! бэкап прошивки E1000 не получилось !, подскажите
guzma
сообщение 13.12.2007, 15:58
Пользователь №: 107 156
Модель телефона: e1000
Пробовал сделать бекап ....271. E1000
Сохранял fb 3.03 как shx и как smg,
но потом закидывал назад, после того как поставил др. прошивку не сохр. темы, игры и др.
Как можно норм. бекап сделать, чтобы потом просто залил, а там все прежнее, все файлы, настройки......
Ведь эти монстры как-то сделали, значит и свою прошивку я могу себе засейвить в готовом виде,
чтоб потом все занаво не калупать пол дня!!!!!!!
Спасибо всем, кто поможет.
MartinGore
сообщение 13.12.2007, 17:52
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
guzma, принцип твоих действий --- Слил бэкап -- Открыл на вкладке обработка прошивок -- удалил всё кроме флекса (CG4) --- прошился новой прошей (пустой ,как я понял..) -- залил сохранённый флекс. Можно проще, просто при бэкапе выбери не все кодовые группы, а только флекс, потом поверх новой прошивки его и закинь. Удачи!
guzma
сообщение 13.12.2007, 20:34
а более точнее может кто-нибудь сказать,
а то мне уже надоело при перепрошивке настраивать все то, что я хочу
спасибо за варианты
MotoSurgeon
сообщение 14.12.2007, 18:21
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Монстры обычно ещё изменяют PDS.
Нужно ещё обезательно делать бекап PDS и Boot.
Тогда из любой могилы своё тело поднимешь.
Metrofan
сообщение 15.12.2007, 12:38
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
MotoSurgeon, не вводи людей в заблуждение! ПДС прошивка не меняет! Для изменения ПДС нужно делать ТП или заменять бутлоадер на свой, который сможет доступиться к той области памяти, где лежит ПДС. Это защищённая зона. Но, при попытке прошить например прошивку 64Мб в модель на 32Мб, может привести к затиранию ПДС. stink.gif
Так что будьте осторожны!
MotoSurgeon
сообщение 16.12.2007, 19:02
Если не меняет то почему нельзя понизить платформу с R26LD_U_83 на E1000_U_80 просто прошив тело.
А всё потому что когда прошиваешь R26LD_U_83 то меняется платформа (а это прописывается в PDS)
Значит прошивка вносит изменения в PDS.
Проверенно:
1.Слил PDS
2.Прошил новой прошивкой на старую платформу
3.Слил новый Pds
4.Сравнил со старым PDS и нашёл кучу отличий
Metrofan
сообщение 17.12.2007, 8:32
Прошивка: ВМ6 про
Спорить не буду, т.к. не проверял, но сам процесс прошивки не меняет ПДС. ПДС возможно меняет сама прошивка (CG1), когда тело включается. К тому-же некоторые симы в ПДС меняются и в процессе использования телефона. Поэтому сделав бэкап ПДС например через неделю после последнего, можно тоже обнаружить изменения wink.gif Хотя тело не прошивалось!
ЗЫ: ИМХО: А откат на другую платформу может не давать делать загрузчик.
ЗЗЫ: Но в этом ты точно прав:
! бэкап прошивки E1000 не получилось !, подскажите · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
