Пересобрал еконсоль под а1200е 0.2 (если есть вопросы по его сборки - задавайте, в принципе собир так же как qonsole)
кто-то там просил кнопку вверх - сделал (но картинки для кнопки пока нет буд время нарисую)
вообще любые вопросы по его приспособлению под себя - обсуждаемы
в том числе и ручная клава
под себя уже начал - поменял местами вставить / вызов клавы (не вижу смысла держать эту кнопку доступной при активной клаве, а вставить не хватало), ед минус при фулскрине клаву не вызвать (что в принципе поправимо - есть идея сделать хоткеи)
respacker - это моя программка для работы с Motorola resource file format 1.00 (для примера мож посмотреть iconres.ekonsole)
перловые скрипты в пиксе видел, но на
скрипт послал меня нах
написал свою (на С++ ибо в перле/руби не силен, а питон знаю не настолько, чтоб сразу это написать)
jobber - моя замена крону
чем отличается:
в кач конфига берет все из /var/cron/tabs
в случае если какой-то конфиг стал не нужен, то удаляем его из этой диры
даем команду echo -n u > /tmp/cron/ctl и все задание больше запускаться не будет
echo -n s > /tmp/cron/ctl выключает jobber (с рассылкой сигкиллов активным задачам)
для чего он был нужен мне - чтоб пользоваться одновр VoiceWatch (каж так назывется) и smserом (и вбудущем еще каким-то прогами для кот нужен будет планер) и не парится с их отключением/включением через один файл
to scl - из дкрона выкинул сендмейл, кронтаб, возм запуска задач от имени другого пользователя (пока для меня не актуально) добавил управление по фифо
на глюк с юсбланом пока не проверял
Если кто-то дочитал до сюда и его что-то из этого заинтересовало, постите здесь
Выложу свой исх код без каких-либо лицензионных ограничений
зы кто-нибудь знает как в qt фокус переключать ?
perl ../ekonsole-0.2/pics/packIconRes.pl -h
18:08 [eug@respacker]$ ./respacker -h
usage: respacker { -p -i dir -s dir } | {-u dir} [-v -h] <resname>
respacker v1.0 by eug (eugzru@gmail.com)
simple utility for pack/unpack resource file for EzX motophones (A1200e)
-p --pack - pack resource
-i --images-dir dir dir - dir which contains images to pack
-s --sounds-dirdir dir - dir which contains sounds to pack
-u --unpack dir - unpack resource to dir
-v --verbose - verbose
-V --version - print version
-h --help - show this help
чем отличается:
