Flame Extreme Neon Mod Ii Rokr E6, Замечательный мод обновление
FLAME NEON
сообщение 14.12.2007, 14:02
Из: Москва г.Зеленоград
Пользователь №: 56 846
Модель телефона: ROKR E2, MING A1200
Вот наконецто закончил работу над своим модом прошивки R535_G_11.81.07P для E6 - На мой взгляд вышло очень даже неплохо.
Описание:
Software Version: R535_G_11.81.07P_11.81.07P
Flex Version: GSZMCAUET678ZK009 - N500R00000000003W0000
Интерфейс: Русский, ввод тоже русский.
EDGE - активирован
Samba и Telnet интегрированы
Интегрированы следующие приложения:
- ekonsole
- fuMIPS (Разгон процессора)
- javaacc (Привелегии Всей явы, Немного мной модифицированная версия-работает шустрей и не пиликает ;-))
- power (Вкл/Выкл,Рестарт)
- qeiLock (Блок. клавы)
- SmartAsst (установка pkg/бэкап/UnZip ну и т.д. думаю обьеснять не стоит)
- sysinfo (EzxSysinfo, инфо о системе)
- syslink (доступ к файловой системе, немного мной модифицированная для удобства)
- wav2mp3 (Мной сделаный конвертер из Wav в Mp3)
- xcap (Снимает Скриншоты)
Java:
- MusicID
- PlatinumSudoku
Авторан по следующим путям:
- /mmc/mmca1/.startup1.txt (В корне флешки файл .startup1.txt - с точкой шоб глаз не мозолить)
- /mmc/mmca1/.startup.txt (В корне флешки файл .startup.txt - с точкой шоб глаз не мозолить)
- /ezxlocal/.startup.txt (ну вощем панятна ;-))
и ещё можно свой ezx_volumetable.cfg в корне флешки кинуть будет от туда пахать (монтироваться)
Добавлены модули поддержки ext2, ext3 файловой системы (если кто флеху разбивал), но не активны,
при необходимости достаточно ввести в консоли ext3 и всё что надо сделается само :-) и модули подгрузятся и ФС смонтируется в /ezxlocal/mmc/
Присутствуют 5 скинов на любой вкус :-)
При поиске в справочнике регистр не имеет значения (по маленьким буквам ищит даже на русском)
Отчёт о доставке смс включен
Расширен набор консольных приложений.
Добавлен bash33
если у когото Midnight Comander есть на флешке то киньте его просто в папку mc и тада запуск с консоли, одной командой mc - сработает
Увеличен буфер в встроенной Oper'е (шустрей работает)
Ну вроде всё перечислил если что-то забыл, то позже добавлю.
Надеюсь вам понравится пользуйте на здоровье!
И кстати не надо делать бэкап на других прошивках и в этой востанавливать - будет чехорда и непонятка, а справочник чтоб перенести просто скопируйте файл /ezx_user/sysDatabase/main.db на флэху а после прошивки обратно в /ezx_user/sysDatabase/ и всё будет ОК.
Жду отзывов и обнаруженных Багов.
Линки на прошу:
1. Flame ExTReMe NeoN mod ROKR E6
2. Flame ExTReMe NeoN mod II ROKR E6
Исправил яву и ещё кучу всяких мелочей.
FLAME NEON   Flame Extreme Neon Mod Ii Rokr E6   14.12.2007, 14:02
scl   Вот наконецто закончил работу над своим модом про...   14.12.2007, 15:50
FLAME NEON   дейно неплохой мод получился.... под минг бы такой...   14.12.2007, 17:50
blistograd   кто прошился. как батарея? камера? скорость? интер...   14.12.2007, 20:47
Maksimka!   гм, насчет предъустановленных программ , что делат...   14.12.2007, 22:27
blistograd   Ну блин, шо за дела. Специально влез в гипернет чт...   15.12.2007, 11:25
KoStyaN   Зеркало Ловите   15.12.2007, 12:29
blistograd   Зеркало Ловите СПАСИБО. Слил. А теперь вопрос, ...   15.12.2007, 16:05
Denmike   А баг с определителем исправлен в прошивке?   15.12.2007, 15:36
demonvex   на Е6 нет проблем с переходом между 533 и 535ой пл...   15.12.2007, 17:30
blistograd   на Е6 нет проблем с переходом между 533 и 535ой п...   15.12.2007, 19:07
CatSoup   К разработчику-щас впихиваю противоугонку на а1200...   16.12.2007, 10:10
violentdan   привет всем кто меня помнит ) прошился на этот мод...   16.12.2007, 11:52
FLAME NEON   Нашёл интересный момент в BP части, вчера удалось ...   22.12.2007, 12:37
KoStyaN   FLAME NEON, забавно :) А где готовая проша с уско...   22.12.2007, 12:59
Maksimka!   каким образом добился ускорения , чето не понятно ...   22.12.2007, 13:17
Legus   Уважаемый FLAME NEON так будет ли мод, шустрый мод...   22.12.2007, 16:23
FLAME NEON   После выходных, залью аддон для A1200 на 541-ой пл...   22.12.2007, 19:03
