3 страниц V  1 2 3 >
"Противоугонная" прога для E6/1200, Альфа-версия. Тестируйте на свой страх и риск.
lavelas
сообщение 8.12.2007, 13:18
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
Наверное все слышали о подобных программах для смартов. Суть идеи - при смене сим-карты с нового номера отправляется SMS на заранее определенный дружественный номер. Т.о. если ваш телефон оказался в руках злоумышленника вы будете знать его номер что должно помочь в его поиске.
Итак, выкладываю альфа-версию подобной программы. Назвал ее Motoguard smile.gif
Порядок установки:
1. Распаковываем motoguard.zip в ".system/QTDownLoad"
2. Редактируем motoguard.sh, прописываем дружественный номер телефона на который будет уходить SMS.
3. Дополняем startup следующей строчкой:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/motoguard/motoguard.sh > /mmc/mmca1/motoguard.log 2>&1
При первой перезагрузке утилитка сохранит текущий IMSI. При каждой последующей перезагрузке будет производить проверку не изменился ли он. Если изменился - отправляет SMS.
Т.к. это альфа-версия - используйте на свой страх и риск.
Известные проблемы:
+ при загрузке перед запуском утилитки делается пауза в 10 секунд. Если не делать паузу - падает по segmentation failed.
+ не определяется успешность отправки SMS, поэтому SMS будут слаться при каждой перезагрузке с неродной симкой.
+ не сработает если включить телефон без флешки..
Если кто-нибудь знает как решить данные проблемы - дайте мне знать. Исходники прилагаются.. smile.gif
Если кто-нибудь готов посодействовать во внедрении в прошивку - милости просим.
Жду вашей конструктивной критики, предложений и замечаний.
Прикрепленный файл motoguard.tar.gz   ( 1.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768
gorod
сообщение 8.12.2007, 17:25
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Уже давно дублировал расположение startup в ezxlocal, под именем startup1 smile.gif
папку motoguard можно закинуть туда-же.
CatSoup
сообщение 9.12.2007, 11:50
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
а если я использую 2 симки? насчет встраивания в прошивку можно поглядеть, тупо впихнуть и запускать автораном... а где на теле авторан?...
Добавлено позже (9.12.2007, 17:58):
да, и ищо, она выгружается когда проверку проведет?
Сообщение отредактировал CatSoup - 9.12.2007, 11:52
eug
сообщение 9.12.2007, 23:11
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
/etc/rc.d/rc2.d/* скрипты выполняются при заргрузке (у нас runlevel 2)
интересно, всегда думал, что 3 - мультюзер консоль
5 - мультюзер X-ы
а здесь 2-5 -- мультюзеры
bOOster
сообщение 10.12.2007, 4:41
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Чегож вы ее на карту памяти то пихаете? Смысл от нее тогда какой? Вот когда она в телефоне стоит - вот оттудаво ее проблемно выкорчевать.. Особенно в А1200, E6
lavelas
сообщение 10.12.2007, 6:46
Ну пока альфа - можно и на карте..
Можно конечно в /ezxlocal кинуть, но в стартап то все равно прописывать.. Так что если уж кидать на тело - то встраивать в прошивку. Проблем с этим быть не должно, старый imsi она сохраняет/смотрит в текущем каталоге. Т.е. в скрипте запуска можно написать
cd /tmp
/ezxlocal/mogoguard/motoguard PHONE_NО
и должно нормально работать.
Сообщение отредактировал lavelas - 10.12.2007, 6:49
CatSoup
сообщение 10.12.2007, 14:51
Из: г. Омск
впихнул в 34 группу, с првами вроде все ясно но где это теперь будет на теле и как отредактировать .sh файл?
Добавлено позже (10.12.2007, 20:59):
з.ы. кинул в preloadapps.
забил на это дело, кинул в езхлокал, авторан прописал в s80autorun, что изменить в motoguard.sh?!
Добавлено позже (10.12.2007, 21:14):
дошло, но... даже если щас я прошьюсь этим вот... этим и оно будет работать, номера то надо указывать каждому свой!
Добавлено позже (10.12.2007, 21:21):
вобщем, lavelas, к тебе предложение - бери номер из файла который можно изменить на теле, тогда я это дело впихну в прошивку и выложу 43 группу.
