3 страниц V < 1 2 3 >
"Противоугонная" прога для E6/1200, Альфа-версия. Тестируйте на свой страх и риск.
t.alexxey
сообщение 29.8.2008, 16:21
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Z6Vetal,
А зачем его расшифровывать? Тебе нужно знать номер абонента, который вставил симку.
Darkslider
сообщение 29.8.2008, 20:15
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Про расшифровку уже не помню..помоему "шифруется" путём перевода в шестадцатиричную систему.
Нужно в калькуляторе порулить,проверить,попробовать свой код перевести,получив imsi
Z6Vetal
сообщение 30.8.2008, 0:42
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Darkslider, че то противоугонка у меня не работает, пишет в консоле: 'все типа проверила, имей не совпадает, sending alert'. И не отправляет алерт. Че за ерунда.
Darkslider
сообщение 30.8.2008, 8:29
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Z6Vetal,
1.Для Z6 не пробовал(но тестил на Е6 и Е2)
2.Всё правильно сделал?через авторан с задержкой?(без неё сеть не успевает поймать и не отсылает поэтому)
Z6Vetal
сообщение 31.8.2008, 0:41
Прошивка: 2.4.24
1) У меня сейчас тело a1200e.
2) Запихнул в поздний авторан /ezxlocal/gizmoto/s80, с 60 секундным слипом. Самое главное даже если запустить из консоли вручную, пишет что типа отправляет алерт, но на самом деле ничего он не делает. Все файлы копировал в /ezxlocal/
0xaaa
сообщение 3.9.2008, 5:25
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Так имси "телефонного вора" отправляется или нет? В этом есть смысл, еще как я считаю необходимым отправлять данные из нетмонитора чтобы "по горячим следам" определить местонахождение телефона хотябы примерно - вот тогда смысл этой проги дайствительно будет! а ставить прогу нужно .. в БУТ - оттуда ее очень будет сложно изжить (но это гораздо сложнее и приать ее придется не на шелле), по крайней мере будет больше вероятность что ее не сотрут сразу при перепрошивке!
Мой украденный SL45 вернули только благодаря проге и инфе о имси (и оператор помог) - телефон перешивали (а прога была в буте). задержали кстати не воров, а тех кто уже продавал краденый телефон!
вот так вот!
Darkslider
сообщение 3.9.2008, 6:14
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
вот так вот!
Данные из нетмонитора - хорошая идея.
в бут..жесть,сеть то ловить как будет тел из бута?поэтому стоит даже задержка,чтобы успел сеть поймать сначала(без задержки не сработало)
по imsi могут помочь далеко не всегда,как мне говорили многие,в Москве например,не будут(нужно разрешения всякие и т.д. и т.п.).
Но зато по номеру тоже можно вычислить абонента неплохо.
Как на счёт базы данных номеров сотовых операторов,которые не очень сложно найти.
Max111111
сообщение 25.9.2008, 20:06
Пользователь №: 182 221
Модель телефона: A1200e
Предлагаю такой альтернативный вариант способа оповещения при смене сим-карты. Необходимо из под Shell отправить строку типа: echo "ATDTxxxxxxxxxx;\r" >> /dev/mux0 , где хххххххххх номер куда будет произведен звонок при смене карты. В прошивке Gizmoto есть планировщик, куда можно проставить отправку такой строки периодически, + поставить проверку IMSI через grep или awk в простом скрипте. Отправка такой строки делает дозвон на 100% плюс независимость от прошивки и не надо устанавливать дополнительного софта. При этом внешне звонок никак себя на телефоне не проявляет. Если только в это время происходит разговор по телефону, включается функция удержания разговора. Тот абонент, которому производится звонок разговаривать не может. В требке стоит тишина. Единственный способ прервать звонок - вытащить батарею. Я сам такой строкой не пользуюсь, но написал маленькую программку на С, которая основывается на том же принципе, разобрал прошивку, добавил ее в /usr/bin и в стартовый скрипт S80autorun, так что теперь при загрузке телефона звонок делается автоматически и начинает беспрерывно периодически долбиться на нужный номер.
Garm
сообщение 27.9.2008, 13:59
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Мысль интересная, но...
А человек, кому отправляется звонок, вскоре выкидывает свой телефон из-за частых звонков от неизвестно кого? smile.gif
Сообщение отредактировал Garm - 27.9.2008, 14:21
Max111111
сообщение 27.9.2008, 17:05
При проверке моей симки звонков нет, потому что известен ИМСИ, программа его проверяет и ничего не далает, если ИМСИ тот, который запрограммирован как правильный.
