4 страниц V < 1 2 3 4 >
Софты для моторов, Помогите найти софты на Z8
dark-termit
сообщение 12.2.2008, 21:28
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Есть у кого прога для использования вспышки как фонарика?
QFlashLight не проходит проверку безопасности. Может надо подписать, но сложно что-то это, я не осилил =)
nikopat
сообщение 12.2.2008, 21:39
Из: краснодарский край
Пользователь №: 51 284
Модель телефона: motorola Z8
Прошивка: build 2312
я её подписывал устанавливал но работать наша вспышка как фонарик или не хочет или не может хотя прога встала и запустилась
taylor
сообщение 12.2.2008, 23:30
Пользователь №: 60 157
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Подскажите а на z8 что нет возможности записи разговоров? Диктофона для записи разговора нет? А обычный для "внешнего" звука есть диктофон на этом смарте? Может есть программы для записи разговоров?
п.с. вспышка в качестве фонарика - это конечно вещь нужная... Жаль что не работает...
nikopat
сообщение 13.2.2008, 6:59
для записи разговора нет аппаратной возможности даннойго девайса а простой диктофон есть
Smog
сообщение 18.2.2008, 20:14
Пользователь №: 67 317
Модель телефона: RIZR Z8
Прошивка: 46.04.11G
Тут http://www.handango.com/PlatformProductDet...roductId=220166
дают безплатно скачать WorldMate for UIQ. Все работает, только в оформлении самой проги проблеммы со шрифтами, поправить можно?
philanderer
сообщение 19.2.2008, 10:18
Пользователь №: 54 247
Модель телефона: ATRIX
Если кто-нить там регился и прогу юзал, отпишитесь о впечатлениях и выложите, плиз.
Кстати, с подписью приложений беда - последние дня 4 сайт symbiansigned жёстко перегружен (видать, все новые пользователи Z8 ломанулись smile.gif))
Smog
сообщение 19.2.2008, 12:08
Прошивка: 46.04.11G
Я смогу выложить, как дома буду. Прикольная софтина.
WorldMate for UIQ
http://www.sendspace.com/file/9otwi8
Mas&mka
сообщение 20.2.2008, 11:29
Из: Kirov
Пользователь №: 163 591
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: espoo_u_46.04.84g
Кто уже юзал LCG Jukebox версии 2,18, как не дать этой проге в инет ломиться?
и вообще, что кроме нее можете посоветовать...
Стандартый плеер не устраивает только отсутствие поддержки русских тегов sad.gif
Сообщение отредактировал Mas&mka - 20.2.2008, 11:30
pastor
сообщение 20.2.2008, 21:26
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Модель телефона: iPhone 8Gb
Прошивка: 1.2.0
CycJIuK
сообщение 20.2.2008, 22:42
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Цитата(pastor @ 21.2.2008, 0:26) *
Вроде как сертификаты к IMEI привязываются.
Saidmax
сообщение 21.2.2008, 0:59
Пользователь №: 99 653
Модель телефона: 398 Моторишка
Прошивка: MSYMB_40_REY_Edition
Кто регенный на сйте симбы сделай ПЛЗ серификат.
Буду очень благодарен.
IMEI: 358 318 010 147 894
mikerr
сообщение 21.2.2008, 4:40
Пользователь №: 15 269
Модель телефона: MotoZ8+S705
Прошивка: 46.05.53G
На сайте симбы я зарегился, действовал по описанию выложенному выше... Но при [quote=CycJIuK, 1.2.2008, 16:09]
На сайте симбы я зарегился, действовал по описанию выложенному выше CycJIuK-ом... Но при прохождении шага 4, когда нажимаю "Open Signed", выдаёт следующее:
"Symbian Signed Open Signed
This applies to Symbian OS v9 only
Symbian has introduced Open Signed Developer Certificates in order to permit developers to develop and test applications on target devices before submitting them for signing.
Please be aware if you are requesting a developer certificate for SonyEricsson phone(s) that makes use of one of the capabilities below then a capability request form MUST be completed and send to devcerts@sonyericsson.com before the request is made.