Сообщение отредактировал CatSoup - 10.12.2007, 15:10
demonvex
сообщение 10.12.2007, 15:56
Пользователь №: 81 718
прога будет в 34ой группе, надо продумать как она будет взаимодействовать со своим файлом. Файл должен создаваться в редактируемой области. Далее в реестре телефона есть такие строчки
[AutoRun]
Apps = 220072c6-9008-468e-9968-11f3c50fa95e;95ffa462-7e2f-49a9-9e6d-f8f63b2f3c40;0a92f2c5-584d-440a-954c-1a155079d71a
Я не пробовал это параметр, но думаю это как раз автозагрузка телефона.
Кидаем прогу в 34ую прописываем её в реестре и добавляем ID в секцию AutoRun реестра. Если кому интересно потестите, у меня сейчас нет времени.
lavelas
сообщение 11.12.2007, 8:37
А не проще прогу впихнуть в редактируемую область а прописать только авторан для нее? По крайней мере пока.. Или может быть еще лучше: создать каталог в редактируемой области и запускать все скрипты в нем. По типу startup1.txt только в теле и не в одном файле а целым каталогом? Если нужно - могу скрипт для стартапа написать..
А вообще конечно конфиг надо забацать, но это чуть позже. Для начала надо бы понять что это дело работает в т.ч. на минге и результат отправки смс словить..
Сообщение отредактировал lavelas - 11.12.2007, 8:42
lavelas
сообщение 15.12.2007, 9:51
Добавил конфиг. Выкладываю обновление.
Теперь текст SMS, номер телефона и другие параметры задаются через конфиг. Запускать следует либо без параметров, либо с одним параметром в котором можно указать путь к конфиг-файлу. По умолчанию конфиг берется из /ezx_user/download/appwrite/motoguard.cfg.
При первом запуске в том же конфиге сохраняет текущий IMSI. В случае если нужно перейти на другую сим-ку - необходимо удалить параметр IMSI из конфига.
Сообщение отредактировал lavelas - 15.12.2007, 9:53
Прикрепленный файл motoguard.tar.gz   ( 3.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489
CatSoup
сообщение 17.12.2007, 4:55
Из: г. Омск
lavelas, попробую достучаться до flame neon, он монстра собирается сделать а если так то мне бессмыссленно собирать "чистую" минговскую ф4.
p.s. собрал уже)) выкладывать-дело времени найти халявный нет, если надо-выложу.
Eugene398
сообщение 19.12.2007, 21:13
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
а нельзя ли сделать так, чтоб можно было ввести несколько "доверенных" номеров сразу? ато к примеру когда 2 симки юзаешь неудобно каждый раз удалять...
sYon
сообщение 5.2.2008, 18:42
Пользователь №: 126 915
Прошивка: 59
скажите почему он с чужой симкой запрашивает разрешение на отправку....?? как это скрыть..???
ЛехаМОТО
сообщение 7.3.2008, 16:40
Из: Россия, Новороссийск
Пользователь №: 164 220
Модель телефона: А1200е
Прошивка: F5 -> GizMoto 59
И тишина..
А ведь действительно - бред получается.... Ты ловишь вора, а у него на теле запрос:"Отправить ли СМС хозяину?" И что делать?
Darkslider
сообщение 7.3.2008, 21:20
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а разве нельзя портануть противоугонку из Е2?работает без палева,да и подойти вроде должна,ведь телефоны очень схожи по железу и фс тоже похожи
Сообщение отредактировал Darkslider - 7.3.2008, 21:20
lavelas
сообщение 19.3.2008, 11:23
Похоже что запрос на отправку только в A1200. Кто-нибудь пробовал запускать на E6 кроме меня? smile.gif
Profan31
сообщение 10.6.2008, 5:39
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
внимательно все прочитал.. прога полезная!
но т.к. я "чайник", возникло несколько вопросов:
1. можно ли встроить эту прогу в телефон, а не на флешку?(если можно, то как это сделать при помощи EZX Codeс и что поправить в конфигах?)
2. можно ли добавить несколько симок?
vectoroc
сообщение 10.6.2008, 11:50
Пользователь №: 149 631
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
Да, насчет нескольких симок... Идеальным был бы вариант, как мне кажется, сделать при запуске паузу 10-15 секунд. В это время надо успеть запустить прогу(и, допустим, ввести пароль). Если этого не сделать, то шлётся смс. Каждый раз для смены симки стирать конфиг немного геморно
Maksimka!
сообщение 11.6.2008, 15:19
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
пароль - еще геморней
_Bolik_
сообщение 18.6.2008, 7:12
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
реально полезная прога thumbsup.gif , но для непосвященных трудноустанавливаемая thumbdown.gif
lavelas вот если бы ей прикрутить GUi, завернуть в pkg, но! при установке иконка не прописывалась бы в меню, а просто появилась возможность запускать motoguard с консоли...
