![]() Даем доступ к ФС java-приложениям. |
Burkan |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 150 683 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 2 ![]() |
Mebius3912 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 107 024 Модель телефона: Motorola DROID3 Прошивка: 5.7.906.ht862 Рейтинг: 2.5 ![]() |
NiX |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 152 211 Модель телефона: e8+milestone+xt5 Рейтинг: 22 ![]() |
1.то, про что говорит абрам:
если вы давали права яве/прописывали в скрипт до перепрошивки телефона последней версией, то переустановите яву, повторите выдачу прав/прописывание в скрипт. у некоторых людей при перепрошивке чтото слетало. 2.из практики: у меня все работает без удаления строчек JavaId = ХХХХХ 3.посте проведения данных операций обязательно перезагрузить телефон 4.все это работает на pol03, про другие версии сказать ничего не могу. зы, если вы пишете, что у вас чтото не работает, то пишите, что конкретно не работает (не запускается, не идет мультизадачность и тд), попробуем разобраться. |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Получается чтоб была многозадачность надо прошивать телефон и только потом редактировать все?
А я то думал, че у меня не работает.. ![]() |
Mebius3912 |
стояла 0.29
приложения были стандартные непоменяные поставил 0.30 и начал... 1) форматирую карту 2) подключаю телефон к компу 3) копирую приложение Phone Manager.jar в корень флешки 4) отключаю телефон от компа 5) захожу через диспетчер телефона в конень флешки 6) кликаю на Phone Manager.jar и устанавливаю его на карту памяти 7) подключаю телефон к компу 8) захожу на .system\java_356468010606530\DownloadApps\MIDlet20000 9) копирую туда файл java.sh 10) открываю и редактирую там файл java.sh : Цитата #! /bin/sh JAVAID=20000 export LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/jaidaid.so exec /lib/ld-linux.so.3 /usr/SYSjava/kvm -launch 20000 11) сохраняю 12) копирую в корень карты файл jaidaid.so 13) захожу в .system\java 14) открываю и редактирую там файл CardRegistry: Цитата [27f7e110-0f6a-2f53-a863-e6f6626ad952] AppID = {27f7e110-0f6a-2f53-a863-e6f6626ad952} Args = Attribute = 1 BigIcon = Files/MIDlet-1.png Daemon = 0 Directory = ../../mmc/mmca1/.system/java_356468010606530/DownloadApps/MIDlet20000 Eraseable = 1 Exec = java.sh FixedAllPosition = 0 FixedPosition = 0 GroupID = ezx IMEI = *************** Icon = Files/MIDlet-1.png InstalledDate = 2008/1/11 JavaId = 20000 LockValue = 0 MassStorageStatus = 1 MpkgFile = Name = Phone Manager OsVersion = Rotation = Shared = 0 Size = 120K Type = 2 UserID = ezx Visible = 1 15) сохраняю 16) отключаю телефон от компа 17) перезагружаю телефон 18) захожу в приложения, кликаю по (1) Phone Manager 19) ничего не происходит 20) я внатуре криворукий? 21) матерюсь. матерюсь. проклинаю всё 22) подключаю телефон к компу 23) захожу в .system\java 24) снова открываю и редактирую там файл CardRegistry: удаляю строчку JavaId = 20000 25) сохраняю 26) отключаю телефон от компа 27) перезагружаю телефон 28) захожу в приложения, кликаю по (1) Phone Manager 29) ничего не происходит 30) думаю... что косяк всетаки в java.sh ибо не понятно что куда там Сообщение отредактировал Mebius3912 - 11.1.2008, 16:50 |
S@kuR0 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.11.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 155 470 Модель телефона: z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Mebius3912,
Дк ставить через jad нужно приложение да ещё и прописать затем в jad файле сертификат от motoid |
nsk_qwerty |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 ![]() |
Mebius3912, ты забыл jad файл поправить
prSapphire |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 3.11.2005 Из: Владивосток Пользователь №: 56 874 Модель телефона: Atrix 4G/Milestone Прошивка: MIUI v4/MIUI GB Настроение: в ожидании чуда )) Рейтинг: 81.5 ![]() |
Все сделал, и все подправил...
Делал по мануелу в самом начале темы... но... ReadManiac не может быть запущено из-за ошибки аутентификации. обратитесь в сервис-центр. Почему? Права все выставлены, все сделано шаг за шагом, ни чего не пропустил. Телефон V8 с последним монстром на него от Abram |
Mebius3912 |
NiX |
Mebius3912 |
они про подписывание, а тот мануал был по мультизадачности (уехал в отдельную тему). мануалы по подписыванию смотри в начале этой темы. вот это мне показывает Цитата Еще не работает, но теперь ругается уже вполне осмысленно: "AppName cannot be launched because of an authentication error. Contact service center" потом доделываю остальную часть мануала - и не запускается делал для KD_Player и Phone_manager |
Burkan |
Mebius3912, попробуй воспользоваться более подробным мануалом, в том что на первой странице некоторые вещи опущены (про noexec).