AllFiles
TCB
DRM
Please notice that Capability request form needs to be filled in and send to SonyEricsson only once. After the requested capabilities have been granted once, you don't need to request approval anymore for the same purpose. However, if you need some other capabilities or use the granted capabilities for some other purpose than what they were originally granted for, please send the updated form to SonyEricsson for the new approval.
In order to obtain a Symbian Developer Certificate, a tool called DevCertRequest must be used. You can download it here.
For more information on Open Signed please read the guide which can be found here.
Прошедшие регистрацию и получившие сертификат, поможите плз... Почему я не могу сделать подпись, будучи зарегистрированным? shout.gif
Это значит, что ты уже получал сертификат.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 21.2.2008, 10:55
mikerr
сообщение 21.2.2008, 15:51
Прошивка: 46.05.53G
CycJIuK, а что теперь делать-то? Как мне сертификат получить?
CycJIuK
сообщение 21.2.2008, 16:35
MotoUser
Выбери Open Signed -> Request.
mikerr
сообщение 21.2.2008, 17:02
Прошивка: 46.05.53G
CycJIuK, Попробовал... выдаёт следующее:
"Your request has failed. Reason:
- Developer Certificates will be ENABLED for users who have a Publisher ID ONLY. (during GMT office hours)
- ONLY if you used a Publisher ID to create a .csr file with the DevCertCreate tool will you be able to use Open Signed Offline to create a Developer Certificate.
- Developer Certificates are currently DISABLED for users without a Publisher ID. Users who DO NOT have a Publisher ID CANNOT request Developer Certificates or use Open Signed Offline.
- Open Signed Online and Offline for users without a Publisher ID will NOT be available temporarily, an update will be provided during Week beginning 25th Feb
- If you have recently obtained a Publisher ID and are unable to create a Developer Certificate using Open Signed Offline please request support through the Symbian Signed forum on the Symbian Developer Network
zaur_ekb
сообщение 21.2.2008, 18:59
Пользователь №: 157 527
Прошивка: ESPOO_U_46.04.11G
Та же ерунда... Только я успел на свой телефон сертификат сделать))
fonbork
сообщение 21.2.2008, 19:33
Пользователь №: 162 878
Модель телефона: Motorola Z8
Ага тока застрелица, с 8 симбой никаких проблем небыло, может кто софтину сочинит чтоб сертификаты вместо сайта клепала - по типу кейгена чтоли. Этот сервак симбы уже реально достал mad.gif
Romans68
сообщение 24.2.2008, 18:28
Из: Каменск-Шахтинский
Пользователь №: 51 643
Модель телефона: V360, Z8
Прошивка: Уже не помню...
Простите plz. Вопрос в том, что у меня на моем Z8, все плеееры пишут, что не нашли соответствующих кодеков. Я наверное повешусь скоро. Все пишут, что у всех все хорошо, только приложение воткнул, и все хорошо. mad.gif НЕ ВЕРЮ!!!!! НИ РАЗУ!!!!!
mikerr
сообщение 24.2.2008, 19:09
Прошивка: 46.05.53G
Romans68, вы имеете ввиду видиоплееры? Прост овидео лучше конвертировать, перед закачкой в телефон...
rastoman
сообщение 24.2.2008, 21:24
Пользователь №: 162 927
Модель телефона: MOTORIZER Z8
пацаны помогите! установил плеер LCGplayer какимто образом я нечайно вырвался с него в интернет и он у меня короче непашет "накрылся" постоянно в инет просится ? я гдето видел и слышал что надо его удалить и ещё какието файлы бомбануть надо через X-PLORER какие если не секрет и желательно по подробнее и что делать дальше как удалю! и нездохнет ли тело после этого??? и ещё скачал MMPlayer- он загружается но файлы не проигрывает и добавить ихнемогу плейлист чистый кто что знает напишите! заранее спасибо!
Nuvolari
сообщение 1.3.2008, 8:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 97 162
Модель телефона: Milestone+Z8+ZN5+VE66
По поводу получения сертификата. Жму request а там нет внизу формы никакой. Просто оранжевая табличка и все, внизу пусто ((( Требуется заполнить форму и отправить им на мыло с указанием программы.. теперь похоже не дают на халяву... Нужен какой то publisher ID который стоит 200 баксов...