Но при запуске телефона моя программа стабильно забирает PID под номером 90. Я просто после запуска телефона скриптом убиваю процесс под номером 90 и все работает нормально как будто нет такой программы.
Garm
сообщение 28.9.2008, 7:47
Из: Морозовск
Кстати, мне тут еще мысль пришла в голову - после звонка/СМС убивать tapisrv...
Шуша
сообщение 14.11.2008, 10:10
Пользователь №: 186 076
Модель телефона: a1200
Прошивка: 14R_F6_modded
Привет, люди. Проблемка у меня с противоугонкой от Darkslider(. Скопировал я imsicheck.lin и sendsms в ezxlocal. Создал в Notepad++ и запустил из консоли файлик /mmc/mmca1/mfs.lin следующего содержания:
echo $(cat /ezx_user/download/appwrite/phone/imsi) > /ezxlocal/.my_imsis
echo "8050xxxxxxx" > /ezxlocal/.alert_phones
echo "8066xxxxxxx" >> /ezxlocal/.alert_phones
echo "U menia ukrali telefon(((. IMSI: " > /ezxlocal/.alert_text
Просмотрел получившиеся файлы - всё правильно. Запускаю из консоли - долго думает и выдаёт:
# /exclocal/imsicheck.lin
busybox: not found
busybox: not found
IMSI: '8................c' mismatched... sending alert...
Никаких алертов никуда не отправляектся.
Скачал busybox, поставил. Результат тот же самый. Вusybox ставится на флешку. Получается, сама противоугонка в телефоне, а необходимая для её работы утилита на флешке. Флешку вынул - и нет никакой противоугонки. Может заменить busybox стандартными средствами? Или я чего-то неправильно понял?
Я так понял линукса ничего не знает про установленный busybox. Где чего надо дописать, чтоб она его увидела? И ещё. Как логи посмотреть?
Прошивка R541_G_11.52.14R_F6_modded вроде бы).
Darkslider
сообщение 14.11.2008, 17:14
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Шуша,
дело в том что там скрипт выполняется видимо с использованием busybox
я думаю есть возможность сделать без него
я всего-лишь стянул её на наши мобайлы,изначально она сделана для Е2 by DimichXP
Шуша
сообщение 17.11.2008, 7:20
Набрал в консоле: /ezxlocal/sendsms 8050xxxxxxx "Alert". Команда выполнилась, сообщение не пришло. Так что не работает оно(((.
Добавлено позже (17.11.2008, 9:24):
Darkslider, значит на а1200 sendsms просто не работает(.
Darkslider
сообщение 17.11.2008, 13:30
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Шуша,
яж грю,возможно нет бузибокса
при этом в скрипте не прописано,что при условии ошибки,написать об этом,вот он те и выдаёт что всё ок...может на днях покопаю,чтоб без него работало
Шуша
сообщение 18.11.2008, 7:43
Кусок скрипта, отвечающий за посылку сообщения:
while read num
do
/ezxlocal/sendsms $num "$TEXT_TO_SEND $imsi"
done < $PHONES_LIST
/ezxlocal/sendsms - исполняемый файл, заставляющий телефон отсылать сообщение.
Набираю в консоли :
/ezxlocal/sendsms 8050xxxxxxx "Alert". По идее этой строчкой можно отправить "тихую" смс на любой номер с любым текстом. Но оно не отправляется. Значит скрипт не причём. Наверно sendsms не приспособлен к общению с прошивкой от а1200. Тут frost-13 с ROKR E6 написал, что всё пашет, а Z6Vetal с A1200e - что нет.
Darkslider
сообщение 18.11.2008, 18:18
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
видимо у вас на а1200 какие-то особенности в прошивке свои непонятные
ведь на е2 и е6 работает(по крайней мере у меня)
Abrek
сообщение 19.11.2008, 14:27
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Все прекрасно работает на А1200, зависит от прошивки. Больше ничего не скажу... tongue.gif
Fedot_tork
сообщение 12.1.2009, 15:59
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Darkslider,
РЕСПЕКТ!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif все отлично работает.
только есть одно НО!!!!
СМС у меня отправляет всегда при каждой перезагрузке.
имси посмотрел одинаковые... интересно в чем может быть проблема......
