eug, меня в еконсоле не устраивает отсутствие клавиши "вверх",для вызова предыдущей команды. в qконсоле вроде такая возможность есть,поэтому желаю успехов в ее пилении
![]() Сборка qonsole под A1200(e)/E6 |
tmp_do |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 ![]() |
scl |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 13.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 16 465 Модель телефона: Motorola Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
eug, меня в еконсоле не устраивает отсутствие клавиши "вверх",для вызова предыдущей команды. в qконсоле вроде такая возможность есть,поэтому желаю успехов в ее пилении странно ,ведь это зависит от шелла я кстати прикрутил баш и сделал ему запоминание хистори..... и новый маленький телнетовский демон поднял без базибокс Добавлено позже (11.12.2007, 18:33): 2 - об этом я уже говорил (щас дотестирую новый планировщик (пока все хорошо работает) (вместо cron) (на основе dcron'а из archlinux - классная прога в классном дистре (это не реклама))) и попробую поискать в чем дело колись, что за демон? |
Ilya Petrov |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 30.12.2006 Из: Одесса Пользователь №: 114 098 Модель телефона: 1742, 1744, 1980 Прошивка: openezx-2.6.30 Рейтинг: 166 ![]() |
сюдя по выводу ты файлы qconfig.h (и zglobal.h навеоное тож) похоже не заменил буду премного благодарен, если тыкнут в нужный пост. qt патчил, qconfig.h заменял, как сказано в соседней теме. Цитата 1 - ответили 2 - об этом я уже говорил (щас дотестирую новый планировщик (пока все хорошо работает) (вместо cron) (на основе dcron'а из archlinux - классная прога в классном дистре (это не реклама))) и попробую поискать в чем дело опа, арчлинуксоид детектед! за Arch респектище ![]() |
eug |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 7.12.2007 Из: 53 км на юг от града Петра Пользователь №: 156 234 Модель телефона: - Рейтинг: 139 ![]() |
буду премного благодарен, если тыкнут в нужный пост. qt патчил, qconfig.h заменял, как сказано в соседней теме. в какой соседней теме ? погрепай свой qconfig на предмет QT_NO_TABBAR, QT_NO_MESSAGEBOX, QT_NO_TABWIDGET если у тебя мой qconfig.h (из аттача) должны быть закомментарены опа, арчлинуксоид детектед! за Arch респектище ![]() тебе походу тоже ![]() да и какие есть альтернативы федора, суся мне не нравятся (слишком на альт. ос похожие, хотя инсталлеры у них красивые) наши (асп, альт) тоже (может за искл мопса (поствил в вирт вместо слаки)) вот и остается арч, гента и слака снач был на слаке, потом (весной) узнал про арч (то, что он слака-based предопределило дальнейшее развитие событий) поставил, посмотрел, понравилось ![]() кстати, посмотрел внимательнее твои посты, увидел слово muromec вопрос: Аццкий сотона это ты (если надо линк приведу) или просто совпадение ? Добавлено позже (11.12.2007, 20:10): eug, меня в еконсоле не устраивает отсутствие клавиши "вверх",для вызова предыдущей команды. в qконсоле вроде такая возможность есть,поэтому желаю успехов в ее пилении а с джойстика не пашет (я не пробовал, т.к. шелл с поддержкой хистори пока не ставил/не нашел/не дают/не дадут) ? это пока мысли в слух - еконсоль смотрел мельком (пока решал проблемы с клавой для qonsole) мне так больше не нравится, что 1 - кнопка вставить внизу (и при вызове клавы ее нет) (я б этот акт на то что между +/- прикрутил по возможности) 2 - сообщ \/тапните здесь\/ при развороте на полн экран и при скрытии тулбара 3 - фокус не меняется на терминал после выбора команды из комбика повторюсь, это пока мысли да еще, у кого-нибудь из бизибокса команда uptime правильно работает |
scl |
да еще, у кого-нибудь из бизибокса команда uptime правильно работает есть отдельный бинарник,показывает точно.. 20:13:44 up 5:53, 0 users, load average: 3.06, 3.10, 3.08 /mmc/mmca1 # which uptime /mmc/mmca1/bin/uptime /mmc/mmca1 # basy uptime 20:16:13 up 5:55, load average: 3.00, 3.05, 3.06 /mmc/mmca1 # так какой демон крона то ? не уж то dcron ? я его в первую очередь пробовал...не работает, не запускает ничего,возможно изза того что не находит сендмайла.... p.s. а чем gentoo не устраивает ? сижу с 2002 года... Сообщение отредактировал scl - 11.12.2007, 17:17 |