Сообщение отредактировал Nuvolari - 1.3.2008, 9:56
fonbork
сообщение 1.3.2008, 19:46
Насколько понимаю в английском:
Означает: подписывание для юзеров без публишер ид временно недоступно, работы по восстановлению сервиса будут проведены втечении недели с 25 февраля biggrin.gif
Nuvolari
сообщение 4.3.2008, 12:50
Из: Нижний Новгород
все, проблему решил. теперь все нормально. сижу подписываю все)
спасибо portalxxl
mikerr
сообщение 4.3.2008, 17:12
Прошивка: 46.05.53G
Nuvolari, а если не секрет, как вы этого добились?
lelvisl
сообщение 4.3.2008, 17:40
Пользователь №: 116 837
mikerr, скорее всего прошал типа уже неделя, и снова пустили регистрацию.
philanderer
сообщение 4.3.2008, 20:53
Там что-то очень мутное с новым типом подписи, какая-то open Beta...
Так что если кто уже нашёл новый пусть к подписи приложений - отпишитесь, плз!
rastoman
сообщение 4.3.2008, 21:46
ну так что насчёт моего вопроса никто непоможет???? пацаны помогите! установил плеер LCGplayer какимто образом я нечайно вырвался с него в интернет и он у меня короче непашет "накрылся" постоянно в инет просится ? я гдето видел и слышал что надо его удалить и ещё какието файлы бомбануть надо через X-PLORER какие если не секрет и желательно по подробнее и что делать дальше как удалю! и нездохнет ли тело после этого??? и ещё скачал MMPlayer- он загружается но файлы не проигрывает и добавить ихнемогу плейлист чистый кто что знает напишите! заранее спасибо!
dark-termit
сообщение 5.3.2008, 4:21
Ясно
MMPlayer удали, ставь CorePlayer или Divx 0. 89.
А что за LCG Player? JukeBox? Какая версия у тебя?
Nuvolari
сообщение 5.3.2008, 5:53
Из: Нижний Новгород
mikerr, у меня телефон не новый. Предыдущий владелец оказывается успел получить сертификат! smile.gif
Nuvolari
сообщение 5.3.2008, 22:38
Из: Нижний Новгород
Вуаля. Заработал онлайн сервис по выдаче сертификатов как я понял https://www.symbiansigned.com/app/page/publ...SignedOnline.do
rastoman, пиши нормально, чтобы хотя бы читать можно было. Твои сообщения видят и так, а если не отвечают, значит не знают чем помочь тебе. Пробуй все снести, сделай общий сброс на худой конец и ставь плеер заново
Сообщение отредактировал Nuvolari - 6.3.2008, 6:48
mikerr
сообщение 7.3.2008, 3:31
Прошивка: 46.05.53G
rastoman
Взято с форума smart-se.ru, кейген от Wl
Как использовать кейген:
1) Если у вас был установлен взломанный Jukebox, тогда снесите его и используя x-plore,
удалите файлы которые вы найдете из этого списка:
c:\system\data\haldata.wrl
c:\system\data\realplayer.cfg
c:\system\data\wap_list.r27
c:\system\data\basic.snc
c:\system\data\enssc.dat
c:\system\data\updman.par
c:\system\data\nssdevclk.xdl
c:\system\data\satserver.bin
c:\system\data\spdctr.man
2) Установите sis и запустите
3) Выберите в меню "Buy and unlock", введите любые цифры и нажмите ОК
4) вы увидите "Синий экран смерти" и строчку "Serial num: xxxxx". Число xxxxx - это ваш серийный номер
5) Запомните полученный серийный номер, перезагрузитесь и удалите sis
6) Установите _взломанный_(если хотите слушать интернет-радио) LCG Jukebox и зарегистрируйте его полученным серийником
Архив с кейгеном прилагается.
