8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Все проблемы с картами памяти на Z6, описываем, пытаемся решить...
sEVANS
сообщение 10.6.2009, 12:24 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: При подключении телефона в режиме карты памяти, начинается автоматическое "подключение-отключение". Как решить эту проблему?
A: Попробуйте смешить кабель на другой, должно помочь.
shayah
Q: Сменил кабель, не помогло! Что делать?
A:
1.Подлючаем тело к ПК в режиме флешки.
2.Как только начинает "прыгать", выключаем тел нажатием красной кнопки (не отсоединяя кабель).
3.Тел сам включается, и всё работает ОК.
Zorge.R
Q: Хочу поставить себе карту на 4гб, возможно ли это?
A: Да, конечно. Только если эта флешка не формата SDHC и форматировать такую флешку нужно в vfat, используя системную утилиту mkfs.vfat в линуксе или mkdosfs в Windows).
Q: У меня флешка стала RO (read-only), ничего не могу с неё удалить, пишет : "Не удаётся удалить файл по неизвестной причине". Как мне это исправить?
A: Вводим в консоли или телнете:
dosfsck -aV /dev/mmca1
и перезагружаем телефон.
Chacha_Ivanov
Q: Я не могу отформатировать флешку посредством телефона. В самом начале форматирования выкидывает на рабочий стол.
A: Вводим в телнете:
dd if=/dev/zero of=/dev/mmca
Затирает карту под ноль, после ребута тел видит карту как новую и форматирует как нужно.
Abram
Q: У меня очень часто флешка становится в RO, и постоянные глюки при проигрывании музыки, пишет: "Восстановление поврежденной базы". Что мне с этим делать?
A: Смотреть предыдущий способ решения проблемы.
Сообщение отредактировал sEVANS - 10.6.2009, 12:40
Zorge.R
сообщение 10.1.2008, 11:58
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
оффтоп:
Abram,
был в инете через жпрс, отключаться и брать адресацию было "в лом"... sad.gif
hotplug (копаем усердно)
Добавлено позже (10.1.2008, 15:22):
копал хотплаг, упоминаний про Fat не нашел... sad.gif видимо плохо, не то, или не там искал unsure.gif
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.1.2008, 12:22
Abram
сообщение 10.1.2008, 12:30
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Плохо искал. Покопай скрипты, найдёшь. И поймешь, что надо снимать РСА biggrin.gif
Zorge.R
сообщение 10.1.2008, 13:15
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
"ваааще не реальный оффтоп":
мда. очень позитивная инфа.
будем ходить с 2 гигами, надеюсь до поры до времени. собственно говоря, никто (официально) не заявлял о поддержке 4гигов. когда брали телефон, знали что брали.
P.S.: и снова, снова, снова RSA. уже надоело если честно... делаешь телефон на Open Source , делай возможность установки нативного софта, и доступ к фс по умолчанию.. а не втыкайте ограничения везде где только можно....
(сказано в пылу ярости и не означает что Z6 плохое приобретение, нет нет, наоборот, телефон очень и очень не плох...)
постфикс: "ваааще не реальный оффтоп" маст дай.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.1.2008, 13:17
Wisher
сообщение 10.1.2008, 13:43
Пользователь №: 42 650
Модель телефона: Rizr Z3, Rokr Z6
блин подключаеш в режиме флешки, комп видит 2 диска но зайти не может, флешку уже фарматировал, что делать? флешка на 1гиг из комплекта сан диск
nsk_qwerty
сообщение 10.1.2008, 13:48
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Abram, а ты не пробовал в ext2 флешку форматить? инетересно - будет телом читаться или нет. Сам бы попробовал, только еще линух не до конца собрал smile.gif
Abram
сообщение 10.1.2008, 13:56
Не будет. Точно тебе скажу.
Wisher
сообщение 10.1.2008, 19:00
так как же заставить работать флешку? только сегодня купил и успел перепрошить, ходил в магазин сказали чтобы поменять телефон нужно его на экспертизу отдавать sad.gif что делать даже не знаю
Matorist
сообщение 20.1.2008, 18:32
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
могу сказать что гиг кингстона пашет на ура smile.gif завтра поеду 2 брать о результатах отпишусь, если что попытаюсь развести продавцов чтобы 4 вокнуть попробывать может все таки есть надежда unsure.gif
nsk_qwerty
сообщение 20.1.2008, 19:11
Из: Новодвинск
Matorist, 2 гига тож норм работают - во время покупки еще в тел карту эту вставил - и ни разу ни одного глюка
Matorist
сообщение 20.1.2008, 19:42
Прошивка: iOS 13
nsk_qwerty, мне все - таки интересно будет ли 4 работать smile.gif тогда совсе шикарно будет shades.gif
nsk_qwerty
сообщение 20.1.2008, 21:16
Из: Новодвинск
Matorist, сам давно хочу выяснить. В магазе не дают попробовать в связи с тем, что карта идет в запаяной упаковке - и есть вскрыть, то придется покупать (хотя впринципе можно для фотика взять, если для тела не прокатит).
