консоль через блютуз, а также самба, управление mpd и всё остальное
Ilya Petrov
сообщение 9.12.2007, 3:34
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
тут не видел, на моторолафансе нашел только для старых трубок.
суть: можно заменить usblan через провод (который я потерял) на блютуз и ppp-соединение.
на флешку телефона кидаем два файла:
ppp_on.sh (последняя строка длинная и начинается с start-stop-daemon):
#!/bin/sh
/sbin/insmod /lib/modules/slhc.o
/sbin/insmod /lib/modules/ppp_generic.o
/sbin/insmod /lib/modules/ppp_async.o
while [ -z "$(pidof modemeng)" ]; do
  sleep 3
  echo waiting
done
unset LD_LIBRARY_PATH
start-stop-daemon --start -c root -m -p /var/run/btppp.pid -x /usr/bin/pppd -- $(ps -p $(pidof modemeng) -o tty --no-headers) 115200 noauth 192.168.12.2:192.168.12.1 local persist
ppp_off.sh:
#!/bin/sh
start-stop-daemon --start -c root -x /bin/kill $(/bin/pidof pppd)
даем на компе команду
dund -c bt_адрес -n -P 5 noauth local
запускаем с флешки скрипт и ходим на телефон по ip 192.168.12.2 без провода.
upd:
при монтировании nfs шар большого компа по блютузу нужно указывать параметры nolock,soft,intr,rsize=1204,wsize=1024,retrans=10. С дефолтными параметрами монтирования процесс копирования файлов виснет, по крайней мере на моем железе.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 10.12.2007, 14:02
Animann
сообщение 9.12.2007, 4:04
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Воо, это значит что можно зашарить толстый инет черз это!!!
Ilya Petrov
сообщение 9.12.2007, 4:33
Из: Одесса
можно.
на телефоне:
# cat > resolv.conf
nameserver правильный dns
# mount resolv.conf  /etc/resolv.conf  --bind
# route  add default ppp0
# ping kde.org
PING kde.org (62.70.27.118) from 192.168.12.2 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from jamaica.kde.org (62.70.27.118): icmp_seq=1 ttl=50 time=323 ms
64 bytes from jamaica.kde.org (62.70.27.118): icmp_seq=2 ttl=50 time=310 ms
64 bytes from jamaica.kde.org (62.70.27.118): icmp_seq=3 ttl=50 time=300 ms
--- kde.org ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% loss, time 2023ms
rtt min/avg/max/mdev = 300.694/311.690/323.720/9.428 ms
ну и трафик пошел через канал компа
dreamer7
сообщение 9.12.2007, 6:30
Пользователь №: 156 128
Модель телефона: A1200e
а где такую команду достать ? она в состав чего входит ?
Ilya Petrov
сообщение 9.12.2007, 9:16
Из: Одесса
это на компе:
muromec@lightmare  ~ % pacman -Qo $(which dund)
/usr/bin/dund принадлежит bluez-utils 3.20-1
muromec@lightmare  ~ % pacman -Si bluez-utils
Репозиторий             : extra
Версия                  : 3.20-1
Группы                  : Не указано
Предоставляет           : Не указано
Зависит от              : bluez-libs>=3.14  libusb  dbus>=0.93
Удаляет                 : Не указано
Конфликтует с           : Не указано
Заменяет                : Не указано
Размер при закачке      : 418,79 K
Размер установленного   :   0,00 K
Описание                : Utilities for the Linux Bluetooth protocol stack
Сумма MD5               : bbec864fb08850a21dada9cc55ae34f8
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 9.12.2007, 9:20
maximus2963
сообщение 9.12.2007, 22:30
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
и как бы это всё осуществить, через какие программы, то есть объяснить популярно smile.gif
eug
сообщение 9.12.2007, 22:49
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
dund - линуксовый демон для блютус-дайлапа (использование тела как GPRS-модема), оказывается вон еще для чего пригодился
ставить надо bluez-utils (и bluez-libs) (в ядре не забыть включить bluetooth)
аналога для винды (если ты под ней) я не знаю
кстати, Илья, что у тебя sdptool browse выводит
а то у меня молчит, как партизан на допросе (хотя 73 финн честно колется на предмет поддерживаемых профилей)
или там все сервисы руками поднимать надо ?
(где -то в дебрях $PATH'а видел obexftpd (а в обзорах про профиль OBEXFTP ни слова не видел) поднять не пробовал ?)
Сообщение отредактировал eug - 9.12.2007, 22:51
Ilya Petrov
сообщение 10.12.2007, 1:39
Из: Одесса
эээ. да обьяснять тут чего? кинуть два файлика на флешку, один запустить, потом на компе дать команду.