eug |
Добавлено позже (11.12.2007, 18:33): колись, что за демон? аналог крона (дкрона из арчлинукса (может еще кто по умолчанию использует)) увидел в ридми Цитата(Matthew Dillon @ 01.05.1994) I finally got tired of all of these wild cron programs that take the task of running timed jobs to ridiculous extremes in terms of capabilities and unnecessary features. So here is my entry: a crond/crontab combination that is simple and elegant, понял, что попал по адресу пацан не парил, действительно simple and elegant (по срав. с cronом) выкинул весь не нужный мне функционал, прикрутил нужный мне, пока все работает так как хотел, буду тестить дальше)) подробности - завтра зы gdb так пока и не попробовал (да и плюсы ставить не дают), хотя первый пациент уже есть увидел твой новый пост сендмэйл был отправлен в /dev/null одним из первых кстати из-за него не запускать не должен он его юзает после того как задача завершена для отправки лога задачи (job.c / EndJob) (i/o задачи редир в файл, потом этот файлик куда-то там сендмылом) запусти его с ключом -d (и про TZ не забудь, не то я забыл, был удивлен увидев не то время) так будет подробный лог (очень подробный) может он у тебя конфиг не находит дефолтный дкрон: на хосте - да, на теле - все равно не подходит генту хотел попробовать, но лайфдвд (2007.0) каким-то неподвластным моему разуму образом порушил рутраздел с арчем после чего был предан анафеме арч пришлось заново ставить (тупил и не бекапился, сейчас исправился) (один плюс - обновился) и вытягивать конфиги с порушенного раздела (благо всего 512М) (восстановить не удалось) хм, счас вспомнил, что дружба с арчем начиналась с порушеного MBR на винте со слакой (веселое было воскресенье - шарился по диску искал границы начала разделов правил МБР) на генту доки нравятся Сообщение отредактировал eug - 11.12.2007, 17:57 |
scl |
аналог крона (дкрона из арчлинукса (может еще кто по умолчанию использует) выкинул увидел в ридми понял, что попал по адресу пацан не парил, действительно simple and elegant (по срав. с cronом) выкинул весь не нужный мне функционал, прикрутил нужный мне, пока все работает так как хотел, буду тестить дальше)) подробности - завтра зы gdb так пока и не попробовал (да и плюсы ставить не дают), хотя первый пациент уже есть дык а что выкинул то? крон только и умеет запускать, но как раз dcron еще умеет и почту посылать.... и он не работает! он кстати в gentoo тоже по умолчанию.... я же как раз лайт версию крона собирал - vixie заметил одну особенность когда телефон подключен к компу по usblan cron daemon никогда не ошибается ,но стоит отцепить начинаются в непонятной зависимости не правильное срабатывание cronа... Сообщение отредактировал scl - 11.12.2007, 17:30 |
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
eug можешь собрать в пкг свою консоль осень охото поюзать :) , за ранее спасибо
Ilya Petrov |
погрепай свой qconfig на предмет QT_NO_TABBAR, QT_NO_MESSAGEBOX, QT_NO_TABWIDGET если у тебя мой qconfig.h (из аттача) должны быть закомментарены qconfig.h взят с моторолафанса (http://motorolafans.com/forums/showthread.php?t=15000), патч оттуда же наложен. дефайны в qconfig.h закомментировал, а вот zglobal.h упорно нигде не вижу. в #34 ты написал, что аттачишь их оба, но их там нет. ы? Цитата тебе походу тоже ![]() ага ![]() Цитата кстати, посмотрел внимательнее твои посты, увидел слово muromec вопрос: Аццкий сотона это ты (если надо линк приведу) или просто совпадение ? если про вот это: http://muromec.org.ua/tag/gimp/ - то да, я зы. да, скажи что-то умное по поводу как повесить событие на нажатие кнопок громкости? |
dreamer7 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 156 128 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Блин нашел багу одну в системных файлах телефона в папке lib есть ссылка libstdc++-libc6.1-2.so.3 на libstdc++.so.5.0.4 а файл libstdc++.so.5.0.5 !!! незнаю правда на сколько это критично но то что есть уже не хорошо
tmp_do |
eug,по джойстику выдается мусор в консоль.