Сообщение отредактировал Fedot_tork - 12.1.2009, 17:54
Darkslider
сообщение 13.1.2009, 23:22
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
у меня помоему такое тоже было по началу,когда разбирался
попробуй заного забить номера имси и вообще весь процесс,при этом сначала удали старое,малоли..
Шуша,
ну как видишь появились люди с а1200,у кого пошло.всё дело в прошивке.нехватает видимо чего-то
по поводу бузибокс и прикручивания его самостоятельно.если у тебя он на флешке - измени скрипт,чтобы было перед надписью бузибокс ещё был адрес к нему,ведь у меня он по умолчанию запускает из системных папок,а если бузибокс на флешке тел сам его не найдёт.
Abrek,
подскажи ребятам с А1200,какая прошивка тянет эту фичу?
Сообщение отредактировал Darkslider - 13.1.2009, 23:24
Garm
сообщение 14.1.2009, 17:50
Из: Морозовск
У меня на 16R точно работает.
Zaxxx
сообщение 14.1.2009, 20:49
Пользователь №: 167 815
Fedot_tork
сообщение 17.1.2009, 18:59
Проказник
Прошивка: *#0000#
Darkslider,
Samsonov
сообщение 29.1.2009, 0:19
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Прошивка: Silent_Bob's FW
Я считаю что программка нужная и полезная, особенно поймут меня те кому телефоны приходилось терять, забывать, у кого их крали. Меня эт тоже коснулось свой предыдущий тел забыл (потому как потерять его было не возможно это был А925 smile.gif ) Когда я обратился в милицию с заявлением о потере мне сказали что "ЯКОБЫ" сделают запрос в течение месяца через оператора по IMEI коду в итоге все кончилось через 2 месяца письменным ответом из органов что вашего телефона " вживых не найдено" Это все к тому что тогда я в очередной раз убедился что никто тебе не поможет если не ты сам. Далле пытаюсь призвать и Вас к этому
Прочитал всю ветку до конца и понял одно что 1-й вариант не годится по причине "палева" (сам попробовал), 2-ой вариант не работает (по крайней мере на моей проше точно) sad.gif Ребята давайте сейчас немного напрягем мозги что бы потом не пришлось "напрягать" кошелёк на покупку нового тела. В первой проге достаточно убрать "палево" и это уже будет работать пускай и с флэшки (но это лучше чем ничего,или надпись на экране "Разрешить отправку сообщения и спросить в сл. раз?"). Во второй проге нужно избавиться от упоминаний busybox-са мне так кажется (он прописан в путях везде где можно, а нафига и какая его роль в отправке скрытого сообщения) Знающие помогите shout.gif Как говорится "никто не застрахован"
Garm
сообщение 29.1.2009, 18:08
Из: Морозовск
Теперь понятно почему она работает на 16R от Silent_Bob...
А если установить busybox в телефон или вложить в пакет?
Darkslider
сообщение 29.1.2009, 20:40
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Ох,ребятки,пробуйте вкладывать пакет, только про путь не забудьте.
мб прокатит cd /ezxlocal/ а потом уже ./busybox вместо busybox
сам не пробую,ибо у меня и так работает,пробуйте у кого проблемы,спрашивайте,помогу чем смогу.
по поводу первой проги:
держать все эти дела на флешке - глупо.
переместить на телефон - легко.
Сообщение отредактировал Darkslider - 29.1.2009, 20:41
Abrek
сообщение 30.1.2009, 4:40
Из: Тольятти
Цитата(Darkslider @ 14.1.2009, 3:22) *
Abrek,
работает на прошах U-серии, WM1, WM2, и 16x Сайлен Боба...
Сообщение отредактировал Abrek - 30.1.2009, 4:43
gorod
сообщение 31.1.2009, 23:40
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Кстати, sendsms сал отсылать только после
chmod 755 /ezxlocal/sendsms
Abrek
сообщение 1.2.2009, 17:25
Из: Тольятти
Есть у кого нибудь, разбирающемся в bash, желание помочь в создании пакета на основе motoguard, готово уже процентов на 70...но такой бардак в скриптах.....