Сообщение отредактировал mikerr - 7.3.2008, 4:07
Прикрепленный файл LCGJukebox__UIQ3_SN_reveal.zip   ( 583.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Slawa
сообщение 7.3.2008, 18:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 143 658
Модель телефона: Motorola DROID RAZR MAXX
Прошивка: 98.72.16
Не ставится, файл не подписан, в архиве кейгена нет, а так вообще ни чего...
rastoman
сообщение 7.3.2008, 21:33
не помагло! удаляю через эксплорер потом опять устанавливаю загружаю его и он опять предлогает подключится к инету! нажимаю нет вылетает
Добавлено позже (8.3.2008, 1:12):
пацаны такой вопрос? какие нибудь кодеки нужны на плееры которые вы перечислили выше? А то кроме avi и мп4 и 3gp нечитает а avi вообще непойму сколько не пробывал конвертировать они их не воспроизводят ! через какой конвектор конвертировать и где его взять??? если есть у кого или знает где скачать и как этот конвектор называется дайте знать!!!
mikerr
сообщение 8.3.2008, 2:12
Прошивка: 46.05.53G
Ребят, на счёт плеера, у меня у самого была та же трабла с инетом. Это было 2 месяца тому назад, помоему я проблему решал именно способом, указанным мною выше, но точно не помню. Попробуйте поискать в ветке про Z8 на этом форуме, просто там 35 страниц, мне, признаться, влом все их пересматривать smile.gif...
На счёт конвертора, прилагаю конвертор, которым пользуюсь сам, он бесплатный и руссифицированный. А вообще, я уже давал сцылку на описание различных конверторов, продублирую ещё раз: СЦЫЛКА
Сообщение отредактировал mikerr - 9.3.2008, 2:53
Прикрепленный файл PocketDivXEncode.rar   ( 7.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 122
mikerr
сообщение 9.3.2008, 2:54
Прошивка: 46.05.53G
Пред-предъидущий пост писал с работы, сейчас из дома пишу, прилогаю версию плеера, которая стоит у меня... Всё стопудово работает. Попробуйте всё удалить, как указановыше, и поставить ентот плеер.
Прикрепленный файл LCGJukebox_UIQ_3_0.rar   ( 619.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1513
philanderer
сообщение 14.3.2008, 7:06
Кстати, нашёл в Сети обновлённый мануал того же автора по подписи, учитывающий глобальные изменения с подписью (ах, какие злые люди в симбиане! теперь пираццкий софт не поставить thumbdown.gif )
rkdfb
сообщение 16.3.2008, 11:48
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
Владельцы Z8 кто не против потестить приложения на данную модель пишите в личку\аську.
Я являюсь разработчиком раздела "JAVA" и хочу создать раздел с приложениями специально для этой модели. Поэтому кто может стучитесь smile.gif
mikerr
сообщение 16.3.2008, 21:26
Прошивка: 46.05.53G
rkdfb, оччень бы хотелось на тело поставить програмку, которая бы ассоциировала получаемые по СМС номера с номерами телефонной книги. Т.е. что б мне писали "ВАм звонил Вася Пупкин" , а не " Вам звонил номер 123456789" За такую прогу жисть готов положить, а уж репу поднять однозначно smile.gif
Сообщение отредактировал mikerr - 16.3.2008, 21:26
rehack1ng
сообщение 18.3.2008, 1:31
Пользователь №: 166 753
Модель телефона: Motorola RIZR Z8
Постоветуйте хороший плеер для z8
muzee_uiq3 - этот пишет приложение закрыто..
LCGJukebox_UIQ_3_0 - этот так же тыкнул стал вылезать у меня в инет и приложение закрывается...
Удалял не помогает, ставлю заного таже байда происходит =(
Дайте ссылочки именно на аудиоплеер, если не трудно)
Да и еще вопросик, нада антивирску ставить на телефончег, или так пускай живет?
TEQUILA
сообщение 18.3.2008, 6:39
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Прошивка: 11
rehack1ng,
антивирус не нужен - все вирусы для нокий в основном, это UIQ 2.x, и потом, ты ж невесть что не будешь запускать на ней?
Софты для моторов, Помогите найти софты на Z8 · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:31
