдать?
b@t!sk@f
сообщение 5.7.2008, 17:24
Какой фигней? Это функция активирует все подписанные приложения, нативный софт и скрипты потому что они перестают работать после того как ты подключил телефон как флешку...а при подключении через фтп такого нет... Вот что я и хотел сказать... Это все на zMod...
Abram
сообщение 5.7.2008, 17:27
Значит Zorge.R что-то не так сделал. У меня такой ф-ции нет, все автоматом. Говори пусть исправляет smile.gif
b@t!sk@f
сообщение 5.7.2008, 17:40
Abram,
хорошо...скажу smile.gif [off]а твой то мод как скоро готов будет? [/off]
Мой мод был полгода назад. Ну и конечно же много чего моего растаскано по всем модам. Моего больше не будет. При моём участии (и почему-то получается при моём руководстве) будет наш мод - Abram
Сообщение отредактировал Abram - 5.7.2008, 21:32
Yarik_kurd
сообщение 5.7.2008, 18:04
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
В том то и дело что у Abrama это фича стоит в автозагрузке и цикл проверки если не ошибаюсь через 1 минуту. Тебе оно надо чтобы скрипт каждую минуту работал? Аккомулятор и так плохо держит. Не так уж и часто подключаешь через карту к компу. И нажать один раз на восстановление функций я думаю не трудно.
Abram
сообщение 5.7.2008, 21:28
Насколько я помню, каждую секунду. И проверка там вообще понтовая. Если тебя так напягает эта проверка, то могу заверить - это наверное приблизительно 0.005 % от того что делает телефон намного чаще, чем раз в секунду.
Сообщение отредактировал Abram - 5.7.2008, 21:29
Все проблемы с картами памяти на Z6, описываем, пытаемся решить... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:56