да, и добавить выбор количества IMSI (1 или 2) для тех у кого мульитисим адаптер.
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.6.2008, 7:14
Maksimka!
сообщение 19.6.2008, 15:55
Прошивка: 2.1
да можно чтоб иконка была в меню, но не было возможности удалить, как смарт асистант (пункт удалить не активен)
lavelas
сообщение 20.6.2008, 7:16
Вообще-то идея была в прошивку это встроить.. ибо не исключено что после "угона" телефон просто без флешки запустят..
_Bolik_
сообщение 20.6.2008, 7:29
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
pkg можно ставить и в телефон, потом с поправкой атрибута запретить удаление...
Добавлено позже (20.6.2008, 10:38):
а зачем иконка? чтоб знали что там противоугонка есть и приняли меры? имхо про нее должен знать владелец онли...
[off] непонимаю автовладельцев, которые поставив пртивоугонку, гордо лепять шильдик на багажник, тем самым указывая вору какую отмычку взять...[/off]
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 20.6.2008, 7:39
Profan31
сообщение 20.6.2008, 8:17
так я и спрашивал выше как её прошивку запихать? и вот с несколькими симками её заставить работать сделать.. в MebiaViewer'е и VirtualCorelet'е это реализовано достаточно удобно.. может по образу и подобию реализовать?
idd_d
сообщение 20.6.2008, 10:26
Пользователь №: 175 043
Модель телефона: a1200
а запрос на а1200 при отпраке сообщения побороли? а то нафиг она нужна?
а поправить хоть на 15 симок можно код руками. там ведь его строчек 15.
_Bolik_
сообщение 21.6.2008, 23:00
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
Цитата(lavelas @ 15.12.2007, 12:51) *
..... По умолчанию конфиг берется из /ezx_user/download/appwrite/motoguard.cfg. ......
прошу прощения за можбыть углупейший вопрос:
если путь /ezx_user/download/appwrite/ - ето в телефоне, то в какой кодовой групе и где он в разобранной прошивке?
demonvex
сообщение 21.6.2008, 23:20
Группы CG35(ezxlocale) и CG36(ezx_user) не CramFS, а JFFS2.
Сообщение отредактировал demonvex - 21.6.2008, 23:21
Darkslider
сообщение 23.6.2008, 14:15
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Ну почему меня так никто и не послушал, когда я говорил что нужно сделать порт от Е2?
Сегодня решил сделать сам.
Проверка IMSI симки работает
Посыл смс работает
Палева при отправке нет
Может работать без флешки, при условии что скрипт авторана выполняется с телефона
Вам понадобятся лишь файлы из прикреплённых архивов, их положим в /ezxlocal/
Так же можно будет включить эту тему в прошивку.
инструкция к "противоугонке" от прошивки "the one" для Е2
я дописал перед путями к файлам "/ezxlocal/" ибо у нас будет запускаться именно отсюда.
При каждой загрузке телефона, сверяется идентификатор симкарты, если он отличен от заданного, в фоне отсылается смс, по заданному номеру/номерам.
.my_imsis - список идентификаторов с которым будет сверяться идентификатор вставленной симкарты. Если в списке находится imsi, соответствующий imsi вставленной симкарты, то симкарта считается правильной, иначе отсылается сообщение на номер...
.alert_phones - список номеров по которым будет разослано сообщение. (код страны 8)
.alert_text - содержит текст, посылаемый через смс. Используйте только латиницу!
Идентификатор вставленной в телефон симкарты находится в этом файле /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi
Пример:
--- Создаем свой .my_imsis ---
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) > ~/ezxlocal/.my_imsis
--- Создаем .alert_phones ---
echo "89280052556" > ~/ezxlocal/.alert_phones
Если нужно, добавляем еще номеров в список (можно 100 :D)
echo "89042002222" >> ~/ezxlocal/.alert_phones
и т.д.
Если пользуемся несколькими симкартами, добавляем их командой:
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) >> ~/ezxlocal/.my_imsis
--- Создаем .alert_text ---
echo "Stolen phone alarm. IMSI: " > ~/ezxlocal/.alert_text
Должно получиться примерно следующее:
.my_imsis
12d4567d64556g6e5h5h7che973h41d2
16u9q79a51113c4d4e4a3dfe214d27d5
.alert_phones
89283452556
89042002222
.alert_text
В случае неудачной сверки IMSI придет сообщение на номера 89283452556 и 89042002222 с имси вставленной симкарты, который не содержится в .my_imsis. Соответственно с номера, по которому в последствии можно пробить информацию... или позвонить.
