купил л7 не работала камера сказали прошить надо, при прошивки выдает какуюто ошибку и не прошивает надо делать откат
sskinheads
сообщение 7.12.2007, 19:24
Пользователь №: 151 470
вообщем прошиваю я ее выдает ошибку и все обрыв,делаю откат все работает но кроме камеры,а если я прошиваю другой прошивкой то не прошивает но если убрать первую группу гг1 то начинает прошивать кстате камера раза два включалась но потом тухла и все..........подскажите что с этой трубой
PItBuLL
сообщение 7.12.2007, 19:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Дело походу не в прошивке, скорее всего с камерой чето. Бут случайно не 09.02
Delete13
сообщение 7.12.2007, 19:55
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
Фото в студию (когда подкл. тело и вкл. ФлешБэкап).
sergea_tokar
сообщение 7.12.2007, 20:40
Пользователь №: 93 194
Модель телефона: V980+ BQEL71+ L7
попробуй p2k Easy tools 3.9 прошиить!
Сообщение отредактировал sergea_tokar - 7.12.2007, 20:44
- Devil -
сообщение 8.12.2007, 21:50
Из: Балашихи
Пользователь №: 112 094
Модель телефона: L7(купил новый)
Прошивка: ACR_RB
sergea_tokar,
Лучше сделать фулл репиар пдс зон.
sskinheads
сообщение 9.12.2007, 7:07
Цитата(- Devil - @ 8.12.2007, 21:50) *
sergea_tokar,
а подробнее можно плиз
Добавлено позже (9.12.2007, 7:11):
а как ей пользоваться до этого дело имел только с FlashBackup 2.62
Kindus
сообщение 15.1.2008, 17:31
Пользователь №: 160 104
Модель телефона: A-1200
Это где ж видано что б СЛИВЕР шили F.B. v2.6.?! Её сударь надобно прошивать https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, версией не ниже 2.5. Тогда будет счастье. И прошивки не все ложаться одна на другую. Попробуй вшить не полного монста а только флекс. А СЛИВЕР то случаем не купаный? wink.gif
HangM@N
сообщение 16.1.2008, 19:22
Из: Украина, Запорожская ,Бердянск
Пользователь №: 159 549
Модель телефона: Motorola MING A1200e
А чё сразу шить? smile.gif Может надо было сначала попробовать шлейф от камеры отсоединить иснова впихнуть. shades.gif У меня был такой случай: дружбан щепку уронил в подъезе( с третьего на первый шлепнулась laugh.gif ) Я взял крышечку снял шлеф тык-тык и всё в поряде!!! thumbsup.gif А в СЦ могли б кучу денег содрать!
Schnobel!
сообщение 6.12.2009, 12:33
Пользователь №: 210 736
Модель телефона: L7 был, снова L7
Прошивка: Zver v1.2
сама камера запускается, но картинки нет, замена?
Fenja
сообщение 6.12.2009, 12:46
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Вообще ничего нет? Черный экран и все?
Schnobel!
сообщение 6.12.2009, 12:55
Прошивка: Zver v1.2
да, самой картинки нет, а остальные функции работают.
Сообщение отредактировал Schnobel! - 6.12.2009, 12:56
CarbonZyn
сообщение 6.12.2009, 15:05
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Schnobel!, Если прошивка не помогает то тут замена только, но 90% что дело не в прошивке хотя попробуй... smile.gif
Schnobel!
сообщение 6.12.2009, 15:10
Прошивка: Zver v1.2
попробую, спасибо. а никто самостоятельно не менял?
Сообщение отредактировал Schnobel! - 6.12.2009, 15:39
Fenja
сообщение 6.12.2009, 16:31
Из: г. Пенза
Schnobel!,
Schnobel!
сообщение 6.12.2009, 16:56
Прошивка: Zver v1.2
спасибо
Schnobel!
сообщение 7.12.2009, 16:44
Прошивка: Zver v1.2
Schnobel!
сообщение 9.12.2009, 15:18
Прошивка: Zver v1.2
камера взаимозаменяема с L9?
Fenja: Я ж тебе дал ссылку, где спрашивать.
извиняюсь
Сообщение отредактировал Schnobel! - 9.12.2009, 17:06
купил л7 не работала камера сказали прошить надо, при прошивки выдает какуюто ошибку и не прошивает надо делать откат · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 6:51