Serge_RUS   FLAME NEON, Не забудь и о пользователях A1200E, п...   22.12.2007, 20:45
Maksimka!   гм , интересно, напиши какмим способом находишь эт...   23.12.2007, 12:32
jusuf   Поставил монстра, пока гоняю...нравится. Молодец...   23.12.2007, 17:41
vel_getman   Не знаю это только у меня, при запуске realплеера ...   24.12.2007, 13:03
motoroller635   Всем привет! у меня сейчас прошивка 533_G_11.1...   24.12.2007, 13:03
AstaRoth   FLAME NEON, возможно ли так же ускорить на Е2? Обь...   24.12.2007, 15:01
джон-нск   жаль что патч не стоит на несколько ява приложений...   24.12.2007, 17:24
den11111   НЕ...снять ограничение на одну яву надо...имхо пов...   25.12.2007, 7:18
santjay   Проблемы при определении номеров входящих звонков ...   25.12.2007, 9:50
Maksimka!   ограничение на запуск явы снимается путем изменени...   25.12.2007, 10:20
CatSoup   их еще надо изменить, мне например твои слова не д...   25.12.2007, 10:32
Maksimka!   ам - ампликацион манагер , править его хекс редакт...   25.12.2007, 11:33
jusuf   FLAME NEON, а подскажи как звуки убрать. Например ...   25.12.2007, 20:10
demonvex   jusuf Файл /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav...   25.12.2007, 20:23
motoroller635   Вопрос к FLAME NEON. Будут ли доделаны в монстре ...   27.12.2007, 8:55
den11111   дак что там с а1200?вродь уже неделя к концу подхо...   27.12.2007, 13:11
Xaker753   А че, скин там какой? тоже под неон заделан? прост...   28.12.2007, 10:03
FLAME NEON   Прошу Прощения за долгое отсутствие, захожу с труб...   28.12.2007, 16:59
cyclon   Прошил её, в конце прошивки рсд сказал что не совп...   6.1.2008, 12:29
vadim000   Прошил её, в конце прошивки рсд сказал что не сов...   6.1.2008, 14:34
maxdie   по себе скажу так нет многозадачной явы не работае...   11.1.2008, 9:09
KoStyaN   Сообщения, настройки сервиса, Инфо-сервис - там о...   11.1.2008, 11:43
Maksimka!   автар писал что сейчас очень занят... да и думаю с...   18.1.2008, 8:20
dwane3   Просьба добавить в новый мод русскую клаву везде п...   23.1.2008, 13:37
InoffLine   Перезалил   5.3.2008, 11:56
Yoda_49   Народ, выложите плз 2 коротких видео (325х288 и 17...   11.3.2008, 14:01
Yoda_49   Пипл, вам что сложно выложить коротенькое видео? Х...   14.3.2008, 20:04
DIZEN-X   Прошил твоей прошивкой! Всё работает хорошо...   13.4.2008, 13:04
Diablo   перезалейте плиз на серв мотофана. Линукмото лагае...   18.5.2008, 14:37
tmp_do   clap;applo автор вернулся! недождусь секрета б...   7.6.2008, 8:04
vel_getman   а автор не планирует сделать мультияву на этой про...   7.6.2008, 8:41
FLAME NEON   Вот держите профиксеная проша Flame_ExTReMe_NeoN_m...   7.6.2008, 12:58
tmp_do   таки интересно все-же про упеличение быстродействи...   7.6.2008, 13:09
vel_getman   FLAME NEON, А что именно исправил с явой?   7.6.2008, 17:47
eM.Ay   Если есть возможность перезалейте на ifolder, очен...   10.6.2008, 10:09
Darkslider   Скачал, но ставить не буду до тех пор, пока не узн...   10.6.2008, 13:39
santjay   Скачал, прошил. Неплохо. Но есть некоторые недораб...   11.6.2008, 11:02
Qeest   Скачал, прошил. Неплохо. Но есть некоторые недора...   13.6.2008, 9:49
bag   santjay, сделай сам. я думаю молодой папаша не бу...   12.6.2008, 16:32
vel_getman   bag, так а что там делать, если NUMBER_MATCH_MINLE...   13.6.2008, 14:53
frost-13   Прошился этим модом. Есть трабл - когда заряжаю те...   15.8.2008, 15:43
kyst123   2 frost-13 уже 2 месяца на этой проше таких багов ...   15.8.2008, 16:53
frost-13   Я подозреваю в чем может быть трабл. Просто тел но...   16.8.2008, 11:50
Ratmagor   frost-13, Всегда заряжаю именно так, как ты напис...   16.8.2008, 11:56
kroshka_ezhik   Такой вопрос: долгое время жил с прошивкой Ezh 0.1...   18.8.2008, 8:49
frost-13   Ratmagor, то есть ждешь полного выключения телефон...   18.8.2008, 14:04
frost-13   Мои предположения оправдались. Уже как раньше не ж...   20.8.2008, 18:35
Flame Extreme Neon Mod Ii Rokr E6, Замечательный мод обновление · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 1:05
