3 страниц V < 1 2 3
Даем доступ к ФС java-приложениям.
sidr
сообщение 24.6.2008, 11:47
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Цитата(Dr_Diezel @ 24.6.2008, 14:19) *
Объясните пожалуйста, что я делаю не так.... подключаю тел к компу, запускаю Rigths+, а он пишет, что мол тел не подключен, пытаюсь обновить, но безуспешно ((((
Dr_Diezel
сообщение 24.6.2008, 13:44
Пользователь №: 118 093
Модель телефона: Z6
Прошивка: часто меняется
именно так и подключаю!
alexf11
сообщение 4.7.2008, 8:18
Пользователь №: 166 766
Модель телефона: xt 910
Прошивка: 672.180.41
прога Rights+с телом v8 512 работает? может с памятю 512 нюанс есть?
вроде правильно делал, но прога тело не видит!
Vaelstratz
сообщение 27.7.2008, 14:43
Пользователь №: 164 457
Модель телефона: RAZR2 V8 2gb
Прошивка: Ellyseum
чёт начинаю казаться себе криворуким=\
короч устанавляваю оперу мини 4.1 через jar файл на флешку. через rights+ даю права. он jad файл создал, засунул куда надо и сертефикат добавил. всё как бы пашет, только вместо иконки воскл знак=\ Сделал как в какойто теме писали с файлом cardregistry: скопировал файл с иконкой, назвал его opera_usr и прописал в cardregistry полные пути. но иконки так и отображаются как воскл знаки. Подскажите плиз где я туплю
Yarik_kurd
сообщение 27.7.2008, 15:18
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
посмотри в теме полезные скрипты там есть прога Javabox она и дает права и оставляет иконку на месте.
Vaelstratz
сообщение 27.7.2008, 19:19
Прошивка: Ellyseum
Будете смеяться, но симптомы те же 0о
Vovan3
сообщение 28.7.2008, 7:31
Пользователь №: 59 393
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Цитата(Lishay @ 19.6.2008, 20:00) *
Прога Rights+ даёт java-приложению полный доступ к файловой системе. Теперь не нужно работать ручками smile.gif .
Инстукция:
1)Устанавливаешь нужные java на флешку
2)Подключаешь тел к компу в режиме карты памяти(
3)Мой любимый пункт-тыдым
4)Запускаешь Rights+ и выбираешь флешку(теперь даёшь доступ)
5)Перезагружаешь тел
АХТУНГ smile.gif :Удалять данные java теперь только через эту прогу
ничего не получается!!!
1)установил, вот ща установил оперу через jad!!последнюю!на флешку,запустил все пашет!
2)подключил в режиме карты, запустил 3райтс+, он увидел тел выдал список джавы:собственно одну мою оперу!!
3)даю права, пишет теперь в статусе приложения - Есть права!!
4)отсоединяюсь, перегружаю тел, нахожу оперу, и тут:
__1 не запускается-реакции ноль!!
__2 не пашет менюшка функции как раньше - нет пунктов управдение и отправить!!!и на тел переместить тож не могу!!! кароч полный shout.gif !!!
П.С. что значит в вашем 4-м пункте выбираеш флешку??где и как ее выбирать если тел уже воткнут и видится компом????
Сообщение отредактировал Vovan3 - 28.7.2008, 7:33
alexxx32
сообщение 29.7.2008, 18:11
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
То и значит, что выбираешь в Rights+ свой телефон, который отображается в Моём компьютере как Съемный диск ( х: ). У меня например [-p-] Съёмный диск. А затем кнопкой Дать права патчишь по очереди требуемые приложения.
Yarik_kurd
сообщение 29.7.2008, 18:34
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
посмотри где у тебя находится файл jaidaid.so если на карте, то перенеси в корень тела, если в корне тела то наоборот на карту.
Vovan3
сообщение 30.7.2008, 7:05
RAZR
Yarik_kurd,
есть этот файл!!!не в этом проблема я так понял!!проблема в том что программа видимо другая!!!
на скрине от alexxx32 я вижу то, чего нет у меня на компе!!!но то-что я качал тож Rights+ называется!!!