Я уже выкладывал его в этой теме, просто сейчас подправил пункт 18 (добавил про перезагрузку). Сообщение отредактировал Burkan - 12.1.2008, 5:40
prSapphire |
А где более подробный мануал для установки в телефон? Так как на нашем карта памяти просто отсутствует. Делал потому что в самом начале, раз несколько делал, проверяя все шаги. Результат один и тот же:
ReadManiac не может быть запущено из-за ошибки аутентификации. Обратитесь в сервис-центр. В чем все таки я промахнулся? |
Burkan |
Раз на V8 отсутствует карта памяти, то нужно пользоваться мануалом с первой страницы (вариант с установкой java на телефон), но дополнительно проделать следующие вещи:
1) Убедиться, что прошившка имеет возможность исполнять скрипты, елси нет, то нужно прошиться таковой (Zwicked делал вариант прошивки и для V8). 2) Начиная с пункта 15 воспользоваться моим манулом, со следующим изменением: - В пункте 16 вместо mount -t vfat -o remount /dev/mmca1 /mmc/mmca1 нужно писать mount -t vfat -o remount /dev/loop/0 /ezxlocal/download/mystuff |
prSapphire |
Видимо и этот мануал не для нас, или не для меня.
При нажатии на Mount EXEC Просто выводиться содержимое файла remount.csh в виде обычной страницы... на этом все. Приложение дальше выдает ту же самую ошибку, вот ![]() |
Burkan |
Возможные проблемы:
1) Прошивка не позволяет исполнять скрипты. 2) Нарушение кодировки UNIX при редактировании файлов. 3) Специфические особенности V8 в отличие от Z6, которые не позволяют реализовать данный алгоритм. (Интересно, на V8 у кого-нибудь вообще получилось дать права?) |
Abram |
![]() Прелесть какая гадость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod ![]() Рейтинг: 744 ![]() |
Возможные проблемы: 1) Прошивка не позволяет исполнять скрипты. 2) Нарушение кодировки UNIX при редактировании файлов. 3) Специфические особенности V8 в отличие от Z6, которые не позволяют реализовать данный алгоритм. (Интересно, на V8 у кого-нибудь вообще получилось дать права?) 1) Оно, оно ![]() 2) Тогда были бы немного другие симптомы. 3) Неа =) |
Mebius3912 |
у кого нибудь еще получилось дать права? или у меня совсем руки кривые. и еще : нужен оригинальный jad для приложения? или нет? тк использую сделанные по jar'у
dimazz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.9.2007 Из: Калининград Пользователь №: 148 003 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
нерод.. во всех мануалах написано что нужно заменить файл с разрешением .rh на такой же но от МотоАйди.. у меня такого разрешения нет ни в однов приложении.. почему?
ilkose |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 19.4.2006 Из: Барнаул Алтайский край Пользователь №: 79 522 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R пока Рейтинг: 9.5 ![]() |
Какие ява приложения могут лазить по телефону, мне кажется или структура сейчас другая. Просто попробывал старым способом прописать Domain: Manufacturer, в телефоне в разрешениях везде горит полный доступ, а через файловый менеджер в опере мини 2,00 полазить не получается.
KSI1979 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 24.9.2005 Из: Украина Пользователь №: 52 553 Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6 Прошивка: Power of Linux Рейтинг: 25 ![]() |
minicjmander , phonemanager , jzipman и еще много других работают безпроблем .
dimazz |
нерод.. во всех мануалах написано что нужно заменить файл с разрешением .rh на такой же но от МотоАйди.. у меня такого разрешения нет ни в однов приложении.. почему? все.. понял)) у меня этого файла нет.. я без него сделал и всо работает.. только что KD Player'у дал доступ ![]() |
CjYoung |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 27.9.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 233 Модель телефона: Milestone, ZN5, L7 Рейтинг: 10 ![]() |
Я тут ничайно установил МотоИД в память телефона, ну а так его не удалить. Зашёл я значт туда...
Папку с мидлетом нашёл, а вот основной файл, где прописывается местонахождение и прочее, там не нашёл ![]() ![]() Как удалить? |
Добрый ЖУК |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.2.2006 Из: Харьков Пользователь №: 69 995 Модель телефона: MOTOROLA E 398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R_for_all Рейтинг: 0 ![]() |
Всё это вз[вырезан мат],надо иметь железные нервы чтоб всё это зделать. 2 часа промудохкался и не чего не получилось,как теперь удалить плеер из телефона?
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Цитата Всё это вз[вырезан мат],надо иметь железные нервы чтоб всё это зделать. 2 часа промудохкался и не чего не получилось,как теперь удалить плеер из телефона? еслиб ктонить прогу написал... ![]() |
Leksoid |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 17.2.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 122 861 Модель телефона: Z6 LG GT540 Прошивка: 44R Android 2.1 Рейтинг: 4 ![]() |
Читайте внимательнее мануалы, а не разводите флуд, я тоже по началу не мог дать доступ, но не одного поста по этому поводу не написал, у других же это получилось (и у меня тоже в итоге =) ), все это делается за пять минут.