вроде ничего заумного. o_O
Добавлено позже (10.12.2007, 5:49):
в данном случае - это не демон в строгом смысле этого слова - просто враппер для того, чтобы вытащить с трубки serial port и запустить поверх него pppd. как из винды это происходит я не в курсе ~_~
молчит. а вот на records --tree отзывается.
не пробовал. нунах эти блютузовские фокусы. мы по-дедовски: tcp/ip поверху воздуха поднял, юзаю юниксовый штатный стафф и не жужжу smile.gif
xxbasowxx
сообщение 10.12.2007, 10:13
Пользователь №: 150 874
Модель телефона: Motorola A1200E
на команду
выдаёт
/lib/modules/ppp_generic.o: unresolved symbol slhc_init
/lib/modules/ppp_generic.o: unresolved symbol slhc_free
/lib/modules/ppp_generic.o: unresolved symbol slhc_uncompress
/lib/modules/ppp_generic.o: unresolved symbol slhc_toss
/lib/modules/ppp_generic.o: unresolved symbol slhc_remember
/lib/modules/ppp_generic.o: unresolved symbol slhc_compress
а на
выдаёт
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_idle_time
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_unit_number
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_input
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_input_error
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_unregister_channel
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_output_wakeup
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_channel_index
/lib/modules/ppp_async.o: unresolved symbol ppp_register_channel
Ну и потом вертится в цикле while...
Не хватает каких то конфигов?
P.S. прошивка
R541_G_11.52.08R_F3.sbf
Ilya Petrov
сообщение 10.12.2007, 14:01
Из: Одесса
Цитата(xxbasowxx @ 10.12.2007, 14:13) *
на команду
выдаёт
fixed, tnx.
добавь insmod /lib/modules/slhc.o
xxbasowxx
сообщение 10.12.2007, 15:07
Теперь модули стартовали, но повис в цикле. Посмотрел список процессов, а modemeng там нет. Всё что есть про модем - modemlauncher. Попробовал с ним, меня в результате pppd обматерил и выдал список описания параметров sad.gif
Начинаю сомневаться в адекватности понимания мною всего процесса smile.gif Подскажите, пожайлуста, что не так... очень хочется ppp по блютусу smile.gif
Ilya Petrov
сообщение 10.12.2007, 15:27
Из: Одесса
modemeng запускается в момент конекта к модему с компа (через dund или cat /dev/rfcomm0, прибинденый к пятому каналу)
dreamer7
сообщение 24.12.2007, 11:29
у меня телефон пин код требует где его на компутере проставить ?
так пин я уже нашел
сейчас вот такую хрень выкидывает
Connection established
dund[3269]: RFCOMM TTY creation failed. Operation not supported(95)
Сообщение отредактировал dreamer7 - 24.12.2007, 11:34
eug
сообщение 24.12.2007, 11:51
Модель телефона: -
так пин я уже нашел
в ядре 'RFCOMM TTY support' (CONFIG_BT_RFCOMM_TTY) включена ?
rfcomm.conf настроен правильно ?
dreamer7
сообщение 24.12.2007, 12:22
точно в ядре нет mad.gif пересобираю
Ilya Petrov
сообщение 26.12.2007, 17:44
Из: Одесса
слака? бинарные дистрибутивные ядра - наше всё!
dreamer7
сообщение 4.1.2008, 14:42
ясно дело слака biggrin.gif да все пересобрал уже, отлично работает плюсом еще кое что подправил.
Lion_King
сообщение 16.1.2008, 13:38
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
Что я делаю не так?
Скрипт построчно запускаю, в процессах висит и модем и демон ppp, а интерфейса ppp0 нет.
arax
сообщение 27.2.2008, 9:07
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
так пин я уже нашел
У меня тоже требует, и чего то я не понял какой нужно вводить, какой не введу все время
dund[4670]: Connect to XX:XX:XX:XX:XX:XX failed. Connection refused(111)
Есть у кого-нибудь идеи?
Сам разобрался, оказалось в debian passkey-agent небыло.
Сообщение отредактировал arax - 27.2.2008, 11:58
nuso2f
сообщение 17.3.2008, 17:00
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
у меня тоже самое..
Borman92
сообщение 17.3.2008, 17:38
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
У меня вовремя подсуетился и вылез kbluetooth, так что ключ я ввел там. Как без него - не разбирался за ненадобностью wink.gif
nuso2f
сообщение 23.3.2008, 12:55
Только для пользователей GizMoto : http://gizmotoblog.blogspot.com/2008/03/ez...-daemon-01.html
консоль через блютуз, а также самба, управление mpd и всё остальное · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 14:01
