Трещит корпус C450, при нажатии на кнопки слышен скрежет кор
DmitryK
сообщение 2.5.2004, 15:40
Пользователь №: 3 488
Модель телефона: Motorola C450
Телефон Motorola C450. Задняя крышка, если придавить на неё издаёт скрежет. Это у всех так или я неправильно крышку закрыл когда симку ставил?
Ответов(1 - 6)
wert
сообщение 2.5.2004, 19:24
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Это у всех так. Я подкладывал под крышку бумагу в 350-той(вторую сим карту в 550-той).
Oktan
сообщение 3.5.2004, 17:35
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Бумага -САКС! Постоянно выпадает при открытии корпуса!.. Самая тема - полоски скотча по бокам внутри задней панели.
сообщение 4.5.2004, 17:20
Гость
Не читал долго форум - комп поглючило.
Сейчас прочитал ваши сообщения, спасибо. Кстати, за это время я тоже пробовал подкладывать бумагу (действительно, не очень хорошо она выпадает даже когда закрываешь корпус после её запихивания), потом догадался наклеить тоненькие полоски скотча на выступы с правой стороны (у меня почему-то скрипело только справа), которыми крышка цепляется за начинку - скрип пропал, даже если сильно придавить.
В друзья
PhantomSM-Tula
сообщение 7.6.2004, 22:34
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
можно ещё пройтись МЕЛКОЙ наждачной бумагой в местах соприкосновения задней крышки и корпуса.
1qaz
сообщение 22.7.2004, 13:33
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
2stakana
сообщение 1.10.2004, 17:07
Из: Батьківщина
Пользователь №: 14 361
Модель телефона: MOTOROLA C450
Прошивка: E380_G_0A.03.40R
бумага, скотч, наждачка - это лажа
есть старый добрый рецепт:
берте фен помощнее и разогреваете заднюю крышку тела (естессно, сняв ее перед этим) до такой темп., чтоб нельзя было держать в руках, потом одеваете кож перчатки и нажимаете по бокам на оную в тех местах, где расположены зазубрины креплений, только не перестарайтесь.
Цель - сделать так, чтобы крыка креплениями потуже обхватывала само тело, тогда скрипа не будт.
Хочу предупредить - у меня на эту операцию ушло часа полтора, но резалтом я доволен. B)
Трещит корпус C450, при нажатии на кнопки слышен скрежет кор · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:13
