Все проблемы с картами памяти на Z6, описываем, пытаемся решить...
sEVANS
сообщение 10.6.2009, 12:24 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: При подключении телефона в режиме карты памяти, начинается автоматическое "подключение-отключение". Как решить эту проблему?
A: Попробуйте смешить кабель на другой, должно помочь.
shayah
Q: Сменил кабель, не помогло! Что делать?
A:
1.Подлючаем тело к ПК в режиме флешки.
2.Как только начинает "прыгать", выключаем тел нажатием красной кнопки (не отсоединяя кабель).
3.Тел сам включается, и всё работает ОК.
Zorge.R
Q: Хочу поставить себе карту на 4гб, возможно ли это?
A: Да, конечно. Только если эта флешка не формата SDHC и форматировать такую флешку нужно в vfat, используя системную утилиту mkfs.vfat в линуксе или mkdosfs в Windows).
Q: У меня флешка стала RO (read-only), ничего не могу с неё удалить, пишет : "Не удаётся удалить файл по неизвестной причине". Как мне это исправить?
A: Вводим в консоли или телнете:
dosfsck -aV /dev/mmca1
и перезагружаем телефон.
Chacha_Ivanov
Q: Я не могу отформатировать флешку посредством телефона. В самом начале форматирования выкидывает на рабочий стол.
A: Вводим в телнете:
dd if=/dev/zero of=/dev/mmca
Затирает карту под ноль, после ребута тел видит карту как новую и форматирует как нужно.
Abram
Q: У меня очень часто флешка становится в RO, и постоянные глюки при проигрывании музыки, пишет: "Восстановление поврежденной базы". Что мне с этим делать?
A: Смотреть предыдущий способ решения проблемы.
Сообщение отредактировал sEVANS - 10.6.2009, 12:40
TEQUILA
сообщение 7.12.2007, 12:41
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Начну:
Баг, который меня просто взбесил... Подключаю к компу в режиме флешки - и понеслось.. Циклически подключает-отключает себя.. Винда тыдын-тыдын через каждые 5 секунд, телефон тоже щелкает каждые 5 секунд.. Общий сброс не помог... А вот ща оставил его щелкать, пощелкал раз 20, вроде перестал Карта Kingston 2Gb, с комплектным Kingmax 1Gb было то же...
Причем опознаются 2 устр-ва - и ни на одно не зайти.
Это дома, мать на nForce2. Ни с одной моторолой до этого таких проблем не было. Только с этой.
На работе мать на Intel, трубка определяется, можно лазить по ее ФС и карте, но начинаю копировать альбомы музыки на карту - и 1 песня не успевает скопироваться, как телефон перезагружается, и ессно коннект рвется.
Слышал высказывания о том, что это брак... Неужели и правда все ТАК плохо? Отдать в СЦ?
Сообщение отредактировал TEQUILA - 7.12.2007, 13:27
8 страниц V « < 6 7 8
Ответов(280 - 311)
mapac
сообщение 12.8.2009, 10:38
Пользователь №: 200 076
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE 1.86
sEVANS, вы хотите сказать, что после удаления файла vfat.img он будет всоссрановлен, то есть заменен новой пустышкой? И неужели командной строки и утилиты mkdosfs недостаточно для того чтобы форматировать внутреннюю память?
mapac
сообщение 15.8.2009, 19:14
Прошивка: PE 1.86
Решил проблему, описанную в посте #280, силами самого телефона. Благодарю sEVANS за помощь.
Алгоритм действий:
1) В командной строке телефона вводим:
fuser -m /mnt/msc_int0/vfat.img
2) С помощью zLauncher удаляем сам файл /mnt/msc_int0/vfat.img
3) Перезагружаем телефон.
После перезагрузки автоматически создается новый отформатированный файл vfat.img, который и является внутренней флешкой телефона.
