Сгорел mim ubs порт, нужна помощь
Nikitos
сообщение 29.3.2005, 12:29
Пользователь №: 37 919
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Народ!!! Помогите у меня вот такая проблема: у меня сгорел MINI USB порт на телефоне и я хочу сдать его в ремонт, но мне надо поменять версию флекса (у меня флексы разные на телефоне и в документах, потому что я его перепрошил, а флекс изменить забыл). Можно ли поменять версию ФЛЕКСА с помощью ОПКОДОВ?
И еще, сколько стоит заменить MINI USB порт?
dvMax
сообщение 29.3.2005, 12:58
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Nikitos
...Можно ли поменять версию ФЛЕКСА с помощью ОПКОДОВ?...
Теоретически можно, ведь OPCODE это по сути дела, таже самая правка SEEM но через меню телефона.
Попробуй...
Версия флекса хранится в SEEM 017F_0001
SE8402AXXU1071 - 1.0.38.1.20.0.1.AF.0.77.2.2.0.0.B1.87.51.2.22.85
GCIC650000AA06B - 1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.2.5.0 type 2005 build 25.03
так же версия флекса упоминается в SEEM 02D3_0001
@(#)SE8509BXXU1113
@(#)GCIC650000AA06B
Сообщение отредактировал dvMax - 29.3.2005, 13:01
Pokep
сообщение 29.3.2005, 14:21
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Nikitos,
А как ты его сжег? Просто хотелось бы знать, чтобы самому ненароком не спалить :)
off_topic;
Nikitos
сообщение 29.3.2005, 15:01
[/QUOTE]dvMax,
Nikitos
QUOTE
Попробуй...
@(#)SE8509BXXU1113
@(#)GCIC650000AA06B
Как я это сделаю если у меня порт сгорел
Pokep
сообщение 29.3.2005, 17:09
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Nikitos, есть такая прога ОПКОДЕР (поищи в файлах), она на яве. Вводишь туда все биты и офсеты - а она тебе опкод :)
опкодер можешь на чей-нить тел поставить рабочий или на эмуляторе посмотреть.
dion
сообщение 29.3.2005, 23:39
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Только когда в сервис нести будешь, не забуть Opcoder удалить :)
Nikitos
сообщение 31.3.2005, 15:24
dvMax,
ты пользовался прогой opcoder?
dvMax
сообщение 31.3.2005, 18:30
VIP
Модель телефона: .
Nikitos
Цитата(Nikitos @ Четверг, 31 Марта 2005, 15:24)
dvMax, ты пользовался прогой opcoder?
Да пользовался программой “Opcode Maker bye KEO”.
Но пока есть интерфейс, предпочитаю править сам, через «HEX таблицу SEEM»
Должен признать предложенный мною метод (идея) сменить версию Flexa через OPCODE, сложно выполним(а) на практике, вернее процесс ОЧЕНЬ длительный.
И так, суть: программа “Opcode Maker bye KEO” может вычислить опкод только для одного бита, а в байте 8 бит. (0-7), попытаться изменить символы в SEEM
Вывод: чтобы изменить один символ в версии флекса надо как минимум восемь раз вычислить одкод для этой ячейки и для её конкретного бита.
Поскольку я не знаю твоей версии флекса, я приведу пример, как можно изменить один символ.
1. Возьми оригинальный SEEM 017F_0001 от твоей флекса/прошивки (например, из BackUp). В программе «P2KTools» на закладке «SEEM редактор», кн. «Загрузить из файла» открой свой оригинальный SEEM 017F_0001
2. Встань курсором на в HEX таблице (первая) на символ который ты хочешь изменить (см. его во второй таблице). См. ниже, там есть поле «Битовые операции», посмотри какие там «вкл = 1» и «выкл = 0» биты для текущей ячейки = Offset
Вот тут нас ждет маленький подвох – отсутствие обратной связи при изменении бита или символа - в таблице HEX – хотя можно воспользоваться калькулятором Windows…
3. Не буду усложнять теорию, перейдем к правке все 8 бит.
В “Opcode Maker bye KEO” укажи
SEEM: 017F
Rec: 0001
Offset: нужный тебе Offset, (смещение) – HEX адрес изменяемого символа
Bit: 0 – номер бита 0 до 7
Установить значение: см. пункт 2., для бита 0, если есть галочка, значит ВКЛ = 1, нет ВЫКЛ = 0
4. РАСЧИТАЙ OPCODE как предложит программа “Opcode Maker bye KEO”.
5. Проделай эту операцию для оставшихся 7 (семи) битов, и других символов.
Понимаю что это очень долго, но это всего лишь предложенная мною идея.
На практике я эту идею не реализовывал из-за ненадобности.
Попробуй, может быть и получится.
Сообщение отредактировал dvMax - 31.3.2005, 18:33
Сгорел mim ubs порт, нужна помощь · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:13