Tim2005 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 18.3.2005 Из: Ижевск Пользователь №: 39 009 Модель телефона: MotoROKR Duo Прошивка: 4ER Mod Рейтинг: 230 ![]() |
qwerzxcv, уже написал
Abram |
N_town |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 28.7.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 142 729 Модель телефона: L7e, ASUS P750 Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R Рейтинг: 31 ![]() |
как на з6 дать доступ яве в памяти телефона?
куда кидать jaidaid.so, как понимаю все остальное будет так же, только редактируем естественно не CardRegistry, а InstallDB? Сообщение отредактировал N_town - 4.6.2008, 5:35 |
Lishay |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 5.4.2008 Из: Новокузнецк Пользователь №: 168 644 Модель телефона: Samsung Spica I5700 Прошивка: Android OS 1.5 Рейтинг: 7 ![]() |
Поставь Rights+. Если нет jad, то ещё и jar2jad. Ставишь через jad на флеху и подключаешь тел в решиме флешки.И через Rights+ даёшь права
![]() Сообщение отредактировал Lishay - 4.6.2008, 5:42 |
N_town |
как давать доступ яве на флэшке это я разобрался, меня интересует вопрос про права в памяти телефона
Yarik_kurd поделился ссылкой на скрипт (автор roks) по даче прав яве... у меня он что-то не хочет идти (на WK_tools скрипты через оперу не запускаются, прописывал путь запуска в InstalledDB), может знающие люди посмотрят его... кому интересно пишите в личку или в асю, правила мотофана не позволяют тут ссылку давать Сообщение отредактировал N_town - 4.6.2008, 13:01 |
roks |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.11.2005 Из: Джанкой Пользователь №: 59 433 Модель телефона: g9 plus Прошивка: Mix Рейтинг: 63.5 ![]() |
N_town, что самое интересное, я здесь выкладывал свой скрипт. Наверное "доброжелатели" постарались. Он сделан под линуксмод. Сомневаюсь что он у тебя будет работать
N_town |
roks, ну адаптировать же можно его как-то
или я ошибаюсь? |
mainbord |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 13.6.2008 Пользователь №: 174 840 Модель телефона: Defy Прошивка: нет инфомации Рейтинг: 69 ![]() |
У меня motorazr2 v8 R601_G_80.44.2DR_56.1BR_Linuxmod3a_NOLP_by BrunoAdler . Сделал все как написано в иснтрукции, и приложение просто не запускается. Что я не сделал? Я не запускал ничего в телнет можно это все после проделанных действий делать? и можно ил если у меня нет на телефоне телнет а с компа если я это сделаю?
Сообщение отредактировал mainbord - 18.6.2008, 9:02 |
b@t!sk@f |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 171 217 Модель телефона: defy+ Прошивка: все время новая Рейтинг: 10 ![]() |
У меня motorazr2 v8 R601_G_80.44.2DR_56.1BR_Linuxmod3a_NOLP_by BrunoAdler . Сделал все как написано в иснтрукции, и приложение просто не запускается. Что я не сделал? Я не запускал ничего в телнет можно это все после проделанных действий делать? и можно ил если у меня нет на телефоне телнет а с компа если я это сделаю? Делай прогой Rigth+ так проще и нинадо ничего делать самому=) |
okay |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.5.2007 Пользователь №: 134 288 Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35 Рейтинг: 11 ![]() |
у кого-нить FaceWarp стоит нормально? Просто через jad он не ставиццо (и через тот, что в комплекте и сгенерированный jadgen'ом)... а еси черз jar - даю права, а оно не запускаиццо
Lishay |
okay
Ставь через jar, просто кинь jad в папку с прогой(думаю знаешь куда и как ![]() |
Gordon Freeman |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2007 Пользователь №: 155 139 Модель телефона: ATRIX 4g Рейтинг: 1.5 ![]() |
чет я не поймучто за прога Rights+ весь ворум облазил не наше о _ О или я плохо искал ?
okay |
Полезные скрипты для Z6 и V8 пост №26
Lishay, сенк, попробую. Сообщение отредактировал okay - 19.6.2008, 11:24 |
Lishay |
Gordon Freeman
Плохо искал. Прога Rights+ даёт java-приложению полный доступ к файловой системе. Теперь не нужно работать ручками ![]() 1)Устанавливаешь нужные java на флешку 2)Подключаешь тел к компу в режиме карты памяти( 3)Мой любимый пункт-тыдым 4)Запускаешь Rights+ и выбираешь флешку(теперь даёшь доступ) 5)Перезагружаешь тел АХТУНГ ![]() Сообщение отредактировал Lishay - 19.6.2008, 16:01 |
Dr_Diezel |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.1.2007 Пользователь №: 118 093 Модель телефона: Z6 Прошивка: часто меняется Рейтинг: 8 ![]() |
Объясните пожалуйста, что я делаю не так.... подключаю тел к компу, запускаю Rigths+, а он пишет, что мол тел не подключен, пытаюсь обновить, но безуспешно ((((
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 20:03 |