Кометарии:
1) Предложенную sEVANS опцию -k команды fuser пришлось исключить, поскольку она убивает жизненноважные для работы телефона процессы (результат - телефон виснет)
2) Файл vfat.img можно удалить и введя:
rm -f /mnt/msc_int0/vfat.img
как предложил sEVANS. Лично у меня с первого раза не вышло, а на второй нашелся zLauncher :-)
Причина проблеммы поста #280 будет опубликована немного позже. Пока только скажу что с проблемой столкнутся все у кого PE1.86 и кто заливает что-либо в папку mnt/msc_int0 :-)
P.S. Извините за оформление и задержки - пишу с телефона. Напряжно. ;-)
vadgan
сообщение 21.8.2009, 13:58
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
ребята, такая поблема Z6 PE
Проблема с картой памяти Transcend 2Gb, Kingston Ultra 2Gb(эта новая, пустая определялась) такова - диспетчер файлов и телефон в настройках её не видит, пишет *Карта не отформатирована*, хотя стандартный аудиоплэер и фаловые менегеры (как minicomander, Tak u zLauncher) видят прекрасно. Отформатировать средствами телефона НЕВОЗМОЖНО. Файловая система телефона и обеих карт - FAT 32, свободное пространство - около 250Mb, забиты музыкой, картинками и жавой.
Как решить проблему, может кто знает что...
-POSHIK-
сообщение 21.8.2009, 14:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
ну а если средствами компа форматнуть
ты пробывал методы из первого поста?
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 21.8.2009, 14:07
t.alexxey
сообщение 21.8.2009, 20:30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
vadgan, файловый менеджер телефона не видит fat32, отформатируй в fat16
vadgan
сообщение 26.8.2009, 6:42
ХРюха форматирует тока в ФАТ и ФАТ 32
КАрта на компе форматируется на ура, сейчас стоит ФАТ;
пустую карту z6 видит но успешно НЕ форматирует.
Посты читал. Т.к. иногда флешка ТРАНССЕНД (а пользуюсь я всегда ей, ибо на ней установлены РЕР приложения и так уже повелось) переходит в режим РидОнли. ПРобовал ввести коману из поста через командную строчку на телефоне (РЕР приолжение CMD) - эффекта 0
З.Ы. Появилась ещё одна бага - при наборе сообщений при каждом законченом слове выскакивает сообщение "Максимальный допустимый размер для этого сообщ. - -1741207 КбайтовВозможно, сообщение не будет отправлено, если его размер превысит установленный предел" ---- Я думаю, если указаный размер больше 1 Gb, то это тоже как-то связано с картой
vadgan
сообщение 15.9.2009, 15:07
проблемки решил так (может кому поможет)
Карту Транссенд забил на полную видео (осталось свободно 542кб) и пропустил через Нортон Диск Доктор, потом Нортон Спид Диск Из пакета 2002 - появилось больше 30 битых фрагментов, но карта Работает! Карта Кингстон этой технологии не поддалась %(
Проблема с сообщениями решилась сама собой - стоило один (1) единственный раз разрядиться АБ во время разговора.
вот так !
Nelur
сообщение 19.9.2009, 20:53
Пользователь №: 206 587
Модель телефона: rokr z6
При подключении к компьютеру флешка и память телефона отображаются но открыть нельзя, просит вставить диск F или H (смотря какой открывать). На телефоне же при подключении сразу без нажатия каких либо клавиш, даже если просто спокойно лежит себе при подключении, все равно появляется сообщение что usb соединение прервано, телефон находится в режиме зарядки. и ничего с этим поделать не могу.
Правда кабель не родной (он от k1.) с родным кабелем все в норме было. Но стоит ли покупать новый я не знаю, может ведь, тоже самое случится, и только зря деньги потрачу.
Lishay
сообщение 20.9.2009, 2:48
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Nelur,
Я уже мес 2 как посеял стандартный кабель, и ничего, даже шился. Перепрошивка тебе в помощьsmile.gif
Nelur
сообщение 20.9.2009, 8:55
Я три прошивки уже использовал, эффект один и тот же =(
Coolerr
сообщение 20.9.2009, 10:48
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
У меня иногда так бывает. Просто в подключеном состоянии перегружаю трубку.
Nelur
сообщение 21.9.2009, 1:24
Пробывал, после этой операции он несолько раз подключается/отлкючается от компа и все равно в итоге на зярдку переходит.