Например: Stolen phone alarm. IMSI: 37f1256a25326l4o3h5h7rus346d51c1
Благодарности принимает dimichxp.
Дописываем в конец авторана
bash /ezxlocal/imsicheck.lin
Благодарю whitemoto за помощь и подсказки.
Сообщение отредактировал Darkslider - 23.6.2008, 16:42
fatso
сообщение 24.6.2008, 8:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
а как сделать то этот авторан?
файлики забросил, имси прописал
а как прописать этот lin в авторан непойму
"Дописываем в конец авторана"
где(в какой папке) этот авторан должен быть и в каком виде(имя файла расширение)?
lol2Fast4U(tm)
сообщение 24.6.2008, 9:07
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Он на скриптах?
Darkslider
сообщение 24.6.2008, 12:36
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
где ваш авторан я уж не знаю,лично у меня он есть и на флешке(/mmc/mmca1/.startup.txt и на телефоне(/ezxlocal/.startup.txt)
просто дописать строку
эта команда выполнит запуск скрипта imsicheck.lin,который выполнит проверку сим-карты
ещё можете содержимое imsicheck.lin просто добавить в конец своего авторана(startup)
Я считаю,что лучше на телефоне авторан делать, ибо флешку вынул и всё,нету никакой противоугонки - лажа
Сообщение отредактировал Darkslider - 24.6.2008, 12:40
frost-13
сообщение 26.8.2008, 15:32
Из: Stolin city :)
Пользователь №: 178 774
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: Flame_ExTReMe_NeoN
Цитата(Darkslider @ 1.7.2008, 13:17) *
Ну что?у кого-нибуть заработала?
Да, все пашет без проблем. Сення проверил. Классная штука, СПАСИБО! Жаль постов не хватает на плюсик sad.gif
Сообщение отредактировал frost-13 - 26.8.2008, 15:34
Nervniy
сообщение 27.8.2008, 8:26
Из: Тихорецк
Пользователь №: 154 993
Модель телефона: HTC Desire
Скажите а файлы:
.alert_text
.alert_phones
.my_imsis
какого расширения должны быть?
Darkslider
сообщение 27.8.2008, 16:33
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
никакого.
если винда ругается,чтобы их создать можно использовать команду touch
например
touch /ezxlocal/.alert_text
получим .alert_text в папке ezxlocal
уже стока времени прошло,ну наконец-то ещё кто-то кроме меня проверил smile.gif
Сообщение отредактировал Darkslider - 27.8.2008, 16:35
Nervniy
сообщение 27.8.2008, 17:38
Из: Тихорецк
Darkslider,
если я правильно понимаю, то в них надо прописывать:
Если нужно, добавляем еще номеров в список (можно 100 biggrin.gif)
и т.д.
.my_imsis
.alert_phones
89283452556
89042002222
.alert_text
или это через консоль надо прописывать?
Заранее благодарю!
Darkslider
сообщение 27.8.2008, 18:58
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
в чём?
Nervniy,
приведён список команд, с описанием что каждая из них делает.
команды пишем в консоли.
Сообщение отредактировал Darkslider - 27.8.2008, 18:59
frost-13
сообщение 27.8.2008, 19:33
Из: Stolin city :)
Nervniy, я делал через telnet.
Копипаст рулит, а то пока будешь в консоли тела набирать......smile.gif Так что дерзай...
Можешь скрипт сделать со всеми этими строками и потом его запустить из одного файла. Вобщем как душа пожелает...
[off]Я все больше и больше поражаюсь возможностям этой моторолки. Все-таки линукс рулит! Раньше была МРх220 с виндой... УЖАСССС. Две ОГРОМНЫХ разницы! [/off]
Сообщение отредактировал Osta - 28.8.2008, 7:10
Z6Vetal
сообщение 29.8.2008, 6:56
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Darkslider, как расшифровать код imsi который отправится на другой телефон???
KOLYAN
сообщение 29.8.2008, 7:48
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Z6Vetal, отправлятся имси не будет, будет прислан текст с номера симки которую вставили, а имси всего лишь для определения симки.
Z6Vetal
сообщение 29.8.2008, 11:56
Прошивка: 2.4.24
Имси как раз отправляется, но в зашифрованном виде. Вот я и спрашиваю как его расшифровать?
"Противоугонная" прога для E6/1200, Альфа-версия. Тестируйте на свой страх и риск. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:22
