4 страниц V « < 2 3 4
Ming 2, moto a1600
@SEM*
сообщение 15.6.2008, 8:36
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Цитата(dyadyaBOB @ 15.6.2008, 10:47) *
емм у большинства мьюзикфонов от других производителей аппаратов с 3.5 практически нету они все с переходниками дают 3.5, но их никто немузофонами не перестал считать изза этого, а сами аппараты с 3.5 появились сравнительно недавно и то не у всех производителей участвующих в гонке мьюзикфонов и самих аппаратов с 3.5 не так то и много. так что глупо наговаривать на з6 и ю9, также у многих отсутствуют внешние клавишы управления плеером, хотя з6 чем тебе не плеер, под экранчиком органы управления проигрывателем(джой и рядом стоящие кнопки) и для этого раскрывать вовсе не надо он и в закрытом состоянии управляется как плеер(половина мп3 плееров имеет такое расположение органов управления) достаточно удобно , а у ю9 есть под экраном на внешней часте флипа кнопки управления. а радио действительно зачем оно надо? кто его будет слушать, если все так борятся за качество проигрывание аудиофайлов которые собственник желает на нем слушать вне дома? пусть тогда уже за качество радиоприемников борятся и создадут отдельный класс радиофоны...
dyadyaBOB нащёт переходников согласен. Та же нокла 3250 или SE вроде пока все тока через переходники. Другое дело это громкость в наушниках. На моём z6 громкость мягко говоря маловата. Переходник у нас нереально достать, и будет ли он громко работать?, ну ладно перепаял я уши на 3.5 мм и что - они даже толком на нормальной громкости не играют с ушами "затычками" от SE sad.gif
Вот так - это реальность и никуда от неё не денешся. Не ну я понимаю что аппарат (даже с рекламы видно) ориентирован на работу с блютус ушами, но ведь в Украину они в комплекте не идут, так почему нельзя прошивку адаптировать для нашего рынка? ph34r.gif sad.gif
А вот нащёт кнопок управления, то их действительно хватает, более не нужно, и так места мало, а по бокам на наших моделях не катит clap.gif clap.gif clap.gif
dyadyaBOB
сообщение 15.6.2008, 9:23
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
ээ что значит не возят? в Алло продеться(раньше точно был) бандл з6+С9(хотя купи себе плантроникс 590е самый качественные блютуз ухи, если охота блютуз) за 1500-1600грн(отдельно С9 стоит 480вроде) или з6+карта на гиг за 1100-1200, а чисто з6 стоит 1000 с копейками... опять же переходник реально у нас достать в Алло поищи или в магазинах на радиорынке(хотя я наш радиобазар не перевариваю), а также когдато в Евросети были
эээ уши от СЕ качеством и какими либо другими параметрами не выделяются, ну и если правильный переходник спаять то искажений звука не будет заметно тк стандартный мотороловский переходник дает искажения на многих песнях они оччень заметны... также если хочеться чтото своими руками поделать.. то купи стандартную гарнитуру для з6 и ухи капли(хотя может накладные но думаю норм капель для такой операции хватит) нормальные с сопротивлением 32-16ом и перепаяй(лучше паять при использовании паяльной кислоты и серебрянной нити) провода в гарнитуре на провода от наушников с самими наушниками и ты получишь ухи с норм качеством звучания достаточной громкостью
@SEM*
сообщение 15.6.2008, 10:46
(M)LuckyMan
Из: Earth
dyadyaBOB но всётаки громкости маловато. Примерно так как в z3 по умолчанию. А я там звук для себя програмно увеличивал в 2 или 3 раза. Вот если б в MOTOROLA Phone TOOLS или хоть какойто другой программе зделали опцию изменения громкости в системных настройках. Насколько я знаю для P2K есть программа MOTOSOUND, а вот для LJ нет точно, и для мингов вроде тоже sad.gif
Will Rock
сообщение 15.6.2008, 12:47
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
На Е2 lj стоит,там ковыряется конфиг,называется типо volume.cfg
dyadyaBOB
сообщение 17.6.2008, 19:40
Из: Одесса
после прочтения данного поста задумался а правдивая ли инфа о мото а1600, так вот полазив на http://www.motorola.cn/a1600/specifications.asp#spec_12 тоже почемуто упоминания о вай-фае не нашел(да и про гпс там не пишут как про приимущество, другое дело в а1800 где его пиарят как и одновременную двухстандартность), а гугл дал сайты где вовсю трубят про вай-фай в нем а линка на норм источник так и не нашел, теперь вопрос к нашим ПРОДВИНУТЫМ МОТОФАНАМ(типа Виталы, Моторокра, Хоббита19 и тд...) так всеже есть в А1600 вай-фай или нет?
Vitala
сообщение 17.6.2008, 21:04
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
dyadyaBOB,
Vitala
Из: Одесса
Сообщение отредактировал Vitala - 17.6.2008, 21:15
Will Rock
сообщение 17.6.2008, 23:43
Из: Тамбов
SeetTest сказал что нету вафли.
