Схема питания Motorola Razvr3i
ПоsLeDниЙ GaD IbadI
сообщение 7.12.2007, 20:05
Пользователь №: 146 236
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
Телефон очень сильно греется.
Батарея разряжается за 1 час.
Видимо из-за этого же частенько выдаёт sig error.
То есть выключается и в буте показывает Sig Error автоматически.
Ходил в СЦ к знакомым, они его "прозвонили", телефон страшно жрёт энергию АКБ, за 1 час разряжает полностью заряженную батарею.
К примеру взял с другого V3i батарею, полностью заряженную, с тремя полосками, включаю с этой батареей на своём, мой телефон включается, при включении показывает две полоски, через минуту одну.
Как я и предпологал, оказалась нарушена схема/контроллер питания, по идее нужно менять её/его.
Ребята сказали, что якобы нельзя сделать, что нужно полностью менять плату, а это две тысячи рублей...
Да, и мерцает дисплей постоянно, когда нажимаешь на клавиши...
В общем перемещаешься когда по меню телефона с нажатием клавиш..
На форуме прочитал, что это нормально для v3..
Но у всех знакомых, а таких минимум 10, всё нормально с V3, и V3r и V3i..
Что скажете?
Не может ли зона безопасности PDS отвечать за энергопотребление?
Для информации, телефон ни разу не прошивался до сегодня, я его сегодня прошил той же, родной прошивкой, то есть родная зона PDS осталась...
А использовать V3i в качестве GPRS-модема, не слишком ли круто для студента, который и так перебивается..
Сообщение отредактировал ПоsLeDниЙ GaD IbadI - 7.12.2007, 20:07
Delete13
сообщение 7.12.2007, 20:09
Пользователь №: 119 398
Модель телефона: Moto G
Прошивка: Android 4.4.4
Что скажете?
Я думаю проблема в контроллере питания
Calvin Klein
сообщение 7.12.2007, 20:22
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Конечно может и должна! В пдс находятса калибровки батареи! Один из случаев когда надо востановить норм цикл батареи приходитса делать фул репеир пдс зоны, но раз ты говоришь что дело в контроллере, тогда железо-ИМХО-СЦ!
Delete13
сообщение 7.12.2007, 20:40
Calvin Klein,
А если у него родной PDS, то че делать? Фул репаир PDS?
Сообщение отредактировал Delete13 - 7.12.2007, 20:41
Igor 06
сообщение 8.12.2007, 22:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
контролер меняется и не нужно плату менять ......
зы все меняется в моторе v3 без компаунда
Япона атец
сообщение 20.12.2007, 23:45
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
У мя та же проблема есть! Тел отдал знакомому в сц но он пока не смог решить этот вопрос! Если есть у кого схемы или еще какая инфа просьба выложить! И если кто уже делал в сц то где скока это дело стоит? Мне в офф сц сказали что сама схема стоит 900 рэ!
skateman
сообщение 12.1.2008, 8:04
Пользователь №: 59 046
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
Сначала надо опредлелить по схеме в каком именно месте греется. Схему можно скачать на profimobile.ru.
Igor 06
сообщение 14.1.2008, 7:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
имхо в таких случаях делаю так проверяю плату на наличие окислов.
делаю репайр пдс.
если не помогает то смотрю дальше что греется и меняю это в большинстве случаев это контролер питания
HOLMS
сообщение 14.1.2008, 17:45
Пользователь №: 40 589
Обычно это делается так: берешь плату обрызгиваешь её фреоном (он испаряется и плата покрывается инеем) и подключаешь питание.
Греющееся микруха или другие элементы оттают в первую очередь! Меняешь её.
Метод безотказный.
Япона атец
сообщение 15.1.2008, 16:56
Тогда другой вопрос де взять фрион? Он в баллончиках бывает?
HOLMS
сообщение 17.1.2008, 7:03
Вот он! Аэрозоль спецназначения
Схема питания Motorola Razvr3i · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:43