Flex4
сообщение 21.1.2008, 5:02
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
или для мини кардридера, будет флешечко юсб=)
Avton
сообщение 21.1.2008, 6:47
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Пользуйся родным кабелем и подключай в разьем USB не через удлинители, как можно ближе к материнской плате компа. Бывает, что даже если подключать к передней панеле, то диски отваливаются.
Lenota
сообщение 21.1.2008, 7:57
Из: Могилев, РБ
Пользователь №: 94 683
Модель телефона: Motorola em30
Прошивка: Perfect for EM30
Была обнаружена интересная особенность:
У меня был е398 с 512 kingston
Купил е770 и эта карточка не виделась-
заменил на 512 TwinMos (все ОК)
Купил жене Z6 - в комплекте шла 1гб SanDisk
с ней у Z6 никаких проблем
Но при попытке вставить 512 в Z6 - пишет что карточка не форматирована (FAT16)
Формат длится минут 15 - после чего карточка даже не читалась
кардридером (и телефон опять предлагал сделать формат)
Пришлось форматировать подключением ее через e770 к компу - только тогда утилита
для формата флешек (HP format tool) ее взяла
Причем если напрямую карточку Sundisk втыкать в кардридер -
комп тормозит и с карточкой работать не хочет.
Хотя через сам телефон никаких проблем.
Matorist
сообщение 21.1.2008, 9:38
Прошивка: iOS 13
Так вот nsk_qwerty на 2 (transcend) пашет на ура сейчас только что взял, а вот 4 не дали, жду следующего месяца и беру на 4, если не подойдет будет просто флешка smile.gif
Moto ANdreY
сообщение 22.1.2008, 10:11
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: Power of Linux 0.3
Так кто-то уже пробовал карту на 4?
Слышал, что есть 2 вида 4гб карт: с SDHC и без.
Без SDHC вроде должны работать
CjYoung
сообщение 22.1.2008, 21:55
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Да, но тоже не факт, на А1200 они пашут, но через комп их не увидеть.
dimazz
сообщение 23.1.2008, 19:24
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
у меня за последгние 3 дня сдохло 2 флешки по непонятным причинам sad.gif тел их просто не видит.. одноа посыпалась конкретно.. вторая еще в компом пашет sad.gif
Добавлено позже (23.1.2008, 22:25):
и еще.. когда вставляю флешку в тел то он говорит что типо есть такая.. но при этом ее нригде нету и когда вынимаю он не реагирует
Добавлено позже (23.1.2008, 22:28):
чудеса китайской техники clap.gif я с нее уже несколько лет фигею.. проверил: открыл джим и глянул через его файл-менеджер(при выборе картинки на фон который) есть ли флеш.. есть.. вышел.. зашел в файл-манагер тела.. и там она есть.. хотя минуту назад не было ph34r.gif
Zorge.R
сообщение 23.1.2008, 19:31
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Moto ANdreY
способ отформатить 4 гига в fat (так как тело не воспринимает fat 32):
-Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
-Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска
-Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
-Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
-Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
-Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
На Е2 только так и работает 4гига. если форматнуть стандартными методами, не катит. (так как форматит в фат32)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.1.2008, 19:33
Matorist
сообщение 23.1.2008, 19:40
Прошивка: iOS 13
Zorge.R, не знаю как у тебя, но у меня комп спрашивает в какой ФС надо делать формат, скрин ниже
nsk_qwerty
сообщение 23.1.2008, 19:42
Из: Новодвинск
Matorist, эт потому те винда FAT предлагает, что у тя объем диска маленький, а воткни 4Гб - и она тебе предложит только FAT32 либо NTFS
Matorist
Прошивка: iOS 13
это пример на флешке 512 метров, а тогда все ясна
Сообщение отредактировал Matorist - 23.1.2008, 19:43
Zorge.R
сообщение 23.1.2008, 19:43
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Matorist, вариант FAT присутствует ТОЛЬКО для дисков 2 гига и менее.
поставь флешку на 4 гига, вариант FAT исчезнет.
Добавлено позже (23.1.2008, 22:44):
nsk_qwerty, именно так.
Matorist, если аналогично, пришли скрин.
Moto ANdreY
сообщение 23.1.2008, 19:59
Из: Одесса
FAT 16:
максимальный размер раздела - два гигабайта;
http://remont-hdd.by.ru/fat.shtm
и как вы предлагаете разбить флешку на 4гб?
и как это может работать на Е2, если это теоритически не возможно, но можно разделить на 2 раздела, тел будет их читать?
