Проблема с установкой программ, программы для ROKR E2
Morrow
сообщение 11.12.2007, 10:50
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Привет всем!. Вот скачал отсюда fmradio.rar, переименовал в fmradio.jar, запустил в тело, нажал на него, а тело ошибку видает, мол, необходимые файлы отсутствуют и из-за этого невозможно установить прогу. Что делать?
Яуген
сообщение 11.12.2007, 11:01
Пользователь №: 101 871
Morrow, битое приложение значит. У меня некоторые тоже так пишут...
VeRT RoKR
сообщение 11.12.2007, 11:03
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
1/из раздела MPKG меняется расширение на mpkg
2/из раздела JAVA на jar
у тебя первое...
Morrow
сообщение 11.12.2007, 11:11
Из: Ереван, Армения
у тебя первое...
пробовал переименовать в radio.mpkg - ничего не помогает! - тело вообще не распознает формат!!
Яуген
сообщение 11.12.2007, 11:14
Morrow, иконка нераспознанного формата-то стоит, но попробуй нажать и должна пойти установка
VeRT RoKR
сообщение 11.12.2007, 11:17
или у тебя заводская прошивка, надо шить другую, начиная с 45(может и раньше) все поддерживают мпкг
Criz@liS
сообщение 11.12.2007, 11:29
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
у меня похожая проблема (нет, я не путаю форматы конечно же, и правильно все переименовываю) но, не устанавливается новый пофиксеный рокбокс плеер.... В тупую когда инстал на флешку - выдает ошибку, а в память телефона - вообще никакой реакции....
DDSH
сообщение 11.12.2007, 11:31
Пользователь №: 94 741
Память тела не бесконечная, а рокбокс весит дохрена.
Criz@liS
сообщение 11.12.2007, 11:41
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
ну а с флешкой что тогда? почему на нее фатал ерор?
mEASYn
сообщение 11.12.2007, 11:49
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Остается одно , надо руками устанавливать вот и все .
Criz@liS
сообщение 11.12.2007, 11:54
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
в моем случае - это не возможно сделать так как нет подключения к компу... тел сломан(
DDSH
сообщение 11.12.2007, 12:00
Проблема установки прог на флешку действитльно есть.
можно сделать что-то типа МПКГ инсталлера, тока не хоца время тратить
Serdjey
сообщение 11.12.2007, 14:08
Пользователь №: 56 492
Модель телефона: A3100 Surf и Cliq
А если вручную ставить, как его в sd\.system\java\CardRegistry прописать?
Добавленно позже:
Извиняюсь описание, нашел тут =)
Сообщение отредактировал Serdjey - 11.12.2007, 15:23
Morrow
сообщение 11.12.2007, 14:17
Из: Ереван, Армения
перепрошился на KZ - то же самое - пишет ошибку и не дает инсталлировать - тока ок появляется и все.... что делать?
Яуген
сообщение 11.12.2007, 14:28
Morrow
сообщение 11.12.2007, 15:09
Из: Ереван, Армения
распаковал архив, переименовал в ***.mpkg, запустил - в тело дало инсталляцию в телефон или в карточку - но и то и другое, после установки, пишет installation failed. Отчего? Вряд ли файлы битые - я их отсюда скачал из отдела программ...
Сумерок
сообщение 11.12.2007, 15:35
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
возможно, для приложения мало места. вообще, эти mpkg-шки довольно капризные в установке.
Morrow
сообщение 11.12.2007, 15:39
Из: Ереван, Армения
На флэхе более 50 мегабайт свободно!! Неужели, мало??
Imperiuz
сообщение 11.12.2007, 18:02
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Morrow, если ты береш проги из темы Полезные приложения, то их не нужно распаковывать! Просто переименуй .zip в .mpkg и устанавливай
Morrow
сообщение 12.12.2007, 8:09
Из: Ереван, Армения
Oк, спасибо. Жалко что кабель с собою не взял...вечером попробую!
Imperiuz
сообщение 12.12.2007, 10:29
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Просто такая же ситуация была :-) тоже помогли :-)
Morrow
сообщение 13.12.2007, 6:38
Из: Ереван, Армения
Значит так....вчера вечером попробовал установить. *.rar переименовал в *.mpkg. FMRadio село без проблем, а вот ZMPlayer отказался инсталлироватся на флэшку - все время писал "installation failed" - он тока инсталлировался в память телефона. Сегодня скачал Rockbox и др. программы, с RockBox-ом тоже все так - на флэшку намертво отказывается инсталлироватся, а в телефон - да. Отчего это может быть? Чье надо сделать-то?
ЗЫ: RockBox не включяется - нажимаю на него - никакой реакции....
ЗЫЫ: Остальные программы тоже так - на флэху не инсталлируются, выдается ошибка, а на телефон инсталлируются, но никакой реакции - не включаются....
Сообщение отредактировал Morrow - 13.12.2007, 6:49
Imperiuz
сообщение 13.12.2007, 6:59
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
У тебя escorpion? У меня на нем плееры тоже не устанавливаются
Morrow
сообщение 13.12.2007, 7:29
Из: Ереван, Армения
Неа. У меня E2_KZ. И не тока плееры - Options_v2, Boot Changer - ничего не устанавливается на флэху, на телефоне устанавливается, но не запускается.
VeRT RoKR
сообщение 13.12.2007, 8:17
Внимательно читай мануалы по установке. Не все приложения устанавливаются на карту памяти, многим для корректной работы надо дать права root перед первым запуском.... куча условностей, в общем...
Imperiuz
сообщение 13.12.2007, 9:45
Из: Н.Тагил
Прошивка: MaXx-e2
Ты тему сам читай, каким образом тот же рокбокс ты в телефон собрался ставить если он 7 метров
Morrow
сообщение 13.12.2007, 10:59
Из: Ереван, Армения
А кто сказал, что я собирался его в тело устанавливать? - я тока сказал, что при установке на флэху выдает ошибку, тока в телефон устанавливается, да и то не включается....boot changer тоже записал - все то же фуфло. Делаю так - устанавливаю boot changer, после установки иду и даю ему права root, перезагружаю тело, после перезагрузки иконка его есть, а вот приложение не открывается!!
ЗЫ. Именно весь базар в теме об этом - как сделать, чтобы приложения устанавливались на флэху. У меня некоторые устанавливаются тока на телефон, а некоторые вообще не устанавливаются (rockbox и др.). Из-за чего это и как это устранить?
Сообщение отредактировал Morrow - 13.12.2007, 11:09
Проблема с установкой программ, программы для ROKR E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:46