Ilya Petrov |
Блин нашел багу одну в системных файлах телефона в папке lib есть ссылка libstdc++-libc6.1-2.so.3 на libstdc++.so.5.0.4 а файл libstdc++.so.5.0.5 !!! незнаю правда на сколько это критично но то что есть уже не хорошо подтверждаю. есть такое. а еще есть /usr/bin/usb*.sh - непонятно за каким фигом нужные. |
scl |
е.... хоть и не в и тему, скомпилял наконецто midnight commander не lite версию
![]() хотЯ ctrl -o и не работает полноценно,но все же он лучше работает ,чем в lite версии 1. во первых теперь из под него можно полноценно команду набрать и по нажатию ctrl-o можно посмотреть результат 2. во вторых теперь можно в нем спокойно бродить по папкам и выйдя из него остаться в той же паке в которую вошли 3. работает хистори,запоминает места редактирования файла хотя по идее все это можно было реализовать и в лайт похоже ![]() жаль вот только не работает почему то поиск по ctrl-s 4. ну и нормально видно теперь курсор в редактируемых файлах(подсветка сломалась правда,но это думаю решаемо,главное прога заработала.... |
eug |
eug,по джойстику выдается мусор в консоль. Сам собирал ? В файле TEWidget.cpp (TEWidget::EventFilter) у меня сделана такая штука: Код #if 0 if ( e->type() == QEvent::KeyPress || e->type() == QEvent::KeyRelease ) { QKeyEvent* ke = (QKeyEvent*) e; printf("key = %x (%c)\n", ke->key(), e->type() == QEvent::KeyPress ? 'p' : 'r'); } #endif поставь 1, собери запусти прогу из консоли и посмотри, что какие коды пишутся в консоли вот это те, которые я отключил у меня среди них и джойстик (где-то выше писал коды соотв) если не ошибаюсь 12-15 Код switch(ke->key()){ case 0x1034: case 0x1030: case 0x1031: case 0x1012: case 0x1013: case 0x1014: case 0x1015: break; Добавлено позже (12.12.2007, 17:46): eug можешь собрать в пкг свою консоль осень охото поюзать ![]() там вообщем то юзать нечего в текущем варианте - убога по срав с еконсолем (я ее развивать не особо хочу мне еконсоль приятнее под себя пилить) но если очень хочешь то постараюсь собрать Ильюх у меня вроде лежат, но на всяк случай выкладываю Сообщение отредактировал eug - 12.12.2007, 14:51
Maksimka! |
ясно, ну если что выкладывай моды еконсоли :) , и еще мну не дает спокойно спать )) отсутствие фингерпада в телефоне, реально ли софтово его прикрутить во все поля ввода текста , чтоб например в стандартным клавиатурам был бы добавленн и фингерпад , или вземен какой нибудь, например цифрового ввода , кроме как у вас спросить не у кого, реально ли это в принципе и если да позволяет ли это сделать существующий сдк ?
eug |
ясно, ну если что выкладывай моды еконсоли ![]() завис на слове фингерпад никаких ассоциаций ты что имел ввиду |
Animann |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.2.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 120 024 Модель телефона: a1200 оригинальный Прошивка: 24p от booster'a Рейтинг: 50.5 ![]() |
Вы заманали с фингерпадом!!!! Чеснослово... я вижу сейчас только один способ его вбацать - писать полный мессенджер новый.. что слабореально
Maksimka! |
фингерпад клавиатура как на телефоне 9 кнопок по 4 буквы на каждой , Animann спокойствие , неужели самому не охото? если ни чего не делать то ни чего и не будет
tmp_do |
eug,не все так просто. если б еще был нормальный инет чтоб исходники и сдк слить,то поправил бы. а так пользуюсь тем что есть.....
eug |
tmp_do |
про еконсоле оригинальную
eug |
реально ли софтово его прикрутить во все поля ввода текста , чтоб например в стандартным клавиатурам был бы добавленн и фингерпад ты хочешь чтоб по щелчку на текст боксе вместо дефолтной клавы вызывалось что-то другое ? я правильно тебя понял ? если да, то у меня пока получилось перехватить вызов клавы и вывести вместо клавы мессагу - проверял в консолях и блокноте, клава не вызывается, мессага выводится для консоля мой эвент отправляется и доставляется (проверил) и работает для блокнота и текст боксов еконсоля пока не получилось Добавлено позже (13.12.2007, 11:32): про еконсоле оригинальную понял Сообщение отредактировал eug - 13.12.2007, 16:05 |
tmp_do |
eug ,не в той теме,но все равно:кейкоды
Joystick Center = 0x1004 = Return = SELECT Joystick Left = 0x1012 = Left = LEFT Joystick Right = 0x1014 = Right = RIGHT Joystick Up = 0x1013 = Up = SCROLL_BACK Joystick Down = 0x1015 = Down = SCROLL_FWD Send = 0x1030 = F1 = HOLD End = 0x1031 = F2 = Volume Up = 0x1016 = PageUp = MENU Volume Down = 0x1017 = PageDown = PLAY Volume Center = 0x1005 = Enter = SCREEN_DUMP Camera = 0x1034 = F5 = QUIT Play/Pause = 0x1049 = F26 Stop = 0x104a = F27 Previous Track = 0x104b = F28 Next Track = 0x104c = F29 (взято из рокбокса) |
lavelas |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 636 Модель телефона: Motorola ROKR E6 Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU Рейтинг: 47.5 ![]() |
Про фингерпад - наверное отдельная тема..
eug как ты это делал? Переписывал библиотечки в ezx/lib/inputmethods? |
eug |
Про фингерпад - наверное отдельная тема.. eug как ты это делал? Переписывал библиотечки в ezx/lib/inputmethods? не совсем зачем менять целиком либу, если можно заменить только одну нужную тебе функцию ![]() кстати, вызовы клавы не только там (погрепай дамп либ на inputwidget) если есть желание, могу объяснить подробнее ЗЫ ты случаем нигде про zinputfield не слышал щас с ним борюсь (вроде победил) Сообщение отредактировал eug - 16.12.2007, 5:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 16:09 |