Вообще я с двумя проводами пробывал(от k1 и v3), к другому компу пробывал подключать, прошивки разные ставил (кстати это отталкивание всех usb кроме родного было еще при покупке на стандартной прошивке)... usb выходы поочереди менял =) Включал, выключал телефон с проводом, без провода =)
Драйвера переустанавливал, при этом при подклчюения razr v3 компьюетр отлично читает флешку, а с z6 вот проблема(
Может это быть заводской брак?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? решил ее? нет? жаль =(
DeX
сообщение 4.10.2009, 19:52
Пользователь №: 16 358
Модель телефона: c650->Z6->Milestone
Прошивка: 2.1
При запуске аськи телефон намертво подвис, пришлось вытаскивать батарею. После этого с флешки пропала папка с музыкой и приложениями, но остальные папки остались, а если посмотреть в свойствах карты памяти, то ее заполненность показывается верная. То есть данные не исчезли, а просто не отображаются. Это можно как-нибудь исправить без форматирования?
b@t!sk@f
сообщение 15.10.2009, 9:19
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Всем доброго времени суток! возникла проблема не знаю как решить! прошивка пе2 флешка стандартная. разбил флешку на три раздела фат16(700) экст2(150) свап(100) вроде бы все работает но когда через стандартный диспетчер файлов хочешь зайти на флешку то просит отфармотировать(отформатировал и на телефоне и не компе результат тот же) но не смотря на это через лаунчер все работает нормально видеит все файлы и проги установленые на флешке тоже работают без проблем. как бороться??
Добавлено позже (15.10.2009, 15:21):
попробуй проверить диск на наличие ошибок! и исправь их.
Cappoint
сообщение 20.10.2009, 20:55
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 199 876
Модель телефона: Z6
Прошивка: 46r
Здравствуйте.
Хочу поделиться способом, как я победил проблемы с флешью на своем Z6.
Проблемы начали доставать меня примерно после полугода эксплуатации телефона - флешь не виделась компьютером, периодически отваливалась и в самом телефоне - при попытке попасть на нее, ждет секунд пять и просит отформатировать флешь. Если же флешь прочитать картридером - то она имела файловую систему без единой ошибки.
Я поставил упор на то, что ПО на телефоне не киснет со временем и полез в железо. Хотя до этого перепрошивал его, но проблему это не устраняло, даже сразу после перепрошивки флешь телефоном не подхватывалась.
Способ подойдет только для тех, кто владеет монтажем SMD компонентов, имеет паяльник с жалом толщиной 1мм мощностью около 30Вт, хорошее освещение, лупу и прямые руки.
Мои поиски проблем с флешью пришли на проблемы с ее питанием. При работе телефона напряжение на ней по непонятным причинам просаживалось где-то до 2,65-2,66в. Причина мне осталась неизвестна, напряжение на флешь поступает прямо с контроллера питания, без каких-либо ключей по пути. Вся работа свелась к банальной припайке конденсатора параллельно шине питания флеши. Я использовал керамический на 2µ2, самый большой по емкости из мною найденных в корпусе размера 1206. Припаял его непосредственно на ноги гнезда для флешки. Если считать ноги от аккумулятора, то это ноги 3 и 5. После такой нехитрой процедуры напряжение стабилизировалось на уровне 2,70-2,71.
После установки конденсатора придется срезать часть резиновой мембраны над конденсатором, закрывающей плату, примерно на 3 мм, и с обратной стороны корпуса три выступа, иначе они также будут немного упираться в сам конденсатор.
Мой Z6 прекрасно работает уже два с лишним месяца, флешь ни разу не сбоила. Сей трактат написан по причине аналогичного успешного восстановления телефона своему знакомому. Прошла неделя, нареканий нет. У меня и у знакомого были стандартные флеши, которые поставляются с телефоном - Kingmax на 1Гб.
Krawezz
сообщение 3.12.2009, 11:59
Пользователь №: 210 173
Модель телефона: Razr2 V8
люди добрые, v8 упорно не хочет видеть втсроенную флешку на 2 гига. вроде писалось что для решения подобной проблемы необходимо отформатировать её с помошью телнета. не могли бы вы пощагово описать данный процесс, заранее благодарен!