Добавлено позже (30.7.2008, 11:11):
дайте ссылку чтоль на прогарамму!!!а то я уже 2 скачал и ниодна не иакая как на скрине!!!поиск пробовал - все не то!!! sad.gif
Vadimxxx
сообщение 30.7.2008, 16:38
Пользователь №: 99 213
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: 46R + WK Tools 2.8
Цитата(Vovan3 @ 30.7.2008, 16:05) *
Yarik_kurd,
У меня работает, пробуй
Liberok
сообщение 8.8.2008, 10:31
Пользователь №: 178 781
Можно-ли дать доступ к фс на стандартной прошивке?
Добавлено позже (8.8.2008, 10:54):
На вот такой R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE!
nsk_qwerty
сообщение 8.8.2008, 14:03
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Liberok, нет. Шей любой мод - PoL, WK Tools, zMod, PE
inferno398
сообщение 13.9.2008, 13:57
Пользователь №: 88 286
Модель телефона: motoROKR Z6
Прошивка: MOD WKTools 2.8
right+ при попытке "дать права" доходит до половины, а потом стопорится...что делать?
сообщение 13.9.2008, 14:09
inferno398,
закинь jad файл или используй прогу с жад генератором
inferno398
сообщение 13.9.2008, 14:33
qwerzxcv
То есть?
Makcum.ua
сообщение 21.4.2009, 5:55
Из: North Side
Пользователь №: 198 160
Модель телефона: motoRAZR² v8
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Процедуру изложенную в мануале пробовать не стал ибо с линухом дело не имел, а телефону сегодня только неделя, экспериментировать пока не решаюсь. Пробовал программой "Rights+", программа сразу при запуске ругается ошибкой:
Даже если мобильник подключен, правда после нажатия "Отмена", приложение запускается и появляется список установленных приложений в карте памяти. Видать глюк программы, но это не важно, наверное ибо применяет атрибуты вроде как без ошибок, я так думаю ибо ничего не прерывается в процессе обработки. После перезагрузки, как тут писалось выше, приложение отказывается запускаться и в меню его нельзя удалить\переместить и любые другие манипуляции с ним не доступны. В качестве приложения использовал "ReadManiac 2.6". Так что удалить получилось только после отката атрибутов к прежнему состоянию.
Вопрос остается открытым, возможно ли на v8 без прошивания, т.е. на базовой прошивке сделать доступ приложению в ФС.
Кстати, у меня программка так же отличается от предложенного скрина в этой ветке и я присоеденяюсь к автору, который просил выложить здесь рабочий вариант программы.
На всякий случай вот скрин той, что есть на руках: Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Makcum.ua - 21.4.2009, 5:59
Shadow09
сообщение 13.5.2009, 5:58
Из: Черкесск
Пользователь №: 199 003
Модель телефона: V8, BasicPlus
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
Не даёт эта(Rights+) прога права!!!! Она даёт вот эту ошибку: "BlueFTP(джава приложение, которому я пытался дать права) не может быть запущено из-за ошибки аутентификации. Обратитесь в сервис-центр."!!!! Что делать???? Помогите!!!!!!!!!! Как дать в BasicPlus права джава приложению????? И что это вообще за ошибка???
Но, пишет(когда телефон отключаешь, заново потом подключаешь), что дала права...
Сообщение отредактировал Shadow09 - 13.5.2009, 6:01
Velizariy
сообщение 13.5.2009, 11:04
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Ищи другую программу для дачи прав яве, либо ставь zRights
И вообще если не стоит у тебя никакого мода, то поставь.
Яву надоставить через jad файл, в этом тоже может быть проблема.
Сообщение отредактировал Velizariy - 13.5.2009, 11:06
Menelai
сообщение 15.11.2009, 20:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 109 924
Модель телефона: e398 + V8 512
Прошивка: Каждый день новая
Подскажите как запустить одновременно две Java на V8 с прошивкой Evolution3. Здесь только как на флешку права ставить расписано а мне надо на телефон. Спасибо
Vermin
сообщение 16.11.2009, 0:12
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
На телефон аналогично. А вобще вот этой прогой попробуй. Без заморочек.
Даем доступ к ФС java-приложениям. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:30