Darkslider
сообщение 1.2.2009, 18:03
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
мне кажется лучше сделать на основе sendsms
не так уж и сложно
ребят..а правда попробуйте дать права файлам,как сказал gorod
Samsonov
сообщение 2.2.2009, 17:58
Вот так и получается хочешь противоугонку - шей телефон (прошивка А), хочешь нормальный плеер - шей телефон (прошивка Б), хочешь нормальный браузер- шей телефон (прошивка В) Может быть наша беда как раз таки в этом? sad.gif Взявшись за эту платформу мы тянем ее каждый в свою сторону как в басне "лебедь рак и щука".Кто то придумает нормальную прогу на прошивке (А) но она не катит на прошивке (В). Не успел пользователь привыкнуть и разобраться в одной прошивке добро пожаловать на другую (с другим гемороем). Это моя точка зрения.
Повторюсь motoguard работает. Единственный минус при отправке SMS врубается некая "служба" которая как раз и требует разрешение на отправку. Возможно в других прошивках она просто отключена, либо как в случае с sendsms отправка идет через busybox у которого есть права на тихую отправку SMS (а иначе зачем он?) - это только мои догадки) Может быть дело действительно в правах? У кого есть какие мысли? unsure.gif
Darkslider
сообщение 2.2.2009, 18:34
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Samsonov @ Сегодня, 20:58)
Вот так и получается хочешь противоугонку - шей телефон (прошивка А), хочешь нормальный плеер - шей телефон (прошивка Б), хочешь нормальный браузер- шей телефон (прошивка В) Может быть наша беда как раз таки в этом? Взявшись за эту платформу мы тянем ее каждый в свою сторону как в басне "лебедь рак и щука".Кто то придумает нормальную прогу на прошивке (А) но она не катит на прошивке (В). Не успел пользователь привыкнуть и разобраться в одной прошивке добро пожаловать на другую (с другим гемороем). Это моя точка зрения.
ну шить наши телы нужно в любом случае)стандартная проша никак не прёт)
у многих работает же..нужно как-то стандартизировать,видимо косяки прошивок,что поделать..
я брал из прошивки Е2,которая датируется аж 2006\2007 годом..
[off]иногда подумываю сделать свою прошу,при виде подобных косяков и проч[/off]
Max111111
сообщение 2.2.2009, 19:10
может это кому-нибудь поможет. Типа ./calling +7905XXXXXXX
особенно интересно получается при закрытом флипе.
Тестировалось на Гизмото.
Samsonov
сообщение 2.2.2009, 22:09
Может кто нибудь переведёт и расскажет про сие "чудо" с китайского сайта.
Прикрепленный файл dnxh_alarm_Ver1.0.Build.20080605.141318.zip   ( 50.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Пишут что противоугонка для Е6/А1200 которая может не только смски слать. Больше ни черта не понял.
Samsonov
сообщение 6.2.2009, 20:21
А что тему закрыли? Где советы? Где инфа? Что прога никому не нужна (до поры до времени). Извините ребята но ДАЖЕ на на сони эриках (К5--), ДАЖЕ на ЯВЕ !!! уже два года назад появилась противоугонка во все возможных вариантах. А что у нас ? Посей день противоугонки для А1200е для всех пользователей НЕТ???!!!!. mad.gif
BJIATHOu'
сообщение 6.2.2009, 22:08
Пользователь №: 183 088
Модель телефона: А1200
Прошивка: Iris
чё орешь??? mad.gif Кто тебе мешает взять переводчик и перевести что нужно, возьми да сам сделай противойгонку!!! spiteful.gif
Core_Huo
сообщение 7.2.2009, 17:18
Из: /dev/urandom
Пользователь №: 192 967
Прошивка: F6_modded mod
Кому то удалось решить проблему с запросом "фаервола" на отправку смс в прошивке F6 ?
Или поделитесь предположениями где могут настройки "фаервола" хранится dntknw.gif
Silent_Bob
сообщение 8.2.2009, 3:35
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Если запустить от имени "правильного" пользователя, то ругаться не должно ...
Samsonov
сообщение 8.2.2009, 12:52
Объясни пожалуйста "ламеру" подробнее как это сделать, или как это видишь ты. Я так понимаю ты говоришь "дать права на запуск этого файла" а как это сделать?
Silent_Bob
сообщение 9.2.2009, 8:39
Городской партизан
Прошивка: Готичная
проблема с запросом "фаервола" на отправку смс
Это когда он спрашивает разрешить или нет ???
По-моему, если прога будет запущена от имени пользователя ezx, этого не случится ...
"Противоугонная" прога для E6/1200, Альфа-версия. Тестируйте на свой страх и риск. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 11:06