Coolerr
сообщение 3.12.2009, 12:50
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Krawezz
на z6 в консоли fuser -mk /mnt/msc_int0/vfat.img && rm -f /mnt/msc_int0/vfat.img, думаю на V8 так-же
Krawezz
сообщение 3.12.2009, 13:14
вот и там ответ ограничивался примерно тем же, можно пожалуйста немного поразвёрнутее. у меня мотороллы никогда до этого не было и вообще ничем подобным заниматься не приходилось. телефон взял уже в таком состоянии с рук и горю желанием его наладить unsure.gif
Coolerr
сообщение 3.12.2009, 13:33
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
вопрос1: мод какой нить прошит? если ДА: то подключаешь к компу в режиме Modem&Tools(предварительно установив дрова взять их можно здесь) в Винде ПУСК->ВЫПОЛНИТЬ пишешь cmd ENTER, у тебя перед глазами черный квадрат, пишешь в нем telnet 192.168.16.2 он спросит логин пишешь root, далее эту команду fuser -mk /mnt/msc_int0/vfat.img && rm -f /mnt/msc_int0/vfat.img. Если НЕТ: то нужно прошить мод. Доходчиво?
Krawezz
сообщение 3.12.2009, 20:23
Да, теперь всё понятно, большое спасибо. теперь другой вот ошибка обнаружился. начинаю прошивать, прошивка останавливается на фразе "please manually power up the phone". почитал соответсвующий топик такая ерунда у других тоже встречается. кто то сказал что может быть связанно с тем что мало места на флешке, а у меня он её вообще не видит, чтож за замкнутый круг.. буду втыкать дальше
Сообщение отредактировал Krawezz - 3.12.2009, 20:24
blazed
сообщение 8.12.2009, 7:20
Пользователь №: 210 189
Он просит вручную включить телефон, только и всего
blazed
сообщение 8.12.2009, 10:56
Есть вопрос. при затирании флешки в ноль, как долго протекает этот процесс?
S.E.R.E.G.A.
сообщение 10.2.2010, 16:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Почему когда вставляю в телефон в MOTO Z6 влешки от NOKIA он их постоянно форматирует за пару секунд без всяких предупреждений?
FreeJaile
сообщение 10.2.2010, 16:36
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
blazed, минут 10-15
Coolerr
сообщение 11.2.2010, 10:14
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
S.E.R.E.G.A.
Nokia и этим все сказано. На самом деле он видимо не разбирается есть что либо на флешке, и тупо форматит под себя считая что флешка пустая.
digger
сообщение 1.3.2010, 13:21
Пользователь №: 214 540
Модель телефона: ЗЮ 6
ну если на 4gb тянет, а на 8gb, как труба себя поведёт (z6?
ТЫКВА
сообщение 1.3.2010, 14:09
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
у меня 8 гигов карта памяти. Нормально тянет, также как и 4-хгиговую
digger
сообщение 1.3.2010, 14:56
microSD "не формата SDHC" объёмом 4gb(8gb)- в принципе существуют???
Муха05
сообщение 1.3.2010, 15:11
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
Знаю что 4гб существуют но большая редкость на счет 8гб не знаю.
man_of_dream
сообщение 1.3.2010, 17:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
можно прошить ядро sd hc и будут читаться карты большего объема
nast
сообщение 18.1.2011, 19:17
Пользователь №: 222 378
Здравствуйте, у меня такая проблема: у меня телефон начал медленнее работать, решила флешку форматировать, с телефона, и после этого захожу в телефон.карта памяти ...и все файлы на месте.,форматировала через компьютер, форматировалась, но после этого я захожу в карту памяти а мне выдает "невозвожно использовать неотформатированную карту.отформатировать?"и я не знаю что мне делать...карту телефон видит с плеера, а так не могу зайти(( может флешка "отслужила", или телефон глючит?
XXX_S_B
сообщение 19.1.2011, 10:22
Пользователь №: 192 228
nast,
после форматирования на компьютере флешка переводится в FAT32, если память не изменяет. Телефон понимает FAT16, поэтому:
Вариант 1: форматировать на компьютере флешку в FAT16
Вариант 2: после обычного форматирования на компе, форматнуть флешку на телефоне.
Все проблемы с картами памяти на Z6, описываем, пытаемся решить... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:01