Сообщение отредактировал Moto ANdreY - 23.1.2008, 20:01
Zorge.R
сообщение 23.1.2008, 20:12
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
FAT 16:
об этом и в этой теме написано. и я об этом писал.
дело в том, что если принудительно отформатить 4гига в фат, через консоль, на Е2 флешка работает в полный рост, т.е. на все 4 гига.
а в какой системе флешка форматируется и разбивается ли она, это другой вопрос, главное работает.
возможно что, том отмечается как FAT, форматится в FAT32 (так как фат только до 2), а так как линукс с фат32 работат (не знаю как на Е2, но на Z6 память телефона именно в FAT32), читает фсю флешку без проблем.
ограничение на нечитабельность фат32 програмное! память телефона то в ФАТ32, просто тел не работает с флешкой в фат32, требует ФАТ, вот и получается будто том имеет метку ФАТ, т.е. тело даёт добро на чтение, а сам том в ФАТ32, который понимается телефоном и читается.
P.S.: какая блин разница, как и во что форматить smile.gif , главное чтобы тело читало 4 Гига. Е2 ведь прочел отформатированую таким образом.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.1.2008, 20:13
nsk_qwerty
сообщение 23.1.2008, 20:13
Из: Новодвинск
Moto ANdreY, нет. Второй раздел тел не видит.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 23.1.2008, 20:14
Moto ANdreY
сообщение 23.1.2008, 20:19
Из: Одесса
а на Z6 ты пробовал?
откуда инфа?
Zorge.R
сообщение 23.1.2008, 20:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
откуда инфа?
-именно что просто форматнуть 4 гига с меткой фат не выйдет. либо через консоль, либо при помощи Partion тулз
Matorist собирается брать 4 гига, он проверит, будет этот метод работать, или нет.
-подключи тел в режиме флешки, к ПК, открой свойства второго диска (не флешки), там FAT32.
П.С.: если знаешь другой способ поставить метку FAT на диск 4 гига, говори.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.1.2008, 20:27
Abram
сообщение 23.1.2008, 20:24
Не будет. По крайней мере, пока не снимем RSA wink.gif. Но тогда уже можно будет сделать всё намного лучше!
Moto ANdreY
сообщение 23.1.2008, 20:28
Из: Одесса
с разделами понятно, а уже кто-то пробовал флешку на 4гб вышеуказанным способом на Z6, а не на Е2?
Сообщение отредактировал Moto ANdreY - 23.1.2008, 20:32
Abram
Цитата(Moto ANdreY @ Сегодня, 22:19)
откуда инфа?
вывод mount
Moto ANdreY
сообщение 23.1.2008, 20:32
Из: Одесса
Abram, как успехи с SDK? О RSA наверное ещё рано спрашивать
Abram
сообщение 23.1.2008, 20:40
Жуткий оффтоп smile.gif Пашет давно SDK
Moto ANdreY
сообщение 23.1.2008, 20:50
Из: Одесса
Abram, а проги с Е2 через него получается запустить на z6?
PS.знаю что оффтоп и не в той теме smile.gif, потом можешь стереть мой пост
Abram
сообщение 23.1.2008, 20:58
Не всё. В большинстве случаев проще переписать. Точить всё равно нужно каждую прогу.
Сообщение отредактировал Abram - 23.1.2008, 20:59
Matorist
сообщение 24.1.2008, 9:20
Прошивка: iOS 13
Zorge.R, факт, 4 гига (пробывал USB флешку, думаю отда и таже тема) только Fat32 или NTFS, флеху брать буду тогда и проверим smile.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 24.1.2008, 9:24
Zorge.R
сообщение 24.1.2008, 9:39
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Matorist,
Zorge.R:
P.S.: все ждём флешки на 4 гига...
Mebius3912
сообщение 24.1.2008, 15:09
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
kingston 1gb - работала 11 месяцев без косяков. два дня назад продал
купил kingston 2gb. нареканий нет. лучшие флешки
dimazz
сообщение 24.1.2008, 17:37
Из: Калининград
народ что мне делать? мой тел - убийца флешек.. за 3 дня 2 флешки превратил в куски пластика и железа sad.gif сначала обе как бы "сдохли" но минут через 15 "ожили" и обе же на следующий день сдохли(т.е. происходило в разные дни.. но оба раза одинаково).. обе гиг.. одна была SanDisk другая Transcend... без флешки ходить непрет.. а вставлять еще одну не буду.. тем более гиговые кончились glare.gif
nsk_qwerty
сообщение 24.1.2008, 21:20
Из: Новодвинск
dimazz, иди в магаз - пусть тел проверяют. Как вариант - возможно у твоего тела проблемы с подачей питания на флешку - возможно идет сильный перенапряг, из-за чего и дохнут флешки.
Все проблемы с картами памяти на Z6, описываем, пытаемся решить... · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:48