Je$TeR
сообщение 5.7.2008, 21:23
Из: г.Губкинский
Пользователь №: 172 345
Модель телефона: 2xMotorola E398 и E1
Прошивка: R373_49
Всем сразу говорю вафля есть!!! Раньше в первых моделях не было теперь есть!!! Я себе хочу заказать!!! Стоит ли??? Меня одно тревожет там нет русского языка!!!
Сообщение отредактировал Je$TeR - 5.7.2008, 21:23
dyadyaBOB
сообщение 7.7.2008, 15:37
Из: Одесса
интересно откуда же ты такое узнал?
shpan93
сообщение 1.8.2008, 21:01
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Добавлено позже (2.8.2008, 0:48):
Аппарат оборудован сенсорным дисплеем и полупрозрачным защитным флипом, клавиатуры нет. Из характеристик у Motorola A1600 имеется 3,2-Мп камера и поддержка стандарта EDGE. Работает A1600, как и предшественник, на основе Linux.
Класс: бизнес
Положение в линейке: над Motorola A1200e Ming
Конкурирующие аппараты: прямых конкурентов нет
Описание на основании официальной информации
Общие
Модель: 2008 г., июнь
CDMA 850/900/1800/1900
Операционная система Linux OS 2.4" сенсорный дисплей, выполненный по технологии TFT, имеет разрешение 320 x 240 точек и способен отображать до 262000 цветов
Аккумулятор Li-Ion 930 мАч
Размеры 98.5 x 53.4 x 19.50 мм Вес 128 г.
Память 27 Мб встроенной памяти Слот для карт памяти формата MicroSD (до 4 Гб)
Звонок, набор номера
Виброзвонок Полифонические мелодии звонка
MP3 мелодии в качестве звонка SMS
Предиктивный ввод текста iTAP SMS, Email, EMS, MMS
Камера Встроенная 3.0-Мпикс. камера с 8-кратным цифровым зумом Автофокус, Панорама, Макрорежим Запись видео Светодиодная вспышка
Мультимедиа
Java MIDP 2.0, CLDC v1.1 Игры
Поддержка аудио форматов AMR-NB, AMR-WB, XMF, WMA v9, WAV, AAC, AAC+, AAC+ Enhanced, MP3, RA, MIDI
Поддержка видео форматов MPEG4 (H.263, 30 fps)
Поддержка графических форматов PNG, GIF, BMP, JPEG, EMS, WMP Диктофон
Коммуникационные возможности
GPRS Class 10
EDGE Class 10
Bluetooth 2.0
Micro USB
USB 2.0
WAP 2.0
GPS
aGPS
Синхронизация с ПК
Органайзер и дополнительные функции
Opera Будильник Калькулятор Календарь
Vitala
сообщение 9.8.2008, 14:46
Из: Одесса
Опаньки!!
A1800 тоже есть
Сообщение отредактировал Vitala - 9.8.2008, 14:48
Egorishe
сообщение 9.8.2008, 15:22
Пользователь №: 167 567
Модель телефона: Moto Z
300$ это с контрактом так дешево что-ли? Написано вроде бы sim-free...
О_о, там и Зина продается уже , может это по предзаказу?
Mike_64m
сообщение 9.8.2008, 15:50
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Там вроде написано что нет на скаде. Вот я фигею. Неужели так сложно вафлю в а1600 поставить?Ето [вырезан мат]... thumbdown.gif
MaximHiphop
сообщение 9.8.2008, 17:31
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
hobbit19
сообщение 10.8.2008, 20:07
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
нет
Добавлено позже (11.8.2008, 0:09):
£ - это не доллары
один £ - примерно 46 рублей.
Egorishe
сообщение 10.8.2008, 23:45
Понятно, ну даже так, цена приемлемая
MaximHiphop
сообщение 11.8.2008, 13:41
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
А почему тогда GanjaFuz или как там его,который моторы продаёт говорит что есть вафля на нём?
hobbit19
сообщение 11.8.2008, 13:53
квант истории
Из: Рязань
раньше в инжинерных был .
но они кончались
dyadyaBOB
сообщение 19.8.2008, 12:52
Из: Одесса
Опаньки!!
A1800 тоже есть
опля-хопля, кста Витала не знаешь к нам на украину фигову планируют его завозить? а то мне предлагают в октябре а1800 по дешевке возможно привести, так что может они у нас будут и стоит его подождать у нас?
DUO Z6
сообщение 2.9.2008, 16:58
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Как вам ЭТО clap.gif clap.gif , думаю цена вскоре упадёт
Сообщение отредактировал DUO Z6 - 2.9.2008, 16:59
dyadyaBOB
сообщение 2.9.2008, 20:09
Из: Одесса
нет не упадет, этож интерстар у них всегда все по баснословным ценам
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:35
