Всем привет! Ребят прошу помощи! Что делать с телефоном? В чем может быть трабла? Это аппаратная проблема или возможно программная?
![]() Новый акумулятор держит в режиме ожидания 4 часа! (Motorola C975), В названии все сказано |
Salim |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.8.2005 Пользователь №: 48 906 Модель телефона: Razr V3x Black Прошивка: R252211LD_U_85.99.50 Рейтинг: 0 ![]() |
MOTOrNick |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 9.10.2006 Из: Украина, Алчевск Пользователь №: 102 452 Модель телефона: RAZR V3x Прошивка: LifeTec_E6P Рейтинг: 2 ![]() |
а ты делал три-четыре полных цика зарядки-разрядки?
MartinGore |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 494 Модель телефона: v66 Рейтинг: 26.5 ![]() |
MOTOrNick, для современных аккамуляторов это неактуально, скорее всего ему продали лажу.
Salim |
Дело не в акумуляторе, "разкачан" он правильно.. И акумулятор уже меняли не один раз... А проблема так и не решилась так что дело не в акумуляторе... Остается вопрос: аппаратная проблема или программная??? Внимательно выслушаю ваши предложения по решению проблемы, с меня само собой большой-прибольшой "+"
Если проблема в железе: контроллер питания? коротит чтото? как себя должен вести телефон? (очень грется и тд и тп) Если в программном: прошивка? калибровки? Сообщение отредактировал Salim - 12.12.2007, 7:41 |
TrojanWorm |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 5.1.2007 Из: BY, Mogilev Пользователь №: 115 061 Модель телефона: htc hd mini Рейтинг: 238.5 ![]() |
Salim,
тут остаетсо 2 варианта: 1 - сдох контролер питания 2 - сбиты калибровки батареи (ПДС) Выяснить можно так: Выключи режим экономии батареи - включи авиа режим. - если тело столько же держит значит КП сдох, если дольше значит калибровки батареи сбиты |
Salim |
TrojanWorm спасибо за дельные советы только есть одно НО...я в притык нигде не вижу режима авиа в этом телефоне...
![]() И еще один момент: телефон греется в области акумулятора... Сообщение отредактировал Salim - 12.12.2007, 11:51 |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
ОН либо сразу находиться в главном меню(значок вынесен) либо в Параметрах.
Salim |
Неа, нету, нигде нету!.....
TrojanWorm |
Salim,
значит тело не поддерживает. Попробуй выставь в параметрах сети так: 3Г сеть принудительно что бы тело не ловило сеть и будет тебе кое какой режим авиа ![]() |
XclusR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 13.5.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 82 974 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: MPD24.107-52 Рейтинг: 19.5 ![]() |
TrojanWorm |
XclusR,
в 3G телефон е ищет сеть, он подает только сигнал о нахождении апаратата для сети, а сеть уже находит телефон, и только когда апарат получит от сети сигнал о нахождении его апарат начнет связываться с сетью на связь, так что |
MartinGore |
TrojanWorm, ат молодца
Salim |
Хм...елки-палки) Есть еще у кого варианты как проверить в чем проблема?
TrojanWorm |
MartinGore,
слушай я сам юзал 3Г и ниче намного большене разрядается в режиме ожидания тел еще больше держит, и не гони. А если в нету лазить, телек самреть тада да ![]() |
MartinGore |
TrojanWorm, я тебе не про юзание 3г говорю...Ты может и юзал, я тоже юзал когда тестирование....Я так понял, что человеку советуешь поставить поиск 3Г,а так как 3г нету, он будет типо без сети.....да ну..я уже сам запутался
Александриец |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.5.2006 Пользователь №: 84 568 Модель телефона: E1000 Прошивка: R26 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Тогда мож кто подскажет сколько должно быть потреблялово включеного телефона.
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
Salim, тупо достать симку...
![]() ![]() Если меняли аккумы и проблема осталась, то дело, как и сказал TrojanWorm: Цитата(TrojanWorm @ 12.12.2007, 11:17) Я бы сначала попробовал бы восстановить ПДС, а потом уже лез бы в "железо". Сходи в СЦ и попроси восстановить ПДС. (если у тебя конечно нет "бокса") ![]() Добавлено позже (14.12.2007, 13:18): Александриец, примерно 15-20мА в режиме ожидания и 180-230мА в режиме разговора. Зависит от многих факторов: время и яркость свечения экрана, громкость звука, и т.д. и т.п. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 10:52 |
